argottt
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
15.01.2011 01:01:18
keema ei tasuks lasta
Igaks juhuks
omgwtf
15.01.2011 01:01:22
AMD ilmselt paneb juba enne kotti ära pildi. Inteliga lased benchi veel 100+ c juures
137 |
Otto E.
15.01.2011 01:01:22
| argottt kirjutas: |
| 90-100? |
Veidi palju võitu.
201 |
omgwtf
15.01.2011 01:03:47
| Ei ole.
137 |
heff
15.01.2011 01:11:54
24/7 sellisel temperatuuril on pisut julm küll, aga kui benchi ajal paar minutit sinna 100 ligidale läheb, pole ka hullu.
AMD vist kahjuks tõesti ei talu nii palju, kuskil 60-70 juures tahab kokku joosta.
97 |
omgwtf
15.01.2011 01:15:13
Tegime paar aastat tagasi mõned Media centrid kuhu läksid sisse Q9550 prosed passiivi mingite asuste cooleritega. Täpselt enam numbreid ei mäleta kuid prime95 loadiga läskid sinna 100c juurde,idles olid umbes 65c-80c vms, ja töötavad siiani laitmatult Korpus oli täis vendi vaba v.a 1 kuhu ei saanud passiiv toidet ja läks mingi fortron millel vendi panime 7v peale. Seega ei juhtu ka pikemalt vast miskit kui istub loadis seal saja lähedal
137 |
heff
15.01.2011 01:22:35
Media center ja Q9550
Aga muidu pole tõesti viga, kuid eeldan, et kogu aeg seal 100 ligidal temp ei istu, filmid niisugust prose nii kinni ei tõmba jne. Media centeriks seal 80-90 kandis on isegi ok : D
Kui just ümbrus liiga kuumaks ei lähe, sel juhul vb pole nii hea : D
97 |
kaidtor
OC GURU
136 |
omgwtf
15.01.2011 02:31:31
| 00bandiit0 kirjutas: |
Kui just ümbrus liiga kuumaks ei lähe, sel juhul vb pole nii hea : D |
Ei tea miks tüübil selline soov oli,et qvaadid peavad olema Lisaks läksid sinna veel ahjud Passiivid 9600GT-d Ütleme nii,et korpus oli väljast päris "soe"
137 |
G80
15.01.2011 06:09:40
Re: e |
Mingi lambi run ju.
210 |
kaidtor
OC GURU
136 |
laulasmaa
16.01.2011 17:49:18
Panen siis oma säästupüssist ka midagi..
See siis max mis nende juustude mäludega võimalik .Peab vist uutepeale mõtlema hakkama..
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
87 |
kaidtor
OC GURU
16.01.2011 22:39:01
selline number ka sii veel
Cpu I7 2600K@5377Mhz Jautus SS
Mobo:Gigabyte GA-P67A-UD4
Mälud:Corsair GTX2@1103Mhz
Gpu:AMD 6970@1025/1510
Skoor:36041p
136 |
16.01.2011 22:48:25
| kaidtor kirjutas: |
Skoor:36041p
Lase nüüd 3dmark11 ka uuesti uute video kelladega
kaidtor
OC GURU
16.01.2011 23:37:55
jeesus188, Proovisin ja tulemus oli
_________________ Teostan autode värvimis- ja keretöid! |
136 |
17.01.2011 00:08:06
| kaidtor kirjutas: |
jeesus188, Proovisin ja tulemus oli  |
Milles probleem
argottt
21.01.2011 21:34:10
et crossfire 2006 töötaks peab olema makstud versioon?
panin teise kaardi juurde skoor ikka sama 16000 stockis mis ennemgi.
ja kas mu profiilikastil jääb toitest puudu, et ei lase enam clockida. ei lase prose enam 3ghz pealegi keerata kui hakkab restartides piiksuma ja muudab stocki tagasi. ennem CF sain 4,2ghz peale ilusti.
34 |
omgwtf
21.01.2011 21:35:30
Töötab
Võid korra ehk uuesti Futuremark Systeminfo peale lasta vms.
toitest peaks piisama vabalt,kui mingi lonkav toide pole sattunud..
137 |
One
21.01.2011 22:44:51
| prose on ikka klokitud ja cf enabletud?
728 |
argottt
21.01.2011 22:47:36
selles teema ongi, et ei saa proset enam clockida, piiksub meeletult pärast restarti ja siis paneb ennast defaulti tagasi. CF on enabletud. mark11 andis ilusti skoorile 3k otsa
_________________ www.simracing.ee |
34 |
SogegaTyyp
22.01.2011 23:21:58
Esimene test uue prosega:
33970
GTX 570 @991/1150
i7 980X @5,03 GHz
Proset jahutav vedelik oli mõni kraad alla nulli, tempid jäid 50 kraadi juurde CPU testis.
Hiljutise kerge haiguse tõttu väga ei möllanud rõduuksega, muidu oleks videole ehk veel natuke juurde pressinud.
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
Evil
Hull
23.01.2011 00:15:59
Ilus aga pead selle tulemuse uuesti tegema. Kui keegi sinu peale kitub, siis võetakse su tulemus maha kuna 3dmargi settingud on peidetud.
202 |
SogegaTyyp
23.01.2011 00:19:13
| Okei, tänud ütlemast, my bad. Pole hullu, teen parema. Jäigi 30p puudu ümmargusemast summast.
51 |
kaidtor
OC GURU
23.01.2011 00:45:17
Hakkab juba tulema
136 |
SogegaTyyp
23.01.2011 17:41:45
Ja nagu lubatud, mis nihusti, see uuesti ja paremini:
34429
GTX 570 @ 1004/1195
i7 980X @5,03 GHz (jahe vedelik jahutamas).
Nüüd peaks igati hwbot kõlbulik screen olema.
51 |
Martin_S
Team Estonia
23.01.2011 17:43:14
aga mälu ja mobo aken?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
86 |
ceemic
24/7@kalal
23.01.2011 17:48:37
| 3D-s pole mälu-TAB nõutud, vaid soovituslik.
322 |
kaidtor
OC GURU
23.01.2011 18:06:15
| ceemic kirjutas: |
| 3D-s pole mälu-TAB nõutud, vaid soovituslik. |
Kahjuks on minul võeti selle pärast tulemus maha
136 |
ceemic
24/7@kalal
23.01.2011 18:44:12
| kaidtor, mälutabi puudumise eesti ei saa 3D tulemust maha võtta. Sul oli raudselt midagi muud puudu.
322 |
SogegaTyyp
23.01.2011 18:49:16
Igatahes hwboti enda lehel 3DMark06 reeglites on korraliku screeni pilt ja seal mälutab küll punasega märgitud pole. Ma pole seni kordagi 3D asjade juures mäluakent lahti teinud.
51 |
G80
23.01.2011 18:54:41
| kaidtor kirjutas: |
| ceemic kirjutas: |
Kahjuks on minul võeti selle pärast tulemus maha  |
Ei tohi võtta.
Kui võttis siis mode oli noob.
210 |
kaidtor
OC GURU
136 |
ceemic
24/7@kalal
23.01.2011 20:30:55
| kaidtor, siis tuleb sel model soovitada reeglitega tutvuda.
322 |
kaidtor
OC GURU
23.01.2011 20:41:11
| ceemic kirjutas: |
| kaidtor, siis tuleb sel model soovitada reeglitega tutvuda. |
Minu kallal olakse päris tihti
136 |
Flavius
23.01.2011 20:45:03
http://hwbot.org/benchmark.application.info.do?applicationId=12&tab=rules
| have a valid screenshot (see example below): clearly show 3Dmark score, 3Dmark subtest scores, 3Dmark settings, processor in CPU-Z, videocard in GPU-Z, unless if you provide a futuremark orb link |
Pole nõutud jah, näite-screenshot'i peal on mälu sätted "optional".
118 |
recent
24.01.2011 00:36:03
Nonii, hakkangi mina siis uuesti tagantpoolt tulema
18659 points.
i7 930 // 3,5 GHz stock cooler
EVGA FTW3 X58
EVGA GTS 450 SC // 939 / 1001 Mhz
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
41 |
G80
24.01.2011 00:42:02
recent, pikk maa on tulla. Hetkel oled oma skooriga aastas 2007 või nii.
210 |
recent
24.01.2011 10:08:52
G80, Jipikaijee seda huvitavam
41 |
kaidtor
OC GURU
28.01.2011 13:30:20
Cpu I7 2600K@5405Mhz
Mälud:Corsair GTX2@1067Mhz cl 7-7-7-20
Gpu:2x5870@1000/1300
Skoor:40320p
136 |
G80
28.01.2011 13:33:26
| kaidtor kirjutas: |
Skoor:40320p
Lõpuks ometi üle 40k.
210 |
SogegaTyyp
28.01.2011 13:35:35
SM 3 skoor üle 20k Päris karm ikka! Einoh, ülikõva
51 |
Alan
05.02.2011 17:55:07
Vana masin:
Q6600 @ 3.0gHz
DDR2 PC6400 @ 820mHz 1T 4-4-4-8
Asus GTX260 @ 631/1119/1360
14876p
Uus masin:
I5 750 @ 4.0gHz
DDR3 PC12800 @ 2040mHz 1T 9-11-9-24
MSI HD6850 @ 975/1080
23431p
viimati muutis Alan 06.02.2011 01:59:15, muudetud 1 kord |
121 |
metallika
05.02.2011 18:24:16
Alan,
mis sul CPU ja GPU skoorid olid?
| Kommentaarid: 388 loe/lisa |
313 |
Alan
05.02.2011 18:28:12
| metallika kirjutas: |
Alan,
mis sul CPU ja GPU skoorid olid?  |
3DMark Score 23431.0
SM2.0 Score 9670.0
HDR/SM3.0 Score 10968.0
CPU Score 6166.0
121 |
Kristoferr
15.02.2011 12:26:10
Täna hommikul sain külmas toas korra rohelist powerit proovida.
300EUR eest vist paremat graafikat annab tahta.
Õhkjahutus ja lahtise akna mod. vgpu 1,087, vcpu 1,675v
Peaks nüüd biosed ära fläshima ja kaardile korralikku pinget andma. CPUst vist väga rohkem ei punnita õhuga.
_________________ Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga! |
219 |
denis28
15.02.2011 12:49:52
Kristoferr, 24/7 seadetes annaks kui palju punkte selline kooslus äkki viicid lasta testi nii
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
Kristoferr
15.02.2011 13:01:28
| denis28 kirjutas: |
Kristoferr, 24/7 seadetes annaks kui palju punkte selline kooslus äkki viicid lasta testi nii |
Nu 24/7 ma kasutan Win7 64bit, millega 3dm06 skoor on ikka väga vilets, võrreldes XPga. Näiteks CPU skoori vahe on u500p, SM2 ja SM3 samamoodi 500-1000p isegi.
Def kaartide run oli 32383p. SM2 12983, SM3 14971. CPU on mul 24/7 @ 4800mhz.
GTX460 def kellad on nii madalad ja def pingel klokkumispotensiaal on nii suur, et ma ei näe erilist mõtet Def jooksutada.
900mhz gpu ja 2100mhz mälu on jookseb ka soojas toas täiesti normaalselt. Külm tuba oli ainult CPU jahutamise eesmärgiks . 900/2100 kaartide skoor oleks umbes 34500-35000p ilmselt.
Näide samadel kelladel:
Canyon Flight FPS win7 64bit =188
Canyon flight FPS win XP 32bit= 215
Liitu Wise'ga! |
219 |
G80
210 |
omgwtf
15.02.2011 21:18:24
SIngle GPU vs 4GPU-d Saaks selle 580 veel kaugemale siis hakkaks juba kannale ka sellele 47k scoorile
137 |
