Otto E.
17.01.2011 00:21:11
Toitekal vendi vahetus |
Tervist
Probleem siis selline, et Chieftec GPS-450W mudelil on vent hakanud kahlaseid hääli tegema ja sooviks välja vahetada. Vast uut toidet ei hakka ostma sellepärast.
Aga küsikski nõu , et kuidas see käiks, vendi juhe läheb vist toitekasse ja ei usu, et ise hakkama saaks sellega.
Kas oleks muidu keegi kes viitsiks Tallinnas selle ära teha kui tuua toide ja vent vms? Venti muidu hetkel ei ole, eriti hea kui leiaks kellegi kes oskaks vahetada ning saaks müüa ka mingisuguse kvaliteetse vendi mis peaks kaua vastu.
201 |
Prayer
17.01.2011 01:17:16
| Selles pole midagi keerulist, enne tehke toide lahti ja vaadake kuidas ventilaatori juhtmed on skeemiga ühendatud, kas pistiku abil või on otse trükiplaadile joodetud. Kui on pistikuga siis asi lihtne, pistik uue ventilaatori juhtmetele külge pookida, kui on otse skeemile joodetud siis peab veidi rohkem lammutama aga tinutamises midagi keerulist pole.
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
201 |
pinTero
17.01.2011 01:39:14
Vendi vahetus ei ole iseenesest keeruline jah. Ise olen teinud ka nii, et uue ventika toiteots läheb kas otse mõnda emaplaadi vabasse pesasse või miski adapteriga molexi otsa. Sel viisil saab ka vajadusel pöördeid ise reguleerida.. Otse skeemile joodetud variandi puhul tuleb siis vanad juhtmed lahti joota või ära lõigata ja korralikult isoleerida.
Küll aga soovitan toite lahtikruvimisel kindlasti ohutusele mõelda. Ploki konded hoiavad endas voolu ka peale seda, kui arvuti kinni on pandud ja juhe seinast tõmmatud. Ehk siis, kui äsja töös olnud arvuti toite sees nt. näpp valesse kohta satub, võib päris korraliku suraka voolu saada (teoreetiliselt vist isegi surma saada).
Soovituslik on peale voolujuhtme eemaldamist paar korda arvuti toitenuppu nö "tühjalt" vajutada ja lasta plokil lihtsalt seista, enne kui kallale minna.
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
132 |
17.01.2011 12:23:03
| pinTero kirjutas: |
Soovituslik on peale voolujuhtme eemaldamist paar korda arvuti toitenuppu nö "tühjalt" vajutada ja lasta plokil lihtsalt seista, enne kui kallale minna. |
Ei taha kuidagi uskuda, et mingi tavaline arvutitoide nii suure suraka saaks anda
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
korsten
17.01.2011 12:31:15
Ma ostaks sel juhul 3pin pikenduse (emane-isane, müüakse igas endast lugupidavas arvutikaupluses) või ainult emase-isase pistiku (oomipoes ehk müüakse) ja teeks pistikutega jätku vahele.
E: sellest kolmest pinnist 12v küll surmavat laksu välja ei mõtle. Kui keegi on kunagi toite otsas loomulikku surma surnud siis kondekaid pole vast mõtet selles süüdistada
_________________ Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
pinTero
17.01.2011 12:45:54
| Tapavad tegelikult ikka amprid. Teoreetiliselt piisab mõnest milliamprist, et surmav laks saada. Selle kohta on netis muidugi miljon arvamust, kuid point on ikkagi selles, et juhuste kokkulangemisel on see asi täiesti võimalik ja ettevaatlik peaks olema igal juhul!
132 |
Otto E.
17.01.2011 23:24:19
Selge.
On keegi muidu Chieftec GPS mudelil venti vahetanud? Kas on otse emaplaadil või eraldi pistikuga?
201 |
korsten
17.01.2011 23:44:43
otto123, laisk oled
GPS 400W-l on 2 pin pistikuga. Vendi mark GP "D12SH-12(f)" Yate Loon Electronics.
God Hates Us All |
58 |
Otto E.
23.01.2011 19:19:32
Tekkis nüüd uus probleem enda arvuti Corsair TX750W-ga
Ega keegi ei tea, et kas tal vent on eraldi pistikuga või joodetud? Pmts. garantii olemas, kuid seal läheks ilmselt väga kaua ja mõtlen, et vahetaks ise kui oleks eraldi pistikuga.
(Lihtsalt avastasin korpusel kaant maha võttes, et ei tööta. Toitekas nimelt teistpidi sees, vent üleval pool.)
201 |
Metsjeesus
23.01.2011 19:19:35
otto123, vahetasin enda omal. St. viskasin prügarisse ja panin vaiksema asemele.
Vent võtab toitekast voolu, aga mina ühendasin endal emaplaadile.
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
94 |
Otto E.
23.01.2011 19:23:54
| Metsjeesus kirjutas: |
Vent võtab toitekast voolu, aga mina ühendasin endal emaplaadile. |
Kas tegu oli sama toitega? Osadel kinni joodetud ja osadel eraldi pistikuga.
Oleks ka infot selle kohta vaja, et kui võimas vent stockis oli ja millise peaks ostma.
Lihtsalt kui sellel Chieftecil vahetasin siis sai natuke liiga nõrk ostetud.
201 |
Metsjeesus
23.01.2011 22:35:52
Jah mingi GPS 450-001 vms oli, mina panin Zalmani sinna sisse - küll aga mitte 12V peal.
Mismõttes nõrk?
94 |
Metsjeesus
23.01.2011 22:35:52
Mismõttes nõrk?
94 |
Otto E.
23.01.2011 23:05:52
Ei tea, toide läheb nagu soojaks. Ja õhuvool tunda, et väiksem kui vanaga. (Vana kvaliteedi kohapealt rääkides siis üks laba käis vastu äärt, sellepärast tegigi kahtlast heli)
201 |
Minimx38
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
6 :: |
56 |
