uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  2800+ Sempron on 1.2 Giga ? märgi kõik teemad loetuks
pokerjoker
pokerjoker
sõnum 13.01.2011 23:51:28 2800+ Sempron on 1.2 Giga ? vasta tsitaadiga
Mul on ERDA3I plaat ja 2800+ Sempron
Kui arvuti tööle panen ütleb et prose on 1.2 Giga
Kas see on OK ? 2800+ peaks minuteada tsipa ikka rohkem olema
Arvutimüüa ütles et tegemist 1.8 gigase prosega.
Seda et 2800+ on, tean selle et kakkusin prose lahti korra ja googeldasin neid prose peal olevaid numbreid.
Öeldi ka, et keera biosest juurde, aga ei tea kuidas seda teha ja palju juurde keerata tohib. Iseensest ju 8RDA3I peaks hea plaat klokkimiseks olema.
Kommentaarid: 18 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 16
One
sõnum 14.01.2011 00:06:47 vasta tsitaadiga
Pane biosist fsb 166(333) peale
pokerjoker
pokerjoker
sõnum 14.01.2011 01:00:28 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
Panin 166 peale ja nüüd on 2000 Mhz. Oli 100 fsb peal muidu
Aga kas see asi on nüüd ohutu ?
One
sõnum 14.01.2011 01:05:47 vasta tsitaadiga
No ma ei tea mis selle prose kood on aga guugli järgi tundub 2800+ semproni def kell 2ghz olema, ehk siis kõik on ok.
pokerjoker
pokerjoker
sõnum 14.01.2011 04:38:49 vasta tsitaadiga
Umbes 30 min sain raalile valu anda, siis tegi restardi. Ja peale restarti kah enam sisse ei läinud, enne kui võimsust maha keeratud.
Napsi
Napsi
sõnum 14.01.2011 07:12:33 vasta tsitaadiga
tänapäeva prosed juba nii targad et kui arvutit ei koorma siis naad tõmbavad kellad ise alla,milleks elektrit rohkem kasutada.
Täpselt ei mäleta aga kuskil bioses peaks saama seda maha keerata,automaatse kellamise.
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 14.01.2011 12:44:22 vasta tsitaadiga
Aga kui paned Biosist Load Fail Safe või Optimized defaults?
Kommentaarid: 1842 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1345
One
sõnum 14.01.2011 12:52:57 vasta tsitaadiga
Napsi kirjutas:
tänapäeva prosed juba nii targad et kui arvutit ei koorma siis naad tõmbavad kellad ise alla.
Ma küll Socket A proset tänapäevaseks nimetada ei julge.
Kui 166 ei tööta siis proovi 133-ga, ei tea mis imeprose seal on.
E:
http://www.cpu-world.com/CPUs/K7/AMD-Sempron%202800%2B%20-%20SDA2800DUT3D%20(SDA2800BOX).html
http://www.cpu-world.com/CPUs/K7/AMD-Sempron%202800%2B%20-%20SDC2800DUT3D%20(SDC2800BOX).html
Ei näe küll ühtegi muud kui 166(333) Sempron 2800+'i.
Emaplaadil on kondekad ikka korras?
Wordmc9
sõnum 14.01.2011 13:01:00 vasta tsitaadiga
jahutus ikka õiget pidi peal ja pasta ikka korras?
core nurgad terved?
Kommentaarid: 344 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 286
Napsi
Napsi
sõnum 14.01.2011 17:56:51 vasta tsitaadiga
Napsi kirjutas:
E:
ei valda seda prose asja niipalju
kuid endal oli kah nii et prose idles alla normaalse ja koormates normaalne.
siis soovitati mingi automaatne asi bioses maha keerata millest oli ka kasu,kuigi panin hiljem selle tagasi.
Endal AMD Phenom II X3 720 2.80 GHz
madisxxx
sõnum 14.01.2011 18:02:01 vasta tsitaadiga
Cool'n'Quiet on selle asja nimi. Kui see maha võtta ei keera protsessor ennast automaatselt "aeglasemaks"
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 102
sõnum 14.01.2011 18:22:24 vasta tsitaadiga
madisxxx kirjutas:
A/462 ja see epoks ei tea sellest asjast midagi. tal on ainult recoverybios kui midagi nihu minema peaks. resaka põhjustab ilmselt kuumus, sest jahutus on valesti peal . 30 minutit viitab sellele ajale, mille jooksul kehv kontakt asja liiga kuumaks minna laseb.
pokerjoker
pokerjoker
sõnum 17.01.2011 00:02:27 vasta tsitaadiga
Jahuti on kindlasti õigetpidi peal, aga pastat pole never näppinud sellel arvutil ja kondekate kohta ei oska kah midagi öelda.
133 peal on töötanud nüüd ilusti paar päeva.
Wordmc9
sõnum 17.01.2011 00:51:24 vasta tsitaadiga
nu kui pastat pole näppinud siis võimalus et pasta kiviks muutunud juba icon_smile.gif
andresv
sõnum 01.02.2011 18:50:44 Re: 2800+ Sempron on 1.2 Giga ? vasta tsitaadiga
pokerjoker kirjutas:
Nu kui prose numberid nägid, siis pidid ikka sealt pealt pasta ju eemaldama või mis?
sõnum 01.02.2011 19:19:11 vasta tsitaadiga
peale pole talle kordajaid märgitud. 166x13,5 peaks olema.
