DonNiger
17.01.2011 19:33:24
| otty kirjutas: |
Kuidas Team Estoniasse saada?  |
Paroolist üksi vähe, tegusi on vaja .....
116 |
siinus
17.01.2011 21:42:22
Kas mittetegusad liikmed võtavad muidu kuidagi punkte maha ka?
Kuigi mõistan, et mis neid seal muidu ikka hoida.
Peaks isegi natuke punkte tegema hakkama.
_________________ suck less | no slop grenade
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
pohmakas,
käed värisevad
17.01.2011 21:43:21
| Ei võta punkte maha.
| Kommentaarid: 167 loe/lisa |
138 |
kaidtor
OC GURU
136 |
Kristoferr
| Kommentaarid: 269 loe/lisa |
220 |
ertr2
17.01.2011 22:30:45
| Mdea must oleks kasu? Võiks oma väikese OCga ka midagi eesti tiimi jaoks ära teha
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
martin366
17.01.2011 22:31:23
Minul oleks sama küsimus
172 |
siinus
17.01.2011 22:32:45
no iseenesest, pange siia teemasse mingi tulemus siis
63 |
martin366
17.01.2011 22:34:53
keegi võiks raua üle tsekkida (profiilis) ning öleda kas üldse kannatab mõned punktid saada
172 |
siinus
17.01.2011 22:38:24
No midagi ikka saad, kui sul piisavalt hakkamist on. Tee mingi mark ja võrdle hwbot tulemustega
63 |
martin366
17.01.2011 22:43:41
Eks see nädal proovin oma raua max OC ära ja lasen mõned margid ka ajaviiteks
Mida kõige enam vaja oleks muidu ?
Mis täpsed nõuded on screenshotide jaoks ?
172 |
otty
17.01.2011 23:07:21
| martin366 kirjutas: |
Mis täpsed nõuded on screenshotide jaoks ?  |
Proovin samuti
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
metallika
17.01.2011 23:35:39
martin366,
vaata nt kaidtor skriine ja sealt näed, mida on vaja, et see üles laadida
| Kommentaarid: 388 loe/lisa |
313 |
pohmakas,
käed värisevad
17.01.2011 23:51:58
1090T-ga võib täitsa edukalt 3D-d lasta, 06 ja Vantage põhiliselt vast. Oleneb ka isendist loomulikult, kui välja jaheda kätte viid, siis võib päris häid punkte saada.
2D-l väga mõtet pole, võid muidugi proovida. Mälu jääb tõenäoliselt pidurdama.
138 |
Braien
18.01.2011 16:48:58
Ehk keegi aitaks lolli?
Nimelt mure selline, et kui prose clockida, siis tuleb Pi-l halvem aeg, ja ka 01-s tuli 2k madalam skoor.
orig kelladel ehk 3.2 GHz tuleb SuperPi aeg ~43s, @ 3.8 GHz aga ~53s
90 |
pohmakas,
käed värisevad
18.01.2011 17:09:56
| Ebastabiilne.
138 |
lolloom
18.01.2011 17:41:46
Kui kuumaprobleem tekib, siis võibolla throttleb ka hoopis.
Ja teemasse ka:
Üks tulemus, mis just ei hiilga, aga tookord kaugemale ei läinud
E8600 @ 6204MHz 1,95V
-125*C, CB -130*C
Rampage Extreme
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
209 |
Braien
18.01.2011 17:42:38
lolloom,
90 |
lolloom
18.01.2011 17:45:34
Kui pilti vaadata, siis ehk on asi õlles?
Mis jahutust kasutad? Mis pinged? Proovi 100MHz kaupa klokki vähendada, millal probleem kaob, või siis pingetega mängides. Prescott võib inboxi ka jahedas õhus tuliseks ajada.
_________________ One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB |
209 |
Braien
18.01.2011 17:48:32
Suht võimalik jah tegelt, et asi cpu jahutuses, kuna full loadis oli asi 80C, mingi suht olematu radikaga ja mingi 1600 RPM inbox jahutus.
90 |
lolloom
18.01.2011 17:50:49
Sealtmaalt võib hakata throttlema küll jah. Võta Vcore'i maha.
209 |
Braien
18.01.2011 19:13:49
lolloom, Pigem hangin parema jahutuse, madalamal kellal pole mõtet lasta teste.
Siit ka küsimus, kellelgi mõnda veits paremat jahutust pole üle?
90 |
kaidtor
OC GURU
136 |
Braien
18.01.2011 19:26:57
kaidtor, Tubli, rootslased varsti käes
90 |
otty
18.01.2011 20:10:55
Ma sain 4.2 GHz peal win xp peal 8.9 sec superPi-s. W7 peal 4.4 GHz peal saan 9.1 sec. Milles asi? Kuidas asja stabiilsemaks teha 4.4 GHz peal? Äitah!
25 |
ceemic
24/7@kalal
18.01.2011 20:16:59
| otty, palju sa Win7-ga 4,2GHz peal said? OSide perfivahe lihtsalt.
322 |
otty
18.01.2011 21:15:22
9.2 vist, kas on võimalik mingit bootlisti teha, et saaks win xp ja w7 vahel alguses valida?
25 |
Cb4
18.01.2011 21:43:48
Ikka jah.
Pead ainult õiges järjekorras win-id peale laskma. Kui ma nüüd ei eksi siis alusta vanimast. Ehk siis xp-st.
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
siinus
18.01.2011 22:34:20
easyBCD selleks
krt, sain oma dual-core Prescotti kätte jälle. Ilgelt masendav prose
63 |
pohmakas,
käed värisevad
18.01.2011 22:43:07
Tee tulemust kah siis Kuidas see nvidia kiibistik sul üldse klokkida suudab?
138 |
siinus
18.01.2011 23:06:06
Väikse klokiga, ~3,3GHz läheb juba ebastabiilseks ära kuidagi. W7's lükkab aero välja jne. Samas prime jookseb ilusti
Äkki on võimalik, et liiga kõrge voldiga ei toida enam ära? Pinget keerasin esialgu ka kohe mõnusalt, et lage hakata proovima...
No sellesama nvidia kiibistikuga nägin E6400 4GHz ära. Tegi PI'd ka. Õhuga. Millegi külmaga pole proovinud.
63 |
pohmakas,
käed värisevad
18.01.2011 23:56:15
Välja jaheda õhu kätte. Üle 3,3GHz võiks ikka minna ju
Vaevalt, et toide lahjaks jääb, kuigi tõsi, see prose on üsna janune.
138 |
siinus
19.01.2011 00:02:30
Õhk olgu nii jahe, kui tahes. Videod hakkavad pirtsutama.
Mingi päev, kui piisavalt aega on, võtan ühe videokaardi välja ja proovin siis.
63 |
Braien
19.01.2011 16:38:11
Sai veits parem jahutus peale pandud prosele, pole midagi erilist, aga parem kui eelmine.
Vasakul uus, paremal vana:
Kui aega tuleb jälle, siis peab arvuti aknale tõstma jälle
90 |
DonNiger
19.01.2011 19:38:38
Härrased, see ei ole ei jahutuse ega ka mingi prose / mamma / toite teema. Selliseid asju arutage selleks loodud alafoorumites.
Saan aru, et tahate team'i aidata aga selleks tuleb A ja O enne selgeks teha. Hetkel kipub siin väga läbuks minema.
116 |
G80
210 |
kaidtor
OC GURU
136 |
G80
210 |
kalluka
19.01.2011 23:26:01
Rocco sai 5.7 õhuga kätte?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
G80
19.01.2011 23:34:55
| kalluka kirjutas: |
Rocco sai 5.7 õhuga kätte?  |
Jah.
210 |
kaidtor
OC GURU
136 |
Jaan
22.01.2011 14:54:15
Tehtud:
edit: vahe Rootsi tiimiga 122punni..
124 |
Cb4
22.01.2011 15:37:14
kaidtor, Sa oled täiesti ull mees.
95 |
DonNiger
22.01.2011 16:30:23
väga prooo
116 |
otty
22.01.2011 19:03:07
Mis see cpu-z skoroi postitamise juures x86-secret link vmt on?
25 |
ceemic
24/7@kalal
322 |
Chidori
22.01.2011 19:42:59
Laed siit: http://valid.canardpc.com/ oma CPU-Z validation faili ja siis saad e-posti peale lingi - see ongi X86-secret link
E. Jäin hiljaks...
Sain uue laari radikaid
1.VRM Short straight € 0,30 20tk
2.VRM Long straight € 0,60 25tk
3.VRM Long L € 0,60 20tk
4.VRM Extra long T € 1,20 6tk
5.Chip Flower € 1,20 2tk
6.VRM Short L € 0,30 34tk
7.Ramsink regular € 0,60 80tk
8.VRM Wide L € 1,20 8tk
9.VRM Long T € 1,20 2tk
10.Ramsink long € 1,20 4tk
Thermal Glue € 1,80 9tk
ajeee... koguse tõttu sain imporditasu maksta
Sellest ka vähe kallim hind seekord.
99 |
otty
22.01.2011 23:53:17
Hm, ma salvestasin omale desktopile selle file ja siis laadisin üles. Sain mingi errori, et ID is vaild but not published.
25 |
lolloom
22.01.2011 23:59:21
Kntrolli, kas kasutasid uusimat CPU-Z 1.56 peaks olema uusim.
209 |
Metsjeesus
23.01.2011 00:29:10
Millega võiks mälu stabiilsust testida?
SuperPi läbimine esimeseks märgiks ehk, aga edasi? Memtest?
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
94 |
