7 :: |
364 |
visalik
28.12.2010 18:14:36
| miks?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
flameas
28.12.2010 18:24:29
Kes saab Facebookis "update," selle pea kohal hakakb lamp vilkuma
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
28.12.2010 18:59:04
visalik: Taoliste "valgus-sidevõrkude" üks suur eelis on nende häire- ja kliimakindlus, mitte nii nagu WiFi-ga, kus iga väiksemgi kliimamuurus või häire võib süsteemi tööd tõsiseslt segada või rivist välja lüüa.
Selles suhtes on tegu teemaga, mille "juured" ulatuvad juba kusagile 60-80-tesse aastatesse, kus kõvasti valgusside-tehnoloogiaid katsetati. Ja neid katseid tehti ka Eestis, näiteks laserite kaasabil.
211 |
Tener
28.12.2010 21:11:50
Millist asja selle signaali saamiseks vaja on?
Edit:
Lugesin, et mingit spetsiaalset modemit.
Ei tea milline see välja võib näha ja kas möödujate varjud muudavad signaale...
arnis
28.12.2010 22:02:39
| It won't replace standard wi-fi, but is planned as a complement that could ease network congestion as we increasingly thrash the internet. |
Selline tech ei suuda ju reaalselt võrgu koormust vähendada, kuna lõppude lõpuks läheb signaal tagasi võrku?
Tegelikult on signaal mõlemal pool võrgus. Tegelikult on see signaal ise ju võrk.
See lause minu jaoks on puhas absurd
Ja üleüldse, see on IrDA tehnoloogia, ainult et tegu pole infrapunaga.
Lisaks kõigele, kohas (office?), kus on palju arvuteid, ühendatakse arvutid WiFi'ga? Mida asja.
tahanteada, töökindel? Viime saatja/vastuvõtja õue, klaas hägune, signaal läinud.
Teeme külmiku ukse lahti, klaas niiske, signaal läinud. Ma teen pilti välguga, BAD PACKET,
Äike õues müristab ja teeb välku, viga. Seadme klaas läks tolmuseks, signaal jamab.
Mängin kontoris starwarsi kaaslastega ja hiinast tellitud laseritega, sensor põlenud, masin katki.
Laes oleva lambi peale hommikune päike peegeldab laua peal olevast peeglist?
Ja nii edasi ja nii edasi. Ülimalt kardan, et töökindel asi see olla ei saa.
_________________ Teen kodudes elektriasju korda. 50€/h. Anna murest märku.
Ooteajad hetkel suured (2026 ei võta vastu)
Ka korteriühistud ja ettevõtted. Auditi ettevalmistused. |
117 |
DigeBeni
28.12.2010 22:46:38
... pigem on sellel tehnoloogial potentsiaali n. intelligentsete ruumide/seadmete puhul, kui on vaja vahetada vaid väiksemahulist informatsiooni, kuid raadioside pole ostarbekas, võimalik või soovitav. Artiklis välja pakutud võimalus võiks kehtida ehk mingi ajutise lahenduse puhul, statsionaarselt oleks see ilmselt konkureerivate lahendustega võrreldes üsna ebapraktiline ...
163 |
29.12.2010 00:11:45
arnis: Näiteks laserdioodidel on üsnagi ükskõik, kas need Sinu poolt tegurid esinevad või mitte. Ja selline üsnagi kõrge sagedus - nagu toodud 3 megabitti - reedab juba ise seda, et tegemist on pigem laserdioodidega ja siis neid vilgutatakse.
Edit: Midagi sellist siis, nagu järgneval lingil:
Infrared laser diode wireless local area network
United States Patent 6414774
http://www.freepatentsonline.com/6414774.html
Edit2: Laserdioodidel (valgustusel) töötav Wireless optical system offers one gigabit per second transmission
http://www.gizmag.com/optical-wireless-system-achieves-1gbps-transfer/14009/
211 |
DVDRW
29.12.2010 07:52:04
A mulle meeldib pimedas arvutitaga istuda
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
29.12.2010 09:35:23
Tavakasutajal peaks k6ige rohkem kasu olema sellest, et naabrimees ei saa enda WiFi-ga segada v6i tasuta minu v6rku kasutada. Samas j2llegi tuleb paigutada kogu systeem k6ikidesse tubadesse kui on vaja igas toas kasutada ja selle ehitamine v6ib olla tyytu ja rahaliselt kulukas. Nii, et pigem selline avatud ruumi katmine "valgus-WiFi-ga".
Postitatud mobile device
211 |
29.12.2010 11:11:27
Loodetavasti on sellel sidel ikka mingi krüpto ka peal, muidu võta (laiatarbe-)teleskoop, pööra mitme kilomeetri kauguselt kontori aknale, okulaari asemele seesamune modem ja siis juba kasuta snifferit...
HellWalKeR
29.12.2010 13:28:36
Oled netis ja siis tuleb nt. õde ja paneb tule kustu.
Kodus sellist lahendust eriti kasutada ei saa, see pigem jah kontorite või, nagu öeldud, intelligentsete ruumide jaoks.
marqs
29.12.2010 15:49:06
Ju siis meerikamaal tavalised LED-valagustid ei lähe, et säärane müügijutt juurde tuleb pookida - nii tellija kui pakkuja räägivad peale kohustulikku HiTech sissejuhatust pigem LEDist tulevast energiasäästust. Ja vähemalt odava reklaamina asi juba toimib.
http://www.lvxsystem.com/pages/WhatisVisibleLightCommunication/ mulli peale ise küll $/€ välja laduma ei kipuks ...
_________________ 0xDEAD
0xBEEF |
29.12.2010 18:05:56
| Tulede vilkumine kontoris ei pruugi enam olla nigela tervise või silmanägemise tagajärg. |
Mida lauset. Ehk siis tulede vilkumise põhjuseks on nigel tervis või silmanägemine?
| Kommentaarid: 759 loe/lisa |
569 |
omgwtf
29.12.2010 18:13:03
Just nii! Mitte tööandja kokkuhoid
137 |
31.12.2010 14:06:31
Niipalju veel väikseks täpsustuseks, et kuna internet on 2-e suunaline liiklus, siis on lampide saas olemas ka vastuvõtjad ning lisaks ühendused maja / hoone muude internetisõlmedega. Seega võib oletada, et selle lambi see peab veel üksjagu palju elektroonikat olemas olema.
Edit: Leidsin ka lingi, kus on peal Siemensi, juba kiirem 500 megabitine, variant.
Ja pildilt on ilusti näha, et interneti-elektroonika, koos "vilkuvate LED-idega" on lambi sees olevad lisaplokid, kuhu külge tulevad eraldi ühendused.
http://www.gizmag.com/siemens-data-transfer-record/13973/
211 |
Hazar
01.01.2011 13:43:41
| kiputakse unustama, et ka valgus on em laine.. võrreldes nt raadiolainega on selle levi dünaamika küll kõvasti erinev kuid eks mingi nišš tal ikka on. üheks võimalikuks põhjenduseks on näiteks see, et kui niigi tarbivad elektripirnid suva wifi ruuteriga võrreldes roppu moodi elektrit siis miks mitte seda energiat otstarbekalt kasutada
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
01.01.2011 18:06:34
Hazar: Palju rohkem kerkib üles küsimus, et palju sellised lambid küll maksma hakkavad, kuhu sisse on lisaks ehitatud "interneti-LED-vilkumisplokid" ja palju maksab valguskaabli (kaablite) vedamine, mille kaudu liikuvat internetti levitama hakata.
Igatahes uskuda võib, et järgmisel pildil olev "monstrum" maksab üksi rohkem kui kogu ruumi tava-valgustuslahendus kokku.
http://www.gizmag.com/siemens-data-transfer-record/13973/picture/109398/
211 |
HellWalKeR
01.01.2011 18:39:18
| Ega see nüüd nii palju ka ei maksa ju. Põhimõtteliselt ju tavalised netikaardid aga sisend/väljund on erinev. Või eksin rängalt?
211 |
HellWalKeR
01.01.2011 20:50:45
| Tavakontoritesse piisab ka cat5-est.
Hazar
02.01.2011 10:24:11
| tahanteada kirjutas: |
| Hazar: Palju rohkem kerkib üles küsimus, et palju sellised lambid küll maksma hakkavad |
laias laastus langeb tehnika hind kiiremini kui energia, vbl kunagi tulevikus oleme häppid, et sellisele tehnoloogiale tänapäeval alus pandi
29 |
Wilts
07.01.2011 14:54:11
Mobiilid olid ka algul poole tonnised sangaga kastid
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
heretic666
10.01.2011 22:01:07
| DVDRW kirjutas: |
A mulle meeldib pimedas arvutitaga istuda  |
Rikub silmi.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
arnis
11.01.2011 01:38:22
| heretic666 kirjutas: |
| DVDRW kirjutas: |
Rikub silmi. |
Vastavalt toa-ekraani heleduse vahele.
Öisel ajal valget pilti (veebikeskond, mitte filmid) vaatan 20% heledusega ja monitori taga on
väga nõrk LED'ide kuma. Nii saan 5 tundi jutti olla, ilma et silmad kõveraks ei läheks
117 |
heretic666
11.01.2011 14:17:05
| Maitse asi jah, aga see üks liigutus laelampi põlema panna pole ka kontimurdev palverännak.
arnis
11.01.2011 18:53:09
Nii palju valgust ma ei kasuta. Rikub unetsüklit.
Teaduslikult tõestatud, et ärkvel-unes tsükkel on seotud
valguse kogusega, mis on silma sattunud.
Laelamp annab nii palju, et kui kardinad kinni, ei saagi
organism aru, kas tegu on öö või päevaga ja kas varsti
vaja minna tuttu või ärgata. Olen ise proovinud. Nädalaga
läheb asi suht võssa
117 |
