muidumees
30.12.2010 15:08:25
| winter kirjutas: |
| muidumees kirjutas: |
Tööl väga vaikne päev, lõpuks lugesin kogu teema läbi :o Tänud aga teile abi eest sellegi poolest (y)
Panin Kiesi kaudu uue 2.2 peale ning eesti tähestik töötab kenasti ka inglise keelse menüüga.
Veel üks küsimus - kui vaadata nt. delfi.ee site, siis suunab automaatselt m.delfi.ee lehele. Kas seda kuidagi keelata ei saa?
Samas postimees.ee avab nii nagu arvutis ikka (võibolla Postimehel ei olegi lihtsalt mobiiliversiooni, ei tea).
Eks see andmemahtu säästab, aga samas kui kodus Wifi taga ja hommikul kohvi kõrvale tahaks uudiseid lugeda, tahaks selle automaatse suunamise kuidagi ära keelata.
Omaarust olen kõik menüüd ja browseri settingud läbi vaadanud. |
Kui oled seal delfi mobile lehel siis on kohe delfi logo all paremal nupp, näita täis vaadet. Järgmine kord kui lehele lähed näitab kohe täisvaadet ilusasti. |
Tuhnisin kõik settingud läbi ja selline lihtne asi jäi märkamata :roll: Häbenen :-?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
EvilRms
30.12.2010 15:28:34
Kaua selle tegemine aega võtab umbes? Hetkel on möödas 10 min, Odin jõudnud <ID:0/009> factoryfs.rfs. Telefonil download riba ~75%. Selle peal on olnud umbes 60% ajast.
| Nu kirjutas: |
| mustjaak kirjutas: |
| Eestpoolt nagu väga sellist inffi ei leidnud |
kindlasti on seda eespool vähemalt 10x seletatud. aga noh veel üks kord siis
siit tirid fw http://www.megaupload.com/?d=V5FEY3ZU
siis tirid Odin 1.3 kui sul juba pole.
paned telefoni download modesse avad Odini. ühendad telefoni usb kaabliga. odini vastavasse aknasse peab ilmuma COMx (kui Kies installitud siis peaks ka vajalikud usb draiverid olema.)
kui on üks suur fail nagu praegu siis valid selle PDA lahtrisse. Jälgi, et repartition oleks märkimata.
pit lahtrise pane see http://www.upload.ee/files/1008477/s1_odin_20100512.pit.html (pole tegelikult vaja vist kui repartitioni ei vali aga midagi halba ka ei tee)
Vajuta START ja oota kuni telefon teeb restardi. Siis võid lahti ühendada.
On nüüd soov veel rootida siis teete täpselt sama protseduuri aga PDA'se see fail
http://www.upload.ee/files/1008500/CF-Root-XX_XEU_JPY-v1.3-BusyBox-1.17.1.zip.html
Kui ei peaks töötama kohe siis tõmmake marketist mount system rw/ro nimeline programm (kollase luku ikooniga)
seal vajutage peale käivitamist mount rw siis loomulikult |
Nu
30.12.2010 15:30:54
alla 10min. mul on läinud iga kord. factory on kõige suurem fail ja selle peal ongi kaua muidu.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
EvilRms
30.12.2010 15:33:58
| kaua oleks mõttekas oodata? või mida edasi teha?
Six
30.12.2010 16:06:52
Oodata pole siin enam midagi - katkesta ära.
Mida sa üldse üritad peale panna?
JPY? See pilt, mida sa quoted, on bootloaderi update.
Kui sa selle järgi teed, siis JPY panemisel pole kohe kindlasti vaja linnukest 'Phone Bootloader update' ette panna.
| EvilRms kirjutas: |
| kaua oleks mõttekas oodata? või mida edasi teha? |
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
EvilRms
30.12.2010 16:07:59
JPY jah, tõmbasin siit
Tegin nagu kirjeldatud oli, aga jääb ~75%peale pidama :S. Katkestasin ära ja proovisin uuesti, ikka sama moodi. Kas FW on vigane või probleem monitori ja istmetoe vahel? checkatud linnukesed: Auto Reboot ja F. Reset Time
| Six kirjutas: |
JPY? See pilt, mida sa quoted on bootloaderi updatega.
JPY jaoks seda kohe kindlasti pole vaja checkata.
Six
30.12.2010 16:18:39
Siis äkki firmware vigane.
Tõmba kuskilt mujalt uuesti
http://rapidshare.com/files/438566743/I9000XXJPY.rar
või
http://www.megaupload.com/?d=EWTHLRU6
| EvilRms kirjutas: |
| Six kirjutas: |
39 |
Nu
30.12.2010 16:34:42
pilt on illustratiivne. seal pole pit faili ka aga kirjelduses mainisin seda. loodan, et see sul olemas ikka.
võimalik veel selline asi, et kui sul on vastav partition liiga väike selle fw jaoks siis ei saa flashida ilma repartition valikuta.
aga selleks peab fw olema sobiv.
kui ikka ei saa siis tiri http://www.samfirmware.com/ mingi varasem firmware millega võib re-partition valiku teha (see seal kirjas kui fw selleks ei sobi)
ja lase siis vahelduseks see peale.
ss
viimati muutis Nu 30.12.2010 16:37:27, muudetud 1 kord |
157 |
Six
30.12.2010 16:34:49
Kui on üks fail, siis pole PIT faili üldse vaja.
samfirmware.com ütleb nii:
Please when you have only one file SKIP RE-PARTITION!
Use only .PIT files if you have 3 files!
| Nu kirjutas: |
võid ka 803.pit'ga proovida. ise olen kõik viimased jpu, jpx jpy 512'ga lasknud. |
39 |
ToTuMaN
Nu
30.12.2010 16:42:28
võib ka 1 failiga repartitioni teha. pit fail ongi selle jaoks, et ta määrab partide suurused ja kuhu mingi fail copyda.
ainult, et osad firmwared ei sisalda boot faile ja siis repartitioniga ei tule pilt ette pärast.
ss |
157 |
muidumees
30.12.2010 16:44:56
Kas on ka ühest arusaamist, kuidas on kõige mõistlikum akut laadida? Kas uutematel telefonidel ei kehti enam reegel, et juhuslik ja pooleldi laadimine ei ole aku elueale kuigi hea? St. kas on mõistlik lasta akul ära kustuda ja laadida 100% täis või võib rahuliku südamega iga õhtul tunniks pistikusse visata?
Samas, kui kasutada Kiesi USB-ga, et nt. pilte vaadata, toimub laadimine ju täiesti juhuslikult (kuigi teoreetiliselt eelistan mina uuendatud Kies Airi).
Nüüd on endal 2.2 eilsest peal, kuid 2.1.1 sain aku kestvuse ilusti 4 päeva peale (kui kogu aeg ei näpi). See sisaldas aga keskmist kalendri kasutust, u. 1h Wifi päevas ja 1h niisama muud näppimist. Eks nüüd saab 2.2 testida, kuid huvitaks, kui palju laadimise rutiin seda vastupidavust mõjutada võib.
Incikas
30.12.2010 20:16:02
Kas kellelgi veel seoses mu eelneva murega mingeid lahendusi oleks pakkuda Marketi teemat pidasin siis silmas
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
Nu
30.12.2010 20:29:30
kas sa ei pole kordagi peale flashimist marketile ligi saanud?
ss |
157 |
Incikas
30.12.2010 21:52:20
| Nu kirjutas: |
| kas sa ei pole kordagi peale flashimist marketile ligi saanud? |
ei
Nu
30.12.2010 22:04:02
siis sisse logimine ebaõnnestus esimene kord? kui ei loginud siis setingutes taustaandmed tavaliselt keelatud.
ss |
157 |
olafsand
30.12.2010 22:33:39
| olafsand kirjutas: |
| Sõnumit kirjutades tähemärkide arvu ei saa kuidagi näitama panna? |
Ega vist miskit pole lahenduseks? Samas see SMS maksab ka tänapäeval nii vähe, et kui isegi 10tk saata, pole hullu
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
Incikas
30.12.2010 22:39:35
| Nu kirjutas: |
| siis sisse logimine ebaõnnestus esimene kord? kui ei loginud siis setingutes taustaandmed tavaliselt keelatud. |
Esimene kord jah uue softiga...setingutest ei tea miskit marketi...äkki seletad lihtsamaks..
olafsand
30.12.2010 22:47:54
eesti keeles: menüü---seaded---kontod ja sünkroniseerimine---taustaandmed---linnuke ette.
Kuigi kui see deaktiivne, siis marketit avades seda öeldakse ja see koht tuleb ette kui valida "lubamine", keeldudes mitteaktiveerides market suletakse. Äkki keeldusid?
60 |
Nu
30.12.2010 22:53:45
kui esimene kord sisse logid siis ei küsi kas lubada tausta andmeid . pärast küll.
ss |
157 |
olafsand
30.12.2010 23:08:47
Nu, sa oled targem/kasulikum kui google
Kui Tartusse satun uue aasta esimene pool, kas võin ühendust võtta ja istume maha kuhugi kohvikusse ja teed põhitõed selgeks?
60 |
Incikas
30.12.2010 23:26:09
Nu, sa oled Samsung GT-I9000 jumal
Tänud igatahes
Nu
30.12.2010 23:37:00
xda foorumis kui kõik olid ammu ilma kuulnud update.zip meetodiga rootimisest tegi mingi vend tutoriali, et kuidas rootida. see tehti stickiks ja kõik olid nagu: wow , võimas jne. jne.
ise mõtled küll et no mida uudist nüüd
seega ei maksa erutuda...
ss |
157 |
EvilRms
olafsand
31.12.2010 02:32:04
Nu, me ei erutugi. Lihtsalt on tüüp, kes teeb asja endale üksipulgi selgeks ja siis teised saavad tema abiga asja korda. Sa ära saa valesti aru nagu keegi tahaks ilma googeldamata su õpitu ja selgeks tegemise najal üle lasta...lihtsalt on sellist tüüpi vaja, kes jagab hoobilt... jood siis arvesta kui ei, siis arvesta ikkagi teistega ja tasuga
60 |
Nu
31.12.2010 08:46:16
mu mõte oli selles, et ma räägin ainult seda mis on niigi selge, midagi eriti androidit teadmata
ss |
157 |
313 |
rainer99
01.01.2011 15:23:43
Kas kellelgi on veel probleeme video salvestamisega? Olen seda teemat sirvinud, aga ei mäleta, et oleks silma jäänud.
Tundub, et eriti just valju muusikaga kohad ei meeldi telefonile, laseb 30-80 sekundit filmida ja viskab errori, et ei saa salvestada vms.
Siin on sarnane kirjeldus: http://www.samsunggalaxysforum.com/samsung-galaxys-general-discussion/recording-live-music-videos/
_________________ They say a picture's worth a 1000 words, so with these 1000 words
I'll paint a picture in your mind that breaks the rule of thirds. |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
olafsand
04.01.2011 13:04:59
Peal on see JPY lõpuga firmware. Nüüd Kies`i kasutades ja update valides on kiri, et seda tarkvara pole võimalik uuendada. On see viga tingitud ise laetud firmwarest või asi milleski muus? Samas ühendades Kies`i järgi Samsung galaxy 550 (Galaxy europa?) on sama jutt
Ega ei oska siis keegi aidata?
60 |
Nu
04.01.2011 13:07:54
kui JPY on kõige uuem siis loomilik, et seda ei saa uuendada.
tuleb uuem kunagi siis saab.
ss |
157 |
olafsand
04.01.2011 13:14:47
Kui 2.1 peal oli, siis teatas Kies, et hetkel peal kõige uuem. Nüüd teatab aga, et ei saa üldse seda uuendada, mitte et kõige uuem peal oleks.
Nu, Kas saaksid anda palun lingi, kus kokku koondatud need firmwared...kaasaarvatud see, mida Kies ametlikult 24 dets pakkus? On need üldse kuskil niiviisi vabalt saadaval?
Sry mu rumalate küsimuste pärast!
60 |
Riivo
04.01.2011 14:02:53
| olafsand, uuri samfirmware.com.
221 |
Nu
04.01.2011 16:50:23
Kies näitab nii sellepärast, et JPY pole ametlikult meie regioonis saadaval. Katki sul küll midagi pole.
samfirmwares peab reistreerima aga enamus (va. vanad JFx seeria) on ka siin teemas
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=846913
ss |
157 |
olafsand
04.01.2011 17:22:30
Nu, Tänud. Selle leheni jõudsin ise ka hetk tagasi
Sealt võib siis euroopa omadest võtta ükskõik millise prooviks? Odinis lihtsalt tuleb linnuke "re-partition" ette panna, et üle kirjutaks korralikult olemasoleva?
60 |
Nu
04.01.2011 17:58:17
Osad firmwared on algselt lekkinud nii, et re-partitioniga kaovad boot failid. paraku ei oska öelda millised seal nimekirjas sellised on.
pigem tee kindluse mõttes ilma re-partitionita ja hiljem reset/wipe jne.
ss |
157 |
Maaharija
05.01.2011 18:39:05
Tervitus!
Siuke lugu, et rakenduste halduris on siuke variant nagu muutmälu ja seal omakorda tase 1 ja 2. Vajutan mõlemat ja siis tühjenda mälu - iga kord kui seda teen ütleb et mingi 20 rakendust on suletud vms, aga task manager neid ei näita.
Mis teema sellega on?
olafsand
05.01.2011 21:29:12
Olen ka selle üle juurelnud. Kusjuures mingi aja pärast on need tagasi kõik, st jälle suletakse 10-20 rakendust. Taskmanageri alla tekivad ka tagasi vähehaaval. Vahest nii, et tühjendad ära, siis teed ühe kõne välja ja jälle igavene joru avatud seal. Kaasaarvatud kalender ja gmail ja maps jne. Ometi sync on kinni keeratud ja gmaili pole ju asja kõne ajal. Aga ju see peab nii olema
60 |
Sandrew
05.01.2011 21:49:07
tegemist on taustarakendustega, mida Samsungi programme monitor ei näita. Tõmba mingisugune arenenum killer marketist, nt "advanced task killer", see näitab kõik akusöödikud ära ja lubab ebavajalikud sulgeda.
Siiski tekib küsimus, miks sellise klassi telefonil peaks sync kinni olema keeratud... kaotab ju asja mõtte.
reio72
06.01.2011 11:28:41
| avastasin eile, et telefoni saab kasutada ka wifi tugijaamana+ nüüd kaob netipulga mõte üldse ära- kaalun, kas on mõtet kahte kuutasu maksta, kui saab niiviisi netti minna+ päris hea lahendus.
06.01.2011 12:28:19
| reio72 kirjutas: |
| avastasin eile, et telefoni saab kasutada ka wifi tugijaamana+ nüüd kaob netipulga mõte üldse ära- kaalun, kas on mõtet kahte kuutasu maksta, kui saab niiviisi netti minna+ päris hea lahendus. |
Idee on hea ja tore, aga selleks peab sul Galaxy saba vooluvõrgus olema. Muidu on sul intensiivsema kasutamise juures pooleteise tunniga aku tühi
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
| Kommentaarid: 756 loe/lisa |
567 |
arm2004
06.01.2011 13:07:02
paned saba särtsu jaoks läpakasse - wired WiFi
_________________ nooope! |
97 |
reio72
06.01.2011 14:07:41
| Betamax kirjutas: |
| reio72 kirjutas: |
Idee on hea ja tore, aga selleks peab sul Galaxy saba vooluvõrgus olema. Muidu on sul intensiivsema kasutamise juures pooleteise tunniga aku tühi  |
Ega kodus polegi ju probleemi+ juhe taha ja asi toimib+ ilma kärsatab akut jah päris kenasti.
olafsand
06.01.2011 15:27:11
| Froyoga see võimalus ka tekkis ju, et jagad mobiilset netti üle USB. Toimib nagu USB modemina ja laeb ka samal ajal.
60 |
reio72
06.01.2011 15:55:38
| Froyoga see võimalus ka tekkis ju, et jagad mobiilset netti üle USB. Toimib nagu USB modemina ja laeb ka samal ajal. |
Igal juhul netipulga lepingu ma lõpetan ära, telefoni wifi tundub natuke käbedam ka olevat. Teine häda netipulgaga oli see, et tele 2 ühendus pidevalt katkes, kuigi levi on põhjas ? Läbi telefoni ei ole kordagi katkestusi olnud.
olafsand
06.01.2011 15:58:53
reio72, kui sul netipakett sama sim kaardiga on, mis telefonis, siis loomulikult pole seda pulka mõtet eraldi omada/kasutada
60 |
reio72
06.01.2011 16:00:27
reio72, kui sul netipakett sama sim kaardiga on, mis telefonis, siis loomulikult pole seda pulka mõtet eraldi omada/kasutada  |
Sama ei olnud- eraldi kaart. Üks on kasutuseks kodus, teine siis telefonis, aga jah, pole mõtet enam.
olafsand
06.01.2011 16:05:01
| Mind ajab siiani see sünk asi tigedaks. Öeldi küll siin ka, et küll see ise ära muutub õigeks, aga ei ole seda juhtunud. Nimelt see siis, et ei näita enam, mida sünkida.
60 |
Nu
06.01.2011 16:46:44
see oli varem ka olemas, sellemõttes, et kellel on veel 2.1 peal ei pea sellepärast upgradema hakkama.
Usb seadetes oli kies, meedia, mälu ja internet. Nüüd see viimane on eraldi.
ss |
157 |
hullmees
06.01.2011 16:50:36
| Mind ajab siiani see sünk asi tigedaks. Öeldi küll siin ka, et küll see ise ära muutub õigeks, aga ei ole seda juhtunud. Nimelt see siis, et ei näita enam, mida sünkida. |
pane oma telefoni keel inglise või mingi muu (sulle arusaadavas) keeles ja siis näitab küll. see "MoreLocale2" ei muuda ju kogu telefoni keelt !
olafsand
06.01.2011 23:37:35
Ah siia see koer ongi maetud . Panin teise keele korraks ja jätsin järjekorra meelde. Ärge küsige, miks on üksikult vaja neid sünkida ja mitte kõiki korraga.
Aga tänud veelkord hullmees!
60 |
