| Kuidas pooldaksid kanepi legaliseerimist Eestis? |
| Pooldaksin meditsiinilistel põhjustel kasutamist |
17% |
[ 53 ] |
| Pooldan täielikku legaliseerimist |
36% |
[ 107 ] |
| Ei poolda |
33% |
[ 99 ] |
| Olen erapooletu |
12% |
[ 36 ] |
| hääli kokku : 295 |
arm2004
08.01.2011 03:55:12
Heineken'i postist järeldan, et nohu on kõige hullem asi ever - ei taha keksida, aga krooniline nohu on vingem! ja kui see koos hooajalise nohuga on, siis tekib tunne, et kas enam tasub üldse ärgata
ise sain lapsena põskkoopapõletiku vastu kuuma soolakoti (jämesool pannil soojaks, riidest kotti ja siis põsele) abil. antibiootikume pole veel tarvitanud...
97 |
Jerry
4K külmavana
08.01.2011 05:34:59
ega te kõik juhuslikult linnavurled ole
_________________ Kes meie maale tulnud on ja kellel siin ei meeldi –
me rajad lahkelt lahti on, las minna, kui ei meeldi /Hando Runnel
Ellu jääb see, kes oskab oma kätega midagi valmis teha |
| Kommentaarid: 134 loe/lisa |
108 |
Heineken
08.01.2011 09:08:43
| jämesool pannil soojaks |
Jämesool, peensool ja pärasool?
Ok, ok sain aru et soolast räägitakse, mitte jämesoolest, aga korra nalja pakkus ikka.
Ise üldiselt ravimite kallale ei lähe haigestudes. Antibiootikume polegi kunagi tarvitanud.
Ainus hullem haigus mis elu jooksul on olnud oli kõrvapõletik vms, mida raviti mingi UV lambiga vms... igatahes mingi lambiga jauramine oli.
Linnavurle ikka jah.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
arm2004
08.01.2011 09:32:09
Heineken, jäid UV-vendi ette magama ja nimetad seda raviks?
sain kah nalja teha
97 |
Heineken
08.01.2011 09:37:14
Krt ära arvasid.
23 |
arm2004
08.01.2011 10:13:27
vaata, et edaspidi EMF'i tukkuma ei jää, lööb sisemise kompassi sassi
_________________ nooope! |
97 |
Mihkel^^
08.01.2011 10:58:12
| lähen kolmap arsti juurde, 5 kuud oli järjekord, siis surgitakse mind kõvasti jälle.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
08.01.2011 11:38:44
| Rasmus kirjutas: |
| jeesus188 kirjutas: |
| ... rakveres, siis hea doktor Pruuler tegi mind lõpuks jäädavalt... |
Kumb dr Pruler? |
Proua, poeg siis veel arst polnud
Kassmees
10.01.2011 17:49:20
Huvitav, kas keegi gastroskoopiaprotseduuri ajal ka ropsinud on?' Ma lugesin netist leitud info läbi ja tean, et 6 h enne seda ei tohi süüa, aga mine tea.
Mul arvatavasti tuleb see läbi teha. Mingi valu on kõhus juba eelmisest kolmapäevast või neljapäevast. Perearstile on aeg kinni pandud, homseks. Täna mingi hetkeidee ajel kütsin EMOsse ja lasin seal end uurida. Midagi kahtlast ei avastatud, ei vereproovis ega ultraheliga. Maarjamõisa UH paraku ei näita magu ja seetõttu
soovitatigi mõõka neelama minna. EMO kirurgiassistent igatahes ei välistanud ka maohaavandit.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
46 |
MelesMeles
10.01.2011 17:53:31
Kui oled midagigi söönud eelnevate tundide jooksul, pannakse sulle kohe uus aeg. Võimalusel pane esimene hommikune aeg.
_________________ Allkiri |
194 |
10.01.2011 18:08:13
See sond lükatakse sulle nii kiirelt sisse, et ei jõua ehmatadagi.
Veidi okserefleksi tekitab, aga ei midagi hullu. Hingata saab ka täiesti normaalselt.
Kurk võib veidi valus peale protseduuri olla.
Võta hommikune aeg, sööd-jood õhtul, omal lihtsam.
Rõõmusta, et tegemist pole koloskoopiaga.
158 |
peab meeldima.
10.01.2011 18:50:19
bladerunner, ja jah, kaotad oma "watertight seal'i" ära
_________________ Arbeit macht frei. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
ivokas
10.01.2011 21:23:44
Kassmees, ropsima vast ei aja, aga röhitseda ja peeretada saad küll. Ülejala tehakse, siis krooksud pärast pool päeva takkajärgi
_________________ Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta! |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
10.01.2011 22:39:02
mina seda toru kunagi enam suhu ei võta
Rõvedaim asi mida olen ealeski teinud, hea et ära ei lämbunud, selline tunne igatahes oli
Toru pidi ka pisipisi olema, aga kui nägin seda
Flacko
Joonistusmaniakk!
10.01.2011 22:51:32
Ma ei läheks isegi sinna kui mul peaksid kõhujamad olema, ei meeldi kui igast asju kuskile topitakse... püüan vältida seda kui võimalik
Kuid kui peab, ma olen kuulnud et saab ka magama panna sel hetkel. Las ma olen pussy, mina laseks küll, vähemalt ei pea piinlema. Ja mul see jama et mul on väga kerge tulema igast paanika hood ja eriti kui on hingamisteedega seotud. Kunagi jäi lapsena komm kurku, peale seda ehmatab iga väikegi asi, kui korra tunnen et hingata ei saa või neelata vms.
_________________ Flacko, the nutty weasel who loves blue cheese, Blyth's Reed Warblers, Thrush Nightingales and Devin Townsend! |
| Kommentaarid: 199 loe/lisa |
166 |
B6
10.01.2011 22:56:19
oli jube küll aga pole kuulnud, et keegi sellesse sureks.
kui arstivana seal otsas uuris ja kohmetunult teatas, et
polegi maohaavandeid oli hea tunne küll
aga eks ole igaühe oma otsustada kui teha ei taha
ja kunagi ravi hilinemise pärast enne surma pidevalt kannatama peab
159 |
10.01.2011 23:31:41
Kui sond ei meeldi, "köhige pappi" ja laske omale CT (kompuutertomograafia teha). Mingi pool tunnikest täiesti talutava maitsega vedeliku neelamist + 5minti lesivaks protseduuriks ning tehtud! Saad ka muud (sise)organid lisaks maole kontrollitud.
Samas CT puhul sõltub väga palju kujutise hilisemast kirjeldajast/interpreteerijast, väike võimalus millegi märkamata jäämiseks on olemas.
Ja nagu öeldakse, et "oma silm on kuningas", sestap meeldibki arstidele ikka oma silmaga sisse kaeda + lisaks veel see, et kui on vaja mingeid proovitükke (biopsiat) võtta, siis on see ka koheselt tehtav.
Gastroskoopiat pole ma kuulnud et narkoosis tehtaks, koloskoopiat tehakse küll (vähemalt ITK).
158 |
ivokas
10.01.2011 23:38:31
| bladerunner kirjutas: |
Ja nagu öeldakse, et "oma silm on kuningas"... |
Täpselt Kui ma laual külili olin ja suunurgast ilatsesin, oli monitor, kust toimuvat jälgida sai, mu vaateväljas. Ei olnud mul soolikates ühtegi auku
61 |
B6
10.01.2011 23:41:29
mult võeti ka proovitükike.
kusjuures ütlesin arstile, et oli väga põnev.
arst naeris, et nii pole keegi veel öelnud.
adrenaliinilaks oli vägev
159 |
Rasmus
11.01.2011 12:09:16
| Flacko kirjutas: |
Kuid kui peab, ma olen kuulnud et saab ka magama panna sel hetkel. Las ma olen pussy, mina laseks küll, vähemalt ei pea piinlema. Ja mul see jama et mul on väga kerge tulema igast paanika hood ja eriti kui on hingamisteedega seotud. Kunagi jäi lapsena komm kurku, peale seda ehmatab iga väikegi asi, kui korra tunnen et hingata ei saa või neelata vms. |
Ahh, ära hädalda, kui sa vaid teaksid, mismoodi luuüdi proovi ja luutüki proovi veel võetakse.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
Kassmees
11.01.2011 13:29:42
| No räägi neist protseduuridest... ma guuglist ilmselt piisavat inffi ei leidnud, ainult üldine jutt. Protseduuride valulikkuse kohta näiteks pole eriti räägitud. Mõni väidab hoopis, et kui tuimestus on peal ning arst oskaja, ei pruugi patsient miskit tunda.
46 |
Mihkel^^
11.01.2011 16:16:41
| Rasmus kirjutas: |
| Flacko kirjutas: |
Ahh, ära hädalda, kui sa vaid teaksid, mismoodi luuüdi proovi ja luutüki proovi veel võetakse.   |
luuüdi on väga valulik võtta.. ei soovitaks seda küll nimoodi jagada vabast tahtest
ivokas
11.01.2011 17:38:08
| Kassmees kirjutas: |
| Mõni väidab hoopis, et kui tuimestus on peal ning arst oskaja, ei pruugi patsient miskit tunda. |
Täpselt nii ta ongi.
Sain täna oma poolpiduse käe ka raviarstile näidatud. Isegi rahule jäi Aga rõhutas muidugi, et meeletult tuleb vaeva näha, et kõik senine töö ja vaev aia taha ei läheks. Tundlikus pidi min. aastaga hakkama taastuma, kuna närv kasvab haleda millimeetri ööpäevas ja mul veel ilusad pikad käed jne... ehkki see haige käsi on nüüd 4cm lühem.
61 |
Rasmus
12.01.2011 01:26:59
| Mihkel^^ kirjutas: |
luuüdi on väga valulik võtta.. ei soovitaks seda küll nimoodi jagada vabast tahtest  |
Ega vabast tahtest ei tahakski proovi anda, aga näed tuleb siiski ennast kokku võtta ja korra kvartalis lasta ennast torgata. Tulemuste ootamine on kordades hullem, kui proovi võtmine ise. Võtmine käib ju kähku - 10 sekundit umbes ja asi tehtud.
47 |
Flacko
Joonistusmaniakk!
17.01.2011 21:46:50
Kuidas konnasilmast lahti saada? Määrin igapäev selle Duofilmiga seda kuid ikka on valulik :/. Varem polnud kuid kui vastu teravat piita lõin, hakkas valutama ja nüüd on kõndides ka valus. Tahaks siiski seda saada kodus ravitud. Või teab keegi mingit head plaastrit mis võtaks sele ära ja pole valulik?
166 |
