kalluka
15.12.2010 17:14:16
Kallis rahvas.
Soovitage odavat-normaalset vett AMD X6 kastile.Jupid võivad olla mistahes Euroopa poest kust saab tellida Soome või Eestisse.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
Estnx
15.12.2010 17:23:09
| kalluka kirjutas: |
Kallis rahvas.
Soovitage odavat-normaalset vett AMD X6 kastile.Jupid võivad olla mistahes Euroopa poest kust saab tellida Soome või Eestisse. |
Uurin enne natuke müügi teemasid.
Teinekord võib hea diili leida sealt.
_________________ Just see vidin, mida sa oled otsinud... |
205 |
Creat_1
94 |
kalluka
15.12.2010 19:36:53
Ei taha lihtsat.Eelnevad kogemused olemas.Lihtsalt soovin soovitusi
12 |
Evil
Hull
15.12.2010 19:55:33
| kalluka kirjutas: |
Ei taha lihtsat.Eelnevad kogemused olemas.Lihtsalt soovin soovitusi  |
Jama on selles et odav vesi ei ole tavaliselt normaalne, sitt on. Mis hinnaklass on üldse?
Laing pumbad, Thermochill/Mora radikad, EK Supreme HF/Swiftech proseplokid on head.
202 |
kalluka
15.12.2010 20:05:27
| Ma mõtlesin odavat kuni normaalset.Endal hetkel vanad asjad.TT 240mm radikas siis kaks 120mm radikat ning hunnik UV rohelist toru..kaks vana pumpa siis vanem plexi plokk jne.Kõik tuleks välja vahetada.Asi võiks olla normaalne aga arusaadavalt mingit ulme hinda ei luba.Pigem odavam keskklass kui selline kirves.Igasugune abi oodatud )
12 |
Creat_1
15.12.2010 20:47:17
| kalluka kirjutas: |
| Ma mõtlesin odavat kuni normaalset.Endal hetkel vanad asjad.TT 240mm radikas siis kaks 120mm radikat ning hunnik UV rohelist toru..kaks vana pumpa siis vanem plexi plokk jne.Kõik tuleks välja vahetada.Asi võiks olla normaalne aga arusaadavalt mingit ulme hinda ei luba.Pigem odavam keskklass kui selline kirves.Igasugune abi oodatud ) |
Minu Swiftech Apogee'st pole huvitatud? Kirjas küll, et am2'hele kuid peaks am3'le ka minema.
Põhjale oleks vaja nõks poleerimis pastat, et asi peegliks saada. Hetkel on lihtsalt vesilihvitud (nii juba ajast millal ta ostsin... laisk olen )
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=479094&highlight=
94 |
kalluka
15.12.2010 21:23:32
Rääkisin ,et mõtlen .Aga abi palun ikka teistelt, soovituse alal.
12 |
otty
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
Wiltz
16.12.2010 03:37:13
mis vahel sel olema peaks, mis pump sul seal 24/7 laseb?
eks ta vett ajab ringi muidugi ja 24/7 töötamine ilmselt ka probleemiks ei ole...aga ise sellist asja ei ostaks siiski.
9 :: |
226 |
otty
16.12.2010 04:03:16
Mis sellel viga on? Milline oleks hea pump ainult CPU jaoks. Mõnda aega tagasi viskas keegi siia mingi swiftechi pumba. Kuidas sellega lood on? On vaikne ka?
25 |
Wiltz
16.12.2010 11:15:23
subjektiivne arvamus, aga 1) usun, et selle pumba koostekvaliteet ei ole just kõige parem 2) ilmselt ei ole just üks vaiksemaid 3) 500L/h tootlikkus, mis natuke suurema takistuse puhul langeb ilmselt kuskile 150L peale. aga noh, eks ma võin ka eksida...nii et puhta kullana pole vaja seda võtta
põhimõtteliselt kui ainult cpu ja loop korralikult läbi mõelda ning kasutada õigeid komponente siis muidugi ei ole ka mingit eriti vägevat pumpa vaja, eks ka seesama ajaks asja ära küll. oluline on, et püsiks ikkagi piisav veeringlus ja see oleneb pumbast ning sellest kui suure takistusega on loop.
endal on swiftechi pump, see on korralik ja kvaliteetne asi. väga vaikne, regullitav ning piisavalt võimas.
9 :: |
226 |
kalluka
16.12.2010 15:38:51
| Mina arvan ,et pump on ainuke koht WC-s kus odavaks minna ei tohi.Kui pump katki läheb või mida iganes siis on ju kellad.See ajab vett ringi ja see pump oleks korralikule WC-le lihtsalt bottleneckiks
12 |
Wiltz
16.12.2010 17:46:37
krt ma naersin ikka südamest kui seda esimest lauset lugesin esimest korda
mina jällegi arvan, et äravoolu süsteem on WC's esimene asi, kus bottlenecki ei maksa tekitada see võib lõppeda katastroofiga!
aanyway, kui asjast rääkida siis mul on eelmise jahutuskomplektiga, kus oli juhe seina 220v pump, päris mitmel korral juhtunud, et unustasin pumba sisse panna...ja masin tiksus ikka pikki tunde. ega seal midagi maha ei põlenud, mingil määral hakkab vesi ise ringlema kui tempi vahed väga suureks lähevad lokaalselt.
üldiselt ma ütleks, et suuremad kellad on siis kui näiteks mõni vooliku ühendus lekib, ploki tihend ei pea vms. isegi kui kasutada puhast ja värsket destillu vett on ikkagi oht midagi pegensisse keerata päris suur. endal olen ühe mobo ikka mingi 5 korda üle ujutanud, see töötas edasigi pärast, samas üks graafikakaart sai korra vett ja kohe oli pilt kotis ka!
9 :: |
226 |
Creat_1
16.12.2010 19:32:07
Wiltz vesijahutusega on alati riske
Ise olen kaotanud 2 videokaarti ja peaaegu ühe toiteploki.
videokaardid põhimõtteliselt ujusid vees, kuna kaks korda järjest lõi cpu blocki pleksiklaasile mõrad sisse Peale seda ei osta enam ühtegi pleksiklaasist vesijahutuse jubinat.
Toiteplokile sai ots peaaegu peale tehtud, kui vesijahutust kokku panin. Kuna olin suhteliselt laisk ja aega oli vähe, siis otsustasin vesijahutuse kohe külge laduda ja tööle panna (ilma eelneva testimiseta).
Esijalgu asi sujus kiiresti ja hakkasin juba dest vett sisse kallama, kui märkasin, et üks voolik on lahti ja otse toiteploki peal Kahjuks olin juba ~ liitri vett ära valanud... mis jooksis otse toiteplokki
Õnneks polnud voolujuhet taga ja peale 24h kuivamist asi töötas... ja töötab siiamaani tuttava arvutis.
Kõik need juhtumid on juhtunud ~4-5 aastat tagasi. Nüüd üritan olla ettevaatlikum
94 |
Cb4
16.12.2010 19:45:38
Ning sellepärast müüsingi vee maha ja soetasin korrliku õhkjahutuse.
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
otty
16.12.2010 20:17:02
| Kuidas seda eelnevalt testida? Laduda põrandale laiali ja siis lasta?
25 |
Cb4
16.12.2010 20:48:22
Paned hoolikalt kokku ja masinasse. Vastav vedelik sisse, mis kahju ei tee.
95 |
otty
16.12.2010 21:12:35
| Hm... Ja võimaluse korral lülitan ainult pumba sisse?
25 |
Cb4
16.12.2010 21:15:56
No see ka hea mõte jah.
95 |
Wiltz
16.12.2010 21:37:23
otty, kasuta AINULT PUHAST destillu vett, poest saab kanistriga osta. usu mind, see ~20eeku tasub investeerida kui pärast on tulemus see, et mobo ujub näiteks.
ja ega seda ei pea ainult testimiseks kasutama, pärast jätad sisse ja ongi parim võimalik jahutusvedelik sees.
põrandale laiali ladumisest ei ole kasu, tuleb kogu asi ikka nii kokku panna nagu ta sul lõpuks jääb. siis saab enamvähem kindel olla, et tõesti kuskilt ei leki. pump tööle, arvutisse voolu ei lase ning proovid ära. kui lekib siis parandab ja kuivatad tilgad ära komponentide pealt fööniga
9 :: |
226 |
otty
17.12.2010 00:03:28
Okei, aga kui hiljem lisan mingeid värvilisanded, siis on ikka sama ohutu?
25 |
kalluka
17.12.2010 00:07:10
| Jah.Biotsiidi või killcoili peaksid ka panema
12 |
PAUKA
17.12.2010 10:45:27
| dest. veest veel parem on deioniseeritud vesi, juhib kordades vähem elektrit, ka samuti poes kankuga saadaval.
| Kommentaarid: 207 loe/lisa |
191 |
Wiltz
17.12.2010 21:48:17
ise pole poes müügil näinud, aga kes leiab see ostku, peaks ka hästi sobima jah
9 :: |
226 |
Evil
Hull
15.01.2011 17:08:30
Sai kolmandat korda vee peale tagasi mindud.
Jupid tellisin Aquatuningust, transport Eestisse läks maksma mõned sendid alla 30 euri.(GLS)
Kirves küll aga valik on hea ja reeglina on kõik laos olemas.
Juppideks olid siis:
Swiftech Apogee XT
Laing DDC Ultra 18w
Phobya G-Changer 280(2x140mm radikas)
XSPC paisupaak
I7 on nii ahi prose, et karjub vee järgi. Kui tuleb selline suvi nagu eelmine aasta siis on hea kui vesi olemas.
202 |
Wiltz
15.01.2011 18:27:07
palju kogu mäng makskma läks siis koos transpordikuluga?
9 :: |
226 |
omgwtf
15.01.2011 18:29:23
Päris mitu sajalist € ilmselt Radikad on päris head paksud
137 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
15.01.2011 19:25:43
Kui kellelgi vähekasutatu TT BigWater 760is'i vastu huvi on, siis PS.
M: 3D Touch V3.2 15€ |
142 |
Oliver112
19.01.2011 21:45:38
Keegi viimasel ajal omale vesijahutuse plokki ka freesida on lasknud? Endal oleks tarvis ühe teise projekti jaoks lasta 1cm paksusest vasest umbes 20x15cm suurune veekanalitega plokk valmis freesida. Äkki keegi oskab mõnda kohta lausa soovitada Tartu kandis?
Ka umbkaudsetest hindadest oleks väga huvitatud.
Ning äkki kellelgi on mõnda radiaatorit üle, mida saaks ühe sellise jahutussüsteemi juures kasutada?
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
90 |
Wiltz
19.01.2011 21:59:18
oot, mis radiaatorit sa nüüd siis ikkagi otsid? mida sa selle isefreesitud asjaga jahutama plaanid hakata üldse?
üldine teadmine minumeelest on selline, et kui just suuremat partiid sama joonise järgi teha ei lase siis see freesida laskmine ei tasu ennast kuidagi ära.
9 :: |
226 |
Oliver112
19.01.2011 22:11:33
Kui ma aastaid tagasi arvuti jahutamiseks vesijahutusega kuigipalju tegelesin, siis ainult isetehtud plokid (keegi kasutaja Kiil tegi neid vist tol ajal) ja kusagilt autodest-motikatest ära võetud radiaatorid ringlesidki.
Ka mingi selline radikas ajaks asja ära. Peaasi, et enamvähem viisakas välja näeb, voolikud külge saab ühendada ning hingehinda ei maksa.
Aga jahutama tahan hakata ühte võrdlemisi spetsiifilist kontrollerit, mis on umbes 20x15cm suur. Niukese suurusega veeplokki pole kusagilt saada lihtsalt, seepärast uurin freesimise kohta. Pole oluline, et CNC frees on. Võib teha ka 5-6mm soontega, siis peaks manuaalfreespink asja ära ajama.
90 |
kalluka
19.01.2011 23:24:17
IT metall Vedeleb neli TT radikat ja pumpe jne
12 |
Wiltz
20.01.2011 00:30:04
Kiili plokke tehti samuti seeriana siiski minuteada. omalgi korra üks selline olnud...samas ei saaks öelda, et nüüd väga hea asi oleks olnud.
Üks nö. autoradikas oleks vist pakkuda isegi. välja näeb korralik ja tegelikult on väga hea radikas, mõtlesin enda süsteemi selle vahele toppida, aga ei viitsi vist lahti kiskuma hakata asju. põhimõtteliselt tegu ühe 5'se bmw radikaga. mis on hingehind, ja mis oleks see hind mida oleksid nõus maksma?
9 :: |
226 |
Evil
Hull
202 |
RassK
03.02.2011 00:36:22
| imo see perf on nii väike, et parem juba full cover peale... ei ole mingit keppi nende mälu radikatega eraldi.
| Kommentaarid: 118 loe/lisa |
103 |
Wiltz
03.02.2011 00:39:51
huvitav variant aga kuidagi suur tempi kõikumine on sel vennal seal, 13c veega endal 4890'l on vahe ~5c mingi vana cpu plokiga.
9 :: |
226 |
Evil
Hull
03.02.2011 01:03:26
GT400 ongi ahi, selline tempide kõikumine on tavaline.
krusu70, kui sa vaevuksid minu poolt antud lingile klikkida, siis näeksid et mäluradikad ei ole vajalikud.
202 |
RassK
03.02.2011 01:08:02
Evil, jajah... teist korda vaadates sain aru, kus on point
Lahendus on jah 5+
103 |
Wiltz
03.02.2011 02:27:53
hmm, no palju see gt400 nüüd 4890'st ikka siis rohkem voolu tarbib, mingi 20-30w enam ehk max? täpselt ei mäleta enam neid tabeleid, aga paar päeva tagasi sai just vaadatud kuskilt, ei olnud nagu jube suur erinevus
minumeelest võiks vesi ikka natuke väiksema kõikumise tagada. aga ise arvan, et seal üks peamine põhjus on see pagana HS, sinna läheb kindlasti mingi 3-5c kaduma võrreldes tõsiselt korraliku "otse tuumale" installiga.
9 :: |
226 |
riho888
04.02.2011 23:59:50
Tervist. Probleem järgmine. Nimelt vesijahutuse pump andis otsad. Ma ei tea küll kuidas , aga lihtsalt lambist enam ei töötanud. Panin voolud taha , vedelikku ei liiguta ega ka häält ei tee.
Tegemist siis sellisega http://www.coolingtechnique.com/martinsliquidlab/img/XSPC-DualBayReservoirPump-1.jpg
Kuna pump on uputatud paaki ja paak kinni liimitud. siis ma ei saa ka kuidagi pumbale ligi.
Et kas nüüd on siis see aeg kus peab uue pumba tellima , või on mingit muud lootust ka ?
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
41 |
RassK
05.02.2011 00:50:31
Mnjah, peab mainima, et too pump polnud ka kõige silma paistvam.
Soovitan osta uue ja korraliku (mitte uputatava)
103 |
Wiltz
05.02.2011 02:43:26
ega jah, uue pumba ostmisest siin vaevalt pääseb.
aga mis pagana pärast see uputatav pump tingimata viletsam peaks olema kui mitte-uputatav? see tundub sul olema nagu mingi reegel
9 :: |
226 |
RassK
05.02.2011 02:57:53
ei mõelnud konkreetselt kõiki uputatavaid pumpasid...
Parimad saadaval töötavad kuival pinnal
Näiteks: Swiftech MCP655 (ehk D5 Vario); Laing DDC 18w 3.25 muidugi parim koos XSPC topiga (eriti Reservoir topiga)
103 |
riho888
05.02.2011 16:54:12
| Hmm. no ma tahaks ikka uut uputatavaga. Siis pump ja paak ühes kohas koos. Aga kuskohast ma sellise leiaks ?
41 |
RassK
05.02.2011 18:22:09
Reserviga top pumbale on sel juhul parim lahendus, kui tahta reservi ja pumpa samasse kohta.
chekka näiteks www.chilledpc.co.uk
103 |
riho888
05.02.2011 18:55:30
| Ma olen seda kohta uurinud jah. Aga kas keegi teine kas sealt samast midagi lähiajal tellib? Sest mul endal puuduvad vastavad krediitkaardid ,et tellida.
41 |
Evil
Hull
05.02.2011 19:43:10
Tellisin ka kunagi mitu korda chilledpc-st aga viimasel ajal kui olen vaadanud nende kodukat siis olen pidanud loobuma kuna enamus asju laos pole. Seda XSPC paaki hetkel näiteks neil laos pole, ei saaks isegi kui väga tahaks.
www.aquatuning.de Vaata sealt, neil hea valik ja laos ka. XSPC paaki pole aga midagi samaväärilist kindlasti leiab.
202 |
riho888
41 |
megaviking
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
