flameas
03.01.2011 19:35:25
"No Audio Device" (uus küsimus teema viimases postituses) |
Kuna probleem muutus, siis muudan ka teemat. Nimet ütleb Windowsi sound control panelis (XP), et "No Audio Device".
Lasin kogemata mingid driverid maha, et proovida jamada helikaardiga. Nüüd tahaks aga tagasi endist emaplaadi (Gigabyte P35C-DS3R ) audio lahendust.
Realteki kodukalt kõik uusim alla, AC97 installitud - peale resa ilmus device manageri küll tema kirje, kuid "kollase hüiumärgiga". Tahtis drivereid (veel) uuendada, niisiis söötsin talle veel uusimad Realteki värgid sisse. Peale järjekordset restarti ei juhtunud midagi - realteki programm küll töötab(kõlari testis teeb heligi), kuid windowsi all ikka "no sound device".
Juhe täiesti koos hetkel. Lisaks sellele lahendusele olen veel kaks tundi sellega jamanud - tulemuseta
viimati muutis flameas 12.01.2011 20:21:49, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
toataim
03.01.2011 21:36:55
gigabyte kodukalt olevate draiveritega tööle ei saanud?
_________________ ...midagi võiks siin olla.... |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
flameas
03.01.2011 23:14:45
| Ei anna tulemust. Uuendasin ka emaplaadi chip-i drivereid
81 |
03.01.2011 23:49:50
Kui Realtek ALC889A HD-Audio kaardiga masinale AC97 draiveri selga väänad, siis sealt nagu polegi suurt midagi oodata
flameas
04.01.2011 14:43:16
Hiljem proovisin õige driveriga, mitte AC97.. ikka sama tulemus.
Proovsin unistallida kõik mis vähegi seotud heli driveritega...siis registry cleaneriga üle ning puhas install Realteki driveritele. Restart..ja ikka mitte midagi :/
Services alt vaatasin ka, et windows audio ikka töötaks.. töötas banaan
-e-
Kas uus helikaart lahendaks probleemi?
81 |
04.01.2011 15:20:53
| ot: |
Autol põles esilaterna pirn läbi - ostame uue laterna koos esitiivaga?
Mitte et Realtekist parema kaardi ostmine end üldse ära ei tasuks, aga seda vaid siis kui selle kaardi taga ka lihtsatest desktopi kõlaritest midagi asjalikumat on ja mitte põhjusel, et Realteki kaarti käima saada ei õnnestu Windowsi probleemide tõttu. |
Kui sul Realteki oma test töötab, siis peaks kaart ja draiverid OK olema ja viga kusagil Windowsi seadistuses.
- Kus kohas see "no sound device" kiri on?
- Control Panel - Sounds and Audio Devices - Audio: kas on sealt võimalik seadmeid valida?
flameas
04.01.2011 15:21:21
Sealt ei ole võimalik midagi muuta, kõik on hall. Seal ongi see "no sound device" kiri jah
81 |
04.01.2011 15:36:11
- Gigabyte enda kodukalt tõmmatud draiverit oled proovinud?
- Tahaks näha pilti praegusest seisust Device Manageri Sound, Video and Game Controllers osast
- Kui seal on olemas mingi "xxxx Audio Device", siis tahaks näha selle Properties dialoogi Resources, Driver ja Properties lehekülge, kus viimases on ka kõik seadmete kaustapuu harud avatud.
flameas
04.01.2011 15:52:12
Device manager
Lisaks
Hetkel peal driverid gigabyte kodukalt, olen ka uuemaid proovinud
81 |
04.01.2011 16:00:34
Aitäh!
Nüüd - kas selles dialoogis igal seadmel eraldi Properties nupult avades on need ikka sisse lülitatud? (use audio features, use MIDI features, use mixer features) ja ega Audio Device puhul pole juhtumisi märgitud "do not map through this device"?
flameas
04.01.2011 16:04:40
Sealt on kõik korras nagu Nii labase asja pärast Windowsi ei viitsi küll uuesti installida
81 |
04.01.2011 16:25:24
Üks asi on suti kummaline (aga võib-olla Realteki int heli puhul peabki nii olema? Ma tõesti ei mäleta ega pole kindel) - et sellel Realtek HD Audio Device-il puudub Properties dialoogist selline leht nagu Resources. Emaplaadiga otse suhtlevatel rauajuppidel on sihuke asi enamasti olemas - näidatakse seal raua poolt hõivatud mälu ja I/O vahemikke ning IRQ-sid ja DMA-sid.
Ehk keegi teine Realteki kaardi ja XP masinaga HV-lane saaks vaadata.
Mingi peenema diagnostikaga nagu Everest oled vaadanud neid audio jubinaid? Et miks või kas ta tõepoolest mingit ressurssi ei tarbi? Physical devices, PCI devices, device resources üle vaadata.
Ja et directx jamad välistada, tõmba dxdiag käima ja vaata, et see millegi üle ei kurdaks. Ühtlasi saad sealtkaudu vaadata, kas directx sinu audioseadmeid näeb ja kas sealtkaudu neid testida ka saab. Directx files, Sound ja Music sakid üle käia.
flameas
04.01.2011 16:43:58
"DirectSound test results: Failure at step 3 (DirectSoundCreate): HRESULT = 0x88780078 (No driver)"
"DirectMusic test results: Failure at step 6 (Activating the IDirectMusicPort): HRESULT = 0x88780078 (No driver)"
Direct X viskab midagi sellist - music asi ütles, et ei ole drivereid.
Resourcesit tõesti ei ole Realteki värgendusel.
Minu Everest, mis on võrlemisi vana, näitas "multimedia" all tühjust.
PCI devices alt ma Realteki audiot üldse ei leidnud
Oli midagi sellist hoopis :
"Field Value
Bus 0, Device 27, Function 0 Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio [NoDB]"
Realtek audio oli Windows devices all
Eversti raport http://www.upload.ee/files/1027771/Report.txt.html
81 |
A.S.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
04.01.2011 17:15:23
Mida mina teeks:
Viskaks Realteki audio draiverite paki maha uuesti appwiz.cpl kaudu. (Restart käib asja juurde)
Kontrolliks, et device manageris ilmuksid "?"-märgiga seadmed ja et sinna mingit essu automaatselt peale ei installitaks.
Unknown multimedia device vm sarnase nimega jubina jaoks tõmbaks Realteki kodukalt zipitud XP draiverid realtek HDA jaoks, pakiks lahti ja device manageri update driver dialoogist juhataks nende inf faili juurde.
Vaataks, mis juhtub.
Kui hästi läheb, ja kaart tööle hakkab, laseks Gigabyte draiverid sinna otsa.
flameas
04.01.2011 17:39:49
Midagi ei juhtunud Olukord helirindel muutusteta Proovisin sama ka nende driveritega, mida A.S., soovitas - ikka vana hea "no audio device"..
81 |
04.01.2011 17:57:50
Kas vanade draiverite eemaldamisel draiverita seadmed device manageri ilmusid? Windows neile vaikselt ja tagaselja mingeid draivereid peale ei toppinud?
Olen kunagi sarnase probleemiga kokku puutunud - vale helidraiver sai valele rauale peale lastud ja siis ei saanud enam õigeid ka paika - kui õiged draiverid eemaldasid ja tegid restardi, ajas Windows vaikselt need valed draiverid uuesti seadmele peale ja kui siis jälle õiged installisid, ei hakanud need tööle, kuigi seade tundus olevat õige ja töötavat.
Tuli õiged draiverid eemaldada, siis lasta Windowsil need valed draiverid paigaldada ja siis uurida device managerist driver file details alt, millised mitte-Microsofti draiverifailid seadet juhivad. Siis tuli Windows\inf kataloogist otsida üles neid failinimesid sisaldav inf-fail (findstr käsk võib abiks olla) ja see eemaldada. Pärast seda device manageris valedele draiveritele uninstall ja windowsile restart - kui veab, siis jäävad device manageri "unknown device" tüüpi seadmed, millele õiged draiverid juba peale lähevad.
Praegusel juhul võib ehk sarnast jama tekitada AC97 draiver - sellepärast ma nimetasin, et pärast draiverite eemaldamist ja restarti tuleb device managerist kontrollida, et seadmed oleksid ilma draiverita "unknown device" seadmed.
flameas
04.01.2011 18:04:41
Seal oli küsimärgiga "High definition Audio Device Bus" vms. Installima hakkates ütles, et sel seadmel pole üldse drivereid
Huvitav, kas Realteki progres peaks miski taustal ka jooksma? Ehk on midagi startup-is mäda
viimati muutis flameas 04.01.2011 18:05:26, muudetud 1 kord |
81 |
DeTHiCa.
04.01.2011 18:04:45
| ot: |
| mul juhtus kunagi nii, et creative kaardi jaoks drivereid installides pani installer vist pange ja pidin resa tegema. peale seda ei läinud ükski helikaardi driver peale ja ei aidanud ükski "draiveripuhastusprogramm," device manageris näitas "the device cannot start" errorit. aitas ainult system restore ja peale seda installisid igasugused draiverid ja töötasid kah ilusti. |
136 |
04.01.2011 18:17:26
| flameas kirjutas: |
| Seal oli küsimärgiga "High definition Audio Device Bus" vms. Installima hakkates ütles, et sel seadmel pole üldse drivereid |
Sellest üksi on vähe. Rohkem oleks pidanud tundmatut kraami olema - vähemalt üks Unknown (Multimedia) Device minu meelest oleks pidanud olema. See "High definition Audio Device Bus" on midagi teisejärgulist või üldse virtuaalset ja seda juhib "Microsoft UAA Function Driver", mis küll tuleb kaasa helikaardi draiveripakiga, aga see bus ise ei ole helikaart.
BIOS-is ikka on seade ise käima lubatud?
flameas
04.01.2011 18:53:20
Bioses on "Automatic" ja "Disabled". Automaticu peal on
Proovin veel seda vale driveri asja välja selgitada.. ehk see AC97 jamab tõesti midagi
"Audio device on High definition Audio Device Bus" on täpne nimetus, mille leiab (Other devices)
Driveri detailide all ei ole midagi - "doesnt need drivers or havent been installed"
"This device is not configured correctly. (Code 1)
To reinstall the drivers for this device, click Reinstall Driver."
Samas siin on mingeid märkeid HDAUDIO(mis kuulub vist nVidia alla ?) kohta, näiteks nii
Imelik oleks, kui onboard audio järsku üles ütleks, eriti kui läbi kõlari testi heli tuleb sealt [/spoiler]
81 |
04.01.2011 19:10:30
Mis seal sound and blabla devices all praegu näha on?
flameas
04.01.2011 19:11:44
| Audio Codecs, Legacy Audio Drivers, Legacy Video Capture Drivers, Media Control Drivers, Video Codecs
81 |
04.01.2011 19:41:56
Sirvisin su Everesti raportit ja silma hakkas kaks non-pnp seadet:
[ Non-Plug and Play Drivers / Creative Interface Manager Driver (WDM) ]
Device Properties:
Driver Description Creative Interface Manager Driver (WDM)
[ Non-Plug and Play Drivers / Creative SoundFont Manager Driver (WDM) ]
Device Properties:
Driver Description Creative SoundFont Manager Driver (WDM) |
non-pnp seadmed tulevad device manageris nähtavale, kui märgistada view - show hidden devices
Vaata, kus need seal asuvad, mis nende staatus on ja mis juhtub, kui neil märgid driver lehelt startup type: disabled ja restardi teed.
Et realteki nimelist füüsilist audio seadet ei ole, on küll kummaline.
Ma tõmban oma süleka käima vahepeal, sellel on ka realtek hda - vaatan mida Everest selle kohta ütleb.
flameas
04.01.2011 21:00:43
Nüüd need creative omad enam ei tööta Iseasi, mis kasu sellest on ,
Proovin seda
"I found a fix 4 you. It is not exactly the easiest thing to do but feel free to ask help.
"I finally got this to work - the fix was pretty easy once i stumbled on to it (for me anyway - I hope it works for you)
The offending agent appears to be the Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio entry under the System Devices category in the Device Manager.
It needs to be uninstalled before installing the realtek drivers. It won't uninstall unless you disable it first though. After disabling, then uninstalling, reboot and install the realtek driver. This was finally successful for me.
I had already removed the KB888111 hotfix during earlier install attempts with no success. I'm not sure if this is required for the above to work but if doing the above doesn't work for you, go to the registry and delete the
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP3\KB888111
entry and try again.
I hope this works for you. I went through a frustrating number of install attempts, failures, reboots, damned "Media" hardware found but unable to install, etc., until doing the above. Install was finally successful and sound now works!" "
-e-
Nüüd tuli mingi unknown, kuid driverite installine talle ei muutnud midagi - ikka no sound device..
81 |
