uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  HTC Desire (HD, Z, S) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 51, 52, 53 ... 136, 137, 138  järgmine
Le Inc
Le Inc
sõnum 26.12.2010 14:51:58 vasta tsitaadiga
Jah, ametlik laadija annab (see mis 230V) 5 V juures 1A, seega peaks 1,2 A piisama. Tõsi, samal ajal kui gps sees ja ekraan töös (3G ka taga), laadis ta aeglasemalt kui muidu. 1h sõidu peale ehk ~15 .. 20%.
See sigareti usb ots selles suhtes hea, et ei jää välja tolknema, jääb enam-vähem samale tasapinnale.
RvD
sõnum 27.12.2010 13:50:08 vasta tsitaadiga
DHD USB internet pass-through kaudu telefonisse tulevad netti saab kuidagi wifina ka välja jagada? Wifi hotspot teatab häirest ning küsib endiselt 3G võrgu järele, kuigi telefonis on internet läbi laptopi ühenduse olemas. Selgemalt väljendudes: kinnine wifi - laptop - usb kaudu telefoni - telefonist wifi hotspot - teine laptop. Kui ei õnnestu, peab ikka lan kaabli appi võtma...
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
m2ka
sõnum 27.12.2010 14:08:19 vasta tsitaadiga
hmm...veidi liiga ümber nurga tegemine ei ole äkki? Ehk on võimalik selle esimese läpaka abil ise wifi võrk tekitada, jääks nagu telefoni vahele panemine täiesti ära.
Wifi hotspotist tean ma seda küll aint rääkida, et minuteada oskab ta ainult mobiilset andmeside jagada, vabalt võin eksida samas ka. XDA-foorumist või mujalt netist pole abi leidnud?
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 52
RvD
sõnum 27.12.2010 21:37:17 vasta tsitaadiga
Ühel laptopil ainult ligipääs ongi wifi võrku ja kuna teist wifi-pulka pole, siis ei saa ka ad-hoc võrku sealt jagada. Jääbki üle ainult kaabliga edasi jagada. DHD hotspot oskab tõesti ainult mobiilse andmesidega midagi peale hakata.
R.K
sõnum 28.12.2010 22:42:39 vasta tsitaadiga
Küsimus selline, et tavalien desire, rootitud ja peale lastud DHD rom, mis on täielikult telefoni mälus ning kasutab sd kaarti, kui sisemälu appside jne jaoks. Kui lükata kaabel taha ja kasutada seda, kui välist ketast, siis tahab kaarti formatida, kui seesama kaart on kaardilugejaga arvutisse panna, siis töötab ideaalselt....ma eeldan, et probleem seisneb selles, et mobiil kasutab antud romi puhul igal hetkel seda kaarti ning windows ei suuda seda lugeda või on probleem milleski muus?
madfury
madfury
sõnum 29.12.2010 09:24:27 vasta tsitaadiga
doze, Telefonist on ikka sättitud, et ühenduse ajal on SD kaart "removable storage" ? Custom ROMide eripära ongi see, et isegi kui telefonist on sätitud USB charge only, siis SD kaart tekib ikka kettana arvutisse, ainult kasutada ei saa. Kasutada saad alles peale seda, kui "charge only" on muudetud "removable storage".
Avatar by Flacko
Marten L
Marten L
sõnum 29.12.2010 17:03:25 vasta tsitaadiga
Word lens androidile ka tuleb?
Iphone peal sain proovida, üpris hea asi.
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 17
R.K
sõnum 29.12.2010 18:22:59 vasta tsitaadiga
madfury kirjutas:
Ühenduseks on disk drive, ehk siis pmst sama mis removable storage....
madfury
madfury
sõnum 30.12.2010 10:46:30 vasta tsitaadiga
doze, Siis on mingi kamm jah. Rohkem peast võimalusi pakkuda ei oska, et mis viltu.
Avatar by Flacko
ronn
sõnum 31.12.2010 12:07:09 vasta tsitaadiga
Tere
Öelge palun kas Google Maps töötab praegast koos Turn-by-Turn navigeerimise ja offline kaartidega või on ikka see vana variant ilma Turn-by-Turn navigeerimisega ja online kaardid.
m2ka
sõnum 31.12.2010 12:41:07 vasta tsitaadiga
Minu teada Eestis navigation ei tööta, online kaartidega saab kasutada navina üsnagi edukalt.
Meremees1
Meremees1
sõnum 31.12.2010 14:59:41 vasta tsitaadiga
Lugesin siinse Desire teema läbi aga ei mäleta et oleks leidnud oma küsimusele vastuse, seega küsin:
- kas on mingi toimiv app, millega Desirel saaks kasutada häälvalimist kui on ühendatud auto bluetooth handsfreega ilma et telefoni oleks vaja näppida?
kasutan autos Parrot MKi9200 handsfreed aga üllatus oli üüratu suur kui avastasin et desirel polegi häälvalimist. Ei osanud enne desire ostu seda kuskil avastada ega uurida ka ja pettumus oli minu jaoks ikka väga suur. Muidu seda vaja ei lähegi kuskil aga autos on asendamatu.
- kuna soetasin alles oma desire ja ei jaga sellest mitte midagi, siis küsimus ka custom romi peale panemise osas, kas garantii kaob seadmel kui custom peale panna, või on võimalik taastada hiljem originaal seaded nii nagu aparaat oli poest ostes ?
- Kauba kvaliteedis oli ka tohutu pettumus, sain päeva kasutada ning ekraani alla läks tolm vasakusse äärde ühe ööpäevaga ja päris palju. Samuti mälukaardi pesa oli kuidagi imelik ei käinud kaart korralikult sisse ja välja. Üks päev sain näppida ja viisin juba garantiisse. Nüüd saan ilmselt kuni kuu aega oodata. Just müttasin Nokiaga mille ostsin neli kuud tagasi, kolm korda käis remondis ja lõpuks õnnestus pika jauramise peale saada võimalus ümber vahetada. Maksin juurde ja ostsin desire ja mis ma sain oli tõenäoliselt praak toode.
- kas keegi on omale tellinud eraldi seinalaadija kuskilt, millega saaks varuakusid laadida ? HTC-l endal midagi sellist vist ei ole lisatarvikuna. Väga ei kibeleks neid hiina akusid ja laadijaid ostma.
- Navi programmi kohta tahaks ka teada, kas COPILOT kasutab keegi ? Kas demona ka mingeid saada on, kus normaalsed eesti kaardid sees ja kindlasti on väga oluline hääljuhatamine (ei pea olema eesti keeles) näiteks saksa keeles, inglise keeles. Kas keegi on auto handsfreega seotult kasutanud navi, kas hääljuhised tulevad ka üle sinihamba handsfreesse ja auto kõlaritesse ? Mootorratta peal ka asendamatu asi, kui see toimib ja hääljuhiseid saab kiivrisse lasta üle sinihamba. (nokiaga toimis perfektselt)
striker13
striker13
sõnum 31.12.2010 16:24:46 vasta tsitaadiga
Meremees1 kirjutas:
1) Häälvalimine töötab mingi google voice'ga vms asjaga, peab olema neti ühendus ja eestikeelseid sõnu ta ei tunnista, nimedest saab võib-olla isegi aru.
2)Hiljem on võimalik ka vana/originaal ROM peale panna, pead lihtsalt netist leidma selle (desire'i originaal on igatahes olemas)
4) Sellised dockid on olemas, kuhu saab panna lisa aku koos telefoniga laadima näiteks.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 90
AnnaAbi
AnnaAbi
sõnum 01.01.2011 11:13:48 vasta tsitaadiga
Meremees1 kirjutas:
CoPilot Live on täitsa asjalik navi programm. Eesti kiiruskaameraid ainult ei ole peal (Navigonil on need kohe olemas kenasti).
Meremees1
Meremees1
sõnum 01.01.2011 11:33:44 vasta tsitaadiga
Kas kaardid on ka asjalikud ? On ikka kõik teed peal või on palju puudujääke nii linnas kui väiksemates asulates ?
Kas Copilot on ainult android marketist ostetav (meil see marketist ostmine ei toimi ju) ? Vist saab copiloti kodukalt ka osta, alla laadida ja mälukalt installida seadmesse ?
Ei tea ju mis kaarte need erinevad firmad kasutavad, kas samu või....? Garmini kaarte olen proovida saanud mobiilseadmes ning väga head ja täpsed olid.
Ei tea kas HTC-le on palju mailitud, et häälvalimist tahetakse seadmesse, kas kavatsevad mingi softi update teha ja selle lisada....
RiTa
sõnum 01.01.2011 13:48:41 vasta tsitaadiga
Plaanis just Desire osta ja näen, et sellised probleemid praak tootega. Eks seda praaki tekib alati sisse ja midagi ei ole teha. Kas seda annab juba eos ennatada ka, et praagi otsa ei satuks? Äkki seerianumbrite järgi teada, et võib midagi viga olla vms. Muidu olen aru saanud, et HTC Desire koostekvaliteet väga hea ja praaki üldjuhul ei ole. Ämbrisse ei taha keegi astuda:)
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 2
Ra*
Ra*
sõnum 01.01.2011 14:05:01 vasta tsitaadiga
striker13 kirjutas:
Meremees1 kirjutas:
Meremees1 kirjutas:
oot sry võibolla räägin natuekne mööda nüüd aga: mida te ajate icon_razz.gif?
Et Desirel pole häälvalimist?
Google Voice on Hoopis midagi muud. Pakub kõneposti, numbrisuunamist, PC to phone helistamist jne.
Voice Actions for Android pakub häälvalimist ikka täiesti: http://www.google.com/mobile/voice-actions/
Võibolla antud BT handsfreega mingi mure ( neid ka vist mitu eri generatsiooni?)
Mitu nuppu seal peal ja mis funktsioone toetab telefon/hf?!
See,et ilma telefoni näppimata ta saaks su kõnest aru millal telefoniga räägid on palju oodata vist. HF või telefoni pealt peaks kõnetuvastuse ikka aktiveerima.
Kommentaarid: 135 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 123
haldz
haldz
sõnum 01.01.2011 14:38:17 vasta tsitaadiga
RiTa kirjutas:
Endal tutvuses 4 desiret ja kõigil erinevatel aegadel ostetud, custom rom peal ja töötab veel paremini.
Kommentaarid: 153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 138
Meremees1
Meremees1
sõnum 01.01.2011 18:16:33 vasta tsitaadiga
Ra* kirjutas:
Ikka handsfree peal vajutan korraks call nuppu ja see aktiveerib hääletuvastuse. Saan valida auto HF-s kas telefoni hääletuvastus või HF enda oma aga kumbki ei funksi kui desirega ühenduses, midagi ei tee. Eelmise nokiaga töötas ideaalselt ja praeguse asendustelefoni ericssoniga ka. Ei jõudnud muidugi pikalt katsetada, ennem läks desire garantiisse, vbl vaja kuskile linnuke panna menüüs aga kahtlen selles. Mingit suvalist appi nagunii käima ei pane kui vajutan handsfreel call nuppu seega on vajalik et telefon toetab häälvalimist, mida aga minu arusaaam järgi desire ei tee. Samuti saan HF ekraanil siseneda desire telefoniraamatusse ja kõnelogisse, see toimib. Ehk siis kõne saab teha, lihtsalt vaja rohkem nuppe näppida handsfreel ja see juba kaotab mõtte ning juhib ikka liikluselt liigselt tähelepanu kõrvale.
RiTa kirjutas:
No kui karbist enne ostu lased välja võtta ja siis avastad füüsilise defekti või kontrollid näiteks kuidas mälukaart sisse välja käib. Ega muud midagi sa seal näha ega avastada ei saa. Karbist välja võttes oli mul ka ekraan ilus ja puhas kuid ööpäevaga oli kobe kogus tolmu ekraani all, seda elus poes ei avasta et praak on ja selle peale ei tule ka kunagi, et mälukaardi pesa kontrollida. Kuid esmamuljed desire kasutamisest olid positiivsed.
Mind ajas totaalselt vihale lihtsalt see, et sain just eelmisest telefonist lahti, millega käisin nelja kuu jooksul kolm korda garantiis ja suure jauramise peale lubati ringi vahetada. Maksin juurde, võtsin desire ja päeva pärast viisin garantiisse. Nii kehvasti ei saa lihtsalt jopata. Ja meie säädused ei näe ette midagi muud kui et müüjal on õigus defekteerida ja viga tuvastada. See ei tulnud kõne allagi, kui ma tahtsin kohest ümbervahetamist. Ütlesin et kulla inimesed eile ostsin ja juba sellised hädad. Ei ole viitsinud juurida ja tuhnida aga ma ei saa aru millele see 14 päevane tagastusõigus kehtib. Aga tundub et kui ostad ja 5 min peale ostu tuksis on, siis saadetakse ikka remonti ja ootad vbl mitu nädalat kui selgub mis viga ja kas saad uue või vahetatakse välja. Ma ei taha sind selle jutuga ostust ära hirmutada aga klienditeeninus ja seadused on ikka kohati väga kohutavad.
Vahur
Vahur
sõnum 01.01.2011 20:07:05 vasta tsitaadiga
Meremees1, see 14 päeva kehtib interneti- või telefoniteel ostetud kaupadele.
Meremees1
Meremees1
sõnum 01.01.2011 21:00:19 vasta tsitaadiga
Rääkisin paari tuttavaga ja nad väitsid sama. Tegelikult on see ikka väga absurd kui ma ostan poest midagi ja järgmisel päeval ilmnevad probleemid ning on selgelt näha, et asi on defektne ja see ei saa olla ilmselgelt minu kasutusviga siis peaks olema toode koheselt välja vahetatav. Saksamaal viisin teleka tagasi peale 1,5 ndl kasutamist mingit probleemi ei olnud, küsiti ainult kas tahan uut või raha tagasi ja laoti sularahas peopeale makstud summa aga see selleks, läheb juba OT-ks ära.
haldz kas panid ise custom romi peale ? Kas customid on piisavalt töökindlad ja stabiilsed ?
Ra*
Ra*
sõnum 02.01.2011 01:59:25 vasta tsitaadiga
Meremees1 kirjutas:
Jäi häirima. Googeldasin:
Desirega on to Parrot MKi9200 compatible küll:
http://www.parrot.com/usa/support/onlinehelpfiles/parrot-mki9200/compatibility/
Kuid kuna see on mingi võimsam,paljdue võimalustega BT seade, siis nipet näpet vigu probleeme leiab palju:
http://forum.parrot.com/english/viewtopic.php?id=8942
http://forum.parrot.com/english/viewtopic.php?id=8091
Bluetooth versioonidega muret olla ei saaks
Parrot peaks olema 2.0 EDR ja Desire 2.1, mis peaks vanemate versioonidega läbi saama küll.
Et teoorias peaks mingit nuppu all hoides töötama lihtsalt.
Seega, kui garantiist tagasi saad:
* Vaata üle Settings> Wireless >BT Settings
Hoia alla Parrot seade, kas options alt kenasti Phone/Media ja mis vaja linnuekstega tähitsatud
* Proovi erinevaid Firmwaresi: http://www.parrot.com/uk/support/onlinehelpguides/parrot-mki9200/
Ala kuskilt jõi meelde,et 1.5 pidi parem olema kui 1.65 vms. Eks googeldad
* Ja pakutakse sadu erinevaid Appe, mis nupumajanudst Bluetoothiga peaks kergmeini muudetavaks tegema:
http://www.androidzoom.com/android_applications/bluetooth%20headset%20button
EHK: Androidis ometi viga ei ole icon_wink.gif
haldz
haldz
sõnum 02.01.2011 12:14:37 vasta tsitaadiga
Meremees1 kirjutas:
Kõik oleneb custom romist, osad on jamad, ise kasutan ühe tüübi poolt tehtud romi.
Peale panin jah ise, pole eriti raske.
Pets79
Pets79
sõnum 02.01.2011 12:28:08 vasta tsitaadiga
Selline huvitav küsimus... Desire kaamerast pilti otse üle neti teise arvutisse?
Kas üldse on võimalik selline tegevus, eeldades, et neti kiirus on OK.
www.chryslerclub.ee
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
Cancer
sõnum 02.01.2011 12:47:27 vasta tsitaadiga
Pets79, soovitaks Dropbox teenust.
Android app
Muidugi on olemas soft ka teistele OS'dele nagu Windows, Linux, Mac ning IO's.
Ise kasutan pidevalt failide liigutamiseks erinevate seadmete vahel.
D I G I T A L L Y - I M P O R T E D ● Electronic Dance Music with Highly Addictive Elements
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  HTC Desire (HD, Z, S) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 51, 52, 53 ... 136, 137, 138  järgmine
