uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  FS Amilo Pa1510 upgrade. märgi kõik teemad loetuks
mazdagti
mazdagti
sõnum 27.01.2011 06:44:07 FS Amilo Pa1510 upgrade. vasta tsitaadiga
Nii, kuna minu karu südameks on õnnetu Semproni 3200+ siis tahaks selle välja vahetada TL vastu. Sama isend kannab sees tegelikuses teistes konfides ka TL-50, TL-52 ja TL-56 proset. Kas saan vahetada prose välja ühe eelmainitu vastu? Kõik need on S1 Socket prosed.
No ikka täitsa kagu nukas!
FB Volvokodu, diagnostikaabi Võrumaal.
toivos
toivos
sõnum 27.01.2011 09:21:10 vasta tsitaadiga
Toetab TL-50,52,56,60 ja MK36-te
Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt.
mazdagti
mazdagti
sõnum 27.01.2011 17:50:49 vasta tsitaadiga
Tänud, siis peab hakkama paremat proset otsima icon_razz.gif Aga mis maks kiirusega mälusid see isend sööb?
toivos
toivos
sõnum 27.01.2011 18:07:30 vasta tsitaadiga
667 kindlasti
mazdagti
mazdagti
sõnum 31.01.2011 19:29:56 vasta tsitaadiga
Mina nüüd nõutu, katkuin suure kaane maha ja avastasin ainult ühe 512MB mälupulga. Everest aga kinnitab et 2x512MB. Kus asub see teine pulk icon_eek.gif
ViskeRelv
ViskeRelv
sõnum 31.01.2011 19:30:52 vasta tsitaadiga
Teine on klaviatuuri all.
mazdagti
mazdagti
sõnum 01.02.2011 07:30:36 vasta tsitaadiga
toivos kirjutas:
Mis see ventika nupuke poweri nupu kõrval teeb? Ka mingi tjuuningu teema või?
sõnum 03.02.2011 16:31:59 vasta tsitaadiga
mazdagti kirjutas:
toivos kirjutas:
Kui toda vajutad ja see ventika tuluke põlema läheb siis tõmbab 50% kiirusest maha. Ehk kui enne 1.6 GHz siis peale nupukese vajutust 800 MHz.
Endal sama isend.
Eks anna teada palju see uus prose ka maksma läks (ilmselt peaks suht jäätiseraha eest neid leiduma?) ja kui porn vahetada oli (ning palju kiirust juurde pakkus) (vähemalt endale tundub et enne kui proselt jahutuse maha saab peab terve arvuti laiali kiskuma kuna mõni jahutuskanali kinnituskruvi jääb korpuse varju (mäletamise järgi oli vist).
Teine RAM jah teisel pool emaplatet aka klaveri all.
EDIT: muideks vaatasin et profiili järgi jookseb win7 sellel masinal? Kuidas ka lippab võrreldes XP-ga (juhul kui xp peal on olnud)?
sõnum 03.02.2011 17:37:14 vasta tsitaadiga
salatoimik, eksid. Kruvid selle ainsa luugi sealt kõhu alt lapakal lahti ja saadki kettale, jahutusele/prosele, WiFile ja mälule ligi. Suht lihtne toimetada selle masinaga.
Mul üks siin vedeleb lõhutud toitepesaga - enne selle surma sai paar korda ventikat puhastatud ja termopastat vahetatud.
mazdagti
mazdagti
sõnum 03.02.2011 17:51:24 vasta tsitaadiga
Jahutuse maha saamine suht nikerdamine ja väänamine originaalis, nimelt on heatpipe teibiga kinnitatud ventika külge ning ribid ulatavad korpuse sisse.
W7 kohalt niipalju, et kõik on väga 5 kui vaid see semproni junn ei koperdaks! Samas tundub et see sempron nagu olekski ainult 800MHz icon_eek.gif pole mina veel Everestiga näinud et see oleks rohkem icon_rolleyes.gif
sõnum 03.02.2011 17:53:20 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Luugi saab jah lihtsalt lahti. Kui see kanal ja ventilaatori ümbris pole ühes tükis või midagi siis jah lihtne. Pole ise viitsinud nii lahti kiskuda icon_razz.gif (samas kui minul vaja näiteks vent kh lahti kruvida siis jääb üks kruvi seal veni ülevalosas selle metallääre alla
Samas selline küsimus et kui teisele mälule ligi vaja saada siis peab emaplate lahti kruvima või käib klaver mingi nipiga ära?
viimati muutis salatoimik 03.02.2011 17:56:51, muudetud 1 kord
sõnum 03.02.2011 17:55:20 vasta tsitaadiga
mazdagti kirjutas:
Ma tõmbasin selle teibi maha ja pärast kleepisin superliimiga tagasi. Kui katki peaks minema, saab suvalise paksema ja jäigema teibiga asendada.
1. Kas termopasta on vahetatud ja ventikas tolmust puhas?
2. Kas sul BIOSi update on tehtud?
Need võivad kaks põhjust olla, miks takt madal.
sõnum 03.02.2011 18:00:44 vasta tsitaadiga
mazdagti kirjutas:
Vahepeal koperdabki. Mul Notebook Hardware Control (http://www.pbus-167.com/) koguaeg tiksumas, näitab ära CPU kiiruse.
Vahest miskipärast lähebki 800 MHz peal tööle, siis lülitad korra selle säästureziimi sisse ja uuesti välja (see ventilaatori nupp). Samas aku pealt ta vaid 800 MHz töötabki, 1.6GHz vaid siis kui juhe sabas (samas BIOS-st ehk annabs eadistada et ka akuga 1.6GHz välja veaks, ei tea öelda.)
sõnum 03.02.2011 18:00:53 vasta tsitaadiga
Tegemist on dünaamilise töörezhiimiga - siis töötabki masin väiksel võimsusel 800 megaga.
Ja alles suure võimsuse korral läheb tööle täisvõimusega - ning ventilaator lärmab, nagu reaktiivlennuk. icon_smile.gif
sõnum 03.02.2011 18:18:07 vasta tsitaadiga
Ta ei lähe isegi siis täisvõimsusele kui kasvõi video encodema toppida. (vähemalt minul).
Alles siis vahetab ära kui korraks "silent mode" sisse ja uuesti välja lükata.
EDIT: Muideks, on sel arvutil siis bluetooth olemas või pole? (kunagi FS lehel oli et peab miski draiverite plaadi vms tellima eraldi icon_confused.gif )
siLc
sõnum 03.02.2011 18:26:30 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
Klaveri pead maha võtma, siis saab teisele pesale ligi.
sõnum 03.02.2011 18:43:03 vasta tsitaadiga
jah leidsin juba õpetuse.
Aga jah peab ise kh kunagi selle uuenduskuuri ette võtma, arvuti iseenesest korralik.
Manus
Lae alla
Klaveri eemaldus
mazdagti
mazdagti
sõnum 03.02.2011 19:08:57 vasta tsitaadiga
Sain siis peale biose resett tegemist töötama ka 1600 peale aga ei ole see prose isegi sellel kiirusel protsessori nime väärt icon_evil.gif Bios on 1.06C ning kuna läpakatel puudub selline programm nagu on PC puhul Winflash, siis ei hakka katsetama biose uuendamisega ja arvuti prügikasti viskamisega kui ei peaks õnnestuma.
sõnum 03.02.2011 19:22:38 vasta tsitaadiga
mazdagti: Sa vaata ikka kõigepealt seda, et millal see läppar ka toodetud on. icon_smile.gif
Ja ela siis ka selles tollases ajastus, mitte ära nõua tollastelt vanakestelt tänapäevaste nõuete täitmist.
sõnum 03.02.2011 19:54:38 vasta tsitaadiga
mazdagti, mul küll mingeid probleeme selle BIOSi uuendamisega ei tekkinud. ISO plaadi peale, tõmbab bootimisel plaadilt programmi käima ja ainus, mida pead tegema, on Yes vajutama.
sõnum 03.02.2011 20:09:12 vasta tsitaadiga
Betamax: Suht. mõttetu ajaraiskamine, kuna BIOS-i Update ei tee sellest a 3-4 aastast vanakesest noort, kiiret aasta vanust läpparit. icon_smile.gif Jääb ikka täpselt sama vanaks ja sama aeglaseks läppariks.
mazdagti
mazdagti
sõnum 03.02.2011 20:21:02 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Kle mul ei näidanud isegi Ordi AL51 PM730 windows experience Indexis 1,6, kui õieti mäletan siis oli seal see index 2,5 või isegi rohkem icon_exclaim.gif See prose on mõttetu lihtsalt, vaja TL sisse torgata ning asi liigub nagu lepase reega thumbs_up.gif
Ülejäänud indexi tulemused olid:
RAM 3,8
Graphics 3,0
Gaming graphics 3,0
HDD 4,7
Seega igati toimekas et korralikult Windows 7 Ultimatet jooksutada icon_idea.gif
sõnum 03.02.2011 21:42:10 vasta tsitaadiga
Sa ikka saad aru, et BIOSi update ei tähenda riistvara upgrade'i? icon_lol.gif
mazdagti
mazdagti
sõnum 22.02.2011 18:50:16 vasta tsitaadiga
Oskab keegi öelda, kas sellele isendile kuidagi sisemise BT saab ka sisse monteerida? icon_razz1.gif
sõnum 22.02.2011 19:29:26 vasta tsitaadiga
Fujitsu kodukal vaid nii palju
Description:
I need Bluetooth driver for my notebook, USB dongle or PCI Card.
Solution:
To use Bluetooth you need special software. The driver for the Bluetooth module is normally enclosed to this software.
The Bluetooth software provided by Fujitsu is licence required. Depending on the ordered configuration the software is delivered on CD. For this reason a download is not possible.
For questions or updates please contact your local helpdesk.
EDIT:
Selle järgi peaks TL-62 kh veel sobima http://pdfs.icecat.biz/pdf/1098628-2586.pdf
mazdagti
mazdagti
sõnum 22.02.2011 19:34:45 vasta tsitaadiga
sõnum 12.08.2011 21:10:48 vasta tsitaadiga
Heaküll, nagu teada sain on seal 1 termopadi vahel.
mazdagti jagas infot et tema pani vaskplaadi vahele. Paksust teab keegi öelda? Endal siin leidsin 1 vasetüki kuid tundub et jääb liiga paksuks...
Samuti on ehk kellelgi ärida odavalt 1 jupp.
Samuti leidsin et oomipoes on mingeid termopatju täitsa saadaval. Samas hind tundub suht jõhker olevat icon_rolleyes.gif
Villemk2
Villemk2
sõnum 13.08.2011 09:08:46 vasta tsitaadiga
Isegi sobiva paksusega euromünt juhib rohkem soojust kui see termopadi mis seal vahel on.
Pasta peab ka vahel olema sel juhul.
mazdagti
mazdagti
sõnum 13.08.2011 09:37:58 vasta tsitaadiga
Kui sa salatoimik oma asukoha avaldaksid ja see Tallinnas või lähiümbruses on, siis mul üks plaadike on mille kellegilt kunagi sain ning võin ju sulle sealt tükikese lõigata thumbs_up.gif Samas pean vaatama kuhu ta kolimise käigus üldse saanud on icon_rolleyes.gif
sõnum 20.08.2011 23:07:45 vasta tsitaadiga
Ei täitsa teises eesti otsas.
Aga päriselt rääkides pean endal veel keldris uurima väheke, võimalik et seal leidub miskit.
Ei hakka siis termopadja peale raha raiskama.
EDIT: sai kh siis TL60 sisse. Nüüd saab vähemalt 720p muuvisi vahtida icon_biggrin.gif thumbs_up.gif Enne jõnksutas nagu segane
