tumbuser
26.12.2010 20:07:42
Mõistus ütleb mulle, et pean paluma mõnel spetsil update ära teha või muidu... ei taha seda riski et olen aastavahetuse telefonita.
_________________ "The computer says I need to upgrade my brain to be compatible with the new software."
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
26.12.2010 20:17:15
| mustjaak kirjutas: |
| Kuidagi moodi ei õnnestu sinna download modesse saada. Muljun neid kolme klahvi nii mismkole aga ikka lülitab ennast niisama sisse taasi. |
Vajuta selles järjekorras alla: Volume -, Home, Power
313 |
Six
26.12.2010 21:38:26
Kaamera |
Avastasin ühe ebameeldiva asja kaameraga filmimisel.
Kui filmida ja vajutada pausi peale ja uuesti jätkata filmimist, siis ei tekitata uut videoklippi (nagu teevad videokaamerad) vaid jätkatakse sama klippi.
See on veel mõistetav.
Kui aga filmida pikk seeria ära (vahepeal pausida ja jälle jätkata) ja lõpuks väljuda kaamerast pausi reziimil (mitte vajutada Stop nupule), siis materjali ei salvestata!
Ehk sellest moraal - alati peab lõpetama Stop nupuga ja alles siis väljuma kaamerast.
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
Sandrew
26.12.2010 22:14:54
| Selle viimase kohta võtaks isegi sõna. Mitu korda on tulnud tahtmine lutsu visata.
mustjaak
26.12.2010 22:37:28
| SKG kirjutas: |
Vajuta selles järjekorras alla: Volume -, Home, Power |
Vajutan, siis vilgutab oma galaxy s screeni nii et jääbki vilgutama, ja muffigi muud ei juhtu!
olafsand
27.12.2010 10:50:37
| mustjaak, siis järelikult sul see kolme nupu funktsioon ei tööta. Kõigil see ei töötagi. Keegi siin rääkis just hiljuti, et ostis emtist 2 telefoni korraga ja ühel see 3 nupu asi toimis ja teisel mitte.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
27.12.2010 10:52:46
| Kas Eestis on nüüd võimalik Galaxy't uuendada 2.2 versioonile ametlikult KIESi kaudu?
| Kommentaarid: 749 loe/lisa |
563 |
olafsand
59 |
hullmees
27.12.2010 11:14:59
Neile kellel see 3 nupu värk ei tööta on abistav vihje siin ise sain oma pilditu lutsu tööle sellega !!!
2.2 on lag lausa kohutav, ise kasutan hetkel "I9000XXJPY" ja väga rahul
27.12.2010 11:22:48
Nice. Minu testimudelile siis nähtavasti seda ette pole nähtud
563 |
olafsand
27.12.2010 12:07:55
hullmees, lag on jah meeletu. Netis käies näiteks aadressi ribal klikates tuleb klaviatuur ette ca 3 sekundit
Oleks keegi nii hea ja ütleks, et mis vahe neil erinevate tähekombinatsioonidega firmwaredel üldse on? See "y" lõpuga tundub siis juttude põhjal parem olevat kui see, mis Kies abiga samsungilt otse tuli. Kas on sisuliselt samad kõik (välimus ja keeled jne) või on miskit nüditud ja seetõttu lagivabamaks saadud?
Lisaks on aku tarbimine suurenenud jõudsalt. Kõik kellad/viled väljas kulus akut enne öö jooksul (8-9h) 2-3%, nüüd siis samas seisus läheb sama ajaga ca 15%
59 |
hullmees
27.12.2010 12:57:23
JPY-ga on aku kasutus väga mõistlik ööga (umbes 6-7 tunniga) kasutab ca 2-3% (midagi välja ei lülitanud, wifi, gps)
lisaks veel Quadrant näitab ilma mingite fixideta skooriks 1205. JPY-l puudub eesti keele valik !
Nu
27.12.2010 13:31:47
| olafsand kirjutas: |
| See "y" lõpuga tundub siis juttude põhjal parem olevat kui see, mis Kies abiga samsungilt otse tuli. |
See JPY on ka Samsungilt otse. Sellesmõttes, et see on fus'is (samsungi update server) üleval ja seda saab Kiesiga ka aint mitte meie regiooni koodiga telefonidele. Paraku registry hack enam ei tööta uuema Kiesiga seega Odin!
Kellel recovery ei funka siis xda foorumist natuke ise vaeva nähes on päris mitu lahendust võimalik väljaotsida kuidas see tööle saada.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
reio72
27.12.2010 13:33:40
| sain ka lopuks labi Kiesi upgrade tehtud- 2.1-ga naitas Quadrant 879, nuud on 2.2 ametlik Froyo ja nait on 887.
Incikas
27.12.2010 14:37:30
| Betamax kirjutas: |
Nice. Minu testimudelile siis nähtavasti seda ette pole nähtud  |
krt äkki mul kah mingi testmudel sattunud..ükskõik mis arvutis proovin,pilt ikka sama.mis eelmise lehekülje postituses
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
Nu
27.12.2010 15:13:27
mis su product code on?
*#272*HHmm# - hhmm on siis kellaaeg.
või *#272*IMEI#
kõige uuema 1.xx Kiesiga ka ei tööta.
ss
viimati muutis Nu 27.12.2010 15:20:35, muudetud 2 korda |
157 |
hullmees
27.12.2010 15:15:21
| endal küll töötab see kies-i registry hack korralikult kies-i versiooniga 1.x võibolla selle 2.x beetaga ei tööta, pole ise proovinud
toooomas
27.12.2010 15:27:39
| reio72 kirjutas: |
| sain ka lopuks labi Kiesi upgrade tehtud- 2.1-ga naitas Quadrant 879, nuud on 2.2 ametlik Froyo ja nait on 887. |
Mul on tulemus custom firmwarega 1467. JPY siis.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
Six
27.12.2010 16:02:31
Puhas JPY ja tulemus 1253.
| toooomas kirjutas: |
| reio72 kirjutas: |
Mul on tulemus custom firmwarega 1467. JPY siis. |
39 |
27.12.2010 16:04:42
| Incikas kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
krt äkki mul kah mingi testmudel sattunud..ükskõik mis arvutis proovin,pilt ikka sama.mis eelmise lehekülje postituses  |
Kui sa selle ostsid, siis vaevalt. Mul on Samsungi poolt testimiseks antud isend.
563 |
medicopter
27.12.2010 18:35:43
...ja nüüd alles saame 2.2 update mitte 2.2.1 (parandage kui vale) aga kes se ajuhiiglane on Samsungis et ei saanud kohe 2.2.1 panna. Võiks olla globaalne firmware ja kõik saaksid korraga update.
Kas keegi teab kust saada EST qwerty toetus 2.2.1 xeu versioonile?
_________________ Skype alternatiiv tulevikus ja turvalisem ka lisaks |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
TheDJ
27.12.2010 19:54:39
| ToTuMaN kirjutas: |
| TheDJ kirjutas: |
Pole suutnud aru saada kuidas sõnumeid saates saaks kirja keskel suurt tähte teha. Tähe all hoidmisest pole kasu. Lihtne asi aga ei tule...
Arusaamatu...
Shift ei aita? see nool üles... |
Sain lõpuks aru. Tänud
_________________ Võta aega veidi ringi vaadata |
Incikas
27.12.2010 21:12:45
| Nu kirjutas: |
või *#272*IMEI#
kõige uuema 1.xx Kiesiga ka ei tööta. |
IMEI on 354781040520717 ja Kies 1.5.310103_102
hullmees
28.12.2010 02:54:41
| Incikas kirjutas: |
| Nu kirjutas: |
või *#272*IMEI#
IMEI on 354781040520717 ja Kies 1.5.310103_102  |
Töötab küll see Kies Registry Patcher selle Kies 1.5.310103_102 versiooniga (töölt koju tulles just proovisin järgi). Ise kasutan "Kies Registry Patcher v.1.7.0.0"
ja see product code ei oma siin rohkem tähtsust, kui seda mis regioonile sa firmi saada tahad. SEB peaks olema siis meie regiooni kood (see tähendab et saab mingi augusti 2.2 versiooni koos eesti keele ja ullu lagiga) ja XEU on lääne euroopa product code (ehk siis saab kõige uuema firmi läbi Kies-i NB:eesti keelt pole).
Nu
28.12.2010 08:22:32
| Incikas kirjutas: |
| IMEI on |
A mis kood on?
| hullmees kirjutas: |
| ja see product code ei oma siin rohkem tähtsust |
nii palju omab, et kui tal on "juhuslikult" KOR siis on selge miks tal ei näita update.
ss |
157 |
