Siim159
25.12.2010 12:14:49
Arvuti müirgab |
Niisiis, arvuti hakkas järsku see nädal päris kõvasti häält tegema, isegi teisse korteri otsa kuulda seda.
Olen veidike kuulnud, kus hääl tulla võib, ning olen nagu aru saanud, et MPU-st vist (võimalik, et hoopis toiteplokist, kuid ei saa ma päris nii aru). Olen puhastanud arvuti ära, ei aita midagi. Samuti olen korpuse pealt võtnud, et rohkem õhku saaada, kuid ikkagi ei aita midagi. Pigem panen korpuse peale tagasi, kuna siis on vaiksem.
Ehk oskab keegi aidata?
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
krist2an
25.12.2010 19:55:22
MPU ehk? Protsessor?
Võib-olla on mõni kaabel või juhe mingi ventilaatori vastu hakanud käima.
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
40 |
Valvejoodik
25.12.2010 19:56:40
Milline hääl siis sealt tuleb?
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Mais
25.12.2010 19:57:21
Ehk mõni ventilaator ära surnud.
Kuula kust see hääl tuleb ja siis leiadki lahenduse.
Kommentaarid: 97 loe/lisa |
87 |
karukas
25.12.2010 20:07:47
Pea jahutid ükshaaval korraks kinni, on kohe pilt selge. Kui allikat ei leia selle tegevusega, on süüdi PSU jahuti.
_________________ Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga. |
Kommentaarid: 201 loe/lisa |
164 |
DeTHiCa.
25.12.2010 20:45:29
mis heliga tegu? kui valjult põriseb siis ilmselgelt mingi ventika laager üles öelnud.
Kommentaarid: 144 loe/lisa |
136 |
Siim159
27.12.2010 12:42:57
Protsessorist tuleb vast jah... Et siis peab uue protsessori ostma?
21 |
27.12.2010 13:03:12
puhasta jahutus ära. hangid pudeli suruõhku, lülita arvuti välja ja võta igaks petteks ära voolujuhe. puhud siis suruõhuga ventilaatoritele ja lased peale seda paar minutit seista, et võimalik kondents aurustuks.
kui ikka pläriseb, eemaldad ventilaatori jahutuselt ja tilgutad talle kleepeka alt august tilga õli. probleem laheneb ajutiselt ja tekitab sulle ajalise augu, mille jooksul hangid uue JAHUTI mitte protsessori.
jahutit ära emaplaadi küljest lahti rebima hakka. kui enne pole teinud, on tagasi saamine "keemia", eemalda lihtsalt ventilaator. kui ise ei saa, siis kutsu keegi appi, kellel antud vallas veidi kogemust on. tallinnas võin ma ise aidata.
_________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Tasub kooliks valmistuma hakata. |
Kommentaarid: 1137 loe/lisa |
721 |
Siim159
17.01.2011 15:55:28
Puhastasin kõik kohad siis suruõhkuga ära. Käima pannes oli veidike vaiksem, kuid mõni minut hiljem jälle läks hääl arvutil päris kõvaks.
Tundub, et mõni jupp suhteliselt surnud... Kuid jah, kui mõelda kui vana mu arvuti on, siis täitsa võimalik see.
21 |
17.01.2011 16:06:53
termopasta kuivab aja jooksul ära ja ei suuda protsessorilt jahutusele temperatuuri üle anda, läheb kuumaks ja tõmmatakse prosevent suurtele pööretele.
1. vahetadc termopasta.
2. õlitad vendid
ja on jälle vaikne.
lärm ei saa olla põhjuseks,m iks töötava kasti peab vahetama eriti kui lärmavad asjad iseenesest arvutamisega absoluutselt seotud pole.
721 |
Mais
17.01.2011 16:13:17
Siim159 kirjutas: |
Tundub, et mõni jupp suhteliselt surnud... Kuid jah, kui mõelda kui vana mu arvuti on, siis täitsa võimalik see. |
Aga pane arvuti tööle ja pööra arvuti küljepeale ja kuula kõik kohad läbi, sealt kus kõva häält tuleb siis seda vajagi vahetada.
87 |
721 |
