Kõrgus ja laius võta oma reso täis-arv-kordne. Näiteks kui 1920x1200 reso kasutad mängus, siis 19200x12000 on 10x ja sai see esimene pilt ka sellise seadega tehtud. Muidugi need pildid editoris ja game mode. Põhiline on ilmselt see, et külgedesuhe (AR) oleks õige. Kõige lihtsam ongi seda garanteerida sellega, kui mõlemad küljed sama täisarvuga läbi korrutad.
DeTHiCa. poolt postitatud linke surfates leidsin ühe listi warheadi kohta, et mida ja kuidas teha, et screeni tegemisel jamasi ei tekiks, siis seal 1 punkt oli, et full screeni ja aero peab disablema.
Step 7: Start up the game and go into your settings and DISABLE FULLSCREEN. This point is very important, if you don’t do this the images will come out all messed up. If you are using Aero you might want to disable it
E: CCC 1.31'st midagi vingemat ka crysisele välja mõeldud on?
Kuidas Warhead CUDAAWTS 3.00'ga on võrreldes eelmise variandiga?
NATAS999, võta kolmas map ja tee seal screenshotte. seal on see tore päikeseloojangu TOD. umbes poole mapi pealt hakkab päike loojuma. omalgi lemmik screenid seal tehtud.
üleüldse on see väga lahe ja väga suur map seal.
Krt miskine kala on lõpulevelis. Või no, seal lennukikandjal.
Raip crashib täiesti suvaliselt. Not responding teade ja korras. Paari minuti kaupa mängida viskab ka kettase.
Vahepeal on välitingimustes vapsee sellised efektid, nagu mingi LSD tripp oleks. Värvide poolest siis.
Arvuti conf profiilis, Win7 32b on. Just seal laeval hakkasid jamad.
Netist uurisin, et päris mitmel need jamad, aga lahendust kuskil silma ei jäänud? Teab äkki keegi siit midagi? Või vähemalt kedagi, kel veel selline jama oleks (eestlane ju - peaasi, et ainuke poleks, kel sitasti). _________________ www.FunBox.ee - kvaliteetsed õhupallid, värvikad kostüümid ja kõik muu vajalik meeldejääva peo korraldamiseks!
Kõik on täitsa ära patsutatud, mis sai.
Drivud on ka uued jah. _________________ www.FunBox.ee - kvaliteetsed õhupallid, värvikad kostüümid ja kõik muu vajalik meeldejääva peo korraldamiseks!
ee. ei. Suhtkoht legitiimne versioon on.
Nagu netist uurida, siis paljudel see viga ja eriti just alates Vistast - > 7. XP all endal mingeid probleeme ei olnud ka.
Lahendust pole nagu kuskilt. Ametlikus foorumis ka midaig ei toimu, sest C2 ju tegemises. _________________ www.FunBox.ee - kvaliteetsed õhupallid, värvikad kostüümid ja kõik muu vajalik meeldejääva peo korraldamiseks!
DX10 jooksebki hetkel. VÕi noh, senikaua KUNi jookseb
Eks katsetan homme, täna ei viitsi enam. _________________ www.FunBox.ee - kvaliteetsed õhupallid, värvikad kostüümid ja kõik muu vajalik meeldejääva peo korraldamiseks!
ei saa reso põhja panna kuna kursos näitab täiesti mööda
mängida võimatu
kuid demo töötas korralikult _________________ Mis vahe on tegelikkusel ja reaalsusel? Vahet pole!
mängida võimatu
Seda bugi kunagi ei parandatudki lõpuni ära.Pane windowed režiiimis mängima.Siis saafd reso paika panna ja fullscreenis jooksutada.
ALT+TAB peaks viima windowed peale ja ALT+ENTER tagasi fullscreeni peale.
Võid ka shortcuti sätetes panna, et launchitaks windowed.
Või siis Crysis/Game/ kausta teha autoexec.cfg fail kus reso kirjas:
tegemist oli overclock veaga
panin orginaali ja kõik ok:P
nii jookseb ka piisavalt hästi:P _________________ Mis vahe on tegelikkusel ja reaalsusel? Vahet pole!
vedas siis
praegu viskasin veits oveclocki juure ja pole probleeme esinenud
kuigi see bug tuli minuarust siis kui sandboxiga jamasin
kolm korda lasin mängu maha ja peale siis tekkis mõte biosis kõik sätted deafulti panna
aga tänud vastamast _________________ Mis vahe on tegelikkusel ja reaalsusel? Vahet pole!
vapsee
kuid on olemas ka mingit ultra high grapic moodi mis tõmbaks korralikuma arvutigi kooma??
tahaks korralikku pildiilu ka näha
hetekl on mingi cinematic ja particle mod kuid tundub et saab veel paremaks
igatahkes 5+ sellele vanale mängule mis siia maani paneb kohati imestama et selline linateos üldse leiutati
respect _________________ Mis vahe on tegelikkusel ja reaalsusel? Vahet pole!
vapsee
respect
No, ma sain oma Crysise crashimisest jagu sellega, et jooksutasin DX9 režiimis. Warhead, paraku, jookseb ikka igas peatükis mitu korda kokku. Fuhh, ma ütlen. _________________ www.FunBox.ee - kvaliteetsed õhupallid, värvikad kostüümid ja kõik muu vajalik meeldejääva peo korraldamiseks!
kõige lihtsam viis autoexec/system.cfg tegemiseks on vist CVarGroups kaustast huvi pakkuvad cfg'd lahti võtta, võrrelda erinevaid leveleid, copida level 4 autoexec või system.cfg'sse ja neid modima hakata. abiks on ka CCC lvl 6 cfg fail, kus ära seletatud, mis mida teeb ja milliseid väärtusi võib kasutada, kuigi ega ka sealne info 100% päris selge pole.
põmst ega see CCC lvl6 ka piisavalt hea pole minu jaoks ja selleks vaja omale veel vingemate seadetega asi valmis meisterdada.
Väiksed katsetused tehtud, aga viimasega panin mõnuga puusse ju FPS oli alla 0 ja glitche täis. Üks põhjustest oli ilmselt see, et videomälu lasi täis.
Varjudega katsetades jõudsin järeldusele, et iga järgnev rida cfg failis override'b eelmised käsud. _________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik
kas see ccc lvl6 teebki ööd nii pimedask et nightvisioniga saab ainult ringi käia?
või asi selles et ma igas mode poovinud ja nüüd lihtsalt on mingid failid alles jäänud (kuigi olen backupe teinud failidest mis üle copytakse)
asi lihtsalt selles et liiga kuramuse hästi jookseb mäng
fps enamjaolt 40 juures kuid kõikumine on väga suur _________________ Mis vahe on tegelikkusel ja reaalsusel? Vahet pole!
caarel123, ToD modi lasid peale koos CCC'ga ilmselt. See teebki ööd pimedaks. Kui tahad originaal ToD jätta, siis võtad TC221_Uninstaller.exe ja sellega lased AINULT ToD maha.
üks igav pilt, mille suht killer configa tegin.
caarel123, kui tahad, siis siin see sama killer conf, millega see pilt tehtud ja mis mul 20FPS tiiru jookseb. Point on selles, et view distance ja detail distance , texture, ja LoD settinguid on mõnuga peale keeratud. Varje on ka moditud. Ja vett. SunShaftsid said ka näppimist.
PC Custom Settings ja Auto-Set ScreenShot Settings seadetele panin rem ette igaks juhuks ja ega need midagi muuta ei tohiks ka sul.
Muidu süsteem on selline, et kõige alguses surub very high settingud peale kõigile ingame settingsitest sisuliselt ja pärast tuleb cvargroups kaustast pea kõikide cfg'de sisu, mis very high baasil mudimist saand.
e: pilt on uploadi käigus millegi pärast ruuduliseks digimuutund. downsaceld jpeg muidu ilus, aga brauserist vaadates seda uploadi varianti on kuidagi kandiline.
e2: ise olen kandiline krt, keegi brauserile zoomi peale pand, selle pärast oligi pilt ruuduline mul
veel selle cfg kohta, et kes omale selle tõmbab, võib copy-paste teha ja system.cfg ka teha sama sisuga. pidavat selliselt toimima, et enne mootorit laetakse system.cfg üles, aga peale mootori laadimist võib mäng midagi overrideda ja siis saab autoexecist pärast õiged asjad kätte. autoexeciga jälle see jama, et osasi seadeid ei saa enam peale mootori käivitust rakendada.
enne minu jura kasutamist võiks CCC maha lasta igaks juhuks. _________________ "Kuidas on see hea?"
viimati muutis NATAS999 23.01.2011 00:13:14, muudetud 3 korda
SSSAO sääteid võiks muuta et asja kontrastsemaks, varje tugevamaks muuta. Objektide kaugusega ei tasu üle pingutada, eriti Sprite-de põhimõtteline puudumine. Tapabki perfi. Nipet-näpet veel. Asi saab kenam välja näha, parema perfiga...
ning võid konfi kohe nimetada system.cfg-ks, peaks elimineerime konfliktid def sätetega.
caarel123, ma ei tea täpselt, mida see CCC teeb, kui ta ainult autoexeci/systemi genereerib (väljaarvatud ToD) siis pole vahet, kas CCC uninstallida või mitte, kui aga susserdab kuskil teiste failidega ka, siis võib glitche esineda, aga ei pruugi.
Killerwave, sprited sai jah maha keeratud, et kaugemal olevad puud ja põõsad kenamad välja näeksid. SSAO, HDR ja bloom peaksid olema samad, mis dx10 very high, kuna neid ei ole näppind veel. Põhieesmärk oligi maximum viewdistance. Varjude resot näppisin ka suuremaks, kas midagi juurde ka andis, pole veel teada.
Põmst võib HDR, bloom ja SSAO seaded CCC'st maha kopeerida.
ahjaa, pidin veel lisama, et see cfg ei ole mõeldud mängimiseks, vaid screenide tegemiseks. _________________ "Kuidas on see hea?"
Sealt kus video ära lõppeb ja valgeks lööb, sealt hakkasid maaalused katakombid ja lõpuks jõudis teisele poole saart välja. Vahepeal oli mul scriptitud igasuguseid evente kus saadeti helikopteritega supporti, koopad varisesid kokku jne...
Aga pärast polnud aega ja pole ka nüüd, et saaks edasi nikerdada selle kallal
jah, kõik on üle keeratud. näeb välja nagu mingi arnold rambo mod crysisele, aga peaks olema päris äge seda testida. tundub nagu kõik ammo oleks incendiary ja kõik sõidukid on ääreni kütust täis kallatud, kast flashbange kah.
Vinge mod. Muidugi eriti hea on vennast selliseid videoid avaldada, kuid mitte modi ennast tõmbamiseks jagada _________________ Slow is smooth and smooth is fast
Plahvatused on ikka väga head, kui "leeki" vähem oleks.
Muidugi oma silm oleks kuningas ikka. _________________ Ära siia kliki
