naljamiiz
11.01.2011 21:09:56
win 7 plaadi tegemine ja format |
Nonii
sain endale nüüd uue arvuti kus win7 peal, aga win plaati kaasas ei ole, midagi räägiti et peaks tegema süstem repair disci, aga see on ainult möni fail mille ta plaadile laseb, sellega ei saa küll uuesti windowsi lasta peale, oskab keegi aitada kuidas mida tegema peaksin, soov ketas ära jagada ja win uuesti peale saada...
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
warwas
11.01.2011 21:22:22
kui ainus soov on ketta jagamine, siis selleks puhast installi küll vaja teha pole - windowsi enda disk management saab sellega suurepäraselt hakkama.
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
224 |
2 trini
11.01.2011 22:12:31
Mitte repair disci vaid recovery disci. Minul näiteks Lenovo arvutiga tuli teha Lenovo system update esmalt, et see Lenovo programm, millega recovery CD-d teha, arvutisse installitaks. 3 CD peale läks recovery. Oma arvuti tootja kodulehelt peaksid vastavad vidinad saama, kui neid juba algselt installitud pole.
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
warwas
11.01.2011 22:36:42
Kusjuures antud teema kontekstis (ketta partitsioneerimine ja op. süsteemi install) ei pruugi need recovery plaadid just kõige õigemad olla. Need kipuvad suuresti omavolitsema (ketas partistsioneeritakse ära niimoodi nagu tootja heaks arvab).
224 |
2 trini
12.01.2011 03:57:46
Ja ongi nii, recovery CD taastab algseisu, et kui teine partitsioon on kavas muu kraami jaoks teha, siis recoveryt küll käima lasta ei ole mõttekas, kuna see kustutab tehtud pardi koos kogu kupatusega ja oledki asjadest ilma.
Laena kuskilt windows'i installi plaati ja tee omale koopia, hiljem siis teed clean installi ja aktiveerid oma võtmega, mis arvutil oleval kleepsul.
15 |
naljamiiz
12.01.2011 04:12:58
et see teeb sama kui ma tõmbaks netist selle ja aktiveerin enda võtmega jah? siis ikka litsents toimib ja aktiveerimine...
warwas
13.01.2011 13:37:50
Enterprise meediaga arvatavsti ei õnnestu, Home/Pro/Ultimate võiks sobida.
Siiski toonitan korra veel, et ainult ketta partitsioneerimiseks ei ole vaja süsteemi uuesti installeerida... selleks on Windowsis endas tööriistad täiesti olemas.
224 |
naljamiiz
14.01.2011 00:28:43
warwas kirjutas: |
Siiski toonitan korra veel, et ainult ketta partitsioneerimiseks ei ole vaja süsteemi uuesti installeerida... selleks on Windowsis endas tööriistad täiesti olemas. |
äkki ütled, mis nimelist tööriista otsima pean? tänan
A.S.
14.01.2011 00:37:12
diskmgmt.msc
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Märt.
14.01.2011 12:55:59
Start-Run kaudu siis.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
2 trini
14.01.2011 13:56:40
Või lihtsalt Computer peal parem hiireklikk ja 'manage' - Disk Management
15 |
naljamiiz
20.01.2011 11:27:04
täiesti toimis, ketas jagatud jne
aga ikka, kui mul on win 7 home premium peal, siis kui ma tõmbaks netist lihtsalt sama asja kuskilt, kas siis minu koodiga, mis mul litsentsi kleebisel, saan aktiveeritud ja asjad korda?
20.01.2011 13:18:56
Kui tegemist on 7 Home Premium OEM versiooniga, siis saad oma litsentsivõtit edukalt kasutada
Ainuke probleem on selles, et need netiversioonid kipuvad olema häkitud/kräkitud ja eelsisestatud litsentsivõtmega ja krt teab millega veel. Sul on aga kindlasti puhast installikat vaja, mis on suht-koht rariteetne
Kommentaarid: 738 loe/lisa |
557 |
22.01.2011 18:34:33
Betamax kirjutas: |
Ainuke probleem on selles, et need netiversioonid kipuvad olema häkitud/kräkitud ja eelsisestatud litsentsivõtmega ja krt teab millega veel. Sul on aga kindlasti puhast installikat vaja, mis on suht-koht rariteetne  |
Selle jaoks on hashid .Uurid välja mis on originaalhash ja siis vaatad kas mõni torrent on selle hashiga.Laed alla ja kontrollid uuesti üle.Siis on kindel, et ei saa mingit jama
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Marie
22.01.2011 19:24:40
Betamax kirjutas: |
See võis kunagi nii olla (XP - Vista puhul), kuid Windows 7 puhul peaks netis pakutav kõik puhtad installikad olema
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
