| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 228 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 530 |
Kirsa
27.01.2011 21:00:26
Mulle pakuti küll koju ka vdsl-i. Ma jätsin võtmata, sest ootan ikkagi hüperkiiret.
Tööjuures on 20/10 ja 2x 10/5 vdsl'd.
Ei viitsinud muud liiklust kinni panna. Faile kopeerides tuleb 2.34MB/s ära.
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
71 |
27.01.2011 21:05:33
| oncleuno kirjutas: |
| Magic kirjutas: |
One drawback of VDSL is that it requires a very short loop of about 4000 feet (1219 meters). Ilmselt jama ka siin.
Muidugi kurb on lugeda, et osades riikides juba VDSL2 käigus  |
Vahemaa ei tohiks linnapiirkonnas probleemiks olla, küll aga linna äärealadel ja väljaspool asulat |
Põlvas näiteks pidi terve linna peale vaid 2 jaama olema. VDSL jaoks tuleks küll neid putkasi juurde ehitada.
Samas tundub et siin linnas panustavad optikale. Pole eriti suur kh teine nii et terve linn katta ei tohiks mingi probleem olla.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
oncleuno
27.01.2011 21:05:38
| Kirsa kirjutas: |
Ei viitsinud muud liiklust kinni panna. Faile kopeerides tuleb 2.34MB/s ära. |
Ootaks isegi hüperkiiret aga suurt lootust pole, kuna valguskaabel veetakse ainult kortermajadesse... ja tuleb vase otsas parim teenus võtta mida pakutakse (VDSL täitsa rahuldab vajadused)
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
painkillah
27.01.2011 21:11:15
| darkside kirjutas: |
| painkillah kirjutas: |
Kas kuidagi võimalik Amino digiboksist pilti saada monitorisse üle VGA? On selleks tarvis adapterid, või piisab mingit sorti juhtmest?
Teise variandina mõtlen, et saaks proovida analoog tv kaardiga, millel rca videosisend. Kui nüüd see Amino juhe scardist viia rca'ks, peaks ju täitsa söödav olema? |
VGA variandiga olen saanud tulemuseks "Signal not supported" , kuid ehk oleneb monitorist ja adapterist
Analoog TV-kaardiga olen ise kasutanud ja täitsa OK lahendus oli minu jaoks. Kui soovid proovida ml on AVerTV Studio 303P lauaarvutile pakkuda  |
mis tahad selle kaardi eest?
lauasahtlis seisev avermedia m150-d ehk siis AverTV 1500 MCE ei hakka kahjuks windows 7 peal tööle (või siis asi mu 64 bitises versioonis)...kahju (
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
puik17
28.01.2011 09:42:56
Mismoodi ruuterisse sisse saab logida?
Pandi vahepeal optiline sisse, aga mingit kaarti ei antud kaasa sisselogimis andmetega.
Ruuteri all olevad numbrid on kõik läbi proovitud.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
75 |
Vahur
388 |
KillerXP
28.01.2011 12:10:52
| puik17, optika tähendabl ihtsalt seda, et sul on 2 seadet - mingisugune GPON ONT kuhu optika sisse tuleb ja sealt läheb edasi ikka speedtouch ruuterisse, mille access on Administrator / modem access code.
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
93 |
etsipongu
28.01.2011 16:17:45
| etsipongu kirjutas: |
Mind saadeti minema.
Homme käin kõik Tallinna esindused läbi. |
Tasuta digiboksist siis...
Lihtne see ei olnud aga sain
76 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
taavi
28.01.2011 16:58:08
| kava oli tal kah eile vene keeles.
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
61 |
seeru
28.01.2011 18:49:10
| tomorrow kirjutas: |
Ma ei teadnudki, et kanal #16 on SyFy
Kuskil midagi kirjas kah pole.Saab paari sarja ehk vaadata enne kui torrentid tulevad  |
Kirjutatud küllalt sellest
Ja võiks siis vahel Elioni foorumisse ka vaadata.
BassLover
28.01.2011 19:03:16
Kuidagi kahtlaselt aeglane undub internet või on see normaanle?Juhtmega olen netis.
Ramones
28.01.2011 19:12:39
| BassLover, vali ikka õige server ka millega testida. Sinna Pskovi serverisse on mul sarnane kiirus.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
BassLover
28.01.2011 19:26:06
Valisin nüüd ilmselt õige aga suurt midagi ei muutu.
darkside
28.01.2011 20:07:05
| BassLover kirjutas: |
Valisin nüüd ilmselt õige aga suurt midagi ei muutu. |
Kindel, et sinul ikka Kodulahenduse pakett on? Tundub, et Stardipakett tellitud
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
28.01.2011 22:00:44
kas kusagilt netis SyFy saatekava on võimalik näha?
http://www.syfy.com/schedule/index.php?_source=Syfy_Global_Nav
see vist vale leht
28.01.2011 22:43:43
vaata russia versiooni lehelt
seeru
28.01.2011 22:54:25
darkside
71 |
28.01.2011 23:36:26
| seeru kirjutas: |
Ja võiks siis vahel Elioni foorumisse ka vaadata. |
Jah mul pole muud teha, kui elioni lehtedel tolgendada .Kanalimuudatustest peaks ikka meili teel teada andma.
seeru
29.01.2011 00:23:02
Jah mul pole muud teha, kui elioni lehtedel tolgendada .Kanalimuudatustest peaks ikka meili teel teada andma. |
Kui siin jõuad tolgendada, siis jõuad korra seal Elioni lehel ka ära tolgendada kui nende iptv-d kasutad
Minu arust tuli meili peale ka teade aga ei viitsi kontrollida praegu.
29.01.2011 08:31:01
| seeru kirjutas: |
Minu arust tuli meili peale ka teade aga ei viitsi kontrollida praegu. |
Meili peale ei tulnud kindlalt midagi minul.
apelsin16
29.01.2011 10:37:39
Kui lepingu üles ütlen kas siis peab seadmed tagastama? leping on vist rohkem kui 3aastat olnud ja muidu seal oli kirjas et seadmed on tasuta kui sõlmid 2aastase lepingu.
Kas "stardipaketiga" liitumiseks peab olema nn uusklient või võib digitv'lt sellele kolida? Kas seadmed saab seljuhul tasuta?
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
Le Inc
29.01.2011 13:33:02
| apelsin16 kirjutas: |
Kas "stardipaketiga" liitumiseks peab olema nn uusklient või võib digitv'lt sellele kolida? Kas seadmed saab seljuhul tasuta? |
Kui oled oma aja täis tiksunud on vidinad sinu omad. Loe lepingut, seal ju kirjas!
Lõunakast siis uus ruuter ja vip käes. Kahju et syfi ja universal venekeelse mulaga on. SyFi sai maha võtta, aga universal keele muutmine ei mõjunud ... ehk oleneb programmist.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
seeru
29.01.2011 14:24:18
| Kummaline siis. Ma saan küll inglse keele peale panna mõlemad kanalid.
ready
29.01.2011 14:41:02
Mõlemal kanalil täiesti võimalik vene keel killida ja Universal ongi ingliskeelseks tehtud, kuid SyFy on venekeelne, sest sellest saan aru.
Le Inc
29.01.2011 16:35:59
Saab jah, ju oli saade vähe imelik, nii eng kui rus valides jäi vene keel peale. Nüüd eng peale tuleb ka eng.
Tallinna HD kaedes jäi veel 16 Mb/s vaid ~2,5 Mb/s jagu träffikut alles ..
54 |
siinus
29.01.2011 20:30:30
millejaoks TG585 ruuteril väljastpoolt port 51005'es http vastab?
_________________ suck less | no slop grenade
63 |
29.01.2011 20:57:49
| djpvx kirjutas: |
| millejaoks TG585 ruuteril väljastpoolt port 51005'es http vastab? |
Sellejaoks et tehniline tugi saaks sisse logida kui vaja
siinus
63 |
29.01.2011 21:05:56
Aga miks mitte?
siinus
29.01.2011 21:08:27
sest et see veebiliides on isegi minujaoks natuke liiga primitiivne.
63 |
BassLover
30.01.2011 18:11:05
| Milles võib olla probleem et iga mingi ajatagant kaob korraks ühendus ära ja siis kohe ka tuleb tagasi?
30.01.2011 18:13:23
Ja samal ajal kui kaob kasutad netti täiskiirusega?
siinus
30.01.2011 18:16:29
ruuter restardib. mis seal muud ikka olla saab...
63 |
BassLover
30.01.2011 18:17:32
| Täiskiirusega?Ei tahaks uskuda et msnis olemine ja youtubest video vaatamine täiskiirus oleks vms ?
riffman
30.01.2011 18:28:23
| Endal oli sama jama. Minul aitas see kui tegin reseti ehk siis taastasin ruuteri algseaded ja siis seadistasin kõik uuesti otsast peale. Ruuteriks Thomson TG784
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
painkillah
31.01.2011 01:15:48
see uus valge karp tundub olevat paras ikaldus. kui vanasti oli see 54 misiganes thomson, ja see toimis svitsina, siis nüüd see uus thomson 784 tõmbab lambikate asjade peale http liikluse kotti. chatid jäävad, võrgumängud jäävad, isegi torrentid jäävad. aga http tõmbab kotti. suhtlesin ka tehnotoega, ja nende soovitusel kiskusin upload piirangud torrentis suht koomale. see aitas, aga nüüd ikkagi vahest lampi kisub ühenduse kinni. hull edasiminek küll
6 :: |
86 |
Le Inc
31.01.2011 09:20:18
Kas 784 on miskine arenenum pakettide filtreerimise võimalus ka? A la prioriteetide sättimine?
Huvitaval kombel ei lase veebiliidesest tulemüüri sätteid muuta .. on see normaalne? Algsättena on see "disabled" pandud ..
54 |
31.01.2011 11:05:17
Elioni klienditoe telefon on küll totaalne kräpp - ärikliendin istud 5min toru otsas ja ei kipu ega kõppu
tahtis ka uurida selle kiirema DSL ühenduse kohta...
201 |
Pailaps
31.01.2011 12:16:58
| Magic kirjutas: |
tahtis ka uurida selle kiirema DSL ühenduse kohta... |
Kas kiirem ja lihtsam ei ole mitte kirjutada arikliendid@elion.ee täpsete küsimustega, millele saad kiirelt vastused? Muidugi helistada alati mugavam ning alati saab kasutada toonvalimisega telefoni puhul tagasihelistamise võimalust. Need , kes pideva tooni saavad numbrit valides omavad tõenäoliselt pulssvalimises aparaatust. Kuid ma ei usu, et vajad teavet , mis vajaks kiiret sekkumist.
Mitte, et HV oleks Elioni tehno ja/või klienditugi, aga võid juu alati mulle ka kirjutada, iseasi, kas põhitöö kõrvalt palju jõuan.
52 |
31.01.2011 14:02:43
Siin neid Elioni inimesi ikka rohkem jah
Lihtsalt moblaga oli mugavam ja 15min-ga lõpuks sain ikka vastuse - teenindaja ise oli väga abivalmis
Lisaks see meilivastus on nii ja naa alati - olen saanud ka vastuse lühidalt, et ei tea kuna tuleb või hetkel ei pakuta.
Suvel vähemalt kauplesin välja ajutise soodustuse ja lubati ikka uurida kiirema ühenduse teemat.
201 |
ivokas
31.01.2011 16:46:39
Pailaps, see "kiire vastus meili teel" on naljakoht. Kaks kirja saatsin kunagi sama küsimusega mingi nädalase vahega... eelmisel aastal Vastust pole siiani
Või on ärikliendid piisavalt tulusad, et neile meili teel vastata kannatab
_________________ Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta! |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
Max Powers
31.01.2011 17:12:37
| Ei tea, mulle vastab äriklienditugi väga kiiresti. Kui on suurem häda, siis muidugi helistan
182 |
miga
31.01.2011 18:01:27
| Kas ma olen ainuke, kellel pärast eelmise nädala elioni riket tuleb telekale pilti ette oodata tunduvalt kauem kui enne riket. Ajaliselt ca 20 sekundit...
31.01.2011 18:05:48
| miga kirjutas: |
| Kas ma olen ainuke, kellel pärast eelmise nädala elioni riket tuleb telekale pilti ette oodata tunduvalt kauem kui enne riket. Ajaliselt ca 20 sekundit... |
Ei oska öelda, ma ei lülita boxi kunagi välja
Le Inc
54 |
Pailaps
01.02.2011 14:08:39
Ma ei näe põhjust, miks ei peaks toimima. Salvestad user.ini endale arvutisse. FTP kaudu saab TG 784 /dl/ kausta ligi. Uuendad tarkvara ja pärast taastad vanade sätete abiga konfi.
Pailaps, see "kiire vastus meili teel" on naljakoht. Kaks kirja saatsin kunagi sama küsimusega mingi nädalase vahega... eelmisel aastal icon_exclaim.gif Vastust pole siiani icon_lol.gif
Või on ärikliendid piisavalt tulusad, et neile meili teel vastata kannatab icon_question.gif |
Aastaga on palju asju muutunud. Teades igapäevaselt , kes vastavad kirjadele ja telefonidele, siis tegu üldjuhul meeletult sõnapidaja inimesega. Pean nentima, et on keerulisi muresid ja vastused, mida kliendid saavad, ei ole võibolla neile ootuspärased. Tuleta end oma küsimusega meelde. Kahe silma vahele vast midagi jäänud ei ole, kuid spämmifilter on tõhus.
see uus valge karp tundub olevat paras ikaldus. kui vanasti oli see 54 misiganes thomson, ja see toimis svitsina, siis nüüd see uus thomson 784 tõmbab lambikate asjade peale http liikluse kotti. chatid jäävad, võrgumängud jäävad, isegi torrentid jäävad. aga http tõmbab kotti. suhtlesin ka tehnotoega, ja nende soovitusel kiskusin upload piirangud torrentis suht koomale. see aitas, aga nüüd ikkagi vahest lampi kisub ühenduse kinni. hull edasiminek küll  |
Keegi ei keela ise Tg 784 seadet sillaks häälestada, või St546-t edasi kasutada, sinu poolt seadistatav karp. Minumeelest oli HV-s isegi õpetus antud asja kohta.
52 |
etsipongu
01.02.2011 15:09:41
Lihtne see ei olnud aga sain  |
Ja karistuse sain kätte...
Uus digiboks kapil läikimas puudub internet ja TV üldse, mitmendat päeva juba.
Ajaliselt kattub kadumine täpselt selle momendiga kui digiboksil järgi käisin.
76 |
