medicopter
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
SirVorkars
16.01.2011 14:57:59
| seal on sul logo 3-4 või isegi terve päev ees. aga telefonil?
56 |
Nu
16.01.2011 15:14:26
ammune wiki artekkel oledi kohta
blue OLEDs historically have had a lifetime of around 14,000 hours to half original brightness
8h pärvas siis 4,5aastaga kaotab pool intensiivsusest. Juba see on päris viisakas tegelikult. Arvestame nüüd, et amoled on väheke edasiarenenud ja 8h päevas vast ei helenda ka ekraanid kõigil.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
ToTuMaN
17.01.2011 10:33:18
| SirVorkars kirjutas: |
| mis krdi moodi see sissepõlemine saab toimuda??? kas koguaeg kellaaeg ees või? |
Üleval taskbaril on ju kellaaeg, signaalitugevus ja veel igasugu kraami. Jah, LauncherPro ja mõni home replacement võimaldavad küll selle ära peita, kuid ainult homescreenil oled ju vaid mõned sekundid. Paljud rakendused jätavad selle siiski alles.
_________________ ..::ToTuMaN::.. |
SirVorkars
19.01.2011 00:45:42
Aga ekraan ei ole sul 24/7 aktiivne, et sissepõlemine saaks toimuda ju. Saan aru kui see nn 14k tundi täis saab siis probleemid tekkima hakkavad, aga ega üle 2h järjest ekraan ikka aktiivne pole??? pean googeldama rohkem
56 |
ToTuMaN
19.01.2011 08:47:16
Aga ekraan ei ole sul 24/7 aktiivne, et sissepõlemine saaks toimuda ju. Saan aru kui see nn 14k tundi täis saab siis probleemid tekkima hakkavad, aga ega üle 2h järjest ekraan ikka aktiivne pole??? pean googeldama rohkem  |
Loe jah vähe rohkem selle teema kohta...
TheDJ
19.01.2011 09:58:52
äratuskell |
Kas keegi teab kaasa rääkida, mismoodi äratuskella saaks nii seadistada et telefon ärataks ka siis kui aku öösel näiteks tühjaks peaks saama (tean et tavalistel odavamatel föönidel on selline asi olemas) aga kella alt, kus alarme paika panna saab, pole kuskil võimalik linnukest juurde asetada et "ärata ka siis kui aku on tühi". Mingi jõud tal ikka sees võiks olla et äratusega hakkama saada. Kuidas seda nii aga panna, pole õrna aimu ka. Aga äkki sellel telefonil polegi see võimalik...
_________________ Võta aega veidi ringi vaadata |
olafsand
19.01.2011 11:08:47
TheDJ, sellega pole võimalik. Isegi kui aku on täis, aga telefon on välja lülitatud, siis ei ärata. Androidi omapära (negatiivne omapära muidugi).
| salatoimik kirjutas: |
Poolita film ära.
| olafsand kirjutas: |
Kuna telefon mängib ilusti ka 720p mkv faile, siis tahtsin eile filmi proovida vaadata. Ja selgus, et ei saa, kuna FAT32 on formaaditud mälu ja see üle 4giga korraga ju peale kopida ei lase. On mingit rohtu? Ära formaatida mingi osa mälust NTFS kuidagi? Mälukaardiga ka ei saa, kuna NTFS formaati lastud kaardi peale telefon teatab, et ei saa kasutada seda enne kui pole formaaditud. Suht nõme seis, aga äkki on siiski lahendust kellelgi pakkuda  |
Poolitasin mingi portsu mkv faile ära. Osadele "kleepisin" tõlked ka enne külge, et vägev oleks
Siis aga selgus telefonis vaadates, et mitte ühelgi pole heli. Ei teagi, kas poolitamine kaotas heli või igat mkv faili ei peagi asi heliga mängima. Nokk kinni ja saba lahti. Kuna enne Galaxy S ostu pidin peaaegu Nokia N8 ostma mkv failide mängimise suutlikuse pärast ja avastades, et Galaxy S suudab ka vabalt neid mängida, olin ülirahul ikkagi samsa ostuga. Polnud lihtsalt peale top gear mkv failide vaadanud muud siiani
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
jyrgen
19.01.2011 13:36:04
Siis aga selgus telefonis vaadates, et mitte ühelgi pole heli. Ei teagi, kas poolitamine kaotas heli või igat mkv faili ei peagi asi heliga mängima. Nokk kinni ja saba lahti. Kuna enne Galaxy S ostu pidin peaaegu Nokia N8 ostma mkv failide mängimise suutlikuse pärast ja avastades, et Galaxy S suudab ka vabalt neid mängida, olin ülirahul ikkagi samsa ostuga. Polnud lihtsalt peale top gear mkv failide vaadanud muud siiani  |
Vbl kõik need filmid Sul dts heliga, mida ta ei mängi. Aac (või ac3 või mis see teine oligi) mängib.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
Nu
19.01.2011 19:06:17
Kies Air töötab ainult siis kui nii pc on ka wifiga võrgus?
nati puudulik süsteem selljuhul ju.
ss |
157 |
ToTuMaN
20.01.2011 10:56:59
| Nu kirjutas: |
nati puudulik süsteem selljuhul ju. |
Pole vajadust - pc võib ka kaabli otsas olla. Peaasi, et ühes võrgus istuvad. Mingi option oli, et ka üle cellulari saab aga ma pole ise proovinud seda.
EDIT: mäletasin valesti. Kui mobla wifis pole, siis pakub võimalust, et teeb AP ja siis ühendutakse PC'ga üle wifi selle ap külge ja edasi juba ekraanil oleva aadressi peale tarvis minna.
<TIP> Leidsin vidina, mis telefonide puhul mõiste "puust ja punaseks" uuele levelile viib Demoklipp on siin http://www.youtube.com/watch?v=mhKQbUd_xFw
Nu
20.01.2011 12:59:02
Kies Air pakudud IP'ga ei osanud IE mul midagi peale hakata. (arvuti kaabliga ruuteri taga ja telefon wifiga)
Ilmselt peavad mõlemad wifiga ruuteris olema nagu descrition ütleb (using same wireless network)
ss |
157 |
wonder
20.01.2011 15:08:54
kas keegi kasutab mingisugust autohoidikut antud nutikale, kui jah siis ehk jagad infot, et kust ostsid, mis hinnaga ning ehk ka pilti tollest asjandusest. Tänud
_________________ dimidium facti, qui caepit, nabet - alustamine on juba pool tehtut |
hullmees
20.01.2011 18:23:08
uus firm siis saadaval http://www.samfirmware.com/
versioon 2.2.1 I9000XWJS3 sellel on ametlikult eesti keel ka sisse pandud juba
Nu
20.01.2011 20:27:31
kuna see on hollandi fw siis product code muutub XEN'ks
ilma rootimata seda taastada ei saa seega ettevaatust.
kuigi eriti vahet pole mis kood on
ss |
157 |
Sandrew
20.01.2011 20:59:32
Keegi JS3'el mingeid erilisi improvemente ka märkab?
Darkyy v8.1 on liiga hea, et hakata jälle otsast peale aretama.
ToTuMaN
21.01.2011 10:02:37
| Nu kirjutas: |
Ilmselt peavad mõlemad wifiga ruuteris olema nagu descrition ütleb (using same wireless network) |
Chrome toimetas kenasti - läppar kaabliga võrgus ja föön sama võrgu wifi otsas.
Proovisin veel enne postitamist - toimib.
Nu
21.01.2011 18:56:45
chromega töötas ja proovisin IEga töötas ka nüüd aga uimane oli. videot ei oskanud mängida kumbki, kuigi eraldi mp4 faili mul arvuti mängib.
ss |
157 |
dataq
23.01.2011 11:34:37
| Sandrew kirjutas: |
Darkyy v8.1 on liiga hea, et hakata jälle otsast peale aretama. |
Nõustun saja protsendiliselt, et Darkyy 8.1 Rom on supper.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
vanakurat
23.01.2011 14:52:08
Nõustun saja protsendiliselt, et Darkyy 8.1 Rom on super.
9.0 On veel parem (eriti see kitchen on device võimalus)
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
Sandrew
24.01.2011 00:43:57
Kurask, täiesti meelest läks, et Darky lubas eile öösel 9.0 välja anda. Kohe proovima...
E: Katkestan tänaseks selle operatsiooni. Nüüd hakkas Market näkku panema, tõmbad midagi ära, aga installima ei hakka.
dataq
24.01.2011 11:52:29
| Mõtlesin just, et ootan natuke ennem kui peale suran. meenutasin just milline oli Galaxy kui ma ta poest ostsin. Kiilus kinni, venis kui tatt jne. Samsung võiks meestele räigelt klotsi maksta, et selle telefoni päästnud on.
Sandrew
24.01.2011 22:48:11
| Panin v9.0.2 peale, market siiski vigane, tegin igasugu fixe ja muid vigureid. Probleem selline: Vajutad ükskõik millele download, ütleb "your item will be downloaded", mõni sekund hiljem näitab task baril, et hakkab downloadima ja kaob kohe ära.
olafsand
25.01.2011 12:10:39
| Sandrew kirjutas: |
| Panin v9.0.2 peale, market siiski vigane, tegin igasugu fixe ja muid vigureid. Probleem selline: Vajutad ükskõik millele download, ütleb "your item will be downloaded", mõni sekund hiljem näitab task baril, et hakkab downloadima ja kaob kohe ära. |
Sama probleem oli mul ka.
Samas olen siiani oma kaameraga hädas. Kasutaja Nu on aidanud ja originaal kaamera failid saatnud jne, aga kasu pole. Vb ka asi selles, et root õigustega system kausta nende failide copimine reaalselt ei toimu. Kaamera.apk kuupäev jääb peale "paste" samaks (copytaval on uuem kuupäev juures) ja .odex faili ei lase üldse üle kopeerida. Teatab, et mälu pole piisavalt. Jama sai alguse üldse sellest, et Insanity JS3 v0.5.2
widget`i valikus oli ekraanile pandav otselink nimega "camera firmware" ja selle alt siis valik update firmware. Ma rumal muidugi valisin selle ja peale seda kaameraga piix.
App käima läheb, aga ükski valik ei tööta ja pilti näitama ei hakka ja mõne sekundi pärast tuleb kiri, et "kaamera nurjus v camera fail". Olen nüüd stock rome mitmeid edasi ja tagasi peale pannund, aga asi ei muutunud. Originaal peale ja garantiisse viima vast.
60 |
Nu
25.01.2011 16:50:32
tee system mount r/w siis peaks saama kopida.
seda saab teha SGS tooliga või eraldi progega või terminalis käsuga.
ss |
157 |
