Markspoiss
10.01.2011 18:17:46
bat fail või progrejupp võrgu profiilide(confi) vahetamiseks win 7 all |
sellest siin ennem küll juttu olnd aga ei leidnud teemat kohe üles ja ei tea kas win 7 all asi toimiks...
vaja siis oleks sellist asja mis muudaks võrgu adapteri seadmeid(wifi omasid) et kodus on stat ip
näiteks
ip192.168.0.125
mask255.255.255.0
gw192.168.0.1
dns192.168.0.1
ja siis kui mujale minna siis oleks vaja et oleks automaatse peal
lihtsalt tüütu on neid käsitsi koguaeg vahetada kuna liikumist suht tihti jms.
ehk oskab keegi aidata ja anda mulle miski bat scripti või mingi muu asja mida siis saaks lihtsalt kasutada:) tänud!
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
16 |
Ho Ho
10.01.2011 18:36:35
Kas sedapidi ei ole võimalik, et kodus ruuteri poolt määrad MAC'i järgi vastava konkreetse IP ja muud parameetrid?
86 |
Markspoiss
11.01.2011 01:58:51
kahjuks mitte...
EDIT: proovsin selle järgi
netsh interface ip set address name="Local Area Connection" source=static addr=111.222.333.444 mask=255.255.255.255
netsh interface ip set address name="Local Area Connection" gateway=555.666.777.888 gwmetric=0
netsh interface ip set dns name="Local Area Connection" source=static addr=999.111.222.333
netsh interface ip add dns name = "Local Area Connection" addr = 444.555.666.777
midagi nagu mäda kuskil... loomulikult proovisin oma aadresside ja panin vastavad ühenduste nimed mis määratud aga miski osa nagu ei funka... paneb ära gw ja dnsid aga ip-d ei pane:S
16 |
Brigadir
11.01.2011 14:14:37
netsh interface ip set address name="WiFi" static 192.168.0.46 255.255.255.0 192.168.0.20 1
netsh interface ip set dns "WiFi" static 194.126.97.30 |
seab adapteri nimega Wifi staatiliseks IP/subneti ja gateway ning seadistab ka ühe dns serveri adapterile.
teise dnsi seadmisega ei saanud kohe hakkama, rohkem googeldada ei viitsinud tollal ja seni olen olemasolevaga hakkama saanud.
_________________ Vähem möla, pikem samm! |
Markspoiss
11.01.2011 19:19:43
no see teine dns on savi ka... pole kunagi kasutanud:) ühega saab vabalt hakkama:P
see nüüd töötab aga krt nüüd ei taha see muuta seda asja:S
netsh interface ip set address name="Local Area Connection" dhcp
netsh interface ip set dns "Local Area Connection" dhcp
dhcp peale:S
dnsi muudab ära adret mitte:S
16 |
Tõnna
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
05.03.2011 11:41:50
DNS #2 jaoks peab sisestama selle, et toimiks (eeldusel, et ipv4 kasutusel ikka?) :
| netsh interface ipv4 add dnsserver "Ühenduse nimi" DNS serveri aadress index=2 |
Nt:
| netsh interface ipv4 add dnsserver "Local Area Connection" 8.8.8.8 index=2 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
