SogegaTyyp
27.12.2010 23:49:45
6447
Intel Xeon W3570 @ 4,51 GHz
GTX 570 @968/1186
GPU 6177
Physics 8767
Combo 6038
See ei ole kaardi viimane sõna, kahtlemata on 6500 punni võimalik.
http://3dmark.com/3dm11/295626
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
kaidtor
OC GURU
31.12.2010 00:38:43
| SogegaTyyp kirjutas: |
6447
GTX 570 @968/1186
GPU 6177
Physics 8767
Combo 6038
http://3dmark.com/3dm11/295626 |
Kui ikka külma korralikut teeb siis kohe kindlasti saad 6500 kätte!
minul siis selline tulemus
Ati 5870-ga
5149P
http://3dmark.com/3dm11/318688
136 |
Optimist
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
One
06.01.2011 16:03:27
protsessor ohverklokk budut?
Ehk siis võiks asja tiba klokkida ka.
728 |
WäntWõll
make.believe
06.01.2011 16:06:26
Miski 3800 peaks visates tulema
300 |
Optimist
06.01.2011 16:32:55
OT: Protsessor on kahjuks karbist välja võtmise ajast, ehk OSi installimisel ennast väga ebastabiilselt näidanud. Alguses ei saanud aru mis värk lambist restardid/pangumised aga kui 2 tuuma tagant ära võtsin ning nädalateks stabiilsus tekkis siis sain aru milles kala. Turbo sees ja 4,5 tuum loadi saab on crashi tõenäosus suur. Samas vahest trikitab idles ka. 2,8GHz juures 6 tuumaga on nii paar crashi päevas, seega jooksutan 4 tuumaga ja rahu majas. Vist peaks prose garantiisse viima, mingit overvolti vms pole see CPU kunagi näinud. 3,2Ghz läks alles teisel katsel kuue tuumaga läbi, seega mingist OC'st selle CPUga rääkida ei saa
G80
210 |
WäntWõll
make.believe
06.01.2011 17:03:35
Just, pigem mingi mobo teema või isegi toite
300 |
Optimist
06.01.2011 20:10:03
sai ka siis ära proovitud
martin366
06.01.2011 22:57:54
P4908
AMD Phenom II X6 1090T @ 3895Mhz 1.4v
Dominator 2x2GB 1600Cl7 (7-8-7-20-1T)
Club3D HD6950 unlocked @ 900/1350
Emaplaat on paras kaka OC jaoks
172 |
WäntWõll
make.believe
06.01.2011 23:27:10
Ega sa õhuga eriti kaugemale ei läheks kah selle prosega, seega pole mobos mingit vahet
300 |
martin366
06.01.2011 23:30:18
| WäntWõll kirjutas: |
Ega sa õhuga eriti kaugemale ei läheks kah selle prosega, seega pole mobos mingit vahet  |
Eelmisel kasutajal (winterwind) läks 4ghz 1.4v Gigabyte GA-870 peal. Mul pole nii piix jahuti ka ju.
172 |
ertr2
06.01.2011 23:54:15
| volti 1.5 peale ei kannata tõsta?
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
martin366
06.01.2011 23:57:53
| ertr2 kirjutas: |
| volti 1.5 peale ei kannata tõsta? |
Einoh, kannatab loomulikult aga tahtsin 1.4 peal max välja pigistada. Lambikas run lihtsalt kunagi võtan asisemalt ette. Oleks parem mobo saaks parema tulemuse..
172 |
Kristoferr
07.01.2011 02:18:58
| jeesus188 kirjutas: |
Nagu vantages, siis ka siin lasin HD5870 sarnastel kelladel võrdluseks.
Kahjuks sul siin FPS näite pole, siis neid võrrelda ei saa. Skoori vahe on 11s protsentuaalselt tuntavam, kui vantages. Ilmselt tuleb see HD6970 GPU paremast optimeeritusest DX11 suhtes.
_________________ Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust!
Liitu Wise'ga! |
| Kommentaarid: 270 loe/lisa |
220 |
WäntWõll
make.believe
07.01.2011 04:09:28
| martin366 kirjutas: |
Eelmisel kasutajal (winterwind) läks 4ghz 1.4v Gigabyte GA-870 peal. Mul pole nii piix jahuti ka ju.  |
jäta naljad, 105 Mhz
See annab sulle benchis täpselt 27 punkti
Ei usu et mobo jama, pigem tihendi värk, pole lihtsalt proovinud.
300 |
07.01.2011 21:24:10
to Kristoferr
| Kristoferr kirjutas: |
[spoiler]
Kahjuks sul siin FPS näite pole, siis neid võrrelda ei saa. Skoori vahe on 11s protsentuaalselt tuntavam, kui vantages. Ilmselt tuleb see HD6970 GPU paremast optimeeritusest DX11 suhtes. |
panin nats juurde
võrdle nüüd
argottt
10.01.2011 00:45:44
suht lahja tulemus, võrreldes mõne sarnase configa masinaga siin (4500). ei oska eriti OCda.
i5 750 4ghz 1,36v
hd5850 800/1175 1,08v
ddr3 @ 2000mhz 1,6v
3939
kuidas paremaks saaks?
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
Ramones
10.01.2011 00:49:31
| argottt kirjutas: |
| kuidas paremaks saaks? |
Keera videokaardile kella juurde
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
argottt
34 |
metallika
10.01.2011 00:53:36
argottt,
MSI Afterburner
Rivatuner?
| Kommentaarid: 388 loe/lisa |
313 |
argottt
34 |
Ramones
10.01.2011 09:18:23
argottt, pane mälu 1200 peale
75 |
pwnage
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
50 |
argottt
10.01.2011 19:46:38
| Ramones kirjutas: |
argottt, pane mälu 1200 peale  |
1200 peal kaotasin 3 punkti.
34 |
Ramones
10.01.2011 20:55:31
Mingi mõnekümne punkti suurune kõikumine on suht normaalne. Mälu tõstmine ei paista nagu midagi mõjutavat.
P4555
i5-750 @ 3.8GHz 1.3V
HD5850 @ 920 / 1200 1.174V
GDDR @ 1175: P4545
argottt, huvitav, et Sul pmst sama seadistuse juures ~170p vähem tuleb.
75 |
Taavi©
11.01.2011 10:42:28
| argottt kirjutas: |
| Ramones kirjutas: |
1200 peal kaotasin 3 punkti. |
Mälu kellamine ei anna pm midagi.
6 :: |
328 |
Asgate
11.01.2011 11:59:08
Panen ka oma esimese dx11 kaardiga tulemuse siia!
Tõesti ainuke mark mida selle prosega (isendiga) on mõtet lasta!!!
i7 930 @ 4,2Ghz
GTX 580 @ 965/1150/1929 (core-mem-shader)
3DMark Score
P7033
Graphics score
6828
Physics Score
8958
Combined Score
6417
GraphicsTest1
29.34 FPS
GraphicsTest2
31.19 FPS
GraphicsTest3
42.64 FPS
GraphicsTest4
22.15 FPS
PhysicsTest
28.44 FPS
CombinedTest
29.85 FPS
http://3dmark.com/3dm11/399858
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
15 |
omgwtf
11.01.2011 12:42:39
Lasin ka ühe 24/7 jooksu,et saaks väikse märgi maha teemasse.
3DMark Score
P7027
Graphics score
7133
Physics Score
8882
Combined Score
4933
GraphicsTest1
32.73 FPS
GraphicsTest2
33.86 FPS
GraphicsTest3
43.61 FPS
GraphicsTest4
21.76 FPS
PhysicsTest
28.2 FPS
CombinedTest
22.95 FPS
137 |
miksmitte
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
omgwtf
11.01.2011 12:45:08
| 2D kelladel ei oleks sellist scoori elusees tulnud nagu hetkel sul on.
137 |
pwnage
11.01.2011 18:30:27
Lisasin veits kellasid juurde:
AMD 965@3,9ghz
AMD 6850@1010/1200
4147 punni
3DMark ScoreP4147
Graphics score4183
Physics Score4169
Combined Score3870
http://3dmark.com/3dm11/401688
Kuna kast asub lauasahtlis, siis pärist viimast piiri ei otsind ja mälu vist niikuinii midagi ei mõjuta, seda eriti ei puutund
50 |
argottt
11.01.2011 21:40:02
| Ramones kirjutas: |
P4555
GDDR @ 1175: P4545
argottt, huvitav, et Sul pmst sama seadistuse juures ~170p vähem tuleb. |
imelik jah, ma pole formatti ka ammu teinud, ketas igat pahna täis. võib ka rolli m2ngida kui windows väga umbes?
34 |
11.01.2011 23:16:57
prose ei anna halligi juurde siin testis
5820p
pwnage
12.01.2011 09:46:35
prose ei anna halligi juurde siin testis |
Intel annab AMD-st suurema skoori, ju siis ikka mõjub
50 |
12.01.2011 10:51:57
| pwnage kirjutas: |
Intel annab AMD-st suurema skoori, ju siis ikka mõjub  |
Mõtlesin pigem 4 GHz vs 4,3 GHz. Juurde tulid tyhised punktid
One
12.01.2011 15:44:55
| Intel saab lihtsalt nime eest x% suurema skoori.
728 |
Drover
Le Inc
13.01.2011 21:49:07
Tagasihoidlikud P5034:
Kiire kvaadiga ehk rebiks rohkem.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
hempadonok
15.01.2011 14:42:43
Mul samasse auku, 5000 piir küll kätte saamata
P4984
e8400 @4,33(480x9) jahutab 7 aastat vana Tt
HIS 6950(sahder unlock 990/1350@1,290v)
No Core 2 Dual prose ja single Radeoni koosluses tundun olevat esimene
Edit: 4,42GHz tulemust ei parandanud ja graafika core tõusul jookseb viimases testis kokku
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
SogegaTyyp
15.01.2011 22:12:14
Nii, tänane ilm nagu loodud videokaardi õhuga klokkimiseks; tuli ka kohe märksa mõistlikum tulemus:
P6663
GTX 570 @1005/1202
Xeon W3570 @4,54 GHz
http://3dmark.com/3dm11/430220
GPU 6362
CPU 9277
Combo 9240
51 |
kaidtor
OC GURU
16.01.2011 17:25:09
Cpu I7 2600K@5373Mhz Jautus SS
Mobo:Gigabyte GA-P67A-UD4
Mälud:Corsair GTX2@1102Mhz CL8-8-8-24
Gpu:Amd 6970@962/1500Mhz
Skoor:5904p
136 |
hempadonok
kaidtor
OC GURU
16.01.2011 18:55:40
hempadonok, Sellise kellaga pole küll mängudes midagi teha piisab täiesti stock kellast kuna on ikkagi väga kiire olend
136 |
16.01.2011 19:01:38
sain siis 6000p täis
need max kellad, rohkem ei võimalda 1,3 v juures
kaidtor
OC GURU
16.01.2011 19:04:56
Kas siis uuel msiafterburneril on voldi toetus
136 |
martin366
172 |
Kristoferr
220 |
16.01.2011 19:13:02
| kaidtor kirjutas: |
Kas siis uuel msiafterburneril on voldi toetus  |
jep
sellega ogatahes funkab
http://www.upload.ee/files/1056316/MSIAfterburnerSetup210Beta6.rar.html
viimati muutis jeesus188 16.01.2011 19:15:06, muudetud 1 kord |
