Paks Poiss
11.01.2011 23:29:30
Install ERROR |
Tere kaasfoorumlased .
Alles hiljuti tegin oma sülearvutile(HP Pavilion DV6000) format c.
Olen mitmeid kordi ühe ja sama windowsiga formatit teinud, samas olen ka koguaeg samad draiverid peale installinud.
Aga nüüd tuleb asja iva. Nagu öeldakse: Üks pilt ütleb rohkem, kui tuhat sõna. Siiski minule see pilt midagi tarka ei ütle,
pigem tekitab probleeme. Nimelt ma ei saa installida teatuid progamme, nt java vms...
Jah, ma olen googeldanud jne...Pöördun teie poole, kuna ei saa tõesti ise probleemiga hakkama.
Palun abi, ehk aitate mul selle probleemi lahendada...?
Tänud ette
Pikkkõrv
12.01.2011 00:44:24
Kui kordad juba mitmendat korda ühtesid ja samasid toiminguid nagu ütled ja nüüd äkki on tõrge, koos teatega, mille sisu seisneb siis selles, et installer ei suuda avada installitavaid faile või puudub tal neile juurdepääs, võib üheks võimalikuks põhjuseks olla näiteks osaliselt loetamatuks muutunud meedia (plaat) või siis väsima hakkav lugemisseade.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Paks Poiss
12.01.2011 22:16:00
Väidad seda ühesõnaga, et mul windowsi plaat nn pole kõige paremas vormis enam? Kah võimalik...Aga see ei aita probleemi lahendamisele kuidagi kaasa:D
See selleks, ma ei otsi otseselt viga, vaid veale lahendust. Ja kuna ise ma sellega hakkama ei saa, siis palun teilt abi. Kahjuks see mind ei aita, kui mulle öelda, et viga võib olla see või see, või et hoopiski see.
Ikka veel jandin sellega...Abi oodatud:)
tont23
12.01.2011 22:38:17
proovi run-mscofig ja sealt vaata services alt kas windows installer on stopped vms
endal oli kunagi sarnane jama,kahjuks ei mäleta eriti kuidas ma sellest jagu sain,igaljuhul selles küll viga olla ei saa et su winni plaat vigane oleks
seda nippi võid kah proovida...võimalik et aitab:
http://kb.wisc.edu/helpdesk/page.php?id=2123
Kommentaarid: 126 loe/lisa |
110 |
Paks Poiss
14.01.2011 12:19:57
tont23 kirjutas: |
http://kb.wisc.edu/helpdesk/page.php?id=2123 |
Proovisin mõlemat varianti, kuid siiski tulutult. Aga suured tänud sellegi poolest.
Ootan ikka veel lahendust...
andree
ollev
16.01.2011 10:25:43
services-windows installer-start-automatic
Paks Poiss
16.01.2011 11:02:19
Proovisin...Ei aita.
ollev
17.01.2011 10:34:46
Sa pead olema administraatori õigustega.Start-run-cmd-kirjuta-msiexec/unregister-enter
kirjuta-msiexec/regserver-enter
Paks Poiss
17.01.2011 15:16:09
Ei toimi
Logisin ka safe mode alt administratorina sisse...Enam sellist errorit ei kuvanud. Nüüd otsustas välja tulla järgmisega:D
RKsilver_old
17.01.2011 15:23:47
uus xp install uue plaadi pealt ja asi lahendatud, liiga paljud paketid vigased, endal läbi elatud, kusagil teema siin foorumis samuti.
3 päeva jamamist vs 40 minutit installeerimist ja asi korras
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Paks Poiss
17.01.2011 17:59:44
Jaa, see on ka mõte, mis mul juba ammu peast mitmeid kordi läbi käinud on.
Paistab, et tulebki seda teed minna.
Kuid siiski huvipärast tahaks probleemi põhjusele järele saada.
Kui lähipäevil lahendust ei paista selguvat, siis jätan jonni ning teen reinstall.
Seni aga suured tänud kõigile , kes on püüdnud aidata.
ollev
18.01.2011 10:20:01
Kas sa regedit tunned hästi,kui tunned loe seda õpetust ,käsklus on run-regedit,link-http://www.bhcblog.com/2009/03/09/fix-for-the-system-administrator-has-set-policies-to-prevent-this-installation-error/
Paks Poiss
18.01.2011 16:02:51
Kahjuks ei tunne. Kuna ütleb, et lahendab 98% juhtumitest, siis just see võibki olla lahendus.
Ollev, äkki seletad samm sammult ära mulle, kuidas seda teist osa õpetusest sooritada...?
ollev
19.01.2011 11:21:34
Internet Explorer-http://www.kellys-korner-xp.com/xp_tweaks.htm-number366,paremal pool-enable installer-tõmba arvutisse-käivita,siis mine start-run-regedit-ok-otsi üles võti-hkey_classes_root-ava-keri allapoole-installer-ava-leia products-ava-sealt saad neid programme eemaldada mida ei saa installeerida-eemaldad parem klikk-delete,enne pead vaatama mis programmiga tegu on -klikid ja vaatad paremalt poolt product name ja eemaldad vasakult need asjad mida vaja,pärast ülevalt file-exit ja arvutile restart
Paks Poiss
19.01.2011 19:05:20
Järgisin samm sammult sinu juhentit. Tolku ei midagi.
ollev
20.01.2011 12:41:17
Start-run-cmd-kirjuta-secedit /configure /cfg %windir%\repair\secsetup.inf
/db secsetup.sdb /verbose-enter,kontrolli üle kasutaja õigused-start-run-control userpasswords2
Paks Poiss
20.01.2011 12:55:34
Groups-Administrators.
Kuna nv-l sõidan maale, siis arvatavasti lasen uue windowsi peale.
Arvan, et võib loobuda probleemi lahendamisest ning lasta teemal mutta vajuda.
Samas suured tänud kõigile, kes proovisid aidata.
ollev
20.01.2011 13:37:04
Tee omale üks user account administraatori õigustes
