| Millises serveris ja miks hakkad mängima? |
| PVP, sest ... (täpsustan teemas) |
42% |
[ 29 ] |
| PVE, sest ... |
25% |
[ 17 ] |
| RP, sest ... |
2% |
[ 2 ] |
| RP-PVP, sest ... |
10% |
[ 7 ] |
| Vahet pole, sest ... |
19% |
[ 13 ] |
| hääli kokku : 68 |
xpander
25.01.2011 01:58:00
| Ho Ho kirjutas: |
Valgustage siis kui kiirelt WH's madinat saab  |
jooksed avatud pvp alasse ja läheb..vajutad L tähte ja joinid gruppi ka.
_________________ Linux Gaming Videos: Xpander69 |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
Ak_47
25.01.2011 02:14:02
Esimest korda 25man Cho'gall-il ja õhtu lõpuks oli too maha löödud.Suhteliselt kerge (vb. ka dissapointingly? easy) fight oli,
tähtis on ainult,et rahvas hoiaks oma corruption leveli madalal,et phase 2s ,mis algab 25% sujuks lihtsamalt (vähem shadow aoe damage intake'i) ,2 tanki on teine key element.
Alguses wipisime 6% peal,sest 10min. enrage timer tuli peale ...
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
eShelobik
25.01.2011 10:56:26
| Ho Ho, ja mitu aastat veel tuleb neid samasid BG'sid nühkida? 6 aastaga tõesti pole veel oksendamiseni saanud? Farmi x arv honor punkte kuskil BG's, osta PvP honori jupp. Next season, farmi x arv honor punkte kuskil BG's, osta PvP honori jupp. rince and repeat. Arenat saab siis teha, kui sul on seda kellegagi koos teha. Kui sa mängid enamuse ajast hilisel kellaajal, siis on sul tõesti ainsad valikud achievementite grindimine, questide grindimine, proffide grindimine, BG grindimine ja siis niisama grindimine. Siia otsa dungeon finderit ei paneks, selle tulemusena tahad sa peale 30 minutit veenid läbi lõigata.
| Kommentaarid: 294 loe/lisa |
261 |
Ho Ho
25.01.2011 11:20:50
| etc_Shelob kirjutas: |
| Ho Ho, ja mitu aastat veel tuleb neid samasid BG'sid nühkida? |
On mujal mängudes asi parem? wow'is on sul vähemalt ka arena ja nüüd rated bg lisaks enam-vähem asjalikule pve'le.
| Farmi x arv honor punkte kuskil BG's, osta PvP honori jupp |
See vähene mida WH kohta tean justkui viitaks et seal käib asi sama moodi, kui mitte hulleminigi.
Ei ütlegi, et wow ideaalne on kuid pisut raske usukuda, et mujal asi oluliselt parem oleks
86 |
eShelobik
25.01.2011 12:01:01
| Ho Ho, just see vähene mida sa tead. WH Open world rvr on ikka midagi muud kui BG'des honori grindimine.
261 |
Ho Ho
25.01.2011 12:03:07
Mille poolest erineb geari-ranki grind wow'i omast?
86 |
morfea
25.01.2011 13:16:12
Kui WH tegelased nii bloody awful välja ei näeks, siis võiks ju täristada täitsa.
BG honor grind pole ehk sama elamus, mis WH parimad palad. Samas on blizz just WH pealt malli võtnud tuues rated BGd sisse - low skill clusterfok, max grind...oldskool rank 14 YO!
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
dzombe
25.01.2011 17:10:26
| ja mitu aastat veel tuleb neid samasid BG'sid nühkida? 6 aastaga tõesti pole veel oksendamiseni saanud? Farmi x arv honor punkte kuskil BG's, osta PvP honori jupp. Next season, farmi x arv honor punkte kuskil BG's, osta PvP honori jupp. rince and repeat. Arenat saab siis teha, kui sul on seda kellegagi koos teha. Kui sa mängid enamuse ajast hilisel kellaajal, siis on sul tõesti ainsad valikud achievementite grindimine, questide grindimine, proffide grindimine, BG grindimine ja siis niisama grindimine. Siia otsa dungeon finderit ei paneks, selle tulemusena tahad sa peale 30 minutit veenid läbi lõigata. |
Võtame jalgpalli, mitmeid aastakümneid peab veel sellelsamal igaval väljakul sama palli taguma... Iseenesest on AB samasugune ilus jalgpalliväljak.
Aga miks sa grindid? Mõned RP serveris tegelevad ikka eriti kahtlaste asjadega. Alati vaatan kõrvalt veidi kahtlase pilguga.
_________________ -- |
Traf
25.01.2011 17:11:29
| dzombe kirjutas: |
| Alati vaatan kõrvalt veidi kahtlase pilguga. |
Aga vaatamata ka ei saa jätta, mis.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
10.10.10
26.01.2011 12:44:18
Mõtlen siin, ja äkki küsiks teilt, kas on mõtet soetada wow kui mängida saaks päevas tunni-paar , ehk niisama ajaviitemänguks? ... Hetkel toksin Ruuni
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Ho Ho
26.01.2011 12:59:01
Eks ikka võid ehkki erilist raidimist sedasi ei tee. Niisama leveldamist ja aeg-ajalt natuke pvp'd või 5-mani võid ikka joosta.
86 |
Pusna
26.01.2011 16:24:19
| 10.10.10 kirjutas: |
Mõtlen siin, ja äkki küsiks teilt, kas on mõtet soetada wow kui mängida saaks päevas tunni-paar , ehk niisama ajaviitemänguks? ... Hetkel toksin Ruuni  |
Kui rahast kahju ei ole, siis kindlasti. Selles valdkonnas päris kindlasti parim meelelahutus. Teha on palju, ükskõik kui palju aega sul on. Eks see wow hakka seda aega teiste asjade arvelt hammustama ka tasapisi.
_________________ haiguise |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
10.10.10
26.01.2011 16:46:45
Kunagi mängisin paar aastat tagasi, sain mingi elf hunteri tehtud lvl 40 vist... aga mõtlesin et teeks 0-ist täiesti uue.
Sest niimoodi hakata mingi x leveiga mängima, kui ei mäleta mitte midagi pole ka eriti mõtet ju.
Nägin, et Wow + Burning Crusade saab 8,10€...
Pusna
26.01.2011 16:51:49
Kui sul konto alles, siis jätka ikka. Ega minulgi olnud siin vahepeal mingi mitu korda aastane paus, uuesti mängima hakates sada patchi üle käinud ja asju muudetud. Natuke loed netist enda klassi kohta ja saad umbes teada mida tegema pead, leveldamiseks ei ole just tuumafüüsiku teadmisi vaja enda klassi kohta ning paari nädalaga õpid päris hästi asja tundma ja jõuad järjele. Alati võid ju teha nullist uue, mängida paar levelit, basic asjad selgeks saada ja siis 40lvl karakter lahti võtta ja mängida sellega edasi.
Too hind on muidu päris asjalik, tuleb vist odavam kui vana konto uuendamine.
9 |
10.10.10
26.01.2011 17:53:09
Keegi ei plaani ka mängima hakata? St läheks koos ühte servusse, saaks questida koos ja värki?
Pankook
26.01.2011 17:59:00
Nägin, et Wow + Burning Crusade saab 8,10€... |
Kust sa nii odavat hinda nägid? Ise ostsin hiljuti tbc ja vanilla eraldi 15 + 15
c3ltic
26.01.2011 20:48:32
Keegi ei plaani ka mängima hakata? St läheks koos ühte servusse, saaks questida koos ja värki?  |
Tule Emeriss serverisse...
limp
26.01.2011 22:09:55
| Pankook kirjutas: |
Kust sa nii odavat hinda nägid? Ise ostsin hiljuti tbc ja vanilla eraldi 15 + 15 |
kui cata välja tuli oli kogu kupatus kuni wolk-ini välja 10€ kokku
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
Pusna
26.01.2011 22:44:29
Mis cata kõige odavam variant on hetkel?
9 |
gloom
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
-FoX-
27.01.2011 00:11:29
Al'akir on eestlaste server ... tule aga sinna:)
_________________ Aita suve, söö lund! |
6 :: |
306 |
10.10.10
27.01.2011 03:17:30
Alakir on üpris vana servu juba
Pigem alustaks kusagil uuemas & kellegagi kes ka 0-ist hakkab arenema, tekib võistlusmoment jne
V3rpooz
27.01.2011 10:07:00
Pigem alustaks kusagil uuemas & kellegagi kes ka 0-ist hakkab arenema, tekib võistlusmoment jne  |
ma võin sulle recruit the friendi pakkuda, kui uue konto ostad !
Kui koos lvl on 3 korde XP, kuni lvl 60 !
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
195 |
Midigi
27.01.2011 10:37:49
Tahtsin küsida, et kas on raskem leveldada kui age of conanis ? Kunagi sai proovitud ja tundust, et ikka ilgelt venis see.
Äkki on ka eestis kusagil odaval mäng müüa, sõber plaanib mängima hakata ja vb läheb hoopis wowi mitte aoc
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
Priido
27.01.2011 12:34:10
| Midigi kirjutas: |
Äkki on ka eestis kusagil odaval mäng müüa, sõber plaanib mängima hakata ja vb läheb hoopis wowi mitte aoc  |
Enne cataclysmi oli jah ilge venimine ja igavlemine, nüüd Cataclysmiga on asi suht kiire ja huvitav võrreldes varasema ajaga. Klassid on ka huvitavamad väikse leveliga, rohkem spelle on, umbes lvl10 on saadaval juba spellid mis varem kippusid olema sinna lvl 60+ kanti.
Sõber mängib mul Kul Tirases ja alustas just horde poolel oma esimest horde chari, ta on küll juba vana pelaja aga suht rumaluke veel teine Tegu on suht abivalmis inimesega, lisaks mängib seal horde poolel veel üks eesti tüdruk. Inimesed seal horde poolel ka suht normaalsed võrreldes keskmisega. Need eestlaste guildid on nii ja naa, uuele mängijale soovitaks sellist eestlastega serverit kus on mingi max 10 mängijat, seal hoitaks rohkem kokku ja suheldakse tihedamini, Outlandis ja Al'Akiris on neid nii palju siginud, et seal eriti normaalselt suhelda ei saa kui liikmeid isiklikult ei tunne. No offense, lihtsalt ei viitsita uutega tegeleda kuna liikmeid nii palju.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
