TheDJ
27.12.2010 12:04:52
Bluetooth hiir ja W7 |
Kas kellelgi on kogemusi Logitech V470 Bluetooth hiire ja Windows 7ga (tavaline 32bit). Tee või tina, tööle ei hakka. Ametlikku tuge Logitech kinnitab, Microsofti lehekülg väidab et midagi selleks eraldi installida tarvis pole, et hakkab ise tööle. Tühja ta hakkab! Ühest foorumis sain nipi et tuleb installida SetPoint ja compabilitys panna Vista SP2 moodi ja siis käivitada ja hiir käima panna. Ka see ei aidanud. Bluetooth on läptopil sisse lülitatud asendis, hiire sinine indikaator vilgub vahepeal ja SetPointi programm väidab et Battery seisund on "good" aga liikuma see sellegipoolest ei hakka. Ennem on see töötanud edukalt Vista all. Kas Logitech ise hämab toest mida tegelikult polegi, ei tea sest terve nett on samalaadset probleemi täis ja just sama mudeli ja W7 all ja keegi konreetselt lahendust välja ei paku.
Abi teretulnud.
_________________ Võta aega veidi ringi vaadata |
Draqula
27.12.2010 12:17:08
Re: Bluetooth hiir ja W7 |
| TheDJ kirjutas: |
Abi teretulnud.
Julgustuseks võin niipalju öelda, et mul Win7 64bit ja töötanud sama hiir algusest peale probleemideta, midagi juurde ei installinud.
Paaritamine toimib ilusti? Hiir BT seadmete alla ilmub?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
TheDJ
27.12.2010 13:24:55
Control Panelis väidab Mouse all et cordless hiir aga reaalselt ei liigu.
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
TheDJ
27.12.2010 16:55:49
Hiir töötab Vista all, ehk on süüdi Windows 7 Starter...
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
wayfaring
28.12.2010 14:24:01
| Endal ka selline hiir ning töötab edukalt nii Win7 Ultimate (nii 32 kui ka 64 bit) kui ka Professionaliga (32bit). Viga vast tõesti Win 7 Starteris.
TheDJ
28.12.2010 17:14:01
| wayfaring kirjutas: |
| Endal ka selline hiir ning töötab edukalt nii Win7 Ultimate (nii 32 kui ka 64 bit) kui ka Professionaliga (32bit). Viga vast tõesti Win 7 Starteris. |
Kaldun ise täpselt sama asja arvama...
Selline rumal probleem justkui võiks lihtne asi olla aga kahtlaselt kisub ikka selle poole et Starter...
peacemaki
29.12.2010 22:40:34
Endal oli ka window 7 businessi ja v470 sama case. Läptopiks oli Dell Vostro 3300. Algul paistis ka lootusetu need asjad koos tööle panna.
Siis sai uuritud natuke siit ja sealt. Selgus, et Delli driverid olid selle anomaalia põhjuseks. Lasin peale mingi inspirioni sama mooduli driverid ja hiir hakkas tööle ilma probleemideta.
Kui Dell on siis uuri driverite vahetamist. EDU
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
