tere112
25.01.2011 00:36:39
Lingid on jah mitu päeva juba ok, ja seda iseenesest.
_________________ BMW |
fox98
25.01.2011 15:10:22
| Mul ei lase enam kumbagi installida, ei 2009 ega 2011. Kõiksugu errori koodid olen microsofi lehelt ära teinud net framework-i mitu korda installinud ja maha võtnud zapmessengeriga vast miljon korda, ja ikka ei midagi. Isegi offline install safe modist ei aita (win 7 64-bit). masendav
aX
25.01.2011 15:16:01
Probleem msni kontaktide eksportimisel/importimisel |
Lugu lihtne - tegin uue aadressi ja tahaks kontaktid sinna alla saada.
Kunagi oli selleks kliendis vastav featuur mis võttis 1:1 nimekirja nendest kes on sul listis, nüüd pakub msni portaal ainult seda varianti et annab csv faili KÕIGI kontaktidega kes eales sealt läbi on käinud, blocked või mitte blocked. Neid on oma 700 ringis.
Kas keegi teab mõnda head moodust kuidas uuele kontole 1:1 sama list ja grupid tekitada ?
martin366
25.01.2011 18:11:55
| fox98 kirjutas: |
| Mul ei lase enam kumbagi installida, ei 2009 ega 2011. Kõiksugu errori koodid olen microsofi lehelt ära teinud net framework-i mitu korda installinud ja maha võtnud zapmessengeriga vast miljon korda, ja ikka ei midagi. Isegi offline install safe modist ei aita (win 7 64-bit). masendav |
Format
fox98
25.01.2011 21:17:11
Palun, kas on mingi muu variant ka
2 trini
25.01.2011 21:25:37
Panin MSN 7.0 peale ja sellega toimib kõik perfektselt, kontaktide lisamise kutseid ilmus kohe 2 tk, mida ei näidanud ei WLM 2009, Pidgin ega Emesene. Jookseb win XP mode'is ja ei nõua mingit update
Uninstall WLM-le soovitan teha RevoUninstalleriga. Või kui enam live essentials'it seal listis näha pole, eks peab siis käsitsi registrit läbi kammima hakkama ja kõik WLM-ga seonduva ära kustutama. Format oleks suht kiirem vist
fox98
25.01.2011 21:48:01
| *ropendamis koht* aga eks siis midagi:D
erxe
26.01.2011 13:38:35
| Tuttaval situatsioon selline, et Messenger jookseb kokku suvalistel momentidel - jääb järgi vaid valge aken. Samas muid programme see ei mõjuta. Win XP ja Live 2009 peaks kasutuses olema. Kust kohast peaks viga otsima? Viirustõrjega olen masina üle käinud, kuid abi sellest polnud.
mhei
26.01.2011 13:53:03
mina sain eile mingi kala läbi msni.... täiesti lampi hakkab mingid neti adre teistele saatma....
nagu keegi teine juhiks arvutit, hiir ei funka ja klaviatuuri peal ei saa midagi teha....
sai siis win deffenderi ja avastiga üle käid, leidis mingi jama, kustasin restart ja eile oli kõik OK...
täna sama jama tagasi hetkel MSN väljas ja mõtlen mida edasi teha
_________________ ツ |
pliisabi
27.01.2011 17:15:10
nõmee |
ma tahaksin ka proovida seda 2011 msni aga ma ei saa seda laadida!!!!
no saab ka aga ta tahab et ma laeks enne alla sada proggrammi veel!!!!!!!!!!!!!!!!
Mingi windows service pack 2 (vb 1 ka ma ei tea!!!!) aga kirjas oli ainult 2
ja siis veel midagi ma ei mäleta ..
aga ma hakkasin service packi alla laadima näitas et see kestab 19 tundi come on!
OK seal oli valik :
Dial - Up - 19 h
DSL/Cable - 4h
DsL /Cable - 1 h
T1 - 44 min
ET millist peaks valima neist ?????
pliisabi
27.01.2011 17:30:39
mul on |
| mul on vista
mhei
27.01.2011 18:06:18
vali see, mis neti ühendus sul on
martin366
27.01.2011 18:09:02
Mitte mingit vahet pole mille sealt valid, tõmbab ikka max kiirusel, mul on nii vähemalt
27.01.2011 18:27:58
| martin366 kirjutas: |
Mitte mingit vahet pole mille sealt valid, tõmbab ikka max kiirusel, mul on nii vähemalt  |
Täpselt nii.See valik on lihtsalt selleks, et sa näeksid umbkaudset tõmbamisaega.Mis on omakorda mõttetu, sest iga tuntud kas brauseri enda või eraldiseisev download manager näitab sulle download aega .
Ja üldse on seda 2011 nii hirmasti vaja, et ei tea mida veel tõmbama hakata?
Muidugi viimane SP peaks alati installitud olema ja see on kasutaja enda lollus/laiskus kui pole
pliisabi
27.01.2011 19:22:20
aga ütlege |
| aga mul veel üks probla , mul on msn 2009 praegu , ja mul msn plus ka! aga ma ei tea mul tuleb teksti taust nagu värvilislt vms , see pole nagu seadetest , see koht kus seda valida saab seal pole linnukest ees , aga ikka ... ma ei tea miks mul värviline taust teksti all ja kuidas seda ära võtta ???
27.01.2011 19:23:37
Re: aga ütlege |
| pliisabi kirjutas: |
| aga mul veel üks probla , mul on msn 2009 praegu , ja mul msn plus ka! aga ma ei tea mul tuleb teksti taust nagu värvilislt vms , see pole nagu seadetest , see koht kus seda valida saab seal pole linnukest ees , aga ikka ... ma ei tea miks mul värviline taust teksti all ja kuidas seda ära võtta ??? |
Tundub nagu MSN Plus mingi Gradient säte on kuskilt ikka peale jäänud
pliisabi
27.01.2011 19:25:07
| okei aga see mind praegu ei aita , et see on häiriv ja need kellel plusi pole need küsivad mis see on jne , niiet kuidas seda ära saab ???
pliisabi
27.01.2011 19:27:25
| kuidas see veel käib !?
Maku.A
27.01.2011 20:08:17
Juhul kui sul nii ehk on,aitab see.
_________________ Õud. Olen vist rahvavainlas. Ei ole mul iPotti, iPätti, iFööni egä iMäkki. Pole esiki “tavaperäst” nutitelehvuuni. |
2 trini
27.01.2011 20:31:21
zzz... mul ei lähe tekst läbi messengeris ja just kui vaja rääkida.
edit: teise läpakaga töötab, seega viga vist minu arvutis, eks hakkan uurima
softis
28.01.2011 09:50:03
Kurat, miskine kala on tekkinud. Mul on nn 2009 Messenger. Need, kes mind selles uues hunjaas lisavad kontaktiks, jäävad tühjade kätega. Mulle nimelt ei tule ühtegi teavitust.
The shit?
Q.
30.01.2011 15:27:15
Kurat, täna solvusin 2011 peale ja installisin 2009 omale. 2011 hakkas täiesti lambist iga mõne aja tagant ennast välja logima, repair ei aidanud ja rohkem ma sellega tegeleda ei viitsi, aitab ka vahepeal sellist ajun*ssist.
Oli küll mugavam kõvasti, aga 2009 on ehk väheke töökindlam.
