uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  ML N770 ehk Asus S96S videoprobleemide teema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
vaido6
vaido6
sõnum 10.11.2011 16:40:20 vasta tsitaadiga
Ma ise muidu lammutasin täitsa lahti , kuna videokivilt tuli üks komponent lahti kellel jupide soovi andke teada icon_lol.gif
Kypsis
sõnum 12.01.2012 23:25:20 vasta tsitaadiga
Äratan nüüd küll vana teema ellu aga endal sama arvuti seisab juba mõningat aega nurgas veel huvitavama probleemiga,
nimelt ekraan kuvab kuute pilti.
Ma olen taga siin natuke edasi-tagasi möllanud,
windowsis VGA mode 6 pildiga töötab, tavalist teed wini sisse minnes lööb pildi mustaks,
kuni loadinguni näitab kõike kuuekordselt, loading kaasaarvatud.
Kusjuures üks boot ta läks isegi korrektse pildiga tööle ja windowsi sisse,
see leidis siis aset peale seda hetke kui probleem oli juba esinenud.
Ära suri ta ka ilusti kuu peale garantii lõppu, diagnostikast läbi käies karjuti kohe "emaplaadi vahetus!",
pakutud summaga asja vastu väga huvi ei olnud, arvestades, et järgmisel plaadil ju sama tüüpviga.
Mis sellisest asjast arvata? Oleks ta veel päästetav?
http://www.upload.ee/image/1978270/C360_2011-02-19_14-50-05.jpg
Windowsis tehtud pilt.
http://www.upload.ee/image/1978276/IMAG0176.jpg
linuxi boot.
sõnum 12.01.2012 23:32:29 vasta tsitaadiga
Kypsis: Asuste korral on tegu videokivi kuumusekahjustustega. Nii, et mingiks ajaks tõenäoliselt tööle saad, aga pead valmis olema selleks, et kasutad veel ainult 2D-rezhiimis ja unustad igasugu suurt võimsust nõudavad 3D-d ära.
Vähemalt viimatine, endale hangitud, poolkutu videokiviga plaat 96S veel mingi aja selliselt töötas. 3D-d enam ei kannatanud üleüldse välja.
Kypsis
sõnum 12.01.2012 23:40:53 vasta tsitaadiga
Vast oleneb palju selline asi mulle maksma läheks ja kaua talle eluiga ennustaks, et kas võtta üldse see asi ette.
mobopobo
sõnum 16.01.2012 00:42:54 vasta tsitaadiga
Jah, olen märganud samuti, et nende 84xx ja 86xx kaartidega on esinenud päris palju vigu, tuttaval läks samuti 8400M GS videoga sülearvuti tuksi. Nimelt oli tegemist defektsete ühendustega, kippusid kergesti ajapikku riknema(sulama).
Wikipediast leidsin samuti midagi huvitavat selle seeria kohta: http://en.wikipedia.org/wiki/GeForce_8_Series#Problems
tibi69
sõnum 16.01.2012 12:32:37 ML arvutiga mingi jama. vasta tsitaadiga
Oskab äkki keegi öelda mis arvutil viga ja kas on lootust veel töökorda saada.Nimelt lugu järgmine.Lõi ekraanile lihtsalt mingi sigri-migri ja lõi siis safe modesse.Arvuti uuesti järgi pannes oli lihtsalt ekraanil 6 pilti.Lisan ka pildid siis lihtsam aru saada.Hetkel arvutil tarkvara peal pole.Milles võib probleem olla?
Manus
kirill113
kirill113
sõnum 16.01.2012 13:51:12 vasta tsitaadiga
mine Run>CMD ja kirjuta sinna chkdsk /r, siis peaks midagi ütlema, et teeb kontrolli järgmise restardi ajal, proovi läbi ja anna teada, muideks mis RPG mäng see on? ;D
sõnum 16.01.2012 14:01:46 vasta tsitaadiga
kirill113: ära näe vaeva, see, mis pildil, on emaplaadil oleva videokivi käitumise probleem. Kas siis ühendused on lahti või on videokivi ise poolkutu.
kirill113
kirill113
sõnum 16.01.2012 14:04:42 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
kusti85
Tavaline kasutaja
sõnum 16.01.2012 14:59:13 vasta tsitaadiga
tahanteada, windows could not start because the following file is missing or corrupt ei ole täitsa kindlasti videokivi viga (vt. teist pilti).
EDIT: Sain vist ise aru. Pildijama on küll videost nähtavasti, teise pildi error tekkis aga sellest, et nagu teemaalgataja ütles "hetkel tarkvara peal ei ole" ehk siis windost prooviti tõenäoliselt uuesti peale panna ?
Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
tibi69
sõnum 16.01.2012 15:35:25 vasta tsitaadiga
kusti85 kirjutas:
windowsi pole proovitud uuesti peale panna,kuid keegi tark vist omaaruga proovis win maha lasta.Ei tea mis tal siis viga,,kas saab veel töölooma sellest arvutist?
Kypsis
sõnum 16.01.2012 23:55:07 vasta tsitaadiga
Sain just enda oma tööle, eks aeg näitab kui kauaks.
Mõtlesin, et läheb nagunii vanarauaks, proovisin siis veel mõne lahenduse enne päris maha kandmist.
Kütsin GPU-d 4 minutit fööniga ja voila.
Tulemus:
E-Kasutasin ca 15min, ekraan hakkas vilkuma, linux jooksis kokku icon_razz.gif
E1-Tegin uue föönitiiru, pool tundi on juba toiminud, peaks veel mainima, et peale föönitamist surusin asja vastu emaplaati.
E2-Kasutasin nüüd juba mitu tundi, panin uue ubuntu peale, installisin hunniku asju ära, surfasim ringi, tundus täitsa korras. Ainult tempid on kõrgemapoolsed.
Surfamise ajal CPU - 60, GPU - 70.
.:MDK:.
.:MDK:.
sõnum 17.01.2012 22:57:22 vasta tsitaadiga
Kypsis kirjutas:
Tulemus:
60-70 on selle mudeli jaoks normaalne, sest alla selle ta ventilaatorit käima ei tõmbagi.
Kypsis
sõnum 18.01.2012 23:38:18 vasta tsitaadiga
.:MDK:. kirjutas:
Täitsa tavalise fööniga jah, möllasin peale teist või kolmandat föönitamist temaga mingi 3-4 tundi.
Siis mõtlesin lõpuks kergemat sorti 3d-d proovida ja nii kui temp 74 kanti jõudis, läks jälle.
Ma olen üsna kindel, et järgmine föönitamine ärataks ta jälle ellu mõneks ajaks icon_biggrin.gif
Aga sain nüüd enda uue rüperaali kätte, pole enam väga viitsimist.
-Koppel-
-Koppel-
sõnum 22.02.2014 16:10:50 vasta tsitaadiga
Ka aastal 2014 töötab see vana hea nVidia kivi fööniga kuumutamise trikk veel. icon_smile.gif
mäksivana
mäksivana
sõnum 24.02.2014 03:49:46 vasta tsitaadiga
Töötab samasuguse väikse tõenäosuse ja ajutise lahendusena nagu alati on olnud, külmjooted ei ole nendel masinate suur probleem, küll aga praak seeria G86-770-A2 videokivi, mis sündis juba tehases surnuna, imestan sageli, et päris palju sama seeria kiibiga masinaid on endiselt elus ja igapäevases kasutuses, see on lihtsalt ime...
Selle masina turuväärtus on nii madal, et korralikult remontida seda enam ei tasu, kui praeahi ja föön aitab ning kas või nädalake masina eluiga pikendab, siis on kõik korda läinud.
Vajad professionaalset abi, küsi siit: www.elektroonikafoorum.com
sõnum 24.02.2014 11:38:46 vasta tsitaadiga
Max27 kirjutas:
Ära ole pessimist - olen ise näinud masinat, mis pärast soojendamist edasi töötas ja töötas veel pikki kuid. icon_cool.gif
PS: Ja pole mõtet peksta seda videokivi - probleem on kinni laiskades arvutiomanikes, kes pikki aastaid oma arvuteid ei puhasta ning siis imestavad, miks küll läppar liigkuumuse tõttu maha sureb. icon_cool.gif
Antud hetkel võiks alustada lihtsama katsetusega, 120-150 kraadi ja paar-kolm minutit. Kui tahab tööle minna, siis läheb ka selle temperatuuriga tööle.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  ML N770 ehk Asus S96S videoprobleemide teema mine lehele eelmine  1, 2
