morfea
06.01.2011 11:42:57
Nostalgia ajab uuesti installima Morrot ja teisi oma aja klassikuid (Homm3, D2, BG2)
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Velociraptor
08.01.2011 20:14:49
Saaks keegi palun anda korraliku modide listi, millega morrowindi mängida ja mis ka töötaks koos. Eriti tähtis on just maksimaalselt ilus graafika Aga ka kollid ja igasugused huvitavad asjad on ka väga teretulnud
Kas modid töötavad ainult originaalil, või ka expansionitel(tribunal/bloodmoon) või on expansionitele eraldi modid ? Plaanis igaljuhul nad kõik uuesti ja väga põhjalikult läbi mängida
Kuidas üldse modide installimisega on, kas on samasugune kamm nagu oblivionis, et osad ei lähe tööle, sest mingi teine mod on peal jne :/
UPD
http://planetelderscrolls.gamespy.com/View.php?view=mods.detail&id=2915
proovin seda homme, on see siis nn parim mis saada ?
Piltide järgi ei tundu vähemalt nii hea, kui need videod siin üleval pool.
_________________ 🕊 Kuruppo ぽ 🕊
https://www.last.fm/user/Ingvaarr |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
DeTHiCa.
08.01.2011 21:57:51
| DrZ, ma arvan et need ülikenad videod on saavutatud nii et on iga pakk eraldi alla tõmmatud. MGE ja siis lisaks mingi Vult's flora packid jne. sinu pandud lingil on kuupäev 2005/2006. arvan et peale seda on asi edasi arenenud .
140 |
Kaarta
08.01.2011 22:26:08
link :: Link
Morrowind 2011 mod on üks võimalustest silmailu suurendada.
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
Velociraptor
08.01.2011 22:53:03
Panin selle Vurtsi peale.. normaalne aga kuidagi häiriv natukene.. ei oska öelda.
@Nesta
proovin - tra wtf see MGEgui crashib ei saagi pelada :p
viimati muutis Velociraptor 08.01.2011 23:13:10, muudetud 2 korda |
30 |
Anisse
08.01.2011 23:05:08
kuna seal on mitmed modid kokku korjatud ja pole küsitud algsetelt modijate luba/pole nende nimesid mainitud siis püütakse seda packi igal pool algsete modijate poolt eemaldada (iseasi kuidas see võimalik internetis on). Nii, et kel võimalus tõmmaku see 1 pack ära, Kõik algsed modid on muidugi eraldi ka saadavad
info: http://kotaku.com/5727233/morrowind-put-to-the-sword
edit: jäingi ise juba hiljaks ja seal seda enam pole
ewur
09.01.2011 00:36:26
| Anisse kirjutas: |
edit: jäingi ise juba hiljaks ja seal seda enam pole |
| ot: |
Isegi hetkel torrentilehtedelt ei leidnud, kõva võim on ikka "eraisikutel"(tavalistel modijatel!) ja "valitsusorganisatsioonid" ei saa millegi taolisega(P2P) hakkama...? Või tegelikult saaksid, aga millegipärast ei taha... See muidugi juba teine teema... |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
DeTHiCa.
140 |
Timberg
ööKARU
09.01.2011 05:39:22
| Mis trükiviga?
272 |
DeTHiCa.
09.01.2011 09:20:47
Timberg, gj. ...aga nüüd võiks The kah ette lisada, kui juba nokkimiseks läks.
140 |
Velociraptor
10.01.2011 13:50:53
Ei funka kõige paremini see 2011 värk. Parem on ta kindlasti, kuid mitte selline nagu seal videos oli. Jälgisin küll nagu samm sammult aga äkki ma sain seal midagi valesti aru. Morrowind inis on asjad, mida nagu ei ole olemaski ja siis viskab mingeid erroreid, sellepärast ma addisin lihtsalt kogu kompotti käsitsi
Kas on keegi saanud korralikult tööle selle kah v ? Crashib koguaeg noh.. enne iga ukse avamist ja npcga rääkimist peab savema
30 |
wrx123
13.01.2011 01:26:44
Tehke järgi, mudakrabi Viveci mageguildis
See on tegelikult rääkiv mudakrabi, kellel on 10000 kulda ning ostab alati suhtega 1:1. Ühesõnaga parim kaupmees mängus.
Tegelikult päris palju nänni ka kogunenud, millest vaja lahti saada:
Muide mul on peal MGE + codepatch + Vurts-i paremad puud ning mingeid crashe ei esine.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Velociraptor
30 |
Remos
05.09.2011 14:05:27
Morrowind Let's Play videod |
Ma hakkasin mõne päeva eest tegema Morrowindi videoid kus ma mängin Morrowindi roleplay stiilis. No nagu Freemans Mind aga mitte mingi koomika. Ma olen teinud juba 2 videot. Esimeses ma olin veidi pinges ja sellest ka puterdamine. Kui keegi on huvitatud siis vaadake.
The Elder Scrolls III: Morrowind - Tale of Remos Ep. 1
http://youtu.be/MjNylf7VSlA
The Elder Scrolls III: Morrowind - Tale of Remos Ep. 2
http://youtu.be/2nTeArEfUm8
sav1saar
29.10.2011 18:49:59
| Kuidas need lisapakid töötavad? Installides on need põhimängus juba sees või peab pärast installi eraldi avama ja mängima?
-Kaivo-
29.10.2011 19:00:27
| Data all pane linnuke neile ette ja asi vask.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Velociraptor
12.09.2012 11:55:25
| Kui keegi soovib PC Morrowind GOTY-t(füüsiline koopia) müüa siis pakkuge hind ja saatke PS
30 |
alartt
18.10.2019 08:49:54
| Kuidas see enchantimise treenimine täpsemalt käib. Internettist lugesin midagi et teed mõõga mis chargesi kasutab ja lööd vaenlasi sellega siis treenib?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
Leinö
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
Megadux
18.10.2019 11:18:14
| alartt kirjutas: |
| Kuidas see enchantimise treenimine täpsemalt käib. Internettist lugesin midagi et teed mõõga mis chargesi kasutab ja lööd vaenlasi sellega siis treenib? |
Minu mäletamist mööda see ei treeni. Treenib esemete laadimine "hingekristallidega" ja loitsude kasutamine võlutud (enchantitud) esemete abil. Soovitatav on vastavaid treenereid otsida, sest selle oskuse isearendamine on väga aeganõudev.
Ja see on mäng, kus kõvemad "enchanteritest" mehed kannavad lisaks pükstele veel seelikut, sest siis saab kanda veel ühte lisa jäädavalt enchantitud eset.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
Auron
18.10.2019 12:13:44
| Exquisite riideid ja ehteid saab enchantida. Mõistlik panna miski health/stamina/mana regen.
133 |
