spiero
31.12.2010 15:48:30
Arvuti käivitamisel tõrge |
Asi selline lülitan arvuti sisse ja ei taha algu kõvaketast tunnistada, ytleb et OS´i leita. Samas kui kohe boot menüü lahti võtan kui käiitan siis seal on ka vailik cd-rom ainukesena. Aga kui korra BIOS´is käin sees save ja exit ilma et midagi oleks muutnud, siis toimib kõik nii nagu peab.
Milles võib viga olla?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Pikkkõrv
31.12.2010 16:10:53
| Üks võimalus on, et emaplaadi patarei omadega õhtal. Tavaliselt läheb ka arvuti kuupäev sel juhul alati valeks.
spiero
31.12.2010 16:24:39
| Pikkkõrv kirjutas: |
| Üks võimalus on, et emaplaadi patarei omadega õhtal. Tavaliselt läheb ka arvuti kuupäev sel juhul alati valeks. |
Kuupäev on alati õige olnud.
Pikkkõrv
31.12.2010 17:36:54
| On see jama iga kord kui arvuti käima paned või ainult vahetevahel?
spiero
31.12.2010 17:38:41
| On see jama iga kord kui arvuti käima paned või ainult vahetevahel? |
igakord, algul arvasin et winiga äkki miski jama lasi kõvaketta ilusti puhtak ja uuest kõik vajalik peale aga ei miskit muutunud.
Pikkkõrv
31.12.2010 17:52:01
| Proovi ta BIOS-es kohe esimeseks bootivaks kettaks määrata, enne CD ja DVD-sid ja vaata mis siis teeb.
spiero
31.12.2010 19:12:44
| Proovi ta BIOS-es kohe esimeseks bootivaks kettaks määrata, enne CD ja DVD-sid ja vaata mis siis teeb. |
midagi ei muutunud, lihtsalt ei ole kõvakat välja enne kui olen biosist lihtsalt läbi käinud. Kas biosist salvestades väljuda,
toimub restart?
crxpro
31.12.2010 19:17:51
mul sama jama
_________________ skiddly diddly doo!
Olnud-SE X8.Motorola DEFY, SE Arc.LG Optimus 3D P920.iPhone 4, Galaxy Note, Galaxy S III. ON HTC One. |
Pikkkõrv
31.12.2010 20:36:52
| Jah, kui BIOS-st salvestades väljud toimub restart küll. Ma ei tea, proovi ka need BIOS-i testid sisse lülitada, mis arvuti käivitamisel raudvara kontrollivad, kui seda pole tehtud. Need teevad arvuti käivitamise küll aeglasemaks aga ehk aitavad tal ketta üles leida iseseisvalt. Siis võid proovida veel ka kõvaketta andmed ise sisse toksida BIOS-esse kui selline asi võimalik ehk siis automaatsest kettatuvastusest mööda minna. Ka võib igaks juhuks ketta andmekaabli pistikuid liigutada, et vahest äkki kontakt kehva, mõni klemm näiteks oksüdeerunud. Ja ka BIOS-est IDE ja SATA sätted üle vaadata kui selliseid on, ega seal midagi kogemata valesti pole. Ja võimalusel võiks ka mõne teise ketta taha ühendada ja vaadata kas seda jääb ära tundma ilma igakordse BIOS-esse ronimiseta. Muud tarka ei oska siin nagu midagi hetkel öelda. Kui see asi sedasi üleöö tekkis ilma omalt poolt kaasa aitamata võib olla, et ka mingi rauaviga (kettal või emaplaadil siis). Ja kui asjast ikka asja ei saa siis tasuks siia kohe ka kirja panna, mis emaplaadi ja kettaga konkreetselt tegemist on.
spiero
01.01.2011 09:29:31
| Viga kõvakettas, panin teise kõvaketta ja sellega jooksis asi ilusti. On seda kõvakat kuidagi korda võimalik saada?
Pikkkõrv
01.01.2011 13:41:43
Eks see korda saamine sellest olene, mis sel kettal täpsemalt viga on. Siin neid kõvaketta prandajaid ikka liigub, ehk jääb mõni konksu otsa , iseasi kas see ka end majanduslikult ära tasub kui pole vaja just kettal olevaid andmeid päästa mida antud juhul ilmselt pole. Mina selliste asjadega ei tegele, nii ei oska siin ka enam rohkem aidata.
Rebel_
03.01.2011 17:23:34
proovi BIOSi uuendada.
võibolla on ketas liiga uus ja emaplaat ei tunne teda.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
