Kommentaarid: 468 loe/lisa |
12 :: |
7 :: |
359 |
Mario.
03.01.2011 14:39:19
Nii.. Miks Mini-USB või USB3-Micro pesa (tuleviku mõttes) ei kõlba? See oleks veel mugavam, sest pea kõik tehnikavidinad (pleierid, kettad, kaamerad jne) omavad pigem seda, kui Micro-USB ühendust.
Midagi nagu suutsime, aga kuidagi poolikult.
Kommentaarid: 274 loe/lisa |
6 :: |
217 |
12 :: |
7 :: |
359 |
Mario.
03.01.2011 14:46:41
Selge see, ma peangi silmas, et kui kunagi mobiilsed seadmed USB3'le üle lähevad, on aparaadil oleva pesa füüsiline sobivus USB3'e implementeerimiseks(lisaks laadimisfunktsioonile) ette tagatud.
6 :: |
217 |
K3ndu
03.01.2011 14:47:49
Igati positiivne uudis ja oli ka aeg.
Kommentaarid: 126 loe/lisa |
116 |
MONGO
03.01.2011 14:48:30
Lõpuks ja MarioA. , eriti vahet pole, oma töö teeb seegi ju ära, küll neid standardeid ka muudetakse jälle kui selleks vajadus ja õige aeg peaks tekkima.
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
21 |
K3ndu
03.01.2011 15:00:16
MarioA. kirjutas: |
Midagi nagu suutsime, aga kuidagi poolikult. |
tsitaat: |
The Micro plug design is rated for at least 10,000 connect-disconnect cycles which is significantly more than the Mini plug design. |
Võibolla sellepärast, ja võibolla annab ka Micro rohkem voolu edasi, aga ei oska rohkem midagi selle koha pealt öelda.
116 |
Mario.
03.01.2011 15:03:12
Siis muidugi.
6 :: |
217 |
Dolph
03.01.2011 15:36:01
Micro on ju igati mõistlikum. Ainuüksi porti väiksus on piisav pluss, et seda kasutada.
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
DVDRW
03.01.2011 15:55:34
Ja need kaablid pole ka enam teabmis kirvehinnaga
A noh varem oli see enda teha. Oma viga kui ei ostnud microUSB kaudu laaditavat telefoni.
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
CPUdye
03.01.2011 17:32:41
seda oli juba mitu aastat oodata,aga millal se asi kehtima hakkab nii et kõik telefonid mis toodetakse peavad selle pesaga olema?
28 |
namstoop
03.01.2011 17:56:21
Jipii, igati positiivne areng
Kusjuures suund ju sinna juba nagunii on, aasta lõpus sai kaks uut telefoni hangitud (endale HTC ja lapsele mingi LG), neil mõlemal juba ongi see pesa. Lisaks on mul ühel WD välisel kõvakettal sama ots, nii et juba üks lisakaabel vedeles ka.
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
03.01.2011 20:31:05
Suurepärane uudis
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Mario.
03.01.2011 20:37:05
tsitaat: |
The companies that signed on include Apple, Emblaze Mobile, Huawei Technologies, LGE, Motorola Mobility, NEC, Nokia, Qualcomm, Research In Motion (RIM), Samsung, Sony Ericsson, TCT Mobile (Alcatel), Texas Instruments and Atmel. This means a single microUSB charger or data connector can be used to connect any of the following phones to either a wall socket or PC. |
Hmm? Niiet iÕuna hakkame me laadima microUSB kaudu, aga andmeid kanname üle ikka proprietary kaablitega? Või.. see oleks huvitav samm Apple poolt.
Tegu pole kohustusega, vaid standardiga, mida võiks jälgida.
6 :: |
217 |
03.01.2011 20:44:49
MarioA.: Muide - tegemist on Euroopa Liidu Direktiiviga, selles valguses võib oletada, et osad tootjad lihtsalt vilistavad sellele Direktiivile või hakkavad tootma mingit spets-hüper-kalli hinnaga eraldi mudelit ainult Euroopa Liidu tarbeks.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
H_K
03.01.2011 21:11:45
Sügisel ostetud Motorola Defy androidikal on ka see Micro-USB pesa, mugav, saan valida kas laen arvutiga või vooluvõrgust, ja vooluvõrgu adapteril on toitepinge vahemik 110-240V - tundub üsna universaalne globaalne adapter. Autol on ka mingi USB pesa, pean uurima kas sealt ka laeb, või on ainult andme pesa
Ainuke miinus on, et telefoniga kaasatulnud Micro-USB kaabel on liiga lühike ca 70-80cm ja jäigavõitu. Kui klassikalise nokia pika peene pehme juhtmega laadijaga on võimalik telefoni kasutada ka laadimise ajal, siis selle Micro-USB jäiga kaabliga on see võimatu või vähemalt äärmiselt ebamugav, oht on telefoni poolne pistiku pesa ära murda, kergem on pead kallutada telefoni järgi kui vastupidi.
_________________ --------------- |
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
DigeBeni
03.01.2011 21:58:07
... mini-usb jaoks sai ostetud selline vidin:
... hea kaasas kanda, juhe on õhuke ja paindub vastavalt vajadusele, tõenäoliselt peaks sama asi ka mico-usb jaoks olemas olema ...
edit:
... ja siin üks pood isegi pakub sellist:
http://www.arvutilinn.ee/consumables/CABLES/23120/31619
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
160 |
tonuera
04.01.2011 10:52:21
vanainimene |
Ergonoomika on neil pagana USB otsikutel küll täiesti saast.
Selleks et juhet seadmele taha saada, pead kõigepealt luubi otsima ja
siis vaeva nägema, et see õigetpidi ja ülitäpselt pistikusse saada.
04.01.2011 13:26:53
tonuera, pühi prillid udust puhtaks ja võta labakindad käest, saad kergemini pesasse pistikud.
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
lightbluefox
04.01.2011 14:37:54
Millal usbid mitmepoolseks muutuvad? Kui ei vaata, läheb ühendamisel 50% kordadest valesti
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
arnis
04.01.2011 17:03:21
mikk36, siiski tõsi on see, et ergonoomilisest vaatevinklist
USB ei ole ligilähedaltki "the best".
Kõvasti parem on näiteks 3.5mm audio ots, mida teoreetiliselt saaks kasutada
ka USBna (iPod Shuffle). Maci safemag laadija värgens on ka kõvasti parem.
AGA, USB pole kõige hullem. Sony-Ericssonide telefonide lemmikpistik (mida
ka nokia vahest kasutas), millel on paljad kontaktid reas, vot see on puhas pask.
Raidomarek, kui sa saad selgeks selle asja, et logoga pool
on "alati" pealpool, siis see teeb elu tsipa kergemaks. Ma sain selle
umbes paar aastat tagasi selgeks ja 50:50 muutus mul 80:20 peale
_________________ Teen kodudes elektriasju korda. 40€/h. Anna murest märku.
Ooteajad väiketööd nädala jooksul, päev+ tööd kuu jooksul.
Ka korteriühistud ja ettevõtted. Auditi ettevalmistused. |
Kommentaarid: 120 loe/lisa |
117 |
04.01.2011 17:17:07
arnis kirjutas: |
Sony-Ericssonide telefonide lemmikpistik (mida ka nokia vahest kasutas), millel on paljad kontaktid reas, vot see on puhas piix |
Pop-port?:
Igatahes see oli tõesti täielik porno
Marie
04.01.2011 17:26:32
arnis kirjutas: |
........ kui sa saad selgeks selle asja, et logoga pool
on "alati" pealpool, siis see teeb elu tsipa kergemaks. ... |
Micro-USB otsaga laadijal pole mingit logo peal, ühel pool on suur kolmnurk ja teisel pool + ja - märk, see kolmnurga kujutisega pool osutus pealmiseks, või sümboliseerib see kolmnurga kujutis mingit logo.
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
DVDRW
04.01.2011 17:41:57
umbes paar aastat tagasi selgeks ja 50:50 muutus mul 80:20 peale [/quote]
Päris nii see asi ikka ei ole. Näiteks erinevatel läpakatel on USBid eripidi.
Tihti on isegi nii, et lähe kaabel USBi kumbagipidi, vaid läheb mingis kindlas asendis alles.
USB pistik on jah kevasti planeeritud
USB võiks mõlematpidi töötada, lahendus oleks elektroonika poolt teostatav. Nagu LANi puhul Crossover ja straightthru mõlemad töötavad kahe arvuti omavahel ühendamisel.
04.01.2011 17:47:32
DVDRW: USB-d pole mõtet LAN-iga 1:1-le võrrelda, kuna USB-s pole ainult DATA-otsad, vaid on ka suure vooluga pinge +5V. Ja kui vähe tagurpidi oma USB-seadmele seda pinget pakud, siis on kutu kas see USB-seade või on arvuti kutu.
Aga kui silmad lahti hoida ning natuke vaadata, siis ei saa kunagi USB-pesa tagurpidi pessa panna...
211 |
