The_Boss
12.01.2011 19:34:47
m2n sli deluxe asus - ei saa käima |
Sain siis teadlikult ostetud siit foorumist emaplaadi, mille töökord polnud teada. Et ärge mind nüüd müüjale tagasi saatma ajage, palun
Igatahes probleem selline, et kui sisse lülitada, hakkavad vendid käima ning kuskil 5 sekundi pärast lülitab välja.
Emaplaat siis see Asuse m2n sli-deluxe, toiteks Kindlasti töökorras Fortron Bluestorm II. Prose oli ostes juba küljes, katsetamiseks sain 512mb ddr2 mälud, mis pidid töökorras olema. Puudu ainult videokaart, mida pole veel jõudnud osta.
Jahutus sai ikka CPU fan connectori külge pandud. Proovinud olen Cmos reseti, mälu eemaldamist, protsessori eemaldamist ja mõlema eemaldamist. Kõlar oli ka küljes ning see ei piiksunud ning alati lülitas peale 5 sec välja.
A ja käima läheb automaatselt, kui toide sisse lülitada.
Kas viga võib olla puuduvas videokaardis ning mida see automaatselt sisse lülitamine tähendab?
Mida veel kontrolliks?
Samuti sai proovitud patarei ära võtmist ning teist mälu, kasu ei midagi. Toitel sai ühendatud 20 + 4 + 4 juhtmed.
| Kommentaarid: 359 loe/lisa |
284 |
A.S.
12.01.2011 19:47:56
Ainus asi, mida veel kontrollida, on protsessor. Kui emaplaadil on peal vaid protsessor, siis peab speaker piiksuma hakkama. Kui ka mälu lisada, siis enam piiksuda ei tohi.
Suure tõenäosusega emaplaat vigane, seda see automaatne käimaminemine tavaliselt tähendab. Võid kondensaatorid üle vaadata, äkki paistab midagi.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
The_Boss
12.01.2011 19:53:10
Konded kõik ilusad, ühtegi punnis kondet ei näinud.
1 küsimus selle speakeriga ka...seal on 4 pin-i: Speaker, ground, ground, +5V. Mul 2 pin-ine tavaline väike kõlar. Ise ühendasin speaker ja ground klemmide külge - sai ikka õigesti või to speaker klemm on midagi muud?
Automaatne käimaminemine ise minu jaoks probleem poleks, kui muu kõik töötab.
Samuti nägin, et (tagumise) sata pesa all jootekohtade poolel on midagi valget värvi, nagu oleks seal vedelikku kunagi olnud. Mõjutab midagi või peaks kohe ära puhastama?
284 |
12.01.2011 19:58:26
Möödaminnes väikseks vihjeks, et osad Asuse plaadid tegidki nii, et lülitaisd ennast eel-stardiks lühiajaliselt sisse ja siis välja. Ning siis tegid ise - mingi aja pärast uue automaatse käivituse ja siis läksid tööle.
Kui see asi nii pole - ja ainult paariks minutiks sisse lülitab, siis hakka piiluma kurja pilguga näites Põhjasilla suunas, mis emaplaadiga kontakti ei anna. Või mingi rauavea suunas.
Ehk siis tõbine emaplaat.
- Pean silmas siis seda, et emaplaadi kontrolleril on olemas "ooteaeg", kui selle aja jooksul emaplaadil kõik OK pole, siis lülitataksegi emaplaat välja.
Aga videokaart pane ka kindlasti külge ja ekraan külge.
211 |
The_Boss
12.01.2011 20:05:54
Proovin seda sisse jätmist siis korraks...
Videokaarti pole mul ja ei taha osta ka enne, kui emaplaadi tööle saaks. Hetkel pmst säästujupid nkn peal, mis peab ära vahetama.
Aga kõlari asjus siis? kas speaker ja ground või ground ja +5? Ei taha seda teist varianti enne proovida, kuniks kindel olen.
284 |
virks
12.01.2011 20:11:58
| Kas sisselülitusnupp on kontrollitud? Kirjeldus sobiks kinni jäänud toitenupu veaga...
| Kommentaarid: 525 loe/lisa |
419 |
The_Boss
12.01.2011 20:17:06
Vahet pole, kas nupp küljes või mitte, sama jama...
284 |
kellu
12.01.2011 20:21:04
| Mul on ühe sama tüüpi plaadiga kogemusi. Mees kasutas seda masinas, mis metallitöökoja kontoris ja suuremad keevitusseadmed tekitasid ka kontori elektirvõrgus piisavat pingelangu, et enam vähem regulaaselt oli kirjeldatuga sama jant. Tolle emaplaadiga piisas paarist ringist patarei eemaldamisega masina ca päevaks seisma jätmine peale korduvaid CMOS hard reset katseid. Hakkas ellu jälle ilma probleemideta.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
A.S.
12.01.2011 20:23:33
| The_Boss kirjutas: |
| kas speaker ja ground või ground ja +5? |
Ground ja +5 on selleks puhuks, kui see vidin lisaks välist toitet vajaks. Seega ikka speaker ja ground antud juhul.
34 |
The_Boss
12.01.2011 22:28:43
Ok, sain siis ikka õigesti selle ühendatud.
Sata pesa alla puhastasin tolle valge asja piiritusega kh ära...ei muutunud midagi. Hetkel võtsin patarei välja, jumper teistele pinipaarile ja las ta natuke seisab...
Edit: Jätkasin teste...Võtsin kõik küljest ning eemaldasin isegi biosi kivi, et näha, mis ta teeb...midagi ei muutunud, käitus täpselt samamoodi. Tuleks kuskilt lühist hakata otsima?
Niih, praeguseks asi niipalju arenenud, et avastasin seda, et kui protsessori toide (see nelja pinnine) ühendamata jätta, siis ta ei lülita välja. Prose viga siis ikka või mõni emaplaadi toiteahel?
S.t keegi am2 proset saaks laenata?
284 |
12.01.2011 22:48:24
Kõik on õige - kui see 4-ne pistik on lahti, siis ei peagi emaplaat ennast välja lülitama, kuna emaplaadi normaalseks tööks ja kontrolleri normaalseks tegevuseks peab see pistik ühendatud olema.
Aga kas oled ikka kindel, et see toiteplokk on 100% töökorras ja et väljundvõimsus on ka kindlasti 100% olemas, mitte et see BSII annab hoopis mingi 50% võimsusest välja. BS-ide tüüpviga, muide, kus kasutatud toiteplokil võimsus "väiksemaks kukub" ja siis ei suuda emaplaati tööle vedada.
211 |
The_Boss
12.01.2011 23:13:06
Toitekas töötab teise arvuti taga 12/7, aga selles pole küll kindel, kas ta kogu oma lubatud võimsusest annab.
400W ezcool toide tegi selle asuse emaplaadi taga paar krõpsu ja jäi vait (nagu ta ikka teeb, kui natuke palju teda piinata)...Pole kuskilt paremat toidet ka välja võluda. Parem vast siis juba uus emaplaat osta...
Ot aga kas nii ei saa, et ühe toiteka (ezcool) ühendan emaplaadi külge 20+4-ga ning bluestormi ühendan prose toitega ning panen jumperiga tööle?
284 |
