WäntWõll
make.believe
05.01.2011 20:38:05
Tegelikult kopp ees sellest "vaidlusest".
indeed
Laseme parem püssi
300 |
T4
06.01.2011 18:25:56
| Nüüd ajas küll harja punaseks....25 min mängu ja selle aja jooksul 6 korda Not responding arggh.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
villu70
06.01.2011 22:28:28
| Mäng hakkab vaikselt sisse käima, peab väikse pausi tegema...(või hakkan vanaks jääma).
122 |
WäntWõll
make.believe
06.01.2011 23:12:02
Ma tegin kah jõude paiku vahe nädala, isu tuli hästi tagasi
300 |
heiko477
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
symmi
08.01.2011 03:19:53
ei näe
25 |
KrisVr
08.01.2011 03:21:12
Ega seal midagi erilist polnudki, näitas mappide nime ainult!
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
C1rca
12.01.2011 13:40:57
keegi exe_cannot_find_zone faili saab PSi linkida ?
97 |
Clover
12.01.2011 13:46:22
| Zone failid on ju päris suured, sa vist üritasid keelt muuta vms ja kustutasid ära. Kui mina keelt muutsin siis tõmbasin proge mis oli mingi 500MB ja see siis asendas zone failid ära.
103 |
m2sser
12.01.2011 14:10:53
Nii, tunnisan ausalt üles, rumal olen - ei saa mina aru kuidas ma oma vene keelse steamist tõmmatud Black Ops MP inglise keelseks saaksin. Tõmban eelpool mainitud codborussiantoenglish.exe't ja olemas on ka miskine kräkitud Black Ops.
Keegi lahke võiks ära seletada siis, kuidas asi käib. Teada on et kräkitud mänguga Mp'd mängida ei saa ja samuti ei saa ma kräkitud versioonile kuskil seda keyd sisestada.
villu70
12.01.2011 14:16:32
| m2sser kirjutas: |
Keegi lahke võiks ära seletada siis, kuidas asi käib. Teada on et kräkitud mänguga Mp'd mängida ei saa ja samuti ei saa ma kräkitud versioonile kuskil seda keyd sisestada. |
Tõmba läbi steami ametlik (vene-keelne) BO ja siis lased .exe-ga üle.... sellega peaks su piinad lõppema.
Ei tasu igast jura netist tirida.
122 |
m2sser
12.01.2011 19:44:09
| võtas-uxu kirjutas: |
Ei tasu igast jura netist tirida. |
Nii, sain inglise keelseks nüüd. Tänud! Järgmine mure selline, et serverisse connectides ütleb et: "code_pre_gfx_mp.ff is different from the server."
puik17
12.01.2011 21:44:26
Keegi hea inimene peab sulle seda faili jagama.
Ise kahjuks ei saa momendil.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
75 |
villu70
122 |
m2sser
13.01.2011 00:18:52
Tänud jälle. Selline tobe asi, et nüüd patch_mp.ff vigane. Ei suuda seda ka üles leida mäng. Vaatasin "Common" kausta üle, et mis veel kuidagi kahtlaselt väiksed tunduvad: code_pre_gfx.ff - 13Kb (kuigi seda vist ei ole vaja, kuna pole MP'ga seotud), terminal.ff on ka ainult 151 Kb... Common kausta suurus kokku on 2,38 GB (2 566 877 184 bytes) kui see aitama peaks
LightsabeR
13.01.2011 01:12:09
Tee Steam'is see "verify integrity of game cache" asi ära, mul on tunne, et sul mõned failid vigased/poolikud/puudu.
Ise seda codborussiantoenglish.exe asja pole kasutanud, vaid lihtsalt copy'sin inglise keelsed failid üle.
Siis veel registry's on vaja Black Ops kaustas language muuta ENG peale. (HKEY_LOCAL_MACHINE -> SOFTWARE -> Wow6432Node -> Call of Duty Black Ops)
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
m2sser
13.01.2011 01:36:32
| Tegin regediti. Ja proovin seda integrity verify'd
villu70
13.01.2011 10:58:21
First Strike Pack 1 - Worldwide Release
Available for Xbox 360 on Feb 1. More details to come for PS3 and PC.
First Strike contains 5 incredibly diverse maps spanning the globe; featuring 4 multiplayer maps and a new Zombie experience. Includes “Berlin Wall”, allowing combat on both sides of the imposing wall; “Discovery”, a desolate, frozen German outpost in the Arctic; “Kowloon”, battle in the rain along the rooftops of a towering Chinese sprawl; “Stadium”, an intense locale with a pro hockey arena backdrop; and “Ascension”, where you fight zombies in a Soviet launch facility.
http://www.callofduty.com/blackops |
Hakatakse vaikselt nänni jagama ja samas ka nutsu kasseerima.
122 |
LightsabeR
13.01.2011 11:10:46
| Ma loodan, et selleks ajaks on RO2: HoS beta väljas, kui BO DLC PC peale jõuab. :p
14 |
zpsy
13.01.2011 13:00:06
Hakatakse vaikselt nänni jagama ja samas ka nutsu kasseerima.  |
päris huvitav tundub, eks siis veebruaris tuleb ainult youtubes uusi mape vahtida
p.s. eksklusiividest, kui kohe mäng ainult mingi platformi eksklusiiv siis norm aga kui lisadega hakatakse jamama on küll suht haige... kuigi see timed exclusive aga ikkagi
| Kommentaarid: 825 loe/lisa |
587 |
Gap
13.01.2011 13:52:38
Mis te mõtlesite et tasuta antakse need lisamapid teile või ? Kotick tahab ka ju elada
Kuigi jah ma ei saa ikka aru sellest miks alati sellele krdi iksboksile peab enne tulema kui PS3 v PC-le ? Mis eelis peab sellele iksboksil olema ?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
Scart
13.01.2011 13:56:27
| Gap kirjutas: |
| Mis eelis peab sellele iksboksil olema ? |
Microsofti põhjatu rahakott.
101 |
WäntWõll
make.believe
13.01.2011 15:20:33
Mängijate arv onlines
300 |
siim951
13.01.2011 16:25:37
| Microsoft tegi juba ammu Activisoniga lepinguu.
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
34 |
softis
13.01.2011 19:08:27
IN PROGRESS
(Last Updated 1/12/11)
* • MP Audio stuttering on certain systems.
* • Playercards sometimes not showing properly.
* • Added three Private Match Server Settings: Team Change, Team-Up Period, and Keep Balanced Teams.
* • Added Alternate Color Scheme for accessibility: Settings / Multiplayer / Player Name Indicator.
* • Changed Team-Up Period countdown interval to 10 seconds.
* • Combat Training sessions are no longer counted in Server Browser Unranked tab.
* • Friends on your team will now show as blue on your minimap.
* • Prevention of various exploits.
* • Objective markers localized for all languages.
* • SP Audio stuttering on certain systems.
* • Addition of new contracts.
* • Addition of the “Dolly Cam” editing mode in Theater.
* • If a player cancels an invite to a Wager Match, then attempts to join another server, they will join the server from the declined invite.
* • Issue where the incorrect perks would appear when spectating another player under certain conditions.
* • Addition of round start explosive delay to China Lake grenade launcher to give it the same “spawn toob” protection as other explosives.
* • Ensure reticle purchases are reset on prestige in all circumstances.
* • Contracts should reset on prestige.
* • Prevention of Valkyrie rocket exploding upon release under rare conditions.
* • Prevention of Gunship and Chopper Gunner failing to give player full control under rare conditions.
* • Prevention of an issue where a player will get teleported outside the map boundaries under very specific conditions.
* • Limit the ability to re-roll supply drops using Hardline Pro to Care Packages only, no other killstreak drops.
* • Increased headshot multipliers for sniper rifles. Sniper rifles with suppressors equipped will now always be ensured one-shot kill headshots.
* • Added a render delay to the red diamond player indicators that appear when controlling the Gunship, Valkyrie Rocket and Chopper Gunner. When a player first spawns, this will not appear for a period of time.
* • Additional minor reductions in knife lunge.
21 |
