Hollow
18.01.2011 19:59:35
| metrika kirjutas: |
| kerttu123 kirjutas: |
telefoni kell jääb pidevalt taha, Algus jäi nii 2-3 minutit taha, nüüd on juba 15 minutit taha jäänud. Kui õigeks panna, siis varsti on kell jälle taha jäänud.  |
sul vb pandud,nii et minutis 65 sekundit vms,kella menüüst vali 60 sekundi variant |
Kui sa nüüd ei kirjuta kuidas seda teha, siis ma olen kindel, et sa ei saanud ise ka aru mis sa kirjutasid ja mida sa kirjutada tahtsid
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
66 |
metrika
18.01.2011 20:07:20
| seda pole olemaski,oli irooniaga kirjutatud
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
silver010
18.01.2011 20:14:34
oehh, peale pikka ööd ja verd ja pisaraid leidsin lõpuks, et kõige etem v52 C6 port on penguini oma, teistel olid kõigil mingid probleemid küljes, küll jooksis siin ja küll jooksis seal kokku. Ainuke asi mida sellel fw-l pole kahjuks on lyricsite näitamine music playeris
http://www.symbian-freak.com/forum/viewtopic.php?f=51&t=45405
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
kerttu123
18.01.2011 20:33:25
| Aga, te midagi mõistlikku ostkate öelda selle probleemi kohta. See kord sooviks, siis ikka õigeid soovitusi, mis peavad paika.
Tom-D
18.01.2011 20:54:55
| kerttu123, mul on sama probleem, soovitati softiuuendust teha, kuid see kahjuks ei aidanud. Nüüd panen aeg ajalt kella õigeks lihtsalt.
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
155 |
kerttu123
18.01.2011 22:13:11
| Tom-D kirjutas: |
| kerttu123, mul on sama probleem, soovitati softiuuendust teha, kuid see kahjuks ei aidanud. Nüüd panen aeg ajalt kella õigeks lihtsalt. |
Ise olen ka softiuuendust teinud, pole aidanud. Ega ma eriti ei viitsi seda kella koguaeg õigeks sättida. Mul on lihtsam arvutada.
striker13
18.01.2011 22:19:07
| Kui ei ole, võid kella automaatse uuendamise peale panna, võib-olla aitab, kui on peal juba, siis ei oska rohkem pakkuda.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
90 |
Tom-D
18.01.2011 22:24:00
| striker13, olen ise ka üritanud sellest anomaaliast lahti saada juba kaks aastat, proovinud erinevaid seadeid ja softiuuendused ka ei aita. Internet ei oska ka enam midagi pakkuda, mida juba proovinud ei oleks. Ainuke asi mis veel proovimata, on custom FW, millest siin paar posti tagasi ka silver010 juttu tegi. Ega vist muud üle ei jää, kui ka see ära proovida. Siiani olen lihtsalt korra nädalas kella õigeks pannud.
155 |
silver010
19.01.2011 03:07:20
| Tom-D kirjutas: |
| striker13, olen ise ka üritanud sellest anomaaliast lahti saada juba kaks aastat, proovinud erinevaid seadeid ja softiuuendused ka ei aita. Internet ei oska ka enam midagi pakkuda, mida juba proovinud ei oleks. Ainuke asi mis veel proovimata, on custom FW, millest siin paar posti tagasi ka silver010 juttu tegi. Ega vist muud üle ei jää, kui ka see ära proovida. Siiani olen lihtsalt korra nädalas kella õigeks pannud. |
ilmselt see ei aitaks, kell on tavaliselt nagu mingi ala eraldi kiip kuskil - ju ta siis tiksubki valesti
42 |
Tom-D
19.01.2011 07:43:35
| silver010 kirjutas: |
ilmselt see ei aitaks, kell on tavaliselt nagu mingi ala eraldi kiip kuskil - ju ta siis tiksubki valesti |
Seda kardan isegi, kuna viga peale softiuuendusi ei kadunud, siis arvatavasti viga ei peitu softis, vaid riistvaras. Samas pole nagu midagi proovida ka enam, ega see CFW vist tükki küljest ei võta.
155 |
kaupz
19.01.2011 11:29:59
http://www.symbian-freak.com/forum/viewtopic.php?f=51&t=45405 |
kuidas on üldise mälukasutusega võrreldes originaaliga?
taskulamp töötab?
veebibrauseri puffer on kui mitu MB?
_________________ O: VW T2 Hipibussi Transporter T2a VolksWagen T1 või Vana Põrnika |
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
silver010
19.01.2011 12:42:15
| kaupz kirjutas: |
taskulamp töötab?
veebibrauseri puffer on kui mitu MB? |
25mb rami vaba tavaolekus - kõnesalvesti taustal ja ilma mingite ramblow-ide ja asjadeta
brauseri puhver on vist suurendatud, pole kindel
taskulamp töötanud kõigiga
hetkel kasutan siiski seda - http://forum.dailymobile.se/index.php?topic=29340.0
järgnev jutt C6 porditud fw puhul:
muide ma pean ära mainima, et kui kellelgi on v51, siis ei soovita seda väga v52.0.7 vastu välja vahetada - kui tahate eesti keelset mobla kasutada, sest hetkel on siuke seis, et kui kasutad v51-st võetud keelefaili v52.0.7 rofs2 failis siis saad mobla tööle aga paljudes kohtades jookseb kokku(numbri valimine, kõne). ja minul oli nii, et kui kasutan originaal v52.0.7-st võetud keelefaili, siis ei lähe mobla tööle, nii et sellisel juhul kui juba oled pannud v52.0.7 C6 pordi peale, siis 2 võimalust, kas inglise keelne C6 v originaal v52.0.7
v51-le on ka C6 v20.0.042-e saadaval + music player + maps
endal on v52 peal ja kahetsen, aga noh, vb kunagi teine kord viitsib jälle terve öö nussida ja vaadata erinevaid variante
viga on vist selles, et see language fail peab olema 5800 v52 core-st aga peab sisaldama C6 v20.0.042 eripärasid
42 |
Flacko
Joonistusmaniakk!
19.01.2011 14:33:43
Nuuks, mul ka see kellajama vist küljes. Kuigi ma pole mitte midagi updatenud. Enne töötas kõik ok. Kui kell oli 12:24 oli moblal 12:20 vms, nüüd kell 14:23, moblal on 14:21..
Panin selle aja automaatuuenduse peale, vaatab kas siis ka töötab.
E:Vist jäi paika nüüd....
_________________ Flacko, the nutty weasel who loves blue cheese, Blyth's Reed Warblers, Thrush Nightingales and Devin Townsend! |
| Kommentaarid: 199 loe/lisa |
166 |
raitm
19.01.2011 19:06:00
Profiil Koosolek, vibro sees, no ei vibra. Vahest unustan koosoleku reziimi ja siis on pärast vastamata oi kui palju kõnesid.
Peale restarti mingi aja ok, siis jälle ei vibra...on kogemusi?
Viimane soft peal, hard reset tehtud ja telefon pmst puhas, mälukaart ka formaaditud...
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
52 |
kerttu123
19.01.2011 20:16:29
| Tänase päev jooksul on kell veel 15 minutit taha jäänud, ehk siis kokku juba pool tundi. Sellest veast ei saagi, siis lahti ????
metrika
19.01.2011 20:50:52
| vii garantiisse?
10 |
kerttu123
19.01.2011 21:13:39
| enam ei ole garantiid.
MotorHead
19.01.2011 21:59:21
| Keegi oskab öelda, kas mingit Step Counterit on 5800-le saada? Nokia betalabsi oma ei taha tööle hakata. Ütleb, et unable to start engine, exiting.
93 |
striker13
19.01.2011 22:16:11
| vanasti oli sports trackeril ka see asi küljes, võid proovida.
90 |
metrika
19.01.2011 22:30:40
| jep sports trackeri oma töötab väga hästi,soovitan
10 |
silver010
20.01.2011 00:30:57
| metrika kirjutas: |
| jep sports trackeri oma töötab väga hästi,soovitan |
see vist töötab gpsi järgi? ennast huvitaks rohkem variant mis acceleromeetri kaudu toimiks - see gps pole eriti usaldusväärne just minuarust. ja pealegi siseruumis ei tööta, mind näiteks huvitaks just, mitu km ma tööl näiteks edasi-tagasi kõnnin terve päev(siseruum ja ega eriti puhata just ei saa)
42 |
lierokev
20.01.2011 01:04:20
Tervist selline asi lasin peale selle 52.0.007 soft vms ja akunagu 10x vähem kestab.. kas keegi saaks anda vanema versi oma vms? v mõni uuem mis akut ei neela? ja kuidas peale panna
Ette tänades
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
MotorHead
20.01.2011 08:10:49
| metrika kirjutas: |
see vist töötab gpsi järgi? ennast huvitaks rohkem variant mis acceleromeetri kaudu toimiks - see gps pole eriti usaldusväärne just minuarust. ja pealegi siseruumis ei tööta, mind näiteks huvitaks just, mitu km ma tööl näiteks edasi-tagasi kõnnin terve päev(siseruum ja ega eriti puhata just ei saa) |
Ennast huvitab just samuti accelomeetri baasil põhinev. GPS sööb aku suht kähku ära. Sama teema mul, et siseruumis ja õues töö juures nii palju liikumist, et tahaks teada, kas 15000 tuleb päevas ära
93 |
sulomile
20.01.2011 08:37:31
Minul töötab Nokia Step Counter ver.0.25(0) väga hästi. Ei vaja mingit GPS-i. Seadista ära ainult sammu pikkus ja tuld.
_________________ Oleks mina näinud, kuis sind tehti, oleks öelnud: ärge tehke. |
striker13
20.01.2011 09:12:05
| MotorHead kirjutas: |
| metrika kirjutas: |
Ennast huvitab just samuti accelomeetri baasil põhinev. GPS sööb aku suht kähku ära. Sama teema mul, et siseruumis ja õues töö juures nii palju liikumist, et tahaks teada, kas 15000 tuleb päevas ära  |
mismoodi sa kujutad ette, et ta GPS'i kaudu samme loeb? loogiline, et ikka acceleromeetri kaudu
90 |
