uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  eesti keelne klaviatuur Dos programmidel??? märgi kõik teemad loetuks
margus123
sõnum 05.10.2003 14:34:21 eesti keelne klaviatuur Dos programmidel??? vasta tsitaadiga
Selline probleem on mul oli enne win 95... ja seal mul oli yks programm, millega ma sain dosi baasil töötavtel programmidel eesti keelset klaviatuuri kasutada... nüüd aga tõmbasin win98 peale ja mul ei ole seda sedadet enam, millega saaks eesti keese klaviatuuri tunnustuse dosile icon_neutral.gif ... äkki oskaks keegi nõu anda, kuidas ma uuesti dosi eesti keelseks saaks???....
Karzum
Karzum
sõnum 05.10.2003 16:31:59 vasta tsitaadiga
link :: varasem teema: Võrgukaartidele ei meeldi õ täht
Selle teemas on ka sind huvitavale küsimusele vastus olemas.
ahto42
sõnum 03.01.2011 17:55:49 vasta tsitaadiga
Kahjuks on lingitud teema kustutadus, aga probleem on XP ja dosiga. Isegi CMD's ei ole eesti tähti. XP programmides on. Igalt poolt kus on võimalik Estonian panna on pandud(unicode asjades ka).
sõnum 03.01.2011 18:05:44 vasta tsitaadiga
XP Regional settingutes tuleb Eesti sisse lülitada "kahes aknas", mitte ühes.
Võta seesama koht lahti, kus sul on praegu Eesti pandu ja kui vaatad hoolikalt, siis leiad veel ühe "akna", kus saad samuti Eesti sisse lülitada, siis on kohalik tähestik olemas nii Win-i kui ka DOS-i / CMD all.
ahto42
sõnum 03.01.2011 18:20:41 vasta tsitaadiga
ahto42 kirjutas:
sõnum 03.01.2011 19:24:04 vasta tsitaadiga
Kui need mõlemad linnuksed on pandud juba koheselt installi ajal, siis igatahes pole mingeid probleeme - kõik äöüõ on olemas DOS-i /CMD all.
ahto42
sõnum 03.01.2011 23:48:33 vasta tsitaadiga
Aga on probleem.
sõnum 04.01.2011 00:32:11 vasta tsitaadiga
Ju siis ei pandud kohe installi ajal nii Regiooni p6hiaknas kui Adwanced aknas kohe valikuid Estonian.
Ja on meeles, et kui ka Win98-l kohe installi ajal neid m6lemaid paika ei pandud, siis tuli hiljem mingi lisam2ssamine l2bi teha. Ja sealtmaalt, Win98 aegadest siiani panen ma alati m6lemad regiooniaknad paika kohe installil.
Kusagilt olen kuulnud ka seda, et asjad v6ivad ka siis segi olla, kui igasugu Lite ja twiigitud variantidega see kraam on 2ra keelatud.
Postitatud mobile device
niffnaff
sõnum 05.01.2011 22:52:33 vasta tsitaadiga
Kui oled Command Prompt aknas (CMD), tipi käsk CHCP, see näitab aktiivset kooditabelit.
Kui see on midagi muud, kui 775, siis sisesta CHCP 775. Vahest aitab.
kiiver
sõnum 06.01.2011 18:24:58 vasta tsitaadiga
Huvitav kas see on õige, et Windows XP "windows codepage" ja "console codepage" on mõlemad 775? Siiani arvasin, et "windows codepage" peab olema 1257
Seda näitab Windows Resource Kit-ga kaasa tulev vahend - nlsinfo.
A.S.
sõnum 06.01.2011 19:33:18 vasta tsitaadiga
ANSI on 1257, OEM on 775.
ahto42
sõnum 07.01.2011 15:08:11 vasta tsitaadiga
niffnaff kirjutas:
Tõesti oli 1257. kui ära muudan ja cmd kinni panen siis ikka ei ole dos programmis eesti klaver(ei saa alakriipsu ja õ on §)
Kui uuesti CMD lahti teen siis seal ikka 1257. kui uuesti 775 panen ja cmd käima jätan siis ikka ei toimi.
Windows repair on ka tehtud
EDIT:
Kõrval arvutil on ilusti 775. Proovisin registris need kohad ka üle kirjutada ja ikka ei miskit.
HacaX
HacaX
sõnum 08.01.2011 00:19:18 vasta tsitaadiga
Uitmõte: AUTOEXEC.NT'sse too koodilehe muutmise käsk surada.
IMO & GPLed
sõnum 08.01.2011 00:39:13 vasta tsitaadiga
Aga Repair ei muudagi seda, seda muudab sel juhul ainult puhas install. Ja nagu o"eldud, on see hilisem koodi tsirkus p2rit juba kunsagilt Win95-98 aegadest. Ning vist Win7-l on alles asjad nii paigas, et installi ajal pole vaja kymneid asju m22rata.
ahto42
sõnum 10.01.2011 13:10:30 vasta tsitaadiga
HacaX kirjutas:
Sa mõtled Autoexec.bat?
A.S.
sõnum 10.01.2011 13:35:10 vasta tsitaadiga
Või siis C:\WINDOWS\system32\AUTOEXEC.NT icon_question.gif
TmEE
TmEE
sõnum 10.01.2011 13:53:14 vasta tsitaadiga
AUTOEXEC.BAT faili ja CONFIG.SYS faili on torkida vaja. Ma enam ei mäleta mis need seaded olid...
EDIT:
AUTOEXEC.BAT pool :
mode con codepage prepare=((775) c:\windows\command\ega3.cpi)
mode con codepage select=775.
CONFIG.SYS pool :
Country=372,775,C:\WINDOWS\COMMAND\country.sys
http://www.tmeeco.eu
ahto42
sõnum 15.02.2021 14:10:58 vasta tsitaadiga
Lahendasime asja Bat failiga,
chcp 775
c:
cd jne
Nüüd on uus probleem. Sai xp Win 7 vastu välja vahetatud ja kui lihtsalt cmd võtta, siis om ilusti eesti tähed. aga kui rax lahti teha siis ikka usa.
UP
Edit
Hello,
Had you tried the config.nt and autoexec.nt modifications to the necessary lines?
You can, where the provided solution uses code 857, use code 949. For example:
config.nt;
dos=high, umb
device=%SystemRoot%\system32\himem.sys
COUNTRY=437,949, %SystemRoot%\system32\COUNTRY.SYS
files=99
autoexec.nt;
%SystemRoot%\system32\KB16 ??,949, %SystemRoot%\system32\KEYBOARD.SYS
Where I have put '??', this is the keyboard layout. You leave the keyboard layout the same as it is now.
Back-up autoexec.nt and config.nt by renaming them as autoexec.bak and config.bak, before you make any changes. Then you have spare copies of these files in case you do not like the changes youve made.
Leidsin Sellise asja, toimib nüüd NTVDM asjades eesti klaver
Config.nt lõppu
dos=high, umb
files=40
COUNTRY=0372,775,C:\Windows\System32\COUNTRY.SYS
Autoexec.nt lõppu
C:\Windows\System32\KB16 ET,775,C:\Windows\System32\KEYBOARD.SYS
Natuke mässamist on ülekirjutamisega, aga salvestad mujale ja copyreplace laseb teha.
