Maska
05.01.2011 09:59:04
Mälude voltage emaplaadil |
Hei.
Väike mure - mul on emaplaat Gigabyte 890GPA-UD3H
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3516#ov
Ja selle peal 4 giga (2x2) A-data gaming series rammi tootekoodiga AX3U1333GB2G8-CG:
http://oc.adata.com.tw/1_product_detail.asp?pid=AD31333GU1K
Nagu näha siis mälud on CL8 timingutega aga jooksevad mul ainult CL9 peal.
Ise mõtlen, et tõenäoliselt on viga selles, et mälude working voltage on 1.65V~1.85V aga emaplaadi stock settingutel on mälude voldiks kuni 1.5V ja siis nad jooksevadki jamade timingutega.
Nüüd siis küsimus selline, et kas mul on kuidagi võimalik ilma väga suure riskita panna mälud jooksma CL8-ga (lisada volti mäludele) või siis oleks mõistlikum see kit maha müüa ja osta midagi muud asemele? (Kas siis 8gb cl9-t või mõni low-volt versioon CL8 timingutega).
Tänud ette,
Maska
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
omgwtf
05.01.2011 10:17:22
Pinget juurde
137 |
Maska
05.01.2011 10:25:59
Ok...
Aga mis järjekorras seda teha tuleks? Ja kui palju pinget panna tuleks? Kas 1.65 peale kohe või isegi rohkem.
Kas BIOS-is peaksin mälude timinguid ise näppima või langevad need ise niipea, kui pinget tõsta?
Ja kui safe see on? Arvan, et korpuse õhuvool on ok - korpuseks CM690 Pure black
omgwtf
05.01.2011 11:36:51
No kui mäludele lubatud kuni 1.85v siis usun,et kuni 1.9v juurde on täiesti ohutu asi.
Viska nt prooviks alguses siis jah 1.65 ja vaata kas saad oma soovitud timmid või mitte. Kui ei saa siis seni tõsta pinget kuni saad
Proovi emaplaadil nt mälude pinge panna AUTO peale,siis peaks ta ise andma vastavalt vajadusele(tihti küll natsa rohkem kui vaja) kuid sellest saad lähtuda mis emaplaat annab ja vajadusel ise natsa sättida siis lisaks.
Selle emaplaadiga peaks HWmonitor suht kenasti näitama pingeid sellega saad windowsis vaadata mis on. Testida saad nt Prime95-ga.
137 |
Maska
05.01.2011 11:52:19
Olgu, tänud..
Lisaks üks väike küssa veel.. Kas mäludele pinge lisamine võib mõjutada ka emaplaati kuidagi?
K3ndu
05.01.2011 15:00:58
| Maska kirjutas: |
Olgu, tänud..
Lisaks üks väike küssa veel.. Kas mäludele pinge lisamine võib mõjutada ka emaplaati kuidagi? |
Ma olen lisanud ja pole küll kuidagi mõjutanud.
| Kommentaarid: 127 loe/lisa |
117 |
omgwtf
05.01.2011 17:34:58
Ei mõjutagi, ulme pinge vaid mõjutab miskit ja see mõjutab ka vaid mälusi endid
137 |
