Tshaika
28.12.2010 19:29:53
Logitech Z-2300 |
Ühel ilusal õhtul kuulan muusikat. Heli oli kuskil 10% peal ja korraga käis selline plõks ja heli kadus ära. Enam ei tee kõlarid ega woofer mingisugust heli.
Kõlarid võtavad voolu sisse, sest juhimispuldi sinine led põleb. Woofri taga olev kaitse on terve. Tavaline satelliit kõlar töötab muidu. (proovisin otse ilma võimu ja muu komplektita. mp3e järel seda ja tegi häält) Keegi võib umbkaudselt öelda mis sellel viga võib olla? Netist otsides ei leidnud ma midagi. Kõlardi on vanad..... 4 aastat äkki? Ja woofer on ka igasugust elu näinud.
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
kembadesig
28.12.2010 21:46:48
Proovisid ühte satelliiti ilma võimuta otse mp3-mängija sabas? Kas proovisid tervet komplekti erinevate mängijatega ka? Näiteks mp3-mängijaga ja mõne muu mängijaga(arvuti-dvd-mängija vms)? Kui signaal ilusti sisendisse jõuab ja ikka häält ei tule, siis nähtavasti on võimul mingi kala sees
Kommentaarid: 73 loe/lisa |
65 |
Tshaika
28.12.2010 21:48:05
3 erinevat telefoni, mp3 ja arvuti. ei kipu ega kõppu.
28 |
kembadesig
28.12.2010 21:52:17
Nähtavasti miski võimu kala. Siit foorumist leiab ka kindlasti mõne vähe teadjama elektroonikavenna kes äkki vaataks selle võimu osa üle sul ning kui viga seal, siis saab äkki remontida ka. Rohkem nagu ei oska väga soovitada midagi.
65 |
erikk
19.02.2011 21:13:24
Tõenäoliselt on viga juhtmetes mis on woofri elemendi peal (selle logitechi kleepsu all). Endal sama tee juba korra läbi käidud.
kembadesig
19.02.2011 23:51:08
erikk kirjutas: |
Tõenäoliselt on viga juhtmetes mis on woofri elemendi peal (selle logitechi kleepsu all). Endal sama tee juba korra läbi käidud. |
Arvad, et need juhtmed on katki (pildil punasega märgistatud) ja sellest tingituna läks võim läbi?
Tshaika, kruvi element kastist välja ja viska nii elemendile kui kasti sisule pilk peale! Äkki torkab mõni lahtine/katkine juhtmeots silma? Kui ei siis ei oska nagu midagi peale selle soovitada, et toimeta woofer mõne elektroonikaga tegeleva isiku kätte ning ta vaatab/testib üle ja võimalusel parandab ära.
65 |
erikk
27.02.2011 01:29:34
Neid juhtmeid mõtlen jah. Pead kakkuma selle logitechi märgi maha ja siis saad juhtmed üle mõõta oom-meetriga. Minul tuli seda juhet korduvalt lappida (jäi paariks päevaks pidama ja jälle läbi) ja lõpuks panin uue (Luise tänava noor tehnikus 0,50€ meeter). No võimu kohta ei oska midagi öelda. Võta tester kätte ja kuku mõõtma kus viga on.
Tshaika
27.02.2011 22:21:59
Mind huvitaks rohkem see, et mina seda kasti rohkem näppima ei pea. Avastasin et element on nii nukras seisus kui selle raudvõre maha võtsin. Vähe sellest, et seda parandatud oli on kogu elemendi äär mingi silikooniga kinni lastud. Kruvisin kõik kruvid lahti ja mitte kuidagi lahti ei saa seda elementi. kellelegi idee on kuidas silikoon/Pva sulama saada? Kuumaõhufööni mul kodus pole ja tavaline jäi ka lahjaks.
28 |
lisa lemmikuks |
