praegune kellaaeg 04.04.2026 05:05:34
-Re-Flex-
25.01.2011 20:59:01
Ordi Stylenote laptop viskab ekraani mustaks. |
Tervist Ahvid!
Probleem on Ordi Stylenote laptopiga (kahujks andmeid ei oska hetkel öelda kuna asub mujal)Asi seisneb sellest,et ala külmast peast tööle pannes tuleb pilt vahest ette paariks sekundiks ja siis pilt mustaks "plaks" Arvuti ise töötab ja jookseb edasi,kui edasi oodata on kuulda ka windowsisse sisselogimis heli.Saab siis nupust kinni pandud ja uuesti proovitud...siis kuskil poole loadingu pealt "pilt mustaks" ja nii kordub see üle 10x ikka kuni lõpuks "joppab" ja tööle jääb ehk siis pilt ette jääb.kuid mõned tunnid netis olles/kirja tööd tehes jälle "vups" pilt must ja jälle välja lülitus aitab...kuid mulje jäänud ,et siis kui lapakas "soe" siis ei ole vaja nii palju kordi proovida enda õnne,et ekraan tööle jääks..vaid tavaliselt on läinud esimestel kordadel. endal on mulje ,et äkki on asi ekraani lintkaablis kus mingi "traat" ei saa hästi ühendust või ära muljunud Sai siis tutvuste kaudu Ordi parandusse saadetud(garnatii puudub),sai saadetud smart postiga tartu...ja kohale jõudes oli (tüdruku laptop) vend tal ka siis proovinud kodus ja öelnud kõik töötab viimasepeal...ei mingit pildi eest viskamist ei nii asendis ei naa ... proovis seda korduvalt igatpidi...viis siis ikka ordisse ja seal samad lood...hopsti bootis ilusti üles ja ei teinud seal teist nägugi ,et katki oleks proovisid ka nemad seal kõike ja ei midagi...kõik tip topp...tegid siis puhastuse seest ja pmst oligi kõik...nemad viga ei leidnud...saadeti siis tagasi tallinna smart postiga jälle...läksime tõime koju arvuti ja esimest 1,5 päeva toimis pmst ilusti ei visanud pilti ära ja siis hakkas jälle...mingi lamp ajast kui lapakat ei puuduta (tavaliselt koguaeg laua peal ühes asendis) kaob pilt eest... ja sai jälle naerdud,et arvuti koju jõudes hakkab jälle jamama...ja nüüd paar nädalat iga päev kordab seda pulli...loadib sisse ...hakkab msnis minema ja kõik ... pilt must...ja nii mitu korda alles oli...tüdruku jutu järgi muidugi aitab see kui teda sülas hoida ja kõigutada ja rääkida ,et siis pidavat aitama
kuid nüüd on kops üle maksa visanud ja mõtleb uue lapaka ostmisest...kuid minule ei anna rahu ikkagi mis sel viga ikkagi olla võib?Kas windowsis ei või asi olla ?suht üle 2aasta vana arvuti see tal ja Opiks Windows7.alguses olevat Xp ja siis vast ei olnud midagi kummalist juhtunud kuid see kõik väga ammu oli ,et ei mäleta kas asi võis hakata win 7 ajast.
Oskab keegi midagi öelda või on kokku puutunud sarnase anomaaliaga ja vea põhjus milles olla? Küsimused teretulnud kui midagi segaseks jäi
The_Boss
25.01.2011 21:46:29
Ma teksti algust ainult lugesin, aga tundub, et see ordi pole integreeritud graafikakaardiga ning kaart on surema hakkamas. Kaart vaja välja vahetada ja peaks nagu töötama ilusti.
25.01.2011 21:56:21
-Re-Flex-: Style-Notede tüüpnähtus - pehme, läbipainduv korpus ja sellega väänab emaplaadi mõne ühenduse lahti.
Viga võib olla väiksem, et mõni väike pudin ei anna ühendust või siis suurem, kus näiteks videokivi ühendust ei anna.
- Pmst. asi on parandatav, aga kindlasti tuleb ka korpus ümber disainida ja ära tugevdada.
Rohkem ei ennusta, kuna kohvipaksu pole.
Aga kui kedagi ei leia, eks siis joonista - kirjuta, asun Tallinnas ning Ordi Stylede taoline hingeelu on üsna hästi tuttav,
Sompka
25.01.2011 22:08:21
Ilmselt on asi graafikagaardis, aga pane mingi mäng tööle, anna kaardile veidi tööd, kui pilt kohe eest ära kaob on viga graafikakaardis, kui mitte, siis on viga kuskil ühenduses või monitoris.
Muidugi kuna postituses on sees ka, et kui arvuti seisab pikka aega ja teda ei puututa, siis pilt kaob eest, mine Power Optionsisse ja igasugused turn of display ja dim display disabelda ära.
Selline juhtum on ka veel ette korra tulnud, et ventilaator hakkab tööle ja pilt kaob.
25.01.2011 22:17:45
Niipalju vihjeks, et Note-Stylesid on olemas nii integreeritud videoga, kui ka iseseisva videoga.
Ja Windowsiga pole mõet seda emaplaati peksta - see on, nagu juba eespool öeldud, läbipainduva korpuse ja emaplaadi probleem ning emaplaat on tundlik selle veaga igasugusele suvalisele läppari tõstmisele, ekraani liigutamisele jms-le.
-Re-Flex-
25.01.2011 22:23:55
seda graafikakaardi asja proovit ordis pandi igest koormust ja värki taha jne... graafikakaart ei teinud midagi.
seega asi ikka "tahanteada" teoorias vast
Märt.
26.01.2011 08:00:17
Mina kontrollin VNC-ga. Naise tööläpparil kadus pilt, VNC-ga sisse, pilt olemas, läpaka enda ekraan jumala valge , viis siis masina garantiisse.
-Re-Flex-
01.08.2012 14:06:05
tõstatan oma vananenud teema üles tagasi kuna asi oli soiku jäänud ja ei olnud aega tegeleda sellega...kuid nüüd järjekordselt asjaga kiire...keegi pakkus remont teenust ,et võib üle vaadata mis viga kuid enam ei mäleta too kasutajanime...ehk leiduks keegi kes vaataks asja üle?nüüd on juba asi nii kaugel ,et pmst lapaka tööle saamine on omaette kunst...pmst võimatu on pilti ette saada...kuid tüdruk tahaks enda faile sealt kätte saada.
Keegi aitaks?
01.08.2012 15:58:12
Failid saad ka nii kätte, et paned selle läppari kõvaketta mõnda USB-väliboksi ja siis mõnele teisele arvutile järgi.
Aga keegi võiks seda sul uurida küll, nii mõnigi kord on ka midagi lihtsat või kergelt avastatavat.
Kui ei leia kedagi, eks siis joonista-kirjuta kunagi. Aga loodetvasti on huvilisi palju-palju.
Klm_on
02.08.2012 12:53:21
| Katseta välist monitori huvi pärast. Kui emaplaadil mingi painde viga on, siis ilmselt pilti ette ei tule, aga äkki on lihtsalt inverter tuksis vms.
