| Millises serveris ja miks hakkad mängima? |
| PVP, sest ... (täpsustan teemas) |
42% |
[ 29 ] |
| PVE, sest ... |
25% |
[ 17 ] |
| RP, sest ... |
2% |
[ 2 ] |
| RP-PVP, sest ... |
10% |
[ 7 ] |
| Vahet pole, sest ... |
19% |
[ 13 ] |
| hääli kokku : 68 |
painkillah
13.01.2011 01:31:02
no see bleed tickimine oli suht haige ka. gildikaaslased ikka rääkisid kuidas pmst ainult bleed effect tappis su ära. natuke oleks vaja ikka hands-on mängu ka. muidu võikski kõigil klassidel olla umbes 2-3 doti mille paigaldamisel võid sa oma sihtmärgi lihtsalt surnuks tiksuma jätta.
ja eks nad üritavad seda pve deepsu asja ka tasakaalustada. minuarust pole jätkuvalt normaalne, et mingi nö multiple-choice klass deepsub üle klassi kellel ongi ainult üks ja ainus ülesanne milleks on damaazi välja pumbata. ehk siis nö paberil domineerima peaks ikkagi hunter maag roog warlock, järgi kõik muud klassid kus spece ka teisi. vahe ei peaks olema üüratult suur, vaid piisavalt arusaadav. aga noh kuna reaalselt on asjad alati teisiti siis need deepsutabelid näevad vahest ikka suht kirjud välja.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
Ho Ho
13.01.2011 01:41:42
pure klassidel on lihtsalt vaja kasutada spetsiaalselt vastavale bossile optimeeritud speci, hübriididel valdavalt seda lõbu pole. Näiteks mul spriestina on aoe ning single-target suht-koht nigelad ning tõsine jõud tuleb välja alles bossidel kus on pikema aja jooksul 2-4 targetit paralleelselt dotida võimalik. Muidugi dark intent on ka "sutsu" liiga kasulik buff meile.
86 |
Mcneelsonn
13.01.2011 01:55:38
Ise olen Hellfire serveris (pve) ning Aliance poolt tean mina ~4 aktiivsemat eestlast.
Holypaladinina on lõpuks jälle päis huvitav mängida - WOTLK lõpus vajus juba nii igavaks beacon 1 tank ja spam 2 tank healimiseks..
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Kristoferr
| Kommentaarid: 266 loe/lisa |
217 |
painkillah
13.01.2011 10:55:49
| Shapeshifts: Entering or leaving a shapeshift no longer cancels root effects. It continues to cancel movement slowing effects. |
terve druiidi populatsioon paneb räiget whaini praegu . kuigi suure tõonäosusega laivi see ei jõua, siis on ikkagi see asi õigustatud. 6 aastat sitta klassi mehhaanikat, aitab küll juba. immune to poly, immune to snare, immune to roots -ajuvaba. root efekte pole üldse palju ja need vähesed peaks ikkagi lugema midagi, mitte lihtsalt cat-baer-cat nupuspämmiga ära nullitavad olema. kassil isegi feral charge nüüd olemas, ma ei saa aru mida need druiidid kiunuvad koguaeg -.-
kuigi jah frost maagil oleks pvps veits nerfi küll tarvis (ise mängin fros/fire maagi :p).
6 :: |
86 |
Ho Ho
13.01.2011 10:57:27
Kusagilt kuulsin, et druidid saavad ka polymorphist v2lja shiftida, on need lihtsalt k6llakad v6i mitte?
86 |
painkillah
13.01.2011 11:04:58
enam ei saa. vanasti sai. nüüd peaks nii olema, et kui humanoid formis sind kätte saadakse ja polytakse, siis on kellad. kui oled aga feral formis siis ei hakka sulle ükski poly pihta.
6 :: |
86 |
eldarion
13.01.2011 12:02:12
| painkillah kirjutas: |
| no see bleed tickimine oli suht haige ka. gildikaaslased ikka rääkisid kuidas pmst ainult bleed effect tappis su ära. natuke oleks vaja ikka hands-on mängu ka. |
Ja selle pärast bleed damage ka nerfi sai ja buffiti pisut direct damage-t ehk siis mangle ja Shred said pisut boosti. Test realmis testides suht kehva latency-ga ei näinud erilist deepsu kadu v-o 100 dpsi. Aga ega enne ole kindlat ülevaadet kui alles raidi jõuab.
Druidi root-breaking on suhtkoht elutähtis asi pvp survival seisukohalt. Kuna bleed ei tee enam nii palju haiget ja ka entangling roots pole enam instant cast, siis läheb pvp-ne tunduvalt keerulisemaks. Ma loodan et nad selle muutuse tagasi keeravad ja mingi muu lahenduse välja mõtlevad. Kas siis shapeshiftile mingi cooldown või tõsta shapeshifti mana cost kõrgemaks.
Ho Ho
13.01.2011 12:06:21
| eldarion kirjutas: |
| Druidi root-breaking on suhtkoht elutähtis asi pvp survival seisukohalt |
Enamus melee klasse tunduvad ilma nendeta suht-koht h2sti hakkama saavat ning v2hestel on nii tugevad dotid, kui feralitel. Ma ei n2e erilist p6hjust miks peaks selle muutuse tagasi v6tma.
86 |
Minttunator
13.01.2011 12:18:23
terve druiidi populatsioon paneb räiget whaini praegu |
Voi saatanan saatana, see on ikka päris valus nerf ju, olgugi et ilmselt õigustatud. Kohe lähen foorumisse QQd lugema - kui hetkel aktiivne oleks ja PVPd mängiks, siis whine'iks vast isegi nii, et vesi taga.
| nüüd peaks nii olema, et kui humanoid formis sind kätte saadakse ja polytakse, siis on kellad. kui oled aga feral formis siis ei hakka sulle ükski poly pihta. |
Küll aga peaks Hibernate töötama ferali peal ja Banish töötama tree peal, kui seda viimasel ajal muudetud pole.
painkillah
13.01.2011 13:06:18
puu on niikuinii aktiveeritav 30 sekundiline "vorm". hibernate töötab jah ferali peal.
aga loodetavasti kas nad revampivad spam-shiftingu või jätavad praeguse muutuse laivi.
druiidid nii ära hellitatud, et kõik kisavad kooris "FUCK OFF" ja keegi ei vaevu isegi mingit alternatiivset lahendust leidma. Oma klassi võiks ikka osata ise nerfida ka.
6 :: |
86 |
eldarion
13.01.2011 14:36:27
druiidid nii ära hellitatud, et kõik kisavad kooris "<b>piix</b> OFF" ja keegi ei vaevu isegi mingit alternatiivset lahendust leidma. Oma klassi võiks ikka osata ise nerfida ka. |
Hunteri scare beast töötab samuti ferali peal. Shifting võiks anda ainult mingi 30% break root variandi või siis tõesti mõelda välja mingisugune teine lähenemine. Pealegi enamik pvp muudatusi on suunatud niikuinii arena peale ja 1v1 ja bg ei huvita eriti kedagi. Kui korralik healer taga on ja endalgi väheke nupp nokib siis ei tohiks ferali mängimine arenal olla sugugi võimatu. Keeruslisem saab olema niikuinii, eriti lockide vastu.
Ho Ho
13.01.2011 14:58:26
| Shifting võiks anda ainult mingi 30% break root variandi |
Kindlasti mitte. Igasugu randomile lootma jäämised on saadanast ning hea on, et need wotlk'ga enamuses mängust eemaldati.
86 |
morfea
14.01.2011 13:36:11
99,(9)% muudatustest wowis ei toimu PvP tõttu
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
painkillah
14.01.2011 13:39:25
see protsent on sul küll väga mööda. kuigi jah, blizzard vähemalt näiliselt väärtustab PVE d rohkem, on PVP osa siiski päris oluliseks saanud, väikest sort e-sport ka juba.
6 :: |
86 |
Scart
14.01.2011 14:01:13
| morfea kirjutas: |
99,(9)% muudatustest wowis ei toimu PvP tõttu  |
Mis jutt see nüüd siis on? Alates TBCst ei olegi klasside muudatused olnud miskit muud, kui katse balanseerida lootusetult sassis PVPd, tuues ohvriks kogu PVE ja kõik muu
101 |
morfea
14.01.2011 15:01:09
| Scart kirjutas: |
| morfea kirjutas: |
Mis jutt see nüüd siis on? Alates TBCst ei olegi klasside muudatused olnud miskit muud, kui katse balanseerida lootusetult sassis PVPd, tuues ohvriks kogu PVE ja kõik muu  |
Kui sa (teoorias) paned kokku wowis toimuvate muudatuste nimekirja ( graafika upgradid, dekoratiivsed muudatused, performance/hw issued, soundi fixid, macrod, kliendi muudatused jms) siis class balanci tweak moodustaks (imo) väikese osa sellest.
Kogu wowi arendus vs. mingi tiim clueless mofosid(class balanci eest vastutavad tegelased) kes klassi abiliti keofitsente tweakivad ja aeg ajalt "stoneclaw totemile" uue ikooni annavad.
PvPst tulenevad muudatused on ennekõike seotud DR-de ja DRi jagavate abilitite tweakiga. Pelgalt dmg või heal output saab balanci ennekõike PvEst tulevate parside "analüüsil" ja ehk veidi, ainult veidi selle järgi kes praegu on arenas/rated BGs top 10 tiimide enim esinevad klassid. Tõsi, catas on "poisid" pisutaktiivsemaks läinud - PTRi pidevad muudatused.
joulukas
14.01.2011 19:46:25
Ei ütleks, et ära hellitatud - pigem, et mõnikord võiks kellelgi teisel ka vere ninast välja tuua Druiidid saavad ikka väga tihti oma klassi taktikaid ringi mõelda. Ok võibola tõesti on siin emotsiooni palju mängus, kuna druiid mul põhiline ringi jooksja on kuid patche note silmitsedes hakkab druiid kuidagi väga tihti silma.
_________________ HinnaVaatlus liituja nr. 285 |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
KaarelK
14.01.2011 19:57:15
loogiline ka, druid ju dps/tank/healer niiet...
_________________ life is a bitch with 12inch strapon |
painkillah
14.01.2011 20:06:23
KaarelK, sai suht naelapea pihta. See shifting on ju igale specile. Hetkel räägitakse, et kõige hullemini mõjub boomkinile kuna see suht nõrk isegi. Samas resto on alati oled retardne areenides, kus sa lihtsalt shift spamid end igast cc-st välja ja lased hotidel sõpru heelida. eks asi nii lihtne muidugi pole, aga muutust oli ammu vaja.
keegi kommenteeris suht hästi - et kui see muutus laivi läheb, kaob druiidi ridadest igasugu facerollereid ja muiduvendi. jäävad alles need kes mängivad klassi klassi pärast ja kes ei karda kohaneda muutustega. FOTM vennad võiksid muidugi eoses juba end maha lasta.
6 :: |
86 |
Ho Ho
14.01.2011 20:19:33
fotm tondid lihtsalt rerollivad hetke fotm peale ja lällavad edasi
86 |
painkillah
14.01.2011 20:21:41
sellepärast see maagi populatsioon ongi nii kuradi kõrge.
kuigi gildis meil üks maag raidib aint... vahel harva teine ka, ma lihtsalt ei leia seda aega enam, et raidida. iga õhtu mingi 4 tundi minema visata... euhhh no thanks
6 :: |
86 |
joulukas
14.01.2011 20:32:51
keegi kommenteeris suht hästi - et kui see muutus laivi läheb, kaob druiidi ridadest igasugu facerollereid ja muiduvendi. jäävad alles need kes mängivad klassi klassi pärast ja kes ei karda kohaneda muutustega. FOTM vennad võiksid muidugi eoses juba end maha lasta. |
Selle druiidi jamaga hakkasid juba pihta, kui Cata tuli, kõik läks räigelt kalliks, aga resto HOTid ei anna läehdalgi seda healimist, mis LK võimaldas, seda siis just HP % per tick aspektis. Kahe DPS bursti on tihti peale võimalik ainult kõike mängu pannes, mis arsenalis antud on, sealjuures ka manat, Tree of Life võiks vabalt ringi nimetada AAks, räägin siin puhtalt pvpst. Kõige suurema põntsu paneb shiftingu ja rooti vaheline suhe restole, seda eriti malee ja hunterite vastu võideldes, kuna kaotati pidev armor boonus, mida balance ja feral naudivad ja "standing tree is a dead tree"
Õigus on sul tõesti, et cata druiidide hulgas puhastuse teeb, mingit posti lugedes, kuskilt areeni foorumis, pidi praegu holy pallyvs resto druiid 3vs1 olema ja shammidega 2vs1 druiidi kahjuks - seega loodetavasti on ajud jäänud, aga liha vähemaks.
14 |
Ho Ho
14.01.2011 20:41:04
| iga õhtu mingi 4 tundi minema visata... euhhh no thanks |
On lademes gilde kes on maailma arvestuses top1000 seas 3x3h raidimisega nädalas.
| joulukas kirjutas: |
| kõik läks räigelt kalliks, aga resto HOTid ei anna läehdalgi seda healimist, mis LK võimaldas, seda siis just HP % per tick aspektis |
Loodetavasti ikka tead et see kehtis kõikide healerite kohta ja tehti by design selliseks.
| Kahe DPS bursti on tihti peale võimalik ainult kõike mängu pannes, mis arsenalis antud on, sealjuures ka manat, Tree of Life võiks vabalt ringi nimetada AAks, räägin siin puhtalt pvpst |
Ja nii peabki olema. Selleks on vaja, et su teamikaaslased aitaksid üksteist elus hoida kõikvõimalike vahenditega mitte lihtsalt loota, et healer suudab kõik üle healida. See on ka põhjus miks 2v2 arena pole enam oluline.
86 |
painkillah
14.01.2011 20:54:22
noh tegelikult meilgi raidivad 3 korda nädalas, vahest 4. 9st hakkab ja 12-1 paiku lõpeb.
aga kahjuks on nii, et umbes 60% guildist on mängurid kes ala 3-6 aastat koos mänginud ja umbes 50% aktiivsest raidingseltskonnas on mingi medikore oskustega. sellest ka pidev vaipimine ja aeglane progress. sealt ka räige moraalikadu minu jaoks. samas kuna tegu vanade heade sõpradega, siis ongi wow rohkem triviaalseks ajaviiteks kujunenud kus hea chatida . sotsiaalsust ja performancit ei saa samale pulgale lihtsalt tõsta. võibolla uue guildi puhul see toimiks, kus üldse liitumiseks on vaja olla heade oskustega, kuid olemasoleva rahvaga mingit tõsist muudatust pole võimalik sisse viia.
peab vist tõdema, et tõesti huvi on jahtunud ja seda juba expansioni alguses. ei ole enam noor ja ei jõua 4-5 tunnise unega hommikul töö juures head ja reibast nägu teha
6 :: |
86 |
