uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  iPhone märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 249, 250, 251 ... 875, 876, 877  järgmine
kikaskilla
kikaskilla
sõnum 14.01.2011 20:12:00 vasta tsitaadiga
Restore tehtud, proovitud ka erinevate jailbreikidega. Wifi ikoon on olemas, mac aadressid on, aga kui panna wifi ja bluetooth võrke otsima, siis ei leia midagi, kuigi wifi võrk ja bluetooth seadmed on sees.
Ehk on vaja communications board lasta kuskil vahetada?
prtv
sõnum 14.01.2011 20:18:24 vasta tsitaadiga
Pane telefon sügavkülma.
Mais
Mais
sõnum 14.01.2011 20:25:13 vasta tsitaadiga
Proovi sügavkõlm või ahi ära, toutubes palju õpetusi kuidas saab korda...
See tüüpviga apple Iphonidel, niiet ei pruugigi seda tööle saada icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 87
Ollaz
Ollaz
sõnum 14.01.2011 21:26:54 vasta tsitaadiga
Päris sügavkülma pole vaja. Mul on aitanud ka tavalisest külmikust, kuid ära sa üle 30 minuti hoia. Tapad aku ära.
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
kikaskilla
kikaskilla
sõnum 14.01.2011 22:18:41 vasta tsitaadiga
Sügavkülma? On see nüüd ajutine lahendus, või jääb kestma? Aku vist isegi natukene väsinum, ehk tapab see külmik ta üldse ära. Kas niiskus vms ei tee liiga?
rex
rex
sõnum 14.01.2011 22:41:29 vasta tsitaadiga
Külmutada või ahju pista on pointi siis, kui WiFi slider on hall, st WiFi kivi on emaplaadilt jootest lahti. Kui on lihtsalt viletsa leviga, siis on ilmselt antenn sees pistikust lahti või lihtsalt vigane.
Külm ei tee akule midagi, kui külmana laadima ei pane.
Kommentaarid: 248 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 227
Otto E.
sõnum 15.01.2011 16:44:35 vasta tsitaadiga
Küsin sellist asja, et kas selline asi on normaale, et iPhone 3G ülevalt osast tuleb sellist vaikset pininat vahepeal?
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 201
Mais
Mais
sõnum 15.01.2011 16:52:03 vasta tsitaadiga
otto123 kirjutas:
kindlasti ei ole..googelda seda.
kikaskilla
kikaskilla
sõnum 15.01.2011 20:06:37 vasta tsitaadiga
wifist niipalju, et külmik ei aidanud - wifi leviala sama, ainult minu toas, samas läpakas leidis wifi leviala üles veel 100m kauguselt metsast....
Renka
Renka
sõnum 16.01.2011 13:28:20 vasta tsitaadiga
kikaskilla, läpaka antenn on ka natukene suurem kui telefonil ju icon_rolleyes.gif
kikaskilla
kikaskilla
sõnum 16.01.2011 14:10:32 vasta tsitaadiga
Nojah, aga iPhone leviala peaks olema siiski rohkem kui 3.5m ? icon_smile.gif
Vanquish
Vanquish
sõnum 16.01.2011 14:11:46 vasta tsitaadiga
Kindlasti peaks. Garantiid pole? Võimalik,et sul antenn lahti/katki nagu räägiti.
kikaskilla
kikaskilla
sõnum 16.01.2011 14:50:13 vasta tsitaadiga
Ei usu, et garantiid on, lisaks on see usast toodud telefon, mitte kohapealt saadud icon_sad.gif Ma usun jah, et midagi on comm boardiga lahti vms, aga palju selle parandus/vahetus maksma läheks?
Mais
Mais
sõnum 16.01.2011 14:56:29 vasta tsitaadiga
kikaskilla kirjutas:
Mine käi selle telefoniga Mari mobiiliäris nad uurivad mis viga.
Emaplaadid kasutatud maksavad ca. 500.- ringis
Ollaz
Ollaz
sõnum 16.01.2011 18:46:26 vasta tsitaadiga
tomz
tomz
sõnum 16.01.2011 20:23:51 vasta tsitaadiga
kas fööni on võimalik overclockida?
google on täis hulgaliselt igast sodi ja saasta, kuid ei ühtegi tõestust, et kas miski toimib...
küll aga öeldakse suhteliselt kindlalt, et apple on prosed underclickinud ja reaalselt peaks neid saama natuke timmida.
kas keegi oskab asjalikult kommenteerida?
Goldec
Goldec
sõnum 16.01.2011 20:42:06 vasta tsitaadiga
Mul oli sama jama iphone wifiga. Levi oli vaid väga väikese vahemaa pealt ja sügavkülm ei aidanud.
Mati mobiiliäris taheti 600.- saada. Otsustasin, et saan ka ilma wifita elada. Selline värk kestis umbes pool aastat.
Aga ennäe imet, järsku läks asi ise korda ja nüüd on juba päris mitu kuud töötanud.
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 7
jyrisa
sõnum 16.01.2011 20:59:18 vasta tsitaadiga
tomz kirjutas:
Vastus on ei. Näiliselt võib tunduda, et saab midagi muuta, aga tegelikult ei anna see mingit tulemust.
Protsessori kiirus jääb samaks.
heff
sõnum 16.01.2011 22:05:44 vasta tsitaadiga
Overclockimisega keegi viis mingi benchmarki ka läbi ja tulemus oli justkui parem. Endal oli tõstetud 3G takt 3GS-i kiirusele, aga mingit erinevust küll ei märganud. Kui, siis alguses tundus kiirem, kuid see ka küllap vaid platseeboefekt. Kiirus paranes märgatavalt alles 3.1.3 peale downgrade'ides.
Ühte faili, mis käivitamisel teatud väärtused telefonile edastab, tuli selleks muuta. Samas kui sinna panna kiiruseks à.la 1000000GHz, läheb telefon ikka käima. Päris mitmetel "juhenditel" on üsna veenev sissejuhatus, aga proovijad on kenasti ära tõestanud, et reaalselt asi ei tööta.
Niisiis vastuseks ei, ei saa overclockida.
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
Otto E.
sõnum 16.01.2011 23:09:12 vasta tsitaadiga
Mais kirjutas:
otto123 kirjutas:
Ise arvasin, et järsku mingi CPU kiip vms?
viimati muutis Otto E. 18.01.2011 22:47:02, muudetud 1 kord
vihmauss
sõnum 18.01.2011 13:39:03 vasta tsitaadiga
Kas oskate aidata kus võiks leida sellist hoidjat Eestist?
või sellist:
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 9
rex
rex
sõnum 18.01.2011 15:26:30 vasta tsitaadiga
1. Link. Või poole odavamalt: Link.
2. Link. Küll 4 oma, aga hinnaklassi (mis on eelmisega võrreldes suht krõbe isegi kaasasolevat laadijat arvestades) näed ära.
henry300
sõnum 18.01.2011 15:34:41 vasta tsitaadiga
Ega keegi ei tea millal iOS 4.2.1-le untethered jailbreak peaks välja tulema? Windowsile siis.
Mais
Mais
sõnum 18.01.2011 15:37:32 vasta tsitaadiga
henry300 kirjutas:
seda ei tea mitte keegi, eks oota ja küll ta tuleb icon_smile.gif thumbs_up.gif
Maaaaark
Maaaaark
sõnum 18.01.2011 16:33:45 vasta tsitaadiga
Jailbreakist jääb mingit jälge kui restore teha? Et garantiiga ei tule jama?
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 57
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  iPhone mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 249, 250, 251 ... 875, 876, 877  järgmine
