DVDRW
11.01.2011 13:02:11
EEEPC 901 netbook kiireks, lisame mälu ja Kingstoni 2,5" 30GB SATA SSD |
On siis ~3a tagasi ostetud (3490kr) EEEPC 901. Kettad: 4GB SSD + 16GB SSD OS XP.
Kuid need SSDd on aeglasemad kui tava 2,5" kettad. Süsteemikettaks on mõeldud 4GB, mis jääb nati XP jaoks väheks ja on segavalt aeglane ikkagi. XPd sinna 15GB-sele ka panna ei anna, sest see on veel aeglasem.
Eriti uut Netbooki pole kah mõtet osta, kuna nüüd on need kaalult raskemad kallimad. CPU jõudlus + ekraaniresolutsioon (1024x600) pole 3a jooksul <1,1kg netbookidel grammigi edasi arenenud
Et see läpakas saada kaasaegselt kiireks on ainus variant lisada sinna tänapäevane SSD. Kingston 30GB SSD on selleks suurepärane kandidaat
EEEPC 901 ehitusest:
Arvutis on 4 mini PCI express pesa ja 1 IDE zif pesa 1,8" ketta jaoks.
16GB ja 4GB SSD võtavad enda alla neist kaks.
Kolmandas on Wifi kaart ja neljandasse on mõeldud 3G kaart.
16GB SSD, Wifi kaart ja mälu on ligipääsetavad arvuti põhja luuki avades.
Express pesade kontaktid ei ole standardsed.
Arvutil on all olemas tühi ruum IDE 1,8" HDD jaoks, nii et sinna oleks võimalik osta 1,8" IDE ketas, aga need on üldiselt kallid ja aeglased. See ongi koht kuhu saab Kingstoni 30GB SSD mahutada
EEEPC foorumist uurides selgus, et sellel läptopil on olemas ka tegelikult SATA pinnid. Need asuvad mini PCI express pesas, kus see 4GB SSDgi asub, mis on tegelikult IDE SSD. Seega antud pesa sisaldab Nii IDE-t kui ka SATA-t. SATA aktiveerimiseks tuleb BIOS-i uuendada.
Selle aeglase 4GB SSD asemele täitsa müüakse suuremaid SSD-sid, kuid need on kallid ja Eestis ei müüda.
Odavam on osta Eestis müüdav Kingston 2,5" 30GB SSD , mis on seest tegelikult nii väike, et isegi mahub ilma 16GB SSD-d eemaldamata sinna 1,8" mõeldud kohta.
SATA pistik on 7 pinnine. Neist 3 on maandus. Seega Express pesa küljest on vaja välja võtta SATA juhtmeid 4tk. SSDle voolu 5v saab võtta USB-ist.
Väiksed SATA pistikud SSD-le saab lõigata SATA kaablitest.
EEEPC tuleb täiesti lahti võtta. Kuidas seda teha, leiad video siit.
Jootekolbiks sobib edukalt suvaline säästuka kolb.
Klaviatuur ja pealmine kate eemaldatud.
Emaplaat teistpidi keeratud.
Lisasin lisaks ühe juhtmeta hiire USB saatja, et siis ei peaks igakord seda ühendama kui vaja juhtmeta hiirt kasutada (Bluetooth hiirte hinnad alates 600EEK )
SATA juhe joodetud.
Kui vaja lisada arvutisse mingi usb seade, siis tuleb need kokku joota (vt allolev spoiler).
Kingston 30GB SSD (sinine) mahub ilusti ära.
Kaas läheb ka kenasti kinni.
Testid kah.
Panin siis 1GB mälu (DDR2) asemel 2GB kah ja 30GB SSD peale Windows 7 Ultimate. W7 tuleb üles koos POSTiga 30sek.
Windows installis automaatselt kõik driverid ka ära va ACPI driver, mis tuli ikkagi eraldi netist tõmmata.
16GB ja 4GB SSDd jätsin alles seega nüüd mahtu kokku 50GB. Tuleb arvestada, et BIOS ei luba SATA ketta olemasolul bootida 4GB ja 16GB SSD-delt.
 [url]
Ootan kuni tuleb välja sama või parema riistvaraga tablet või slate versioon (<7000kr), siis saab selle arvuti välja vahetada
l2bukast
14.01.2011 20:26:48
Tõsiselt hea idee! 901 on suhteliselt ideaalne riistapuu siiamaani, eriti veel koos selle hüperkiire SSD-ga. .
_________________ 58017968 |
.:MDK:.
14.01.2011 23:35:21
Väga lahe mod, hindeks 5, aga päris suvalise säästuga kolviga ei soovitaks selliseid projekte läbi viia.
_________________ Experience is gained immediately after it is needed. |
Chaza!
15.01.2011 14:09:10
Väga äge. On ikka seal sees ruumi, et head paremat mahutada.
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
stents
16.01.2011 12:58:46
Kas siin midagi valesti ei läinud? Ma olen nagu aru saanud, et see 4GB SSD on 50mm. Mul avaneb sellelt lingilt 70mm PCI-e SATA II SSD. Kas õige pole mitte 50mm mini-SATA PCI-e SSD? Ma pole muidugi veel lahti katkunud...
DVDRW
17.01.2011 11:30:32
Õigus, 4GB on 50mm. Mul oli vale link. Samas 70mm peaks ka töötama ja booditav olema, kui selle 16/8 GB asemele panna (eeldades, et selles pesas ikka ka SATA pesitseb) + siis ei pea arvutit selleks laiali lammutama
Muidugi on 50mm SSD asendus ka olemas.
stents
17.01.2011 11:52:38
Mingi jama nende pesadega on aga enamik allikaid ikka väidavad, et see millele sa viimati viitasid peab sobima.
Kahjuks on see praegu ''BACK ORDER'' staatusega muidu ostaks kohe.
Eks nii nagu sa tegid tuleks muidugi odavam aga ma ei taha seal nii palju joota. Aga see hiire ''häkk'' on äge
sixkiller
DVDRW
17.01.2011 13:07:47
Sellega on lugu muidugi kitsam ja 16GB SSD tuleb siis välja jätta (ei tahtnud seda tolmu koguma jätta) aga see on hea varuvariant kui need 30GB Kingstonid peaks müügilt kaduma
4GB-le installin osad programmid, näit office 2010 toimib sealt kenasti
haldz
06.02.2011 23:26:00
Tubli töö, peaks enda omale ka sama tegema
andreas123
15.03.2011 12:26:01
| Mis see leht on, kus oli palju õpetusi koos piltidega just sellisele läpakale. Ise olen sama asja mõelnud, aga see hind ei kutsu küll ostma seda kõvaketast. Originaalis see suurus mind ei häiri, sest faile hoiustan teises arvutis, aga originaalis on see ikka nii aeglane..
DVDRW
