pruuli555
16.01.2011 12:27:02
Lenovo R60 freezing |
ehk oskate aidata.
on selline isend nagu lenovo thinkpad r60
kiilub klinni , ventilaator korras kakkusin ka laiali seest on puhas. temperatuuri probleeme ei tohiks olla. paigaldatud vin 7(enne oli xp ja kiilus samamoodi kinni)
muud infot ei oska hetkel juurde anda.
muidugi on asjal aku täiesti läbi ja tuli vilgub.
ma võtsin praegu aku tagant ära ja ainult ac poweri peal vaatab
_________________ BatRat
viimati muutis pruuli555 16.01.2011 12:38:09, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
50 |
16.01.2011 12:35:12
On võimalik, et seda nähtust tekitab poolpidune emaplaat või siis kõvaketas.
Nii, et anna talle mõni teine kõvaketas mängimiseks, vaata kas siis mängib korralikult, või jonnib edasi. Kui jonnib, siis tõenäoliselt emaplaadi enda kala.
211 |
pruuli555
16.01.2011 12:40:57
kõvaketas sai 10 erinevat programmi diagnostikat ,surface skaänni, bad skänni ,read write speed testi jne hekel
_________________ BatRat |
50 |
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
pruuli555
16.01.2011 12:59:03
aga kas asi võüib ka muidu selles olla et aku on omadega läbi. hetkel on aku tagant äras ja masin ilma tõrgetetta tunni last juba
50 |
16.01.2011 13:03:21
Selline küsimus küll veel, et kui tolmust puhastasid, kas siis ka ärakuivanud-kivistunud termopasta kah välja vahetasid. Kui ei, siis vaheta ära ja vaata, mis siis toimub.
Aku kahtlust saad kõige paremini kontrollida teise akuga.
211 |
pruuli555
16.01.2011 13:12:09
no aku kahtlust pole vaja kontrollida aku on perses seda ma tean. aga lihtsalt pole taibanud seda veel ära võtta et lihtsalt ac poweril töötada. hetkel töötab igas asendis.
ouhastada polnud vaja. sest oli kenasti puhas seest. termopastat ei märganud vahetada aga temperatuurid on normis.ö
kui ta nüüd veel paar tundi tõrgeteta ja kokkujooksmistetta töötab siis tembeldan selle freezingu aku pähe ja ostan uue aku
50 |
xecroy
16.01.2011 13:41:22
| pruuli555 kirjutas: |
aga kas asi võüib ka muidu selles olla et aku on omadega läbi. hetkel on aku tagant äras ja masin ilma tõrgetetta tunni last juba  |
tr
Jah, kontrolli IBM-i kodukalt kas su aku on recallitud, kui on siis saad tasuta uue tellida. (Isegi kui garantii läbi)
On ka minul üks R60 olnud mis vigase akuga pidevalt pange pani, panin uue aku ja proleemi enam polnud.
_________________ Kõige suurem pidur on alati ketas. Naudi inimväärset elu, osta SSD! |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
Chaza!
16.01.2011 13:50:16
Võid mälusid testida. Kui seal midagi vigane on siis see võib ka anomaaliaid tekitada.
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
53 |
