ABC
30.12.2010 22:26:51
KUUM 24/7 |
Mul siis selline Probleem, et arvuti on koguaeg kuum.
Teen arvuti lahti, olen Näiteks 5 minutit Internetis ja Kuumus Juba 80*C
FullScreen Mängu mängides lülitab arvuti laksust välja. See on vist põhjustatud kuumusest.
Kuidas Seda Parandada?Natukegi Kuumust alla saada?
Arvuti Ise Suhteliselt täpselt 1.a Vana.
Lisan Pildi Kuumusest (Tavaliselt on See isegi kõrgem) .
24 TUNNIGA PILT KUSTUB :S
Loodan, et Saan abi
viimati muutis ABC 30.12.2010 22:38:45, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
30.12.2010 22:31:44
Sinu võlusõnad on:
- korralik, põhjalik tolmupuhastus
- ja termopasta vahetus uue pasta vastu.
211 |
ABC
30.12.2010 22:36:52
| Kas Neid võib ise Teha Kodus? või peab Kuhugi Parandusse/Hooldusesse viima?
WäntWõll
make.believe
30.12.2010 22:58:16
Hp-Compaq, Kui tead mida teed siis jah, kui ei tea asjast halligi ära parem näpi
300 |
ABC
31.12.2010 01:51:32
Mainin ära ka selle, et See on sülearvuti.
Kas Muid võimalusi pole siis, et aitab ainult Parandusse viimine?
Kas Keegi Teab, Kus on Tartus Hooldus/Parandus Firmad?
Palju Maksab see töö?
EDIT:HP Compaq Presario cq61 Notebook PC
RAM-i:4Gb
Protsessor:2,2ghz . Muu info Esimesel Postil (Protsessori Kohta)
viimati muutis ABC 31.12.2010 02:31:06, muudetud 1 kord |
.:MDK:.
31.12.2010 02:14:54
| Hea, et sa ei ole absoluutselt märkinud, mis sülearvutiga tegemist on jne. Kui on garantii, siis vii vastavasse kohta. Kui garantiid ei ole ja ise näppida ei oska, siis lase kellelgi targemal teha.
96 |
real
31.12.2010 04:44:56
| Nojh t seeria prose ja HP ei sobi kohe üldse kokku. Peale esimest aastat juba termopasta vahetus? Peab ikka saan arvuti olema. Kui garantii olemas, siis vii neile.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
ABC
31.12.2010 12:40:45
Küsin ühe lolli küsimuse:
Kui arvutiga "Voodis tekiall olla" kas siis kogub arvuti tolmu kiiremini Kui puhtaks Pühitud laua Peal?
Muidu Kas ülekuumenemisele aitab kaasa ka see Kui kõvakettal ( 500gb ) on vaba umbes 15gb ?
Braien
31.12.2010 12:47:03
Võib kaasa aidata küll, kuna arvuti aeglasem ja arvuti pingutab rohkem mille tulemusel kuumem.
90 |
Heineken
03.01.2011 02:23:37
1) Mis kuradi pärast sa üldse arvutiga tekiall peaks olema? Tolmu vast koguks tiba rohkem, aga põhiprobleemiks oleks see pehmel pinnasel olemine ja selle tulemusel palju kuumemana jooksmine(eeldan et jutt käib läpakast).
2) Ei. Probleem sitas jahutuses.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
korsten
03.01.2011 03:04:51
Ega see "voodis teki all" ei sisalda läpaka padja peal hoidmist? Padi pressib läpaka tuulutusaugud kinni ja jahutus ei toimi enam;)
_________________ Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
Wiltz
03.01.2011 13:45:24
samas ta filtreerib tolmu ka paremini, nii et all is good
"Muidu Kas ülekuumenemisele aitab kaasa ka see Kui kõvakettal ( 500gb ) on vaba umbes 15gb ?"
jah, siis läheb ketas 100 kraadi juurde. ja kui on ainult 1gb järel vaba ruumi siis lendab kuumusest õhku masinas, nii et olge ettevaatlikud okei, just kidding...miks peaks ketta vaba ruum aitama kaasa ülekuumenemisele???
9 :: |
226 |
ABC
04.01.2011 12:34:40
| Heineken kirjutas: |
2) Ei. Probleem sitas jahutuses. |
Ei... See pole l2pakas. Ma lauarvutiga ikka
Loe ennem ülevaltpoolt;)
2.Ma ise ei hoia arvutit isegi põlvedel,Liigapalju hoolin
õde hoiab suvalt tekipeal aga ta ei ole eriti arvutis 1 kord 3me p2eva jooksul 2kki
3.Kas keegi saaks mulle otsida selle Mudeli Jahutus augud(Millised on õhule sissepääsuks,Millised väljapääsuks)võibolla pole mu alus sobiv ja Katab Mõned/Ühe õhusissepääsu augu :S
viimati muutis ABC 04.01.2011 12:50:25, muudetud 1 kord |
MelesMeles
04.01.2011 12:42:59
Sõnade Suured algustähed Lause keskel Ei aita Lahenduse leidmisele kaasa. Kõvaketta ruumikasutus ei mõjuta temperatuuri.
| Hp-Compaq kirjutas: |
RAM-i:4Gb
Protsessor:2,2ghz . Muu info Esimesel Postil (Protsessori Kohta) |
Loe ennem ülevaltpoolt;) |
Mõlemal juhul - kui prose temperatuur on kõrge, puhastada tolmurullid ja vaheta termopasta, lauaarvutile tahad ilmselt uue jahutuse paigaldada, nii on vaiksem.
_________________ Allkiri |
194 |
04.01.2011 14:51:46
Väikse ääremärkusena: Voodis, teki peal juhtub hoopis see, et läppar paneb oma turbiinventilaatori täie jõuga tööle ning siis on selle turbiini jõud nii suur küll, et tekist kõikvõimalik tolm, karvad jms. lahtine praht enda sisse tirida.
- Ja kui mingi õhuke, peenike tekiserv kätte saadakse, siis tiritakse see kah tiiviku vahele.
Seda võib pidada mustaks huumoriks, aga olen vahetanud HP DV Pavilioni ventilaatorit, mille vahel oli kinni selline a cm suurune villase teki tükk.
- Ning kuna see tekitükk "poos" ventilaatori kinni, siis selle tagajärjel kärssas ka ventilaator ise maha ja läks väljavahetamisele.
211 |
ABC
04.01.2011 16:29:08
Kurb muidugi Vendist:S
Loodan, et uus on parem
Heineken
04.01.2011 21:10:01
Hp-Compaq, ära siis lase õel nii teha, ütle et ta miski aluse peale selle paneks, a'la paksem, suure lehemõõduga raamat vms.
23 |
Cert85
06.01.2011 16:26:12
| MelesMeles kirjutas: |
RAM-i:4Gb
Mõlemal juhul - kui prose temperatuur on kõrge, puhastada tolmurullid ja vaheta termopasta, lauaarvutile tahad ilmselt uue jahutuse paigaldada, nii on vaiksem. |
OT: Keegigi, kes mõtleb samuti.
Seda on erakordselt halb lugeda, kui suured tähed keset lauset.
_________________ Cert85 @ flickr.com |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
korsten
06.01.2011 17:21:00
RAM-i:4Gb
See ei ole sülearvuti ehk rüperaal. See on hoopis läpakas Suurte taskutega onud nimetavad seda taskuarvutiks ja arstid nimetavad seda tablet PC-ks kuna seal saab tablette vahel hoida.
God Hates Us All |
58 |
ABC
07.01.2011 12:21:13
Igatahes sain arvuti korda viisin Ordi remonti (umb. 20min. enne tööpäeva lõppu, hommikul kell 9 helistati, et võib järgi tulla)
korsten
11.01.2011 00:09:25
Mis viga oli?
God Hates Us All |
58 |
ABC
11.01.2011 14:39:30
Väääga tolmune
Hea oli ka see, et öeldi, et võib minna 200kr-500kr tolmupuhastus, läks 12,78 EUR
Heineken
11.01.2011 16:13:48
Ega see eriti vähem kui 200 eek polegi.
23 |
ABC
11.01.2011 19:46:00
võibolla, jah. aga kui garantii läbi. siis võib juba kellelgi siit teha lasta
