RassK
24.01.2011 23:25:30
Sai endale väline aku ostetud 6000mAh
Soovitan soojalt kõigile, kellel probleeme telefoni aku vastupidamisega (Loe: kasutab pidevalt telefoni ning alati ei ole võimalust hankida voolu seinast)
Tegu siis ZaggSparq 2.0
102 |
arm2004
25.01.2011 01:00:36
mul paar aastat selline pudin olnud igaksjuhuks. ses mõttes nõks etem, et kuniks jagub patareisid, jagub ka särtsu kui teda tarvis on läinud, siis olengi ühe komplekti akusid laadinud ja igaksjuhuks ka nelipakk Panasonic EVOIA või Xtreme Power patareisid.
kuigi praeguse telefoniga (Samsung Wave) ilmselt kasutust ei leia, selle aku peab üle mõistuse hästi pigem hea metsas fotokat laadida (kuigi seegi peab sigahästi ja varuaku ka olemas).
97 |
RassK
25.01.2011 01:02:51
See muidugi tunduvalt odavam viis, küll patareid pika peale kahjumisse viivad
102 |
arm2004
25.01.2011 01:11:20
noh, siiani on ainult korra patareisid tarvis olnud, muidu ikka akudega hakkama saanud kui mälu ei peta, siis koos nelja 900mAh akuga läks lugu kas 160 või 180 EEK. mis su karp maksis? (sul ta muidugi pea 2x suurema mahtuvusega ka).
_________________ nooope! |
97 |
RassK
102 |
arm2004
25.01.2011 02:53:30
oi kurja, see on ikka päris karm number oletasin, et ta on oluliselt kallim kui mu oma, aga nii palju poleks küll osanud arvata.
97 |
koby
25.01.2011 18:01:26
Tegin siis oma kontaktid lõpuks ükshaaval käsitsi korda. Tüütu oli aga nüüd olemas vähemalt (õnneks +372 aitas tekitada hea lihtne app Number Fixer).
Kuidas keegi oma telefonit turvanud on. Kas htcl on endal võimalik keerata peale midagi või kasutab keegi miskeid eraldi programme, juhul kui telefon kaob varastatakse jne.
jaco
25.01.2011 23:04:27
soetasin desire, tavalise, kas keegi paneksmõned mõrksõnad, mida peaks kõigepealt tegema, softi lasi miski uusima peale...
aga rootimine? must have appid? kuidas garanteerida, et ei tekitaks data arveid? ehk mõni muu soovitus fosiilse telefoni pealt tulijale...
ei jõua 60 lehekylge läbi lugeda...
tänud ette
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
MaitK
25.01.2011 23:16:41
Keegi omab mingit aimu, miks HTC.ee leht saadab mind otse HTC.com lehele? Teisalt küsimus, et kas InfoCare CS OÜ tegeleb veel HTC remondiga. 2 nädalat tagasi veel tegeles, kas ka praegu?
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
RvD
25.01.2011 23:19:12
| jaco, dataarvete vältimiseks võta oma mobiilioperaatorilt mõni piiramatu mahuga netipakett. Ilma internetita on nutitelefon suhteliselt kasutu tükk.
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
47 |
lampisjalg
26.01.2011 00:12:09
| Oskab keegi öelda, kumb säästab rohkem akut: 1. kui lülitada andmeside välja APN widgeti kaudu 2. lülitada data välja voolunuppu all hoides ja seal kaudu (sama asja teeb ka HTC widget)
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
jaco
26.01.2011 00:46:44
ma olen 90 % ärkvelolekust wifi levialas. loodan, et telefon ikka seda kasutab
37 |
flake
26.01.2011 00:59:00
imo see 6-7 euri teenusepakkujale mingi piiramatu mahuga netipaketi eest maksta on rahulikum kui koguaeg pingsalt jälgida et ikka wifis oleks ja midagi backgroundil ei toimu...
_________________ ..||.. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
jaco
26.01.2011 02:17:09
eks seda piiramatuse asja vaatab, kui selgub, et vaja, sisi saabalati liituda.
Igatahes sain rootitud, asi ikka väga lihtsaks tehtud, võlusõnaks unrevoked3 ja edasi ainult telefoni ühendamine arvutiga...
37 |
flake
26.01.2011 10:54:47
jaco,
Selle neti koha pealt räägin lihtsalt enda kogemusest. Suht mõnus on hommikul bussiga tööle sõites uudiseid lugeda vmt.. ja teada et see ei maksa sulle rohkem kui üleüldine 6-7 euri kuus..
60 |
Shadow25
26.01.2011 13:03:22
| flake kirjutas: |
| imo see 6-7 euri teenusepakkujale mingi piiramatu mahuga netipaketi eest maksta on rahulikum kui koguaeg pingsalt jälgida et ikka wifis oleks ja midagi backgroundil ei toimu... |
Mida seal pingsalt jälgida? Lülitad korra välja ja on väljas kuni ise sisse lülitad. Ei näe probleemi. Ja kas ei näita üleval nö tegumiribal(või mis riba too androidil ongi), et kas kasutab mobiilset netti või ei? Peaks näitama ju. Lisaks on olemas programm Stats Free, mis jälgib sinu netikasutust ja saad peale panna piirangu, et kui määratud maht kasutatud, siis rohkem ei lase kasutada. Ok, seda viimast pole proovinud, kas ka reaalselt töötab.
Kui inimene palju wifi otsas, siis mina ei näe mõtet maksta 6-7 eurot iga kuu lihtsalt sellepärast, et vahel bussis uudiseid lugeda. Kui minul vahel harva vaja mobiilset netti kasutada tellin 15 krooni eest päevapileti ja kasutan 12 tundi piiramata mahus ja kiiruses netti. Lihtne. Eks muidugi kui keegi vajab 24/7 mobiilset netti, siis võiks tõesti tellida selle paketi.
| jaco kirjutas: |
tänud ette |
Kas rootimisega garantiist lahti ei saa? Kui sul ükskõik, ära hakka uurima.
Panen kirja mõned proged, mis mul paigaldatud.
1. ASTRO
2. Barcode Scanner
3. Dropbox
4. Eurokalkluaator
5. GDocs
5. Gesture Search
6. Goggles - see vist oli juba peal? Ei mäleta enam.
7. Google Translate - see ka ostes peal?
8. iGO
9. Locus
10. Lookout
11. MSN Talk
12. RockPlayer
13. Skype
14. SlideIT - Eesti paigutusega klaviatuur ja Samsungilt tuttav swype. Väga mõnus asi.
15. tTorrent - Family Guy sikutamiseks.
Hea meelega vaataks teiste appe kah.
namstoop
26.01.2011 13:22:46
| Shadow25 kirjutas: |
1. ASTRO
2. Barcode Scanner
3. Dropbox
4. Eurokalkluaator
5. GDocs
5. Gesture Search
8. iGO
9. Locus
10. Lookout
11. MSN Talk
12. RockPlayer
13. Skype
Hea meelega vaataks teiste appe kah. |
Üsna suures osas mul need asjad olemas
Lisaks kasutan aegajalt
Aldiko - eraamatute luger
Mileage - auto kütusekulu hea silma peal hoida
gReader
Google Sky
Watchdog (põmst Taskkilleri asemel)
Netcounter - lihtsalt huvitav andmemahul silma peal hoida
GPS Test
OI Shopping List - justnimelt ostunimekirjade haldamiseks
M-Park Beta
MapDroid
Speedtest
ja noh hunnik mänge on ka.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
jaco
26.01.2011 13:44:45
Tänud, katsetan läbi
37 |
Anti
26.01.2011 14:51:04
| flake kirjutas: |
Kui inimene palju wifi otsas, siis mina ei näe mõtet maksta 6-7 eurot iga kuu lihtsalt sellepärast, et vahel bussis uudiseid lugeda. Kui minul vahel harva vaja mobiilset netti kasutada tellin 15 krooni eest päevapileti ja kasutan 12 tundi piiramata mahus ja kiiruses netti. Lihtne. Eks muidugi kui keegi vajab 24/7 mobiilset netti, siis võiks tõesti tellida selle paketi. |
tellid 1eurose 24h pileti, selle asemel, et maksa 2,4 eurot, kasutada 50MB mahtu 7,2Mbit kiirusega ja iga ülejäänud megabaiti 64kbit kiirusega piiramatu mahuta? (või siis ~4,5 eurot - 250MB või ~6,5eurot 500MB)
No telefonis neti point ongi selles, et ta on sul koguaeg käeulatuses. Tahad midagi otsida, e-maili lugeda, korra lehte sirvida, guugle mapsist midagi otsida, gps signaali käbedalt kätte saada või mida iganes, siis on sul see kohe varnast võtta, mitte ei pea hakkama midagi tellima ja sebima. Ok, tellid 2 korda kuus ära selle 24h paketi. 2euri juba läinud ja vaja keset metsa saata tööalane e-mail? Tellid veelkord ühe 24h paketi ja oledki omadega lõhki või. Naljakad näited, aga point on selles, et ma maksan pigem iga kuu euro-paar rohkem ja võin kindel olla, et internet on taskus kohe olemas, kui mul midagi vaja. Olgu selleks siis niisama uudistesirvimine, youvideo veebiprogrammist huumorivideo vaatamine või mäpsi kasutamine.
Tekib nagu küsimus, et miks soetada endale selline viimase malli pea pool tuhat eurot maksva supervõimalustega telefon, kui sa keerad põhiasja - võrguühenduse kasutamise esimese asjana ära ja põed paari-kolme eurose netiarve pärast. Viskab kohe silme ette 5 liitrise mootoriga luxmasina soetaja, kes jätab suurem osa masina potentsiaali kasutamata, sest puudub raha bensiini jaoks.
240 |
arm2004
26.01.2011 15:00:36
eri mõte mitu euri maksta ainult sellepärast, et ehk kord kuu-kahe jooksul on vaja ligipääsu netile ja wifit ei ole mul ei tule sellist asja isegi mitme kuu jooksul ette...
97 |
Anti
26.01.2011 15:20:47
nujah, ma pigem rääkisin enda vaatenurgast. Ootan autopesula järjekorras - wifit pole, hea kohe võtta ja delfiportaali sirvida. Sõidan ühistranspordiga kooli - wifit pole, jälle hea midagi uurida. Olen sugulaste juures võrumaa metsades - wifit pole jne jne. A no muidugi ei ole see m-internet mingi must have asi, aga kui soetada nii roppkallis telefon, millel väga paljud rakendused tiirlevad interneti ümber, siis miks mitte teha aasta lõikes ~350kroonine lisainvesteering ja neid täiel rinnal nautida nautida?
Aga nagu ma juba ütlesin: kui sinu ümber tiirleb pidevalt wifi leviala, ei ole tõesti sellel mõtet.
240 |
DJope
26.01.2011 15:48:00
Android ilma netita oleks ikka päris masendav. Meelelahutus on üks asi, teine asi kui vaja ruttu infole ligi pääseda, nt linnakaart, aadressid, telefon taskust välja ja pole probleemi. Kuskil väikses külas pole netiga jah midagi teha, aga Tallinnas on maru asjalik küll. Eriti kasulik on see siis kui kuhugi võõrasse linna minna.
Kui tuttavatel ka androidid või kui gmailis sisse logitud, siis eriti mugav gTalki kaudu sõnumeid saata. Hoiad sõnumite pealt kokku ja jäävad sellised mõttetud kõned "kle ma jõudsin alla, tule tee uks lahti" ära.
141 |
koby
26.01.2011 16:32:17
| Kas keegi oskab öelda: Appid saab saata sd kaardile lihtsa nupuvajutusega send to sd (paraku mitte kõikide appide puhul), kas programmid mis saadavad sd kaardile appe suudavad ka neid saata või neid ei saa isegi eraldi programmi abil mitte. Millest see sõltub?
madest
26.01.2011 17:11:41
| Oskab keegi öelda ka kuidas vahet teha ostes kas on OLED või LCD versioon või on eestis kõik veel OLED ?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
arm2004
26.01.2011 17:15:18
AMOLED'i ei tohiks enam ammu leiduda. juba augustis või enne seda isegi tuli teade, et kolitakse LCD'le.
97 |
