08.01.2011 02:54:46
| Anti kirjutas: |
| mingit asjalikku offline või mõistuse piires netti kasutavat navigatsiooni lahendust ka pakutakse sellele riistale? |
MapDroyd
_________________ "We're doing the studies to make the proof" - RFK Jr. |
313 |
H4PP3NS
11.01.2011 17:23:25
| Kuidas ma telefoniga wapi või gprsi saaksin kasutada? Näiteks mobiilne parkimine on seda kasutades mugavam, kui smsi saatmine või helistamine, kui igat tsooni peast ei tea alati. Kui brauserisse wap.emt.ee lihtsalt toksida, siis niimoodi ei pääsenud, keegi oskab aidata?
11.01.2011 18:46:18
| H4PP3NS kirjutas: |
| Kuidas ma telefoniga wapi või gprsi saaksin kasutada? Näiteks mobiilne parkimine on seda kasutades mugavam, kui smsi saatmine või helistamine, kui igat tsooni peast ei tea alati. Kui brauserisse wap.emt.ee lihtsalt toksida, siis niimoodi ei pääsenud, keegi oskab aidata? |
vähemalt Elisas on nii, et kui tahad WAP lehtedele minna, siis ei kasuta pöörduspunktiks "Elisa Internet" vaid "Elisa WAP"... sama vast ka EMT's, ehk siis pöörduspunktiks valid "WAP" mitte "Internet"
_________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Müüa korter |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
aPoiss
18.01.2011 11:16:21
| elene kirjutas: |
..Igaljuhul see kaitsekile teema: te olete täiesti valesti asjast aru saanud:) (nagu minagi alguses)
Ei ole vaja seda NR2 lipikut sealt kile küljest ära eemaldada ei lakibensiiniga ega ka millegi muuga. Vaid lihtsalt tõmbategi selle ära.
Ehk siis kui olete korralikult selle ekraani külge silunud, siis tõmbate selle ära koos selle Nr2 lipikuga.
Kaitsekile on selle NR1 ja NR2 kile vahel, ehk siis peale Nr2 kile silumist vastu telefoni, jääb see kaitsekile ilusti ekraanile.
Sama kerge ka siis selle eemaldamine, nt. uue kile paigaldamiseks: panete mingi väikse teibiriba nurka ekraani külge ja tõmbate olemasoleva kaitsekile sealt ära.  |
Vot kurjam. Seal on siis 3 kilet ja õige asib kahe vahel ..anna veel lollile telefon.
31 |
laulasmaa
18.01.2011 12:58:05
| aPoiss kirjutas: |
| elene kirjutas: |
Vot kurjam. Seal on siis 3 kilet ja õige asib kahe vahel ..anna veel lollile telefon. |
Ma suutsin selle kile endal ikka jube pornolt peale panna õhumullid all ja nurgad viltu :Süldse kohe ei meeldi neid kilesid panna,iphone oli ka mul sama moodi et mulli ralli ..Kui ma hästi mäletan,siis peaks seda kile saama mitmeid kordi peale panna,lased puhta veega üle ning ei pista näppe vastu,jääb ta sul sama moodi ikka ekraanile kinni,kui muidu.
Kaua teil aku peab ??.Mul max 3 päeva kui natuke päevas 15min vms.. mängida ka jne.. kui wifit kasutaks veel siis oleks vist paari tunniga aku tühi .. Ometi tutikas telefon
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
87 |
H4PP3NS
19.01.2011 11:57:46
| Kui pidevalt näppida, siis muidugi e saa kaua vastu pidada. Aga tavalise telefonina kasutades oli mul vast ka 3-4 päeva akut. Aga nüüd, telefon natuke alla kuu vana, peab aku alla ööpäeva vastu. Ma vaatasin kõik seaded üle, ei ole nagu wifit või midagi sisse unustanud, andmeside automaatset saatmised ka ära keelanud ning uusi appe pole samuti installinud, ei saa aru milles asi on. Aku lihtsalt hakkaski nii ruttu surema ja peaks garantiisse viima?
abyssonal
19.01.2011 12:45:13
| H4PP3NS kirjutas: |
| Kui pidevalt näppida, siis muidugi e saa kaua vastu pidada. Aga tavalise telefonina kasutades oli mul vast ka 3-4 päeva akut. Aga nüüd, telefon natuke alla kuu vana, peab aku alla ööpäeva vastu. Ma vaatasin kõik seaded üle, ei ole nagu wifit või midagi sisse unustanud, andmeside automaatset saatmised ka ära keelanud ning uusi appe pole samuti installinud, ei saa aru milles asi on. Aku lihtsalt hakkaski nii ruttu surema ja peaks garantiisse viima? |
Proovi appi nimega taskkiller,sarnane arvuti taskmanangerile.Seal saad ise seadistada et mingi teatud aja tagant sulgeb kõik ebavajalikud appid jms.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
laulasmaa
19.01.2011 12:45:23
| H4PP3NS kirjutas: |
Ma olen seda ise ka mõelnud,et peaks uurima,sest see aku teema on küll natuke nutune.Saaks aru tõesti,et mängiks koguaeg jne..Aga seda mängimist vast on ka kokku 1H umbes kokku,siis aku 10% peal juba..
87 |
abyssonal
19.01.2011 14:56:37
| laulasmaa kirjutas: |
| H4PP3NS kirjutas: |
Ma olen seda ise ka mõelnud,et peaks uurima,sest see aku teema on küll natuke nutune.Saaks aru tõesti,et mängiks koguaeg jne..Aga seda mängimist vast on ka kokku 1H umbes kokku,siis aku 10% peal juba.. |
siis sul tõesti asi nutune.Ise võin mitu tundi päevas muusikat kuulata ja natuke ka mängida jms ja aku kestab peaaegu 3 päeva.
Kas sul muidu android 2.1 peal?
Edit:Kui sa juba pole siis kindlasti lase ekraani heledus kuskil 50% peale annab ka juurde...
9 |
laulasmaa
19.01.2011 15:20:51
| abyssonal kirjutas: |
| H4PP3NS kirjutas: |
Edit:Kui sa juba pole siis kindlasti lase ekraani heledus kuskil 50% peale annab ka juurde... |
Muusika ei võtagi vist seda akut eriti ..appid ikka imevad korralikuld ja wifi sellest ei hakka rääkimagi... hea et foorumisse jõuan kui aku 10% (Väike liialdus aga pmt ikkagi on nii )..aa Tegelt mul äkki asi ka selles,et mul on telefoni Teema nagu appi peal väljas.et kõik ikoonid taustapilt dünaamiline jne jne ..äkki ka see võtab korralikult seda akut veel.
87 |
DigeBeni
19.01.2011 15:31:27
... kui aku hakkab mingil hetkel kahtlaselt kiiresti tühjenema, tasub üle vaadata, mis programme on hiljuti paigaldatud, piisab ühest ainsast viletsasti kirjutatud programmist, et aku vastupidavus kahaneks märgatavalt. Samas, kui tundub siiski aku probleem olevat vaata, et viid telefoni enne garantiisse, kui 6 kuud täis saab sest akule paraku rohkem garantiid reeglina ei anta ...
| Kommentaarid: 194 loe/lisa |
160 |
laulasmaa
19.01.2011 15:43:00
| DigeBeni kirjutas: |
| ... kui aku hakkab mingil hetkel kahtlaselt kiiresti tühjenema, tasub üle vaadata, mis programme on hiljuti paigaldatud, piisab ühest ainsast viletsasti kirjutatud programmist, et aku vastupidavus kahaneks märgatavalt. Samas, kui tundub siiski aku probleem olevat vaata, et viid telefoni enne garantiisse, kui 6 kuud täis saab sest akule paraku rohkem garantiid reeglina ei anta ... |
Ma mõtlesin,et peaks äkki üldse omal kõik telefonis maha laskma appid asja..ainult vajaliku peale jätma adobe,msn jne..ning vaatama kaua siis peab aku...Kaasa arvatud ka teemad ja custom ikoonid..
87 |
DigeBeni
19.01.2011 15:49:59
... siis on lihtsam ehk üldse tehase seadete taastamine teha
160 |
laulasmaa
19.01.2011 16:09:55
... siis on lihtsam ehk üldse tehase seadete taastamine teha  |
Seda ma mõtlengi.
87 |
aPoiss
21.01.2011 12:20:37
| Kusagil seadete all näitab, et mis ja kui palju akut kulutab. Mul see naise käest 3-4 päeva peab. Enamus st 80-90% särtsu läheb ekraanile. Kui heledus väga maha kruttida, siis annab päevake juurde, aga kehva see enivei. Mu järgmin föön on see: http://www.gsmarena.com/samsung_e2370_xcover-3152.php või mingi sarnane ainult-helistamise-vahend ...ja korraliku akuga.
31 |
laulasmaa
21.01.2011 12:30:20
| aPoiss kirjutas: |
| Kusagil seadete all näitab, et mis ja kui palju akut kulutab. Mul see naise käest 3-4 päeva peab. Enamus st 80-90% särtsu läheb ekraanile. Kui heledus väga maha kruttida, siis annab päevake juurde, aga kehva see enivei. Mu järgmin föön on see: http://www.gsmarena.com/samsung_e2370_xcover-3152.php või mingi sarnane ainult-helistamise-vahend ...ja korraliku akuga. |
Sellistel juustudel ongi aku normaalne ju cmon. .. Võin omale mingi nokia ka võtta 3310 vms.. teeb sama välja ja aku peab mingi 2Nädalat vastu .Aga peale helitamise ja sms pole sellega midagi teha,erinevalt nutitelefon X8-sast..
87 |
wrestman
22.01.2011 12:36:53
Kas kellelgi gps-iga pole probleeme olnud? Alguses ostetult asi kõik toimus wisepilodiga ja google mapsiga läbi interneti. Hiljem sai installitud peale Mapdroyd ja Navigon Mobilenavigator, asi toimis kõik ilusti (ka ilma interneti ühenduseta). Kuid viimase nädala jooksul ei leia telefon mitte kuidagi gps satelliiti ülesse (internetiga ja ilma internetita). Olen proovinid otsida levi Viljandis, Tartus, Põlvas, Otepääl ja teistes kohtades, lageda taeva all kui ka autoga sõites aga ei midagi. Kas peaks sellise probleemiga garantiisse pöörduma? Või ehk on telefoni soft erinevate appide installimisega lolliks läinud...
_________________ ... |
Anti
22.01.2011 12:46:48
| Äkki on a-gps vahepeal välja lülitatud vms? Ilma selleta otsibki pool päeva signaali.
240 |
wrestman
22.01.2011 15:06:45
Seadete all olen proovinud nii, et telefon kasutab signaali otsimiseks ainult satelliite; telefon kasutab satelliite ja traadita sidevõrke (andmeside on lubatud). Ennemalt leidis ilma andmesideta ka kohe ülesse levi, aga nüüd ei kuidagi...
Tegin PC Companioniga Software update ja Google Mapsiga leidis gps mind kohe ülesse. Ehk tuli mingi app-iga viirus vms telefonile kallale. Asi lahendatud nüüd vähemalt
Anti
23.01.2011 22:33:50
teab keegi, kas x8-le analoogset widgetit, nagu htc-del. Mõtlen see flip kell ja ilmateade. Midagi ma leidsin, aga kõik on nii prosta välimusega, et häbi kohe ekraanile kuvada.
240 |
laulasmaa
23.01.2011 23:44:52
| Täpselt 1-1 on marketis olemas see theme koos alumise Bariga ja kellaga,kella peaks vist isegi niisama saama sealt widgetite alt;)Ma ei mäleta mis teema nimi oli kahjuks.
87 |
Leinö
24.01.2011 16:10:02
telefon käes. krt kaardilukk ikka peal...
Edit:
Ei ole lukku, ise olen loll...
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
Marten L
24.01.2011 16:22:20
| Mis versiooni peal kellegi siis xperia 8 jookseb? endal on 2.1 update 1, on uuemat versiooni ka saadaval?
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
17 |
laulasmaa
24.01.2011 18:24:45
| Endal ka 2.1 aga nendest versioonidest ei tea midagi kahjuks.. Palju teil see aku siis peab küsiks uuesti,kes pole tähele pannud.
87 |
Marten L
24.01.2011 18:40:54
| 2 päeva kui koolis tundides wifis istuda ja mänge mängida. 3-ndal päeval peab juba laadima panema
17 |
