uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Arvuti aeglane pärast formatit märgi kõik teemad loetuks
AC7
AC7
sõnum 17.01.2011 21:05:22 Arvuti aeglane pärast formatit vasta tsitaadiga
Alguses oli arvutil peal Windows 7 Home Premium 64-bit, pärast formatit panin peale Windows XP Professional SP3 32-bit. Driverid on kõik installitud ja Device Manageris kõik puhas.
Probleem seisneb selles, et teatud hetkedel arvuti laggib. Suurim probleem on, et Counter-Strike 1.6 mängijana, ajab mind närvi, et fps ei püsi mitte kuidagi 100. Nii kui natuke rohkem mängus toimumas on, kohe fps drop kuni 30ni välja. Arvuti on mängu jaoks rohkem kui piisavalt võimas. Windows 7 64-bitises oli kõik korras, 99-100fps stabiilselt.
Vahepeal panin tagasi ka W7, küll aga 32-bitise. Tulemus oli sama, mis praegu.(Nüüdseks tehtud siis 3 OS reinstalli) ja hetkel peal eelmainitud XP versioon.
Arvuti andmed:
Gigabyte GA-770T-D3L
QuadCore AMD Athlon II X4 635
4GB PC10600 DDR3/KIT2 APACER
NVIDIA GeForce GTX 460 (1024 MB)
Creative Audigy SE (SB0570) Sound Card
WDC WD5000AAKS-00UU3A0
TSSTcorp CD/DVDW SH-S182M
Proovitud:
chkdsk /f
chkdsk /r
defragment
erinevad driverid
Windows 7 32-bit
ja võib-olla veel midagi, mis hetkel meelde ei tule
Kas tõesti võib viga olla selles, et 64-bit OS sobib arvutile paremini? Ei tahaks uskuda, driverid on vastavad.
Palun teemat liigutada, kui olen valesse kohta sattunud.
tarmac
tarmac
sõnum 17.01.2011 21:14:58 vasta tsitaadiga
Kui võimalus ning aega, siis proovi soovitud OS 64-bit. Ma olen omast kogemusest täheldanud, et kohati jookseb masin paremini 64-biti all samas kohati 32-biti all.
Juhul kui online mäng, siis ma pole küll kindel, aga kas neti ühenduskiirus samuti rolli ei mängi? icon_rolleyes.gif
www.crawl.ee Eesti R/C Rock Crawlerid.
AC7
AC7
sõnum 17.01.2011 21:37:43 vasta tsitaadiga
Jah, juba tegelen 64-bit peale saamisega ning ei, netiühendus FPS-i mängus ei mõjuta.
tarmac
tarmac
sõnum 17.01.2011 22:51:16 vasta tsitaadiga
AC7
AC7
sõnum 18.01.2011 19:58:32 vasta tsitaadiga
Tõepoolest 64-bit süsteemi peal on kõik korras. Ju siis oli kuskil driverites siiki konflikt icon_sad.gif
E: Ei, siiski eksisin, mingi update või mis iganes on sama jama siiski tagasi toonud :/
tarmac
tarmac
sõnum 18.01.2011 20:40:43 vasta tsitaadiga
Nüüd pead ilmselt tegema uuesti formati ning hakkama välja uurima üks update korraga.
Et mis selle aeglustamise põhjustab.
AC7
AC7
sõnum 18.01.2011 20:43:26 vasta tsitaadiga
Üks huvitav asi on veel, et Everest näitab Core tempideks 70-80C(ka idle), aga BIOS näitab 29-32C :S
Mäletan, et enne update näitas Everest õigesti.
tarmac
tarmac
sõnum 18.01.2011 20:45:44 vasta tsitaadiga
Too temp on ju suhteliselt liige kõrge.
Ega sa jahutitega midagi ei teinud?
Äkki saad näpuga katsuda prose ja jahuti serva?
Mina tean jälle et neist kumbki ei näita päris õigeti.
Lae mõni teine programm ka ja vaata mis näiteks PC Wizard 2010 näitab.
AC7
AC7
sõnum 18.01.2011 21:02:46 vasta tsitaadiga
Ei hakka sellep2rast vaeva n2gema, olen kindel et BIOS n2itab 6igesti, kuna ventikad rahulikud. System restore ei aitand, l2heb uueks formatiks.
Märt.
Märt.
sõnum 19.01.2011 08:53:19 vasta tsitaadiga
AC7 kirjutas:
Vaatasin just, et 29C võrdub 84,2F, äkki näitab Everest siiski Fahrenheitides?
AC7
AC7
sõnum 19.01.2011 14:42:05 vasta tsitaadiga
Ei ei, kui 29C, siis see C seal lõpus on ikka Celsius eks. Aga ikka huvitab mind, mis see kurat nii teeb, sellist probleemi pole küll varem näinud icon_biggrin.gif
Dijital
Dijital
sõnum 19.01.2011 16:01:05 vasta tsitaadiga
Võid mõne muu programmiga ka vaadata, mida need näitavad (Aida64 (Everesti järglane), SIW, PC Wizard, CoreTemp, jne)
AC7
AC7
sõnum 19.01.2011 16:54:06 vasta tsitaadiga
Eelnev pilt ongi Aidast pärit, CoreTemp, SpeedFan, kõik programmid näitavad sama, aga BIOS ikka teine. Igatahes need temperatuurid mind üldse ei huvitagi.
Nüüd ei paranda format ka enam probleemi, tahaks nagu arvata, et kõvakettal on mingi häda.
ViskeRelv
ViskeRelv
sõnum 19.01.2011 17:15:47 vasta tsitaadiga
Mina olen kindel, et asi on kettas. Sai just siin sarnane probleem ära lahendatud.
Tee kettatootja utiliidiga test ära ja vaata, mida see näitab.
Kommentaarid: 188 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 168
AC7
AC7
sõnum 19.01.2011 18:42:11 vasta tsitaadiga
ViskeRelv kirjutas:
Oskad mind aidata äkki vastava programmi leidmisega? Ma ei ole päris kindel, mida ma otsima pean.
E: http://support.wdc.com/product/download.asp?groupid=606&sid=3&lang=en Siit viimane?
ViskeRelv
ViskeRelv
sõnum 19.01.2011 18:46:00 vasta tsitaadiga
Ma arvan küll... Kõige parem minu arvates oleks DOSis lasta. Seal kuskil oli see DOS ISO image kah.
AC7
AC7
sõnum 19.01.2011 20:21:14 vasta tsitaadiga
Ei tea, mis selle täpne idee oli. Testi tulemuseks oli PASS ja ei midagi täpsemat.
HacaX
HacaX
sõnum 20.01.2011 13:00:00 vasta tsitaadiga
Uitmõte: kettad ikka UDMA resiimis (see küll IDE ketaste teema, aga targemad siinsamas HVs on viidanud et ka SATAga võib sama olla)? PIOs jooksmine pole viga, sestap Device Manager ka selle kohta hüüumärki ei kuva. Jõudlusele aga mõjub igal juhul...
IMO & GPLed
AC7
AC7
sõnum 20.01.2011 17:19:17 vasta tsitaadiga
Ei, seda juba jõudsin uurida, kõik kenasti DMA mode 6 vist oli.
Aga äkki keegi oskaks mõnda head programmi soovitada, millega kõvaketast kontrollida/parandada.
Siiamaani on nagu kõik programmid korrasolekut näidanud. Või on äkki veel mõni idee, mis võib valesti olla? icon_sad.gif
sõnum 20.01.2011 17:47:52 vasta tsitaadiga
Kõvaketta tootja enda utility'ga. Leiad tootja kodulehelt.
Checkdiskiga võid ka üle lasta - see suudab ka bad sectorid üles leida.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 750 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 563
AC7
AC7
sõnum 20.01.2011 17:51:13 vasta tsitaadiga
Ülevalt poolt näed, et mõlemad variandid on juba proovitud. Kõik programmid on siiamaani näidanud 0% bad sectors. Kui XP peal oli, siis viskas ka BSODi 2 korda, nii et peaks ikkagi kettas asi olema. Aga mis kala seal on, sellest aru ei saa icon_biggrin.gif
sõnum 20.01.2011 18:00:18 vasta tsitaadiga
Originaal Windowsit kasutad ikka?
AC7
AC7
sõnum 20.01.2011 18:09:26 vasta tsitaadiga
Ei, hetkel trial peal. Ka arvuti ostes oli trial peal.
E: Originaalplaadilt installitud, aga aktiveerimata.
tarmac
tarmac
sõnum 20.01.2011 18:41:17 vasta tsitaadiga
AC7 kirjutas:
Kui ketas liiga aeglane, siis haruta lahti, müü maha ja osta WD Raptop(see oli vist too 15k rpm isend). icon_lol.gif
AC7
AC7
sõnum 22.01.2011 12:37:27 vasta tsitaadiga
Mh, ei icon_biggrin.gif Ma räägin, et alguses oli kõik ju imetore, aga teatud tingimustel oli vaja XP peale panna ja sellest ajast saati asi karvane.
Point ongi selles, et tahaks algsesse olekusse tagasi saada teda, aga kurat minu pea ei võta seda asja icon_biggrin.gif
E: Nonii, nüüd sain veel hullema sigadusega hakkama. Võtsin arvuti lahti, kõik jupid küljest ära ja puhastasin ära. Panin kõik jupid ilusti tagasi, juhtmed täiesti korralikult. Panen arvuti käima, pilti ette ei tule, piiksu ka ei tee. Keerasin emaplaadi perse?(HDD ja ventikad hakkavad kõik tööle ilusti)
Äkki on Pärnus keegi, kes viitsib Laupäeval asja ülevaadata ja väike nelipakk kui asja korda saab?
