minake
25.01.2011 09:22:05
| oskab keegi soovitada drivereid vistale graafika kaardix 7900GT, probleem selles, et ennem vistasse minekut pilt vilgub paar korda mustax, on mingit rohtu sellele v6i ongi 7900 seeria drivud vistale sitad?
25.01.2011 10:11:06
| minake kirjutas: |
| oskab keegi soovitada drivereid vistale graafika kaardix 7900GT, probleem selles, et ennem vistasse minekut pilt vilgub paar korda mustax, on mingit rohtu sellele v6i ongi 7900 seeria drivud vistale sitad? |
See pildi vilkumine on normaalne enne desktoppi.
minake
25.01.2011 11:02:13
| tomorrow kirjutas: |
| minake kirjutas: |
See pildi vilkumine on normaalne enne desktoppi. |
nujah, ex siis elab sellega edasi, m6tsin, et 2kki saab selle vilkumise 2ra.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
26.01.2011 09:43:25
Sai siis see kaunikene ära proovitud. Vistale ei meeldinud win 7 format mis ma ta partile tegin.
Soluto.
Ertai
31.01.2011 19:24:48
Keegi oskab soovitada windows vistale (sõbral on ) mingit kella/alarmi, või planeeirjat, mis talle öösel 2 ajal tuletaks meelde, et aeg on tuttu minna ?
kunagi mäletan, et 98l või xpl sai asja teha küll.
tänud!
31.01.2011 19:49:30
start > task scheduler > create a basic task
shutdown -t 0 peaks hästi töötama
_________________ - londiste
31.01.2011 20:38:07
| londiste kirjutas: |
shutdown -t 0 peaks hästi töötama  |
Ma eelistaks:
| shutdown.exe -s /f -t 900 |
Ja ajaks paneks siis iga päev 01:45 ööse jooksma.Saab desktopile ka kena teate, et 15 minuti pärast lülitab arvuti ennast välja
Ertai
31.01.2011 23:32:21
| tänud!
Mucrop3
06.02.2011 10:17:16
Canon Lide 30 draiverit oleks vaja Vista 64bit'ile?
Või tasuta / töötavat scanneri tarkvara.
Viimane VueScan ei tööta.
EDIT
Sain VueScan'i tööle
aga canoni enda tarkvara ei tööta, Vista 32bit on toetatud info järgi.
2mblik
08.02.2011 15:51:40
see ongi see häda nende 64-bitistega. et liiga vähe on tüürereid, mis seadmeid ära tunneks, kuna need loodud enamjaolt 32'stele. Või siis kasua linuxit ja veidi muretum elu.
Mucrop3
08.02.2011 16:56:07
| 2mblik kirjutas: |
see ongi see häda nende 64-bitistega. et liiga vähe on tüürereid, mis seadmeid ära tunneks, kuna need loodud enamjaolt 32'stele. Või siis kasua linuxit ja veidi muretum elu.  |
Enne 64 bit windowsi ostu oli selline mulje, et see suudab ka 32bit aplikatsioone jooksutada, aga draiverid on siis seega erand.
minake
06.03.2011 11:52:15
vista viimasel ajal imelikux muutunud, muidu k6ik ok, a just kylma k2ivitamise puhul l2heb desktopi ja m6tleb juba kaua ennem kui neti yhendus tekib...
neti yhendus on STV oma ja pppoe ehk siis user ja password tuleb panna, see küll k6ik automaticu peal, slowdown hakkas mingi kuu vms tagasi, esialgu ei p66ranud v2ga t2helepanu a nüüd on hakanud h2irima...
oskab keegi 6elda kust v6ix probleemi otsida?
ViskeRelv
07.03.2011 07:02:21
| Ehk hakkab windows hapuks minema?
pliisabi
07.03.2011 21:16:52
Küsisin abi ka Msni teemast sealt suunati siia siis abi paluma :
Mul puuduvad arvutist siis Service Pack 1, Service Pack 2 ja Windowsi platvormi värskenduse intsallimine, mille tulemusena ei saa otseselt 2011 laadida. Aga ma siis hakkasin neid vaikselt laadima, alustades Service Pack 1. Kõik läks ilusti. Kirjas oli et läheb 1 tund või rohkemgi. Esimene riba läks roheliseks ikka väga kiiresti ~ 1 minutiga, aga teine riba ei hakanud üldse laadima. Lihtsalt ootasin 5-10 minutit ja mitte midagi ei ilmunud. Olin kõik teised programmid ja asjad kindlasti sulgenud! Arvuti jooksis lihtsalt kokku: proovisin allalaadimise akent kustutada, kuid see lihtsalt ei funkanud. Siis proovisin mujale klikata, ei midagi. Vajutasin sisse/välja lülitamise nuppu ja midagi ei juhtunud. Võtsin aku välja (seda teen alati kui kokku jookseb, see rikub arvutit ma arvan.), arvuti lülitas ilusti välja. Siis lülitasin sisse tagasi ja kõik oli normaalne, kuid Service Pack 1'te ikka polnud. Tegin uuesti katsetust umbes paar-kolm korda ja siis võtsin aku jälle välja ja arvutile tuli mingi vana versioon (nagu ükskord pärast mingit viirust vms, IT poisid ütlesid, et arvuti oli viiruseid täis, karm.) ja muutus imelikuks. Laadis mingeid värke umbes 10 minutit. Ja siis õnnes sai restarti seal vajutada ja siis läks korda.
Tulemus siis see, et enam ei julge proovida, kui ei tea kas kindel või mitte. Arvuti mingi 4 aastat vana ka, lap top, HP G7000, Windows Vista, Google Crome (igaksjuhuks ütlen). Aga keegi võiks siis midagi ütelda kuidas siis see ei lähe ja mida teha et see teine laadimis riba läheks ikkagi??
07.03.2011 22:44:11
Oot said siis SP1 peale või mitte?
SP1 ei pea tegelikult üldse peale laskma.SP-d on nüüd kumulatiivsed, ehk et iga järgnev SP sisaldab eelmise SP parandusi.Seega SP2 ainus mida vaja.Üldiselt anna tükk aega sellele enne kui see riba täis saab.Mingi tund aega lase seista.Veelparem pane ööseks ja pane linnuke et automaatselt restarditaks
pliisabi
08.03.2011 08:18:03
| EI saanud, aga msn 2011 on vaja ju sp 2, aga enne selle laadimist on vaja ka sp1. Ma lasin ju 10 minti seista ja liikuma see ei hakanud, oli täiesti hall.
08.03.2011 08:31:26
| pliisabi kirjutas: |
| EI saanud, aga msn 2011 on vaja ju sp 2, aga enne selle laadimist on vaja ka sp1. Ma lasin ju 10 minti seista ja liikuma see ei hakanud, oli täiesti hall. |
SP2 jaoks pole vaja SP1.Kust sa võtad, et seda vaja on?
Nagu ma ütlesin läheb SP installeril tükk aega.10 minutit on vähe isegi lauaarvutil.Sülearvutist rääkimata.Lase vähemalt tund aega seista.
08.03.2011 09:15:43
tomorrow, sp2 jaoks on vaja sp1. sp2 installer ütleb.
aga ma laseks ka rohkem seista, olen halvemal juhul läpakaga näinud ~30 minutiks hangumist sp1 installil.
Mucrop3
08.03.2011 13:18:07
Kui installi käigus HDD aktiivsust pole siis tee resa, mina olen korra oodanud 3 h, mingil põhjusel installeri auto restart ei toiminud
siis kui olid need kirjad finishing stage 1 x% 2 x% 3 x%.
Mingi x % peal jäi seisma mingis stages.
Aa mälu on kõvasti vaja mingi SP jaoks ja veel enam kõvaketast mingi 10 -20 Gb julgesti
ta vist töötleb windowsi enda faile ümber ja teeb enamustest failidest koopjad ja alles peale edukat lõppu viskab windowsi vanad failid ära ja asendab uutega.
ahto42
08.03.2011 13:59:08
| On üks dell läpakas, mis ei taha ise sleepi minna. On küll pandud, et 10 minuti pärast läheb sleepi, aga ei lähe. Advanced settingute all on ka pangud sleep samasse aega ja multimeedia alt ka, aga ikka ei lähe.
08.03.2011 15:38:42
| tomorrow, sp2 jaoks on vaja sp1. sp2 installer ütleb. |
.Kehv lugu siis
Dijital
08.03.2011 18:34:28
| Recent service packs for Microsoft Windows have not been cumulative starting with Windows XP Service Pack 3. Windows XP SP3 requires at least SP1 to be present (although SP2 is recommended) on an installed copy of Windows XP, although slipstreaming SP3 into the gold release is still supported. An unsupported workaround to install SP3 on Windows XP RTM also exists. Windows Vista Service Pack 2 also is not cumulative and requires at least SP1 to be present on an installed copy of Windows Vista. |
08.03.2011 19:06:42
| Dijital kirjutas: |
Jah sellepärast ma eelistangi preintegrated iso.Pole vaja jamada mingite SP installidega
minake
10.03.2011 08:05:46
sain oma probleemile lahenduse, vista uimas algul seep2rast, et oli installitud nero update, selle eemaldamisel kadus 2ra ka see pikk ootamis aeg enne kui miskit arvutiga teha saab
