uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Counter-Strike: Source märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 128, 129, 130 ... 132, 133, 134  järgmine
destiny12
destiny12
sõnum 13.12.2010 20:54:40 vasta tsitaadiga
laulasmaa, Äkki rääkid täpsemalt sellest fps.cfg ja kuidas sellega toimima peaks.
"Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks."
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 77
ertr2
ertr2
sõnum 13.12.2010 21:00:42 vasta tsitaadiga
http://www.upload.ee/files/983316/autoexec.cfg.html Mina kasutasin ise pikka aega seda, kokku pandud netis leiduvatest fps configudest
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
madex
sõnum 13.12.2010 21:37:10 vasta tsitaadiga
http://regnam.fr/autoexec.cfg
cstrike/cfg kausta
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 11
destiny12
destiny12
sõnum 13.12.2010 22:00:42 vasta tsitaadiga
Võtsin hetkel selle madex-i cfg ja tegin sedasi. Läksin siis cfg kausta ja tegin txt faili aga oli vaja cfg faili. Tegin config failist copy ja paste. Uuest failist kustutasin selle config sisu ära ja panin autoexec sisu..nimeks panin ka ikka autoexec. Kuidas ma aru saan, et see cfg peale läks ja töötab?
madex
sõnum 13.12.2010 22:11:19 vasta tsitaadiga
tee fps stress test ilma autoexecita ja siis tee autoexeciga, võrdle tulemusi.
laulasmaa
sõnum 13.12.2010 22:11:20 vasta tsitaadiga
destiny12 kirjutas:
nii,see on minu kogu cfg kaust !!! http://www.upload.ee/files/983563/cfg.rar.html kustuta kõik jama enda kaustast ära ning minu oma kõik jama copy sisse. console pane ka endale lauchoption ja -console .. kui mängus oled exec face ja voilaa mäng peaks olema ikka tunduvalt parem kui default ..
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 87
rene p
sõnum 14.12.2010 18:13:11 vasta tsitaadiga
Console-st saab ka vaadata, kas autoexec joosti käima või ei.
Edit:
Hm tundub, et enam siiski ei näita seal muffigi. Varem päris kindlasti nägi ära sealt, enam mitte.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
laulasmaa
sõnum 14.12.2010 18:46:30 vasta tsitaadiga
kui sa minu õpetuse järgi tegid.Siis peaks jah korra mäng freezeb ja siis tuleb console minu kirjutatud tekst..
rene p
sõnum 14.12.2010 21:06:08 vasta tsitaadiga
Mina pole kellegi õpetuse järgi midagi teinud, mul mingi vana autoexec endaoma lihtsalt. Mulle pole mingit fps cfg-d vaja kunagi läinud, saan ka ilma lasta.
ertr2
ertr2
sõnum 14.12.2010 21:34:03 vasta tsitaadiga
Kui fps kannatab siis pole tõesti mõtet, endal pole ka peale arvuti uuendamist vaja olnud fps configut sest kõik high peal jookseb fps stabiilne 300 välja
destiny12
destiny12
sõnum 14.12.2010 21:36:47 vasta tsitaadiga
Ise proovisin ilma fps piiranguta siis oli enamuselt 200-300 vahep fps..300 oli suht harva..enamus aega 230 vms.
laulasmaa
sõnum 14.12.2010 21:46:13 vasta tsitaadiga
njah random pubi pelajad ei teegi vahet default ja confitud CSS-il .. tegelt on mängu stabiilsus väga väga erinev..
rene p
sõnum 14.12.2010 23:32:39 vasta tsitaadiga
4-5 aastat tagasi oleks see "random pubi pelaja" sulle igast asendist silma lasknud icon_biggrin.gif
Ja seda ilma erilise confimiseta...
ertr2
ertr2
sõnum 14.12.2010 23:35:04 vasta tsitaadiga
4-5 aastat tagasi tuli CSS välja/ oli aasta väljas olnud. icon_rolleyes.gif
rene p
sõnum 14.12.2010 23:50:46 vasta tsitaadiga
ertr2 kirjutas:
Launch date 1.november 2004, arvuta ise edasi.
destiny12
destiny12
sõnum 15.12.2010 19:07:55 vasta tsitaadiga
Kui Cfg kaustast tühjaks teen kas siis steam taastab selle ise? Aga siisk mingi põhjus peab ju olema miks Vsync koos 60Hz siidi ei jookse.
laulasmaa
sõnum 15.12.2010 20:59:51 vasta tsitaadiga
paned uuesti installima pela,siis teeb uued.... no kui ei julge niisama,siis copy kuhugi oma cfg kaust ning pane minu oma asemele.
destiny12
destiny12
sõnum 15.12.2010 21:18:24 vasta tsitaadiga
Kas ma ei võiks mitte 75Hz peal seda käima ajada? tavaliselt LCD-d ei toeta üle 60Hz aga tundub, et minu oma toetab.
http://support.acer.com/acerpanam/monitor/0000/Acer/AL1916/AL1916sp3.shtml
Võib seda uskuda?
madex
sõnum 15.12.2010 21:27:21 vasta tsitaadiga
kui cfg kausta ära kustutad tekib mängu käivitamisel uus. (default)
viimati muutis madex 15.12.2010 21:35:33, muudetud 1 kord
laulasmaa
sõnum 15.12.2010 21:30:35 vasta tsitaadiga
destiny12 kirjutas:
Võib seda uskuda?
võib ikka..
ertr2
ertr2
sõnum 15.12.2010 21:31:22 vasta tsitaadiga
verifymine aitab ka vahest
destiny12
destiny12
sõnum 16.12.2010 17:41:47 vasta tsitaadiga
Tegin video stress test-i ja tulemus 293fps. Aga kurat mingi värk on netiga vms..mingi lääg on Asslordis.
silicoid
silicoid
sõnum 20.12.2010 09:56:37 vasta tsitaadiga
destiny12 kirjutas:
...mingi lääg on Asslordis.
Ilmselt oli servu pikalt jutti jooksnud icon_wink.gif Opina ju teisel WinXPHE peal - see pole servuks eriti sobilik aga ajab kuidagiviisi asja ära. Kuidas hetkel asi on? Hetkel küll server ilma pluginateta töös, sest viimase uuendusega loobus vanem mmsource (1.8.4) suhtlemisest ja uuem (1.8.5) ei tee koostööd sourcemodiga (1.3.6). Tegelen asjaga ja kui pihta saan, milles kala, teen ka vastavad muudatused. Teine põhjus võib olla ka netiühenduse taga. Istub ju server hüperkiire koduneti taga aga kahjuks mitte Elioni peamagistraali otsas. Sestap võib vahel ka see põhjustada viivitust. Ning "last, but not least" Servu asub ju Võrus. Sestap ka "kaugema" kandi meestel võib ping pisut suurem olla (seda aga ei tohiks Tartu kandi meestel esineda). Igal juhul ootan tagasisidet ja soovitusi. Ehk saame miskit paremaks muuta icon_wink.gif
What ever you say, I do that my way...
Kommentaarid: 281 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 248
destiny12
destiny12
sõnum 20.12.2010 13:54:09 vasta tsitaadiga
Viimasel ajal asi paremaks muutunud..pole eriti läägi kohanud! thumbs_up.gif
laulasmaa
sõnum 20.12.2010 13:58:10 vasta tsitaadiga
Minuarust pole sellel serveril üldsegi midagi viga,päris hea on see.Pubi jaoks sobib ideaalselt,mina mingit massive laagi pole enam kohanud,alguses oli jah.
ZuluXE
ZuluXE
sõnum 21.12.2010 19:52:23 vasta tsitaadiga
väga vahva server on. muidu selline mure, et pärast igat servu connectimist viskab heli mixerist sorsil ja mumblel/ts'l heli suht nullilähedale. milles viga olla võib? os'ks on w7.
Vaata asukohta
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 87
Ollaz
Ollaz
sõnum 21.12.2010 22:42:40 vasta tsitaadiga
ZuluXE, sul raudselt peal, et kui tuvastab mingi voice clienti, siis heli väheneb 75% võrra. Peast ei mäleta, aga lappa audio settingutes (windows) natuke.
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
ZuluXE
ZuluXE
sõnum 22.12.2010 17:46:13 vasta tsitaadiga
Ollaz, sain korda thumbs_up.gif suht tüütu oli iga kord heli üles kerida icon_biggrin.gif
Vaata asukohta
Ertai
Ertai
sõnum 25.12.2010 04:02:51 vasta tsitaadiga
mingit fpsi oleks vaja, Blopsi eest raha ei viitsi välja käia ja nädalavahetusekõmmutaja olen pigem.
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 47
laulasmaa
sõnum 25.12.2010 11:50:24 vasta tsitaadiga
ZuluXE
ZuluXE
sõnum 25.12.2010 11:52:20 vasta tsitaadiga
Ertai, kraba css ära jah
Vaata asukohta
destiny12
destiny12
sõnum 02.01.2011 14:16:38 vasta tsitaadiga
Suht närune olukord. Asslordis bottide vastu mängida enam ei viitsi..harva kui seal mõni inimene on. Game-monitoris pole üldse tõsiseltvõetavat Eesti serverit. Ja välismaa värvilistes servudes ka ei taha mängida.
Ollaz
Ollaz
sõnum 02.01.2011 14:23:53 vasta tsitaadiga
destiny12, Soome serverid ei sobi? Küllaltki madala pingiga kõik.
destiny12
destiny12
sõnum 02.01.2011 14:41:57 vasta tsitaadiga
Ollaz kirjutas:
Oskad soovitada mõnda?
ertr2
ertr2
sõnum 02.01.2011 15:22:49 vasta tsitaadiga
destiny12 sul mikrofon on? Kui on võid meiega mixima tulla.
Ollaz
Ollaz
sõnum 02.01.2011 16:36:45 vasta tsitaadiga
destiny12, pelit.surffi.net 24/7 DD2 (82.116.235.151:27015). Ping limit on 70ms (loe: laggereid ei ole).
shiiiiiiid
sõnum 03.01.2011 23:54:07 vasta tsitaadiga
Kõik kes vähegi huvitatud on mixidest,waridest vms, siis sai püsti pandud kanal quakenetis mis hostib "valimistega mixe".
Eile sai pandud bot tööle ja nüüdseks on tehtud juba 10 mängu ja kõik sujub.
#DELcss @ quakenet
Kõik on oodatud, kellel mumble ja kes on vähegi mixe,ware vms pelanud.
Car_Stealer
Car_Stealer
sõnum 08.01.2011 02:44:32 vasta tsitaadiga
Ei viitsi kogu teemat läbi sirvida aga olen 4a eemal olnud sellest mängust. Tahaks teada ,kas on midagi muutunud ka praeguseks ajaks ,graafika, mingid uued võimalused - lühidalt siis kas CS on 2011a sama nagu ta oli 10a tagasi icon_wink.gif icon_idea.gif
Euroopast kasutatud ja uued autod tellimise peale !!!
Ollaz
Ollaz
sõnum 08.01.2011 11:50:49 vasta tsitaadiga
Kahjuks ei olnud Source väljas 10 aastat tagasi, seega ei oska öelda.
ertr2
ertr2
sõnum 08.01.2011 13:44:55 vasta tsitaadiga
CSS on tehtud CSile sarnasemaks viimaste updatedega, Toss avaneb kiiremini jne. aga sama ta kindlasti ei ole. Suvel uuendati mängumootor Orange Box mootori peale, mis tähendab ka paremat graafikat.
laulasmaa
sõnum 08.01.2011 14:01:36 vasta tsitaadiga
Car_Stealer, Soovitan sul steamis lugeda uudiseid.Sest update on tulnud palju + eraldi mappide update DD2 ning varsti peaks ilmuma inferno.Tulemas on ka recoil update mis teeb ainukesena nendest updatet-idest kõige õnnelikumaks icon_smile.gif
UnknowFunk
UnknowFunk
sõnum 11.01.2011 11:10:11 vasta tsitaadiga
Tõstaks siis teemat, kes mängib ja kus serverites põhiliselt?
Mida hiljem saabub kiirabi, seda täpsem on diagnoos.
Kommentaarid: 94 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 84
sõnum 11.01.2011 12:49:42 vasta tsitaadiga
Mingites zombi serverites ikka vahest saab möllatud
laulasmaa
sõnum 11.01.2011 13:06:13 vasta tsitaadiga
Ainult PCW-sid ja OCW-sid vahest DM ka ikka aimi tõstmiseks.
Evil14
Evil14
sõnum 11.01.2011 13:20:13 vasta tsitaadiga
Ollaz kirjutas:
Ma võin kohale tulla, oleks kasvõi üks LaGgEr
Kommentaarid: 229 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 200
silicoid
silicoid
sõnum 11.01.2011 16:53:17 vasta tsitaadiga
AssLordis viimased õhtud küll mängijaid olnud. Kuigi jahh - peale viimast uuendust ei tohi näiteks admin menüüst slay käsku kasutada (servu koheselt hangub ja veateatena ees - The memory could not be "read". Click on OK to terminate program. Vahel juhtub sama asi ka tundmatul põhjusel. Eile sai selliste vigade silumiseks serverchecker peale aetud (peale juhuslikku kokkujooksmist taastub servu automaatselt). icon_wink.gif
Tuletab siinkohal meelde, et kui tase mingil põhjusel ei meeldi siis rtv ja nominate täiesti toimivad ning kui ressursse napib siis ehk bet aitab pisut icon_wink.gif
PS.
Laagijatega selline lugu, et kui - siis ainult adminid ja moded võivad hetkel laagiga sees olla. Teistel ping limit 99. Loodan, et varsti võin antud reeglit kõigi suhtes kasutada.
sõnum 11.01.2011 17:30:54 vasta tsitaadiga
Ma ei saanud sinna asslordi üldse sisse. favorites alla servud ei ilmunud ja konsooli pannes connectis 4 korda ja siis teatas et ei saa ühendust icon_neutral.gif
EDIT: siin võib ka veel see teema olla et kuna nii servu kui minu IP alguseks on 90.191.xxx.xx siis elioni poolt lihtsalt blokk peal.
laulasmaa
sõnum 20.01.2011 23:37:55 vasta tsitaadiga
Tulemas järgmine AGVP Kevad 2011 Toimumisaeg: 18.-19.märts 2011.
http://puzzle.planet.ee/agvp/
Infot kõigekohta saab Foorumist http://puzzle.planet.ee/agvp/index.php?option=com_kunena&Itemid=37
Olemas on Counter Strike Source mängukavas,koos auhindadega..
destiny12
destiny12
sõnum 29.01.2011 22:35:26 vasta tsitaadiga
Seletage mulle mis teema on. Nimelt 60fps+vsync ei tohiks olla ju läägi? Aga on suht läägine samas kui fps on ~60 koguaeg. Vsync maha võtmine teeb asja hullemaks. Aga kui panen 75hz peal jooksma siis jookseb tunduvalt sujuvamalt aga kohati ikka hakib. (Ilma fps dropita)
Ollaz
Ollaz
sõnum 30.01.2011 13:32:39 vasta tsitaadiga
V-Sync võtab teari ära, lag on põhjustatud millestki muust, kui sul koguaeg 60FPS on.
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Counter-Strike: Source mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 128, 129, 130 ... 132, 133, 134  järgmine
