21.01.2011 21:16:58
| djpvx kirjutas: |
netbookidele ja taolistele on mõeldud Starter.
Olen uurind, ja pole see nii hull midagi. |
Njah taustapilti ei saa vahetada ja Aerot pole.Samaaegselt võib joosta ainult 3 MS enda programmi
siinus
21.01.2011 21:31:03
Minuteada see limiit ikkagi eksisteerib.Lihtsalt see eksisteerib ainult MS enda suurematele sisseehitatud Win7 progedele nagu word jne.
siinus
21.01.2011 21:33:16
suuremaid progesid eriti palju netbooki mällu ära ei mahugi.
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
Look Right
Anna vin
21.01.2011 23:48:29
Ehk et jõuame ikka sinna välja, et kodukasutajale sobib Home Premium
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
21.01.2011 23:49:15
| taikonaut kirjutas: |
Ehk et jõuame ikka sinna välja, et kodukasutajale sobib Home Premium  |
Täpselt
Otto E.
21.01.2011 23:50:19
Kuskil silma jäänud, et Starter pidi hoopis aeglasem olema kui muud versioonid.
mhei
23.01.2011 07:56:04
tomorrow,
sa ka tehtud ja mina küll mingit muutust ei näe , äkki oskad öelda mis muulutus, peale tweakimist ........
kui ma ei eksi siis SG TCP Optimizer teeb sama töö ära
LINK
_________________ ツ |
martin366
23.01.2011 13:30:03
panin TCPoptimizeri peale ja ma ka midagi aru ei saa
23.01.2011 13:32:51
| mhei kirjutas: |
| äkki oskad öelda mis muulutus, peale tweakimist ........ |
Kõik on kirjelduses kirjas lingitud teemas.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
23.01.2011 13:44:51
ha ikkagu on P2P mängumaa, ega sealt ikkagi midagi ulmet välja ei võlu. 5-10kb kiiremini on pointless jamada. Ega me 56k modemi ajastul ei istu.
23.01.2011 15:12:19
| Margus kirjutas: |
| ha ikkagu on P2P mängumaa, ega sealt ikkagi midagi ulmet välja ei võlu. 5-10kb kiiremini on pointless jamada. Ega me 56k modemi ajastul ei istu. |
P2P pole mingit seost.Kui sa oleksid lugenud kirjeldusi, siis tegu on network taskide offloadimisega CPU pealt või siis otse CPU puhvrisse andmete saatmisega NIC poolt.Seega CPU load peaks vähenema .Lisaks veel üks asi mis peaks aitama neid kellel kehv võrguühendus on ja paketid kaduma kipuvad minema.
sama123
23.01.2011 20:37:33
| Startup automaatsel sisselogimisel tekkis imelik anomaalia:juhtpaneeli sätete muutmiseks oli vaja 2 x restarti teha,ühe korraga ei muutnud automaatset sisselogimist.User accounts----Users------ Users must enter a user name ....peale" linnukese" eemaldamist ja restarti tuli "linnuke" märkruutu tagasi.Alles järgnev muutmine ja restart muutsid sätteid.Sama oli 2-es arvutis millistes muutsin sätteid.Imelik oli,et peale muutmist andis ühes neist visual cad+++ errorit,need küll omavahel ei tohiks seotud olla või ikkagi....?
24.01.2011 08:40:49
| sama123 kirjutas: |
| Startup automaatsel sisselogimisel tekkis imelik anomaalia:juhtpaneeli sätete muutmiseks oli vaja 2 x restarti teha,ühe korraga ei muutnud automaatset sisselogimist.User accounts----Users------ Users must enter a user name ....peale" linnukese" eemaldamist ja restarti tuli "linnuke" märkruutu tagasi.Alles järgnev muutmine ja restart muutsid sätteid.Sama oli 2-es arvutis millistes muutsin sätteid.Imelik oli,et peale muutmist andis ühes neist visual cad+++ errorit,need küll omavahel ei tohiks seotud olla või ikkagi....? |
Pole kunagi sellist probleemi tekkinud.Esimese korraga muudan ära ja jääb paika
sama123
24.01.2011 15:08:57
| tomorrow kirjutas: |
| sama123 kirjutas: |
Pole kunagi sellist probleemi tekkinud.Esimese korraga muudan ära ja jääb paika  |
Imelik oli,et 2-el arvutil,mõlemal samamoodi,enne pole seda esinenud.Visual cad+++ errorist sain lahti ja on OK.
24.01.2011 18:34:39
Huvitav kas seoses SP1+ ega tuleb ka "uuendatud" DaRT
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
29.01.2011 07:48:58
Väga handy on selline .
Raidi meestele ja ssd meestele viimasepeal asi. Muidugi räägin ka Partition alignment ehk ka offset hiljem ja seda siis kui olen ära katsetanud.
Command näitab ja teeb järgmiselt
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Windows\system32>winsat disk -v
Windows System Assessment Tool
> Command Line 'winsat disk -v'
> DWM running... leaving it on
> System processor power policy saved and set to 'max performance'
> Running: Feature Enumeration ''
> Gathering System Information
> Operating System : 6.1 Build-7601
> Processor : Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600
@ 2.40GHz
> TSC Frequency : 0
> Number of Processors : 1
> Number of Cores : 4
> Number of CPUs : 4
> Number of Cores per Processor : 4
> Number of CPUs Per Core : 1
> Cores have logical CPUs : NO
> L1 Cache and line Size : 32768 64
> L2 Cache and line Size : 4194304 64
> Total physical mem available to the OS : 3,99 GB (4 293 935 104 bytes)
> Adapter Description : ATI Radeon HD 4870 X2 (Microsoft Cor
poration WDDM 1.1)
> Adapter Manufacturer : ATI Technologies Inc.
> Adapter Driver Version : 8.56.1.16
> Adapter Driver Date (yy/mm/dd) : 2009\4\25
> Has DX9 or better : Yes
> Has Pixel shader 2.0 or better : Yes
> Has LDDM Driver : Yes
> Dedicated (local) video memory : 1017.85MB
> System memory dedicated as video memory : 0MB
> System memory shared as video memory : 1791.5MB
> Primary Monitor Size : 1280 X 1024 (1310720 total pixels)
> WinSAT is Official : Yes
> Run Time 00:00:00.00
> Running: Storage Assessment '-seq -read -n 0'
Mode Flags = 0x%08x
Disk Number = 0
Iterations = 1
IO Count = 256
Sequential IO Size = 65536
Random IO Size = 16384
Run[1] Type[0x01080001] Zone[0] - 271.156573 MB/s
Run[1] Type[0x01080001] Zone[1] - 248.008108 MB/s
Run[1] Type[0x01080001] Zone[2] - 199.076238 MB/s
Run[1] Type[0x01080001] Zone[3] - 223.823314 MB/s
Run[1] Type[0x01080001] Zone[4] - 274.913553 MB/s
Run[1] Type[0x01080001] Zone[5] - 122.058181 MB/s
Run[1] Type[0x01080001] Zone[6] - 216.668701 MB/s
Run[1] Type[0x01080001] Zone[7] - 210.885048 MB/s
Run[1] Type[0x01080001] Zone[8] - 286.793391 MB/s
Run[1] Type[0x01080001] Zone[9] - 219.934233 MB/s
Run[1] Type[0x01080001] Zone[10] - 227.359496 MB/s
Run[1] Type[0x01080001] Zone[11] - 220.598018 MB/s
Run[1] Type[0x01080001] Zone[12] - 268.036618 MB/s
Run[1] Type[0x01080001] Zone[13] - 226.072484 MB/s
Run[1] Type[0x01080001] Zone[14] - 240.528993 MB/s
Run[1] Type[0x01080001] Zone[15] - 216.246354 MB/s
> Run Time 00:00:06.93
> Running: Storage Assessment '-ran -read -n 0'
Mode Flags = 0x%08x
Disk Number = 0
Iterations = 1
IO Count = 1000
Run[1] Type[0x01000002] Zone[0] - 5.057472 MB/s
> Run Time 00:00:03.40
> Running: Storage Assessment '-scen 2009 -drive C:'
Mode Flags = 0x%08x
Disk Number = 0
Iterations = 1
IO Count = 9000
Requesting a file of size 1073741824 located at physical offset 0x1131e8
0200.
Expected number of IOs: 9000
Number of IOs in trace file:9211
> Run Time 00:00:53.76
> Running: Storage Assessment '-seq -write -drive C:'
Mode Flags = 0x%08x
Disk Number = 0
Iterations = 8
IO Count = 1000
Requesting a file of size 65536000 located at physical offset 0x6500200.
Run[1] Type[0x02000001] Zone[0] - 332.541618 MB/s
Run[2] Type[0x02000001] Zone[0] - 328.282534 MB/s
Run[3] Type[0x02000001] Zone[0] - 311.947311 MB/s
Run[4] Type[0x02000001] Zone[0] - 322.938989 MB/s
Run[5] Type[0x02000001] Zone[0] - 317.845340 MB/s
Run[6] Type[0x02000001] Zone[0] - 333.891621 MB/s
Run[7] Type[0x02000001] Zone[0] - 336.322885 MB/s
Run[8] Type[0x02000001] Zone[0] - 334.759989 MB/s
> Run Time 00:00:04.43
> Running: Storage Assessment '-flush -drive C: -seq'
Mode Flags = 0x%08x
Disk Number = 0
Iterations = 1
IO Count = 2501
Requesting a file of size 67108864 located at physical offset 0x1131e802
00.
Expected number of IOs: 2501
Number of IOs in trace file:2531
> Run Time 00:00:02.31
> Running: Storage Assessment '-flush -drive C: -ran'
Mode Flags = 0x%08x
Disk Number = 0
Iterations = 1
IO Count = 2501
00.
Number of IOs in trace file:2521
> Run Time 00:00:04.59
> Running: Storage Assessment '-hybrid -ran -read -n 0 -ransize 4096'
Mode Flags = 0x%08x
Disk Number = 0
Iterations = 1
IO Count = 1000
Random IO Size = 4096
NV Cache not present.
> Run Time 00:00:00.01
> Running: Storage Assessment '-hybrid -ran -read -n 0 -ransize 16384'
Mode Flags = 0x%08x
Disk Number = 0
Iterations = 1
IO Count = 1000
> Run Time 00:00:00.02
> Disk Sequential 64.0 Read 281.30 MB/s 7.6
> Disk Random 16.0 Read 5.08 MB/s 5.1
> Responsiveness: Average IO Rate 1.06 ms/IO 7.9
> Responsiveness: Grouped IOs 6.47 units 7.8
> Responsiveness: Long IOs 2.52 units 7.9
> Responsiveness: Overall 16.32 units 7.8
> Responsiveness: PenaltyFactor 0.0
> Disk Sequential 64.0 Write 342.10 MB/s 7.9
> Average Read Time with Sequential Writes 2.385 ms 6.8
> Latency: 95th Percentile 16.217 ms 4.9
> Latency: Maximum 82.105 ms 7.8
> Average Read Time with Random Writes 5.961 ms 5.7
> Total Run Time 00:01:16.14
> The System processor power policy was restored
C:\Windows\system32> |
viimati muutis XeStAiSy 29.01.2011 08:12:04, muudetud 1 kord |
29.01.2011 07:53:11
Margus , Bljaad see on ju hulga informatiivsem
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
30.01.2011 08:09:38
Disk Sequential 64.0 Read 251.83 MB/s 7.5
Disk Random 16.0 Read 5.19 MB/s 5.1
Responsiveness: Average IO Rate 1.20 ms/IO 7.8
Responsiveness: Grouped IOs 7.01 units 7.7
Responsiveness: Long IOs 2.73 units 7.9
Responsiveness: Overall 19.11 units 7.8
Disk Sequential 64.0 Write 298.46 MB/s 7.7
Average Read Time with Sequential Writes 2.305 ms 6.9
Latency: 95th Percentile 13.618 ms 5.2
Latency: Maximum 66.062 ms 7.8
Average Read Time with Random Writes 5.460 ms 5.8
Total Run Time 00:01:16.30
Soluto 49 programmi laadimas, päris hea vm...
30.01.2011 12:22:41
> Run Time 00:00:00.05
> Disk Sequential 64.0 Read 76.72 MB/s 6.1
> Disk Random 16.0 Read 2.05 MB/s 4.2
> Responsiveness: Average IO Rate 2.28 ms/IO 6.8
> Responsiveness: Grouped IOs 10.79 units 7.0
> Responsiveness: Long IOs 4.73 units 7.8
> Responsiveness: Overall 51.09 units 6.9
> Disk Sequential 64.0 Write 100.26 MB/s 6.6
> Average Read Time with Sequential Writes 5.033 ms 5.9
> Latency: 95th Percentile 14.018 ms 5.1
> Latency: Maximum 202.734 ms 7.3
> Average Read Time with Random Writes 8.017 ms 4.9
> Total Run Time 00:01:34.16
> The System processor power policy was restored |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
30.01.2011 13:07:11
Sul single HDD vm.. Laske mul areneda, ega jah tava hdd pealt on raske kiirust saada.
Teistele kus SSD mehed on, siis saaks tähti närida.
friik1
31.01.2011 10:48:56
Soluto
Winsat
> Processor : Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P8600
@ 2.40GHz
> TSC Frequency : 0
> Number of Cores : 2
> Number of CPUs : 2
> Number of Cores per Processor : 2
> L2 Cache and line Size : 3145728 64
> Total physical mem available to the OS : 3,89 GB (4 183 842 816 bytes)
> Adapter Description : Mobile Intel(R) 4 Series Express Chi
pset Family
> Adapter Manufacturer : Intel Corporation
> Adapter Driver Version : 8.15.10.2226
> Adapter Driver Date (yy/mm/dd) : 2010\10\15
> Dedicated (local) video memory : 64MB
> System memory shared as video memory : 1632MB
> Primary Monitor Size : 1280 X 800 (1024000 total pixels)
Mode Flags = 0x%08x
Disk Number = 0
Iterations = 1
IO Count = 256
Run[1] Type[0x01080001] Zone[0] - 161.777609 MB/s
Run[1] Type[0x01080001] Zone[1] - 183.607406 MB/s
Run[1] Type[0x01080001] Zone[2] - 175.737962 MB/s
Run[1] Type[0x01080001] Zone[3] - 203.775734 MB/s
Run[1] Type[0x01080001] Zone[4] - 236.638963 MB/s
Run[1] Type[0x01080001] Zone[5] - 203.391262 MB/s
Run[1] Type[0x01080001] Zone[6] - 201.686009 MB/s
Run[1] Type[0x01080001] Zone[7] - 194.292280 MB/s
Run[1] Type[0x01080001] Zone[8] - 191.701450 MB/s
Run[1] Type[0x01080001] Zone[9] - 182.629412 MB/s
Run[1] Type[0x01080001] Zone[10] - 229.379217 MB/s
Run[1] Type[0x01080001] Zone[11] - 175.375438 MB/s
Run[1] Type[0x01080001] Zone[12] - 202.041136 MB/s
Run[1] Type[0x01080001] Zone[13] - 240.052776 MB/s
Run[1] Type[0x01080001] Zone[14] - 173.945026 MB/s
Run[1] Type[0x01080001] Zone[15] - 229.926265 MB/s
> Run Time 00:00:08.58
Mode Flags = 0x%08x
Disk Number = 0
Iterations = 1
IO Count = 1000
Run[1] Type[0x01000002] Zone[0] - 103.338004 MB/s
> Run Time 00:00:00.55
Mode Flags = 0x%08x
Disk Number = 0
Iterations = 1
IO Count = 9000
Requesting a file of size 1073741824 located at physical offset 0x1dd250
0200.
Number of IOs in trace file:11830
> Run Time 00:00:53.87
Mode Flags = 0x%08x
Disk Number = 0
Iterations = 8
IO Count = 1000
Run[1] Type[0x02000001] Zone[0] - 242.555327 MB/s
Run[2] Type[0x02000001] Zone[0] - 234.445346 MB/s
Run[3] Type[0x02000001] Zone[0] - 230.034064 MB/s
Run[4] Type[0x02000001] Zone[0] - 118.762613 MB/s
Run[5] Type[0x02000001] Zone[0] - 241.465480 MB/s
Run[6] Type[0x02000001] Zone[0] - 232.245701 MB/s
Run[7] Type[0x02000001] Zone[0] - 234.100913 MB/s
Run[8] Type[0x02000001] Zone[0] - 241.644376 MB/s
> Run Time 00:00:05.21
Mode Flags = 0x%08x
Disk Number = 0
Iterations = 1
IO Count = 2501
Requesting a file of size 67108864 located at physical offset 0x1dd25002
00.
Number of IOs in trace file:2541
> Run Time 00:00:02.08
Mode Flags = 0x%08x
Disk Number = 0
Iterations = 1
IO Count = 2501
00.
Number of IOs in trace file:2602
> Run Time 00:00:01.42
Mode Flags = 0x%08x
Disk Number = 0
Iterations = 1
IO Count = 1000
Mode Flags = 0x%08x
Disk Number = 0
Iterations = 1
IO Count = 1000
> Disk Sequential 64.0 Read 202.92 MB/s 7.3
> Disk Random 16.0 Read 108.37 MB/s 7.2
> Responsiveness: Average IO Rate 1.07 ms/IO 7.9
> Responsiveness: Grouped IOs 8.88 units 7.4
> Responsiveness: Long IOs 7.08 units 7.6
> Responsiveness: Overall 62.87 units 6.9
> Disk Sequential 64.0 Write 237.56 MB/s 7.5
> Average Read Time with Sequential Writes 1.869 ms 7.0
> Latency: 95th Percentile 3.912 ms 6.8
> Latency: Maximum 63.929 ms 7.8
> Average Read Time with Random Writes 0.648 ms 7.9
> Total Run Time 00:01:12.70
Profiililäpakas, tweakimata aasta+ jooksnud masin.
bree
05.02.2011 12:38:04
| Tahaks muuta My Documents`i kaustast kahe kausta asukohta: Dell WebCam Central ja My Recieved Files. Väga häiriva koha on nad endale leidnud ja liigutaks nad hea meelega kuhugi alamkausta vm. Lihtsalt teise kohta tõstmine, properties, registri editor ja googeldamine mind ei aidanud. Otsin valest kohast. Mida teha?
