| Kommentaarid: 184 loe/lisa |
147 |
Henry
16.01.2011 10:08:04
| Panin E51-le lukukoodi peale. Et küsiks klahviluku avamiseks ja uue SIMi puhul. Nüüd iga kord, kui ma telefoni sisse lülitan küsib pini ja lisaks lukukoodi. Aga sim-kaart on sees endine. Kas nii OK?
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
73 |
mario20031
17.01.2011 02:05:13
nothing important
viimati muutis mario20031 19.08.2012 03:29:11, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
abe
08.02.2011 11:38:13
Re: E51 ovi maps |
| qrime kirjutas: |
| RaNeT kirjutas: |
| omg kirjutas: |
| PitBull, ei ole vaja häkkida telefoni, mul kah häkkimata. vaata ps-i seal on see mis vaja |
Tere
Kas saaksid minulegi saata juhendi, kuidas Ovi E51 peal tööle lasta ? |
Tervitus
Saada mulle ka juhend, kui tüli ei tee. |
Mullegi kuluks see juhend ära, tänud ette..
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Henry
73 |
Kirsa
04.03.2011 21:40:55
Panin peale viimase uuenduse 4.10.**
Ja nüüd kadus ära nokia maps. Ütleb et mine nokia kodukale ja pane uus versioon, aga kodukal väidab et e51-le enam ei saa - liiga vana :evil:
Uuendamine nõudis ka kasutajakonto tegemist, mida vanasti polnud.
Igavene häda, nüüd ei saa enam telefoni ka kasutada.
Kas kellelgi teisel ka sama mure?
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
71 |
renx09
05.03.2011 03:10:38
mul ka sama asi jah, aga pole aega olnud lahendust otsida, nii et oleks kena kui keegi viitsiks siia kirjutada mida teha
_________________ !! |
| Kommentaarid: 315 loe/lisa |
252 |
avax
05.03.2011 12:02:04
Ega muud kui kolmanda partei saitidest latest s60v3 pakutav otsida.
Hetkel toimib v3.01 koos Map 0.1.24.114 versiooniga.
Kuna Symbianile (vähemalt sellele vanemale touchita versioonile) vesi peale tõmmatakse siis pole midagi imestada, et uusi asju enam juurde ei tule.
| Kommentaarid: 270 loe/lisa |
213 |
tkunn
05.03.2011 20:21:04
3g ja wifi ja aku |
probleem.
jagan nokia e51 telefoniga metsas wifit üle 3g. programmiks joiku spot.
aga aku saab tühjaks ning laadija ei jõua piisavalt laadida.
kas selle vastu on rohtu? ilma akuta (ainult laadijaga) telefon ei toimi. wifi võimsus on maha keeratud ja lisa"efekte" ei kasuta.
firmware on uuendatud paar kuud tagasi. pärast seda läks natuke paremaks, aga mitte piisavalt.
kas on mingi "võimsam" laadija vms? või mingi kolmas variant?
05.03.2011 20:41:17
aku nii piixus omadega lihtsalt Endal küll töötab kenasti joikuga (ka siis kui laadija taga pole)
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
tkunn
05.03.2011 21:29:03
minupoolt lisaselgitus:
telefon on koguaeg laadija küljes, et tagada 24h ühendus.
aku võib peetis olla küll. uuel nädalal uurin uue aku asja, ...
aga küsimus jääb, et kuidas vältida olukorda, et aku saab tühjaks ja telefon lülitab välja - internet kaob?
või tuleb kokkuhoidmine lõpetada (tasuta telefon) ja osta 3g ruuter emtist. või siis mingi pulk ja 3g pulka toetav wifi ruuter?
Kirsa
05.03.2011 23:21:56
Wifi ei küsi akut. See on 3g.
Minu arust on kõigil telefonidel nii, aga eriti just e51-l et niipea kui 3g sisse lülitad ja andmesidet täiega imema hakkab on telefon tuline ja aku paari hetkega tühi.
Näiteks üle 2g/gsm netis istuda võid kasvõi mitu päeva.
Proovi et mine telefoni seadetesse ja vali võrk-gsm.
2g on muidugi põhiliseks internetiks lahja ja uimane, kui sulle maale juba 3g ära levib, siis tasub ikka eraldi seadmetele mõelda, saad vist isegi veel suurema kiiruse.
71 |
05.03.2011 23:24:45
2,5G pidev tarbimine = akut ~ 2 tundi. Mida suurema kiirusega imed seda kiiremini ka aku läheb. selline mulje jäänud
Henry
73 |
Mutiq
22.03.2011 18:50:16
| HotPop kirjutas: |
| Mõtlen, et proovin seda simi kauglukustamist, aga kuidas ma saan telefoni pärast aktiveerida? Annab mõne lahtri ette, kuhu tuleb salasõna kirjutada? |
SIM või telefoni? Telefonil pärast lihtsalt sisestad oma parooli
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
55 |
Henry
22.03.2011 18:56:21
| Mutiq kirjutas: |
| HotPop kirjutas: |
SIM või telefoni? Telefonil pärast lihtsalt sisestad oma parooli |
Sorry. Mõtlesin tegelikult telefoni kauglukustust.
_________________ M: Meeste pintsak/jakk, L suurus, uus!
M: Meeste särgid, pusa ja kardigan |
73 |
23.03.2011 14:09:39
| HotPop kirjutas: |
| Mutiq kirjutas: |
| HotPop kirjutas: |
Sorry. Mõtlesin tegelikult telefoni kauglukustust.  |
Küsib turvakoodi, et lahti saada.
| Kommentaarid: 749 loe/lisa |
563 |
Oliver112
02.05.2011 10:24:24
| Kellelgi neid torx esikaant kinni hoidvaid kruve pole üle? Õnnestus üks üle keerata.. sain küll lahti, aga tagasi ei tahaks panna.
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
90 |
keeRISTOrm
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
Oliver112
07.05.2011 20:43:19
Neil pole seesuguseid.
90 |
16.08.2011 17:45:04
| Kuskohast on kõige parem E51'le uut akut osta (BP-6MT)? Patareid.ee pakub näiteks http://www.patareid.ee/nokia-bl-6mt-bp-6mt-1050mah.html - see on ilmselt kolmanda tootja oma? Kui jah siis kui kvaliteetsed need on? Fotokate puhul on kolmandate tootjate ~3x soodsamad alternatiivid väga head.
147 |
indrekj
26.10.2011 14:03:59
| omg kirjutas: |
| huvitav - nii mõnedki on siin tööle saanud selle juhise järgi mida jaganud olen, ehk sõltub see softist - omal on 400.34.011 |
Paluks ka õpetussõnu, et OVI jutustama saada. Aparaadiks N79, kuid soft neil sama, seega võiks tööle saada. Ette tänades
Murdock
24.11.2022 13:38:46
Viimasest postitusest 11 aastat möödas Kui paljudel see vanake veel elus on? Leidsin enda oma sahtlist ja vaatan kas võtab veel pildi ette.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
somnambuul
03.12.2022 21:40:06
| Murdock kirjutas: |
Viimasest postitusest 11 aastat möödas Kui paljudel see vanake veel elus on? Leidsin enda oma sahtlist ja vaatan kas võtab veel pildi ette. |
Töötab, aegajalt, kui teist telefoni vaja on, isegi kasutan.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
Braien
03.12.2022 22:20:11
Peaks elus olema, aga aku surnud.
90 |
