uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Huawei B260a 3G neti jagamine läbi Asus WL-500GP ruuteri märgi kõik teemad loetuks
NightStriker
sõnum 03.01.2011 16:04:40 Huawei B260a 3G neti jagamine läbi Asus WL-500GP ruuteri vasta tsitaadiga
Säärane teema siis.
Sai võetud Tele2 internetiga Huawei B260a wifi ruuter. Nüüd oleks vaja sealt tulev internet jagada juhtmega võrku, mida tekitab Asus WL-500GPremium.
WAN otse arvutisse B260a-st töötab kenasti. Arvuti üle Wifi B260a-st töötab kenasti. Kui sinna vahele panna WL-500GP siis ei tööta.
B260a on ühendatud WAN kaudu 500GP-ga. Sai proovitud erinevaid seadeid 500GP-s, aga tulemust ükski ei andnud. Puudu jääb teadmistest mida seal sättida tuleb, et ta WAN kaudu tulevat nettust jagaks võrku edasi. Enne töötas antud 500GP Kõu ruuteri taga ühegi sättimiseta ja sai interneti jagamisega kenasti hakkama. Praegu sooviks sama tulemust, et ta lihtsalt jagaks mu neti laiali.
Ei jaga IP aadressidest ise midagi, aga kas võib konflikti tekitada see, et mõlemal ruuteril on confimiseks sama ip: 192.168.1.1 ?
Kes aidata oskab andke ainult tuld.
Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
sõnum 03.01.2011 16:45:11 vasta tsitaadiga
Kui nad on omavahel mingil viisil seotud, siis ei tohi neil ühesugused IP-d olla. Muuda ühel neist IP näiteks 192.168.2.1
Teine asi on DHCP. Nendest kahest seadmest ainult üks tohib IP-sid jagada - muidu lähevad omavahel konflikti.
Kommentaarid: 749 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 563
NightStriker
sõnum 03.01.2011 17:20:21 vasta tsitaadiga
Sel juhul peaks 500GP-l DHCP maha võtma. Mõned seadmed on ka B260a wifi taga.
Õhtul proovin järgi.
loox
sõnum 03.01.2011 20:04:42 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Kui mõlemad toimivad ruuterina, s.t. teevad NAT-i, siis on mõlemat DHCP-d vaja. Aga põhimõtteliselt võiks jah 500GP switchina tööle panna, siis peab tal küll DHCP serveri kinni panema.
NightStriker
sõnum 03.01.2011 20:57:26 vasta tsitaadiga
DHCP suudan välja lülitada, aga Asuse IP vahetamine on keerulisem. Sai proovitud seda 192.168.2.1, aga selle uuega ei pääse enam seadmele ligi.
Loll küsimus,aga mis masinat ma vajan, et ühest WAN ühendusest teha kaks arvutisse minevat juhtmega ühendust. Antud hetkel üritan Asuse ruuterit vägistada ainult põhjusel, et see on olemas. Kui mingi sajakroonine jublakas teeb selle töö ilma ajusid panemata ära, siis öelge seda kõva selge häälega. Hommepäev lähen poodi.
loox
sõnum 03.01.2011 21:00:16 vasta tsitaadiga
radist87 kirjutas:
Sellepärast ei pääse, et sa DHCP välja lülitasid. Nüüd ei anna su arvutile keegi enam IP-d. Huawei annab Asusele välise IP, aga arvuti DHCP päring läbi NAT-i (see on viis, kuidas ruuterid aadresse "tõlgivad") Huaweini ei jõua.
Sellelt lehelt mõni ajab asja ära, ühesõnaga ethernet switch
Võid ka praegu kohe Huaweist tuleva kaabli Asusel LAN porti pista.
viimati muutis loox 03.01.2011 21:08:37, muudetud 1 kord
NightStriker
sõnum 03.01.2011 21:08:17 vasta tsitaadiga
Selle uue IP-ga ei pääsenud enam Asuse seadetle ligi. Minu mõistus oskas ainult pastaka otsaga Asusele reset teha. Huaweiga suhtlen hetkel läbi läpaka Wifi
loox
sõnum 03.01.2011 21:19:57 vasta tsitaadiga
radist87 kirjutas:
Tee siis uuesti sama, mis enne, aga IP-ks pane näiteks 192.168.1.250, DHCP lülita ka välja. Siis tõsta Huaweist tulev kaabel ühte Asuse LAN portidest.
NightStriker
sõnum 03.01.2011 22:03:36 vasta tsitaadiga
loox kirjutas:
Ma ei tea, mida ma tegin enne seda, aga viimane liigutus X kombinatsioonis loox soovitusega pani neti üle kogu maja voolama.
IP aadressi ei muutnud ja DHCP jäi enda arust sisse.
High-Q
High-Q
sõnum 04.01.2011 11:02:54 vasta tsitaadiga
lühidalt teed sa seda: jagad jagatavat netti. seda sul vaja kindlasti ei ole. Olgugi, et teostatav, siis sisevõrgust ei pääse sa näiteks enam huawei ruuteri menüüle ligi, kui mõlema wifi aktiveeritud, siis tekib ka 2 konkureeritavat traadita võrku jms jurad.
võta seee asus ära, seda sul vaja ei ole, mine poodi ja osta suvaline switch. las kogu muu võrguteenuse teeb huawei (tulemüür, NAT, wifi jms). Oleks veel asusel mingi teine eelis (n wifi, printserver vms), aga kui pole, siis pole sul seda vaja. Eriti kasulik oleks mõelda gigabit taseme switchile (ega lihtsatel jurakatel hinnalisa eriti ei tule, tõenäoliselt sul läheb u 20-25€), siis saad vähemalt sisevõrgus kaabliga ühenduvatel seadmetel kiiremat omavahelist sidet (näiteks kui sul on mõni NAS tüüpi purk või arvutist-arvutisse.)
NightStriker
sõnum 04.01.2011 11:36:02 vasta tsitaadiga
Variant 1: lähen poodi, maksan 20-25euri (lisandub ajakulu poodi minemisele, aeg maksab siin kõige rohkem)
Variant 2: Kasutan kodus täiesti olemasolevat tehnikat ilma lisakuludeta (ajakulu enam ei lisandu, seoses võrgu töötamisega)
Hetkel pääsen Huawei menüüle probleemideta ligi. Asuse Wifi on välja lülitatud. Arvutite omavahelist suhtlust sisevõrgus ma ei soosi.
Jagatavat netti on vaja jagada seoses sellega, et Huawei purgist tuleb ainult üks võrgujuhe, aga juhtmega on vaja ühendada mitu arvutit. Lauakatele wifi pulkade juurde ostmine tuleb suht kallis+ wifi ei levi mul majas ühtlaselt ja stabiilselt (meetrised kiviseinad söövad kohati isegi selle tele2 3G levi olematuks).
High-Q
High-Q
sõnum 04.01.2011 16:28:57 vasta tsitaadiga
radist87, netijagamisel (loogilisel) ja jagamisel (füüsilisel ehk jaourvõrk) on vahe. ühe puhul moodustub täiesti erineb sisevõrk koos oma subneti, lüüsi ja teenustega, teise puhul lihtsalt jaotatakse olemasolev võrk lihtsalt mitmeks pordiks laiali.
piltlikult seletades: hetkel sa filtreerid juba filtreeritud vett.
olemasoleva tehnika abil saad sa teha nii: asuse ruuterist keelad kõikvõimalikud võrguteenused (wifi, portforward, dhcp, upnp) ära ja huawei-st tuleva võrgujuhtme pistad asuse LAN otsa (NB! mitte wan). enamik kodu/soho ruutereid oskavad niiviisi switchi mängida. sellisel puhul mängib sama asus lihtsalt tavalist mõne-pordist 10/100 switchi.
NightStriker
sõnum 04.01.2011 16:33:31 vasta tsitaadiga
Praegu jookseb kõrist sissekallatud filtreeritud beer_yum.gif lahinal mõlemast säärest välja. Sellega on eesmärk täidetud.
