Vahur
25.11.2010 17:56:14
Microsoft Windows Server 2008 R2 installeerimine |
On vaja masinale "Microsoft Windows Server 2008 R2" peale lasta. Pain image faili USB pulgale ja hakkan installima. Buudib ilusti pulgalt üles, panen keeled paika ja siis next vajutades annab järgmise teate:
A required CD/DVD drive device driver is missing. If you have a friver floppy disk, CD, DVD, or USB flash drive, please insert it now.
Note: If the Windows installation media is in the CD/DVD drive, you can safely remove it for this step. |
Masinal aga mingit CD/DVD seadet küljes pole. Alguses ei lugenud korralikult läbi seda ja mõtlesin, et RAID'i draivereid tahab. Tõmbasin siis emaplaadi kodukalt ja chipseti tootja omalt erinevaid ja näitasin installile need ette, aga ei midagi.Siis panin külge SATA DVD kirjutaja, näitab sama teadet. Siis näitasin talle kus SATA draiverid asuvad, ikka ei miskit. Proovisin ka nii, et võtsin kettad RAID'st välja.
Samas Microsoft Windows 7'e install läheb tõrgedeta.
Arvuti konf:
Asus P5N-E SLI
Intel Core 2 Duo E6550 2.33GHz
3x A-DATA DDR2-667 1GB ADQPE1A16
2x Western Digital Caviar WD2500AAJS 250GB 7200rpm 8MB SATA @ RAID0
2x NVIDIA GeForce 8600 GT @ SLI
Edit: lisasin videoaardid
viimati muutis Vahur 26.11.2010 01:58:23, muudetud 1 kord |
SCREAMER
25.11.2010 20:32:35
kunagi ammu mul oli sama teema vistaga, oli netbook, ainuke lahendus mis sobis oli USB romi pealt install, selle probleemile muud lahendust pole ning ka selle kohta KB olemas kui ma ei eksi
üks variant veel võrgust installida
Vahur
26.11.2010 01:56:26
Tõmbasin MS'i kodulehelt teise versiooni ja sellega seda jama polnud ja sain peale.
Angrist
30.11.2010 14:42:55
Installi WDS (Windows Deployment System) viskad sinna OS installika püsti, siis paned võürgukaardi ja SATA/SAS draiverid ja võid oma mälupulgad dvd-d cd-d ja flopid unustada.
Andrus Luht
itimees.ee
Spezz
01.12.2010 14:50:10
Ühe jaoks on kindlasti overkill aga ma olen üsna veendunud, et see polnud viimane kord tema elus serverit installida
Seda enam, et WDS'i on lihtne üles seada ja selle abil ka muud kama saab paigaldada.
kurask
02.12.2010 13:24:13
Spezz kirjutas: |
Seda enam, et WDS'i on lihtne üles seada ja selle abil ka muud kama saab paigaldada. |
word
Henrive
15.01.2011 12:09:54
Ei ole see WDSi ja .wim image tootmine (koos vastusefailiga) midagi lihtsam kui plaadilt install
Spezz
15.01.2011 12:17:16
Henrive kirjutas: |
Ei ole see WDSi ja .wim image tootmine (koos vastusefailiga) midagi lihtsam kui plaadilt install  |
Sõltub selles, palju sul vaja installida on. Suuremate mahtude puhul on plaat üsna kiirelt ebaefektiivne.
Angrist
17.01.2011 18:23:02
Henrive, on küll lihtsam, ei pea rasket cd plaati kaasas kandma.
lisa lemmikuks |
