-Liitlane-
16.01.2011 16:11:16
Compaq Evo N610c unustab kellaaega - patarei vahetatud aga abi pole. |
Tere!
Väga kahtlane teema ühe vana aga hea laptopiga.
Compaq Evo N610c.
Nimelt unustab kellaaega. Vahetasin patarei ära aga abi pole ikkagi.
Ehk näiteks sätin kellaajaks 15.56, siis kell käib ilusti edasi. Töötad mõne aja. Aga kui teen shut down ja panen hiljem tööle, siis ikkagi kell 15.56. Automaat syncro võtsin maha. Ja selle peal olek ei aita kah - nagunii netis koguaeg ei ole.
Ega ei saa viga selles olla, et modem on asendatud wifi kaardiga ( kohe seal BIOS patarei kõrval ). - kahtlen selles sügavalt.
Aga kellel miski ideesid või näpunäited, siis oleks väga tänulik.
-Liitlane-
_________________ www.kinnistuhaldus.ee kortermajade haldusteenuse terviklahendused (haldus-, hooldus- ja raamatupidamisteenus) Põlva- ja Võrumaal! |
16.01.2011 16:40:41
Üks võimalus on mingi kehv kontakt emaplaadil ja selle tõttu patarei pinge BIOS-ini ei jõua või veab mõni detail selle pinge väärtuse valeks. Nii, et tester appi ja väike emaplaadi-ralli...
-Liitlane-
16.01.2011 21:40:23
Kas selleks võib olla wifi kaart ?
See, mis selle valeks veab või liialt segab vms. ?
EDIT: Wifi eemaldatud, xp install tehtud. Abi mitte midagi.
A.S.
16.01.2011 22:51:59
Re: Compaq Evo N610c unustab kellaaega - patarei vahetatud aga abi pole. |
| -Liitlane- kirjutas: |
| Ehk näiteks sätin kellaajaks 15.56, ... , siis ikkagi kell 15.56 |
Järelikult BIOS-i kell lihtsalt ei käi, töötab vaid Windowsi enda kell? Emaplaadi vahetus/remont ilmselt aitaks.
Või BIOS-is sees olles kell töötab korralikult?
-Liitlane-
16.01.2011 23:39:22
BIOSes ei ole üldse kella varianti näha. St polegi sellist varianti, kus saaks seda muuta vms.
Keegi oskab öelda programmi, millega saaks vähemalt Windowsis sundida õiget kellaaega hoidma ( ja et hoiaks seda ka siis kui arvuti shut downis ? )
Olen kuulnud, et selliseid asju on olemas.
A.S.
16.01.2011 23:50:02
| Kui arvuti ei tööta (Stand by vms. seisund muidugi väljaarvatud), siis ei tööta ju ka ükski programm. Läheb Windows käima, siis mingi aja sünkroniseerimisprogramm peab kusagilt õiget aega küsima minema.
-Liitlane-
17.01.2011 00:07:04
Patarei vahetasin välja. 3v sees kenasti. Ühendus klemmid painutasin kah natukene väljapoole veel ( et kindlasti annaks ühendust ikka ). Ei midagi. Korrosiooni kah ei täheldanud vms.
A.S., ajasin jah oma peas segamini programmiga, mida kasutatakse, kui kella käib valesti. Ehk siis kui kell käib aeglasemalt kui õige kell vms. Seega jah tundub, et antud probleemine laendust ei leia. Kella 13.00-st umbes asjaga jagelenud aga ei midagi. Kurb.
Muidugi kahtlane on see, et ei olnudvahet, kas võtan patarei välja või jätan sisse. Täpselt sama probleem. Ehk nagu ei saaks ühendust vms.
Ja viga ilmnes ilma miski erilise tegevuseta paar päeva tagasi.
A.S.
17.01.2011 00:23:18
| Muidugi kahtlane on see, et ei olnudvahet, kas võtan patarei välja või jätan sisse. |
Kui korras aku on küljes, siis ei tohikski nagu vahet olla? Väga vanasti küll vahet polnud.
-Liitlane-
17.01.2011 00:23:49
A.S., jällegi õigus. No on ikka mõistus mul. Aga samas liiga kaua üleval kah oldud. Kui kellelgi veel miski head nõu anda või kokku puutunud sama veaga, siis andke julgelt teada.
Praegu ära põhku! ööd!
Cert85
22.01.2011 01:29:40
Tervitus!
Eks see natuke kohatu on, aga ei hakka vast uut teemat tegema, kuna probleem sama, kuigi arvuti teine.
On siis aastaid vana Ordi Enduro 5621B
Orig kleepsul veel Product code: M521N. Google põhjal võiks järeldada, et tegemist Clevo M521N.
Google abi siiani ei andnud- otsimine oli ka põgus muidugi ja eks ei olnud otsisõnad ka vast õigemad.
Arvuti hakkas käivitades piiksuma ja vead loeti:
ERROR
0271: Check date and time settings - eeldada võiks siis, et patarei tühi.
WARNING
0251: System CMOS checksum bad - Default configuration used
Mõõtsin patareid, mis tõesti oli tühi. Sai uus tellitud, mille pinge on korras, natukese üle 3 voldi.
Aga probleem siiani alles. Olen käsitsi paika pannud BIOS`es kella ja kuupäeva ja läheb ilusti edasi, peale shut down`i samused vead ees laadimisel ning kõik vale taas.
Aku on pidevalt taga masinal ja ei ole ka tühi.
Kuigi täheldasin, et kui laadija oli öösel taga ja seda ka käivitamisel, siis oli kell õige.
Arvutil on muidugi ka probleeme temperatuuriga ja need küündivad kohati sinna 80 kraadi lähedale, kui viirusetõrje või taoline asi töös. Muidu jääb 60 lähedale.
Sai tellitud uus pasta, et ehk saab tembid alla. Muidu ventilaator ja radiaator korduvalt puhastatud.
Kas võib arvata, et emaplaat juba liiga saanud?
Patarei taas kontrollitud ja pole tühjenenud. Pistik korduvalt uuesti paigaldatud.
Tänud.
Loodan, et teema algataja ei pahane ja saame mõlemad kasu sellest teemast.
_________________ Cert85 @ flickr.com |
22.01.2011 09:51:42
Väikseks täpsustuseks - osadel läpparitel polegi see ette nähtud, et BIOS-ist kell paika pannakse, vaid et kell pannakse paika kas Op-süstemi all või siis (DOS)-käsklustega "time" ja "data".
Näitena siis HP Compaqide NX ja NC seeriad, mille kella saab samuti ainult op-süsteemist "edasi-tagasi kruttida".
Veast endast siis niipalju, et kas:
- on mingi ühendus / rada puruks, mille tõttu pinge BIOS-ini ei jõua.
- või on samas ahelas veel mõni "lekkiv" / vigane komponent, mis selle pinge valeks ajab. Näiteks "lekkiv" kondensaator või mõni poolpidune diood või transistor.
Cert85
25.01.2011 15:59:27
Imelik on jah see, et laadijaga on asi töövõimeline.
Eks siis jääb vist kahtluse alla jah vast diood või mõni trans.
virks
25.01.2011 16:07:53
| Oli sarnane probleem ühe Amiloga mõni aeg tagasi. Pinge elemendil 3,1V ja unustas kõik seaded. Probleemi lahendas teine element natuke kõrgema pingega (vist oli ~3,3V)
-Liitlane-
25.01.2011 16:16:33
Ehk siis saan õigesti aru, et aitas see, kui panid kõrgema pingega patarei sisse?
virks
25.01.2011 16:24:43
| Ehk siis saan õigesti aru, et aitas see, kui panid kõrgema pingega patarei sisse? |
Jah - panin uue patarei.
See 3,1V jääkpinget oli sellele masina jaoks liiga vähe.
Cert85
virks
10.02.2011 21:30:32
Vdd ja Vss on toite otsad.
Kas pinge nendel otstel on olemas, kui laadija on ühendatud?
Cert85
robema
11.02.2011 11:06:04
Vähemalt Compaq Evo skeem näeb välja nii. Vaja üle kontollida D15. Päris palju on olnud ka kvartsi rikkeid (X500) ja sellel viitab asjaolu, et arvuti BIOS kell käib ebatäpselt. Edu.
_________________ 1+1=0 |
