uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  win 7 64 bit koodekitega mingi jama VLC-ga tuleb nagu vigaselt vhs-ilt märgi kõik teemad loetuks
Markspoiss
sõnum 07.01.2011 15:44:17 win 7 64 bit koodekitega mingi jama VLC-ga tuleb nagu vigaselt vhs-ilt vasta tsitaadiga
siuke kummaline asi, et olen siin proovinud nii ffdshow, win 7 codeck packi, hd pack 2.2-te jama siis selline, et kui panna peale win 7 codec pack siis mängib media playeriga näiteks mkv-d aga ei mängi avi faile peksab mingit errorit samas jälle media centeriga mängib mõlemaid aga kui panen näiteks ffdshow packi peale siis on nii et media player mängib ilusti kõike peale mkv-de. Mis kõige enam muret tekitab on see kummaline asi, et mul oleks soov vaadata aga hoopis VLC-ga aga sellega on nii, et pane mis koodekid tahes ja proovi seadetest kas siis kasutada süsteemi või vlc enda omasid siis pilti näidates tekib kohati efekt nagu vhs kassetilt vaadates oleks lint tuksis vms... sellised triibud või kuidas öeldagi jooksevad üle ekraani kui mingi suurem tegevus lahti läheb nagu ei jõuaks vedada vms ja seda siis kõikide filmide jms puhul:S Keeruline jutt tuli aga loodan, et keegi saab aru ja teab ka milles võiks asi olla. Video driverid ja kõik peal ilusti ja pilliks on siis see põmst: http://zargoz.com/default/dell-xps-16?SID=fb380ee7e31027b5c4f6c9226164f125 aint tohkem mälu ja nipet näpet.
EDIT: tundub, et siinkohal vist helpi niipea loota pole:S
mis koodekeid vms üldse soovitate?
kas aintut CoreAVC-st piisaks või peaks midagi lisaks veel panema või üldse? Omal ka win 7 läpparis ja sellist porri polekohanud:S
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 16
Mucrop3
Mucrop3
sõnum 07.01.2011 18:33:51 vasta tsitaadiga
Uuenda video kaardi draivereid, lase kõik codec packid maha ja pane see peale mingi valmis profiiliga või muuda vaid seda mida tead http://www.free-codecs.com/download/K_Lite_Mega_Codec_Pack.htm
Ja siis pane VLC peale.
Ja kui siis ei tööta ja windowsi update ka ei aita siis proovi vanemat video draiverit kui uus on mingi beta.
VLC Seadete kuvamine kõik, video, Väljundmoodulid, Vaikimisi default, aga proovi teisi sealt.
Markspoiss
sõnum 07.01.2011 19:23:26 vasta tsitaadiga
see k lite sellel hd koodekid ka sees?
Mucrop3
Mucrop3
sõnum 07.01.2011 21:39:47 vasta tsitaadiga
Markspoiss kirjutas:
Kõike on seni mänginud, samas BR romi arvutis mul pole.
Aga 720p 1080p ripid mängib maha küll.
Aga VLC'l on endal coodecid kaasas, minul ta töötab ja mängib kõike.
Eraldi koodekid on muu tarkvara tarvis.
sõnum 07.01.2011 22:20:18 vasta tsitaadiga
See on VLC-playeri enda aastaid kestev probleem, et need "peened jutid" tal pildis sees on ja igasugu muud koodeksid siin midagi ei muuda. Ja neid "jutte" on päris hästi näha näiteks osade AVI-failidega.
Nii, et kui täiesti puhast pilti näha tahad, siis tasub mõni muu player kasutusse võtta.
Edit: Püüdsin kinni need jutid siis .VOB-failist, muudes playerites neid jutte pole.
http://www.upload.ee/image/1036419/jutid22.png
Mucrop3
Mucrop3
sõnum 07.01.2011 22:35:28 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Minul ei ole mingeid jutte, ehk teed foto ja näitad neid, huvi pärast küsin, väga ei ole vaja ka kui ei viitsi?
Dijital
Dijital
sõnum 07.01.2011 22:56:33 vasta tsitaadiga
Interlace?
Markspoiss
sõnum 07.01.2011 23:04:05 vasta tsitaadiga
katsun homme fotoka korda teha siis teen video samas saaks ka printscreeni teha aga videost ehk paremini aru saada mismoodi see asi käitub:S
a ja mul pole sellised jutid... asi nagu veniaks vahepeal neid üle ja pilt nagu nihkuks kohati paigast seal...
sõnum 07.01.2011 23:05:25 vasta tsitaadiga
Edit2: Sama "VOB-stoppkaader" siis MPC-ga - ei mingeid jutte.
http://www.upload.ee/image/1036523/juttideta22.png
Ja veel ka seda võib lisada, et samasuguseid jutte võib kohata ka näiteks siis, kui Digi-TV-d VLC-Playeriga vaadata.
Ja VLC-versioonil selles suhtes vahet pole - jutid aeg-ajalt sees.
Aga see muidugi üllatab aastaid, et kodeerijad seda "triibujama" ära kaotada ei taha. Uued versioonid tulevad peale - "triibujama" on ja jääb. icon_smile.gif
Mucrop3
Mucrop3
sõnum 07.01.2011 23:19:20 vasta tsitaadiga
Kui interlacing on siis saad VLC's deinterlace filtreid kasutada.
Endal ka üks ostetud TV seriaal interlaced kuigi on vaid paar aastat vana.
sõnum 07.01.2011 23:46:21 vasta tsitaadiga
Veel üks edit: Tuulasin ringi ja leidsin veel ühe VOB-i, millel on jutid veel paremini - pidevalt - objektidel näha.
Tegin neist, nii VLC-st kui MPC-st "ühispildi.
http://www.upload.ee/image/1036662/juttjutita11.jpg
HacaX
HacaX
sõnum 07.01.2011 23:58:38 vasta tsitaadiga
See MKV & FFDSHOW teema on ilmselt selle taga et tegu pole koodeki vaid konteineriga, s.t. vaja on splitterit mis MKVs leiduvad vood edasi suunab. AVI splitter on Winnis juba olemas, FFDSHOW aga splitimist ei paku, ainult dekodeerimist. Haali Media Splitter on jubin mille lisaks FFDle tuleks peale lasta.
IMO & GPLed
metallika
metallika
sõnum 08.01.2011 00:00:03 vasta tsitaadiga
kui ikka jagu ei saa probleemidest, siis on üks hea meedia mängija ka Cyberlink powerDVD
see mängib minul ka hd 720p/1080p filme
Kommentaarid: 388 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 313
Märt.
Märt.
sõnum 08.01.2011 10:10:57 vasta tsitaadiga
HacaX kirjutas:
Haali on olemas ju CCCP koodekil, kunagi ammu sa ju lausa ise seda CCCP-d soovitasid.
Mucrop3
Mucrop3
sõnum 08.01.2011 17:39:49 vasta tsitaadiga
Videokaardi sätingutes on ka erinevaid deinterlace moode.
HacaX
HacaX
sõnum 09.01.2011 03:01:05 vasta tsitaadiga
udusiil kirjutas:
HacaX kirjutas:
Tõsi, aga tekst käis avapostis pakutud variandi kohta kus peale oli pandud puhas FFDSHOW (või vähemalt nii ma asjast aru sain).
IMO & GPLed
